    4. Admin startet nicht - buanet image[gelöst]
    • Glasfaser
      Glasfaser @HMuser last edited by
      @hmuser
      sudo docker ps
      sudo docker exec iobroker env
        HMuser @Glasfaser last edited by
        @glasfaser
        adminle@DS_backup:~$ sudo docker exec iobroker env
        Password:
        PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
        HOSTNAME=iobroker
        DEBIAN_FRONTEND=teletype
        LANG=de_DE.UTF-8
        LANGUAGE=de_DE:de
        LC_ALL=de_DE.UTF-8
        SETGID=1000
        SETUID=1000
        TZ=Europe/Berlin
        HOME=/root
        adminle@DS_backup:~$ sudo docker ps
        CONTAINER ID   IMAGE                    COMMAND                  CREATED      STATUS                 PORTS        NAMES
        fc8a2d4a9b91   buanet/iobroker:latest   "/bin/bash -c /opt/s…"   5 days ago   Up 6 hours (healthy)   0.0.0.0:2001->2001/tcp, 0.0.0.0:2010->2010/tcp, 0.0.0.0:3307->3307/tcp, 0.0.0.0:8081-8082->8081-8082/tcp   iobroker
        4697a92fbc3b   portainer/portainer-ce   "/portainer"             8 days ago   Up 3 days              8000/tcp, 9443/tcp, 0.0.0.0:8889->9000/tcp        portainer
        • Glasfaser
          @hmuser sagte in Admin startet nicht - buanet image:
          8081-8082
          Kann man machen .... von bis , bin aber kein Freund davon, lieber einzeln
          8081 : 8081
          8082 : 8082
            @glasfaser
            Das kann ich noch ändern wenn ich das neue image ziehe.
            Habe das hier noch im Log:
            Cannot get NPM version: timeout
            Muss ich da noch etwas verändern?
            • Glasfaser
              @hmuser
              Hiermit :
              https://forum.iobroker.net/topic/71461/dfsg-nodejs-eingehandelt-hier-die-korrektur
                @glasfaser
                Hm, wollte jetzt mit der Vorgehensweise des obigen Threads weitermachen, aber jetzt funktioniert iobroker stop etc. wieder nicht. hatte vermeintlich das neueste Image gezogen mit "recreate". muss ich eine spezielle Version fordern?
                  @glasfaser
                  Inzwischen ist 9.1.0 installiert, aber iob start/ stop funktioniert trotzdem nicht.
                  Gibt es vielleicht noch eine andere Ursache?
                  Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    Was meinst du damit .
                    Es ging hier um die Instanz
                    iob start admin.0
                    • Glasfaser
                      das gab es noch nie im Container , dazu gibt es
                      pkill -u iobroker
                        @glasfaser
                        Ok, super, start admin funktioniert jetzt, vielen Dank. Das mit pkill war mir nicht klar.
                        • Glasfaser
                          und warum vorhin nicht !?
                          • Glasfaser
                            kannst du bitte die Full Ausgabe von
                            iob diag
                            davon mal zeigen !
                              @glasfaser
                              Hatte es nur iob stop probiert - der Hinweis des Programms ist dann der gleiche. Das iob stop gar nicht zulässig ist war mir nicht klar.
