    4. Yahka SmokeSensor
    Yahka SmokeSensor
      kaese2002 @Codierknecht last edited by
      @codierknecht meinst Homekit erwartet da false or true? bei DoorContact isses 0 und 1
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @kaese2002 last edited by
        @kaese2002
        Ist in den allermeisten Programmiersprachen intern das Gleiche.
          @codierknecht nee geht nicht...
          Ich glaube ja, das es am format uint8 liegt...das hört sich numerisch an und ich liefere ON und OFF...Was kann da noch eingetragen werden?
          • Codierknecht
            @kaese2002 sagte in Yahka SmokeSensor:
            Tatsächlich als strings?
            Dann musst Du mappen. ON auf true (1) und OFF auf false (0).
              @codierknecht habe ich, siehe oben, erstes Bild....Speichert er aber nicht, dann hängt der ganze Adapter ne Weile und wenn ich dann wieder in die Konfig reinkomme, isses nicht übernommen, als quasi wieder weg...
              • Codierknecht
                Wer lesen kann ist klar im Vorteil 😞
                Hast Du die Instanz mal auf "debug" gestellt und nachgeschaut, ob im Log etwas zu finden ist?
                Codierknecht K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                  @kaese2002
                  Hab's gerade mal nachgestellt.
                  Setze mal die Haken bei "is simple value".
                    @codierknecht Ja da schau her...jetzt kriegt er ne Zahl und schon gehts..
                    Es liegt am ON und OFF...muss ich mal rausfinden, was da beim format rein muss...
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @kaese2002 last edited by Codierknecht
                      @kaese2002
                      Würde auch mit 'nem Alias gehen - ganz ohne Script.
                      Schau in meinen letzten Post - geht auch ganz ohne, wenn der Haken gesetzt ist.
                      Randbemerkung:
                      In dem Blockly hast Du einen Trigger auf einen State gesetzt und liest den gleichen DP nochmal aus.
                      Das macht man so nicht. Der Trigger kennt den Wert bereits.
                      https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
                        Du hast recht...lustigerweise bin ich der Meinung, dass ich das gestern abend probiert habe und es da nicht ging...
                        @codierknecht said in Yahka SmokeSensor:
                        Randbemerkung:
                        Ich weiß, war nur schnell kopiert zum testen.
                        Aber danke für deine Hilfe...Dann kann ich mir ja nun alles einrichten.
                        Schönen Abend
                        639