                                @glasfaser
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Hardware Vendor : Intel Corporation
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : amd64
                                Docker          : v9.1.0
                                Virtualization  : Docker
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : amd64
                                Systemuptime and Load:
                                 21:34:54 up 4 days,  7:01,  0 user,  load average: 2.68, 2.29, 2.18
                                CPU threads: 4
                                *** Time and Time Zones ***
                                Tue Jan 23 20:34:54 UTC 2024
                                Tue Jan 23 21:34:54 CET 2024
                                CET +0100
                                Etc/UTC
                                *** User and Groups ***
                                root
                                /root
                                root
                                *** X-Server-Setup ***
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            1.0G        915M        120M        3.0M        230M        120M
                                Swap:           2.8G        727M        2.0G
                                Total:          3.8G        1.6G        2.2G
                                          988 M total memory
                                          873 M used memory
                                          195 M active memory
                                          239 M inactive memory
                                          115 M free memory
                                            8 M buffer memory
                                          211 M swap cache
                                         2641 M total swap
                                          693 M used swap
                                         1948 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                none                   aufs   3.6T  1.7T  2.0T  47% /
                                tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                                tmpfs                  tmpfs  495M     0  495M   0% /sys/fs/cgroup
                                shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                                /dev/mapper/cachedev_0 ext4   3.6T  1.7T  2.0T  47% /opt/iobroker
                                tmpfs                  tmpfs  495M     0  495M   0% /proc/acpi
                                tmpfs                  tmpfs  495M     0  495M   0% /proc/scsi
                                tmpfs                  tmpfs  495M     0  495M   0% /sys/firmware
                                [Fri Jan 19 14:34:06 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                [Fri Jan 19 14:34:08 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                [Fri Jan 19 14:34:08 2024] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                [Fri Jan 19 14:34:13 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                [Fri Jan 19 14:34:14 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                                [Fri Jan 19 14:34:34 2024] EXT4-fs (dm-0): barriers disabled
                                [Fri Jan 19 14:34:35 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with writeback data mode. Opts: usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group,jqfmt=vfsv0,synoacl,oldalloc
                                [Fri Jan 19 14:34:49 2024] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                                /                  none        aufs   rw,relatime,si=e20874a68cf9f35,dio,dirperm1
                                |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_0[/docker/iobroker_data]        ext4   rw,nodev,relatime,journal_checksum,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                                |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_0[/@docker/containers/b7b29cf44ccd7e3917f6654705dce653b19400dcfc8a57fc13178d0aa6077bba/resolv.conf] ext4   rw,nodev,relatime,journal_checksum,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                                |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_0[/@docker/containers/b7b29cf44ccd7e3917f6654705dce653b19400dcfc8a57fc13178d0aa6077bba/hostname]    ext4   rw,nodev,relatime,journal_checksum,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                                `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_0[/@docker/containers/b7b29cf44ccd7e3917f6654705dce653b19400dcfc8a57fc13178d0aa6077bba/hosts]       ext4   rw,nodev,relatime,journal_checksum,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                                /var:
                                38M     /var/
                                35M     /var/lib
                                19M     /var/lib/apt/lists
                                19M     /var/lib/apt
                                17M     /var/lib/dpkg
                                /opt/iobroker/backups:
                                54M     /opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                114M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                62M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                34M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static
                                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                                13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
                                6.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                USB-Devices by-id:
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                /usr/bin/node           v18.19.0
                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                /usr/bin/npx            10.2.3
                                /usr/bin/corepack       0.22.0
                                nodejs:
                                  Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                  Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                  Version table:
                                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                 *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     18.18.2-1nodesource1 1001
                                     18.18.1-1nodesource1 1001
                                     18.18.0-1nodesource1 1001
                                     18.17.1-1nodesource1 1001
                                     18.17.0-1nodesource1 1001
                                     18.16.1-1nodesource1 1001
                                     18.16.0-1nodesource1 1001
                                     18.15.0-1nodesource1 1001
                                     18.14.2-1nodesource1 1001
                                     18.14.1-1nodesource1 1001
                                     18.14.0-1nodesource1 1001
                                     18.13.0+dfsg1-1 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                     18.13.0-1nodesource1 1001
                                     18.12.0-1nodesource1 1001
                                     18.11.0-1nodesource1 1001
                                     18.10.0-1nodesource1 1001
                                     18.9.1-1nodesource1 1001
                                     18.9.0-1nodesource1 1001
                                     18.8.0-1nodesource1 1001
                                     18.7.0-1nodesource1 1001
                                     18.6.0-1nodesource1 1001
                                     18.5.0-1nodesource1 1001
                                     18.4.0-1nodesource1 1001
                                     18.3.0-1nodesource1 1001
                                     18.2.0-1nodesource1 1001
                                     18.1.0-1nodesource1 1001
                                     18.0.0-1nodesource1 1001
                                No problems detected
                                Errors in npm tree:
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Core adapters versions
                                js-controller:  5.0.17
                                admin:          6.12.0
                                javascript:     "javascript" not found
                                Adapters from github:   0
                                Adapter State
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker                                 - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 0
                                  system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 0
                                  system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                Active repo(s): stable
                                Installed ioBroker-Instances
                                Used repository: stable
                                Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                                Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                                Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                                Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                                Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                                Objects and States
                                Objects:        299
                                States:         271
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                Reading package lists...
                                Pending Updates: 0
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17400825   -
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17407578   -
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       19043686   -
                                udp        0      0 0.0.0.0:8472            0.0.0.0:*                           0          17394061   -
                                2024-01-23 21:22:27.635  - info: admin.1 (227) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2024-01-23 21:22:27.532  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.1 (force=false, process=true)
                                2024-01-23 21:22:27.666  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.1 send kill signal
                                2024-01-23 21:22:28.138  - info: admin.1 (227) terminating
                                2024-01-23 21:22:28.201  - error: admin.1 (227) Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed.
                                2024-01-23 21:22:28.692  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.1 killing pid 227
                                2024-01-23 21:22:29.192  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2024-01-23 21:24:09.233  - info: host.iobroker "system.adapter.admin.0" enabled
                                2024-01-23 21:24:09.473  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 24575
                                2024-01-23 21:24:16.245  - info: admin.0 (24575) starting. Version 6.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                2024-01-23 21:24:16.315  - info: admin.0 (24575) requesting all objects
                                2024-01-23 21:24:18.107  - info: admin.0 (24575) received all objects
                                2024-01-23 21:24:19.773  - info: admin.0 (24575) Request actual repository...
                                2024-01-23 21:24:19.983  - error: host.iobroker cannot call visUtils: Not exists
                                2024-01-23 21:24:20.046  - info: admin.0 (24575) socket.io server listening on port 8081
                                2024-01-23 21:24:20.151  - info: admin.0 (24575) http server listening on port 8081
                                2024-01-23 21:24:20.152  - info: admin.0 (24575) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                                2024-01-23 21:24:21.041  - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                2024-01-23 21:24:29.941  - info: admin.0 (24575) Repository received successfully.
                                2024-01-23 21:24:31.334  - info: admin.0 (24575) failed connection to socket.io from ::ffff:172.17.0.1: Passport was not initialized
                                2024-01-23 21:24:42.251  - info: admin.0 (24575) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                                2024-01-23 21:24:51.278  - error: host.iobroker cannot call visUtils: Not exists
                                2024-01-23 21:25:27.271  - error: host.iobroker cannot call visUtils: Not exists
                                2024-01-23 21:33:39.133  - info: admin.0 (24575) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1 admin
                                2024-01-23 21:35:17.076  - info: admin.0 (24575) failed connection to socket.io from ::ffff:172.17.0.1: Passport was not initialized
                                  @glasfaser
                                  Jetzt läuft soweit alles - das einzige was mir noch unklar ist: Im docker ist nur der portainer als Container sichtbar, iobroker nicht: das kenne ich von einer anderen Installation nicht so.
                                  • Glasfaser
                                    @hmuser
                                    Hattest du nicht schonmal diese Problem !?
                                    Würde mal Portainer als app deinstallieren , neustes Image laden und dann neu installieren
                                      @glasfaser
                                      Nein, das hatte ich noch nicht.
                                      Portainer habe ich über die Konsole installiert, ist das auch eine app auf der Synology?
                                      • Glasfaser
                                        @hmuser
                                        Einfach den Container löschen ... über die Syn Docker Konsole
                                        • Glasfaser
                                          Das war doch hier
                                          https://forum.iobroker.net/topic/45625/gelöst-iobroker-container-in-portainer-verschwunden
                                          Zitat :
                                          Von einem Tag auf den anderen "fehlt" der Container ioBroker im Portainer.
                                            @glasfaser
                                            Also nicht Container in der Docker app löschen sondern über die Konsole der Syno ?
                                            2807
