    4. Admin startet nicht - buanet image[gelöst]
      HMuser @Glasfaser last edited by
      @glasfaser
      Das kann ich noch ändern wenn ich das neue image ziehe.
      Habe das hier noch im Log:
      Cannot get NPM version: timeout
      Muss ich da noch etwas verändern?
      • Glasfaser
        Glasfaser @HMuser last edited by
        @hmuser
        Hiermit :
        https://forum.iobroker.net/topic/71461/dfsg-nodejs-eingehandelt-hier-die-korrektur
          @glasfaser
          Hm, wollte jetzt mit der Vorgehensweise des obigen Threads weitermachen, aber jetzt funktioniert iobroker stop etc. wieder nicht. hatte vermeintlich das neueste Image gezogen mit "recreate". muss ich eine spezielle Version fordern?
            @glasfaser
            Inzwischen ist 9.1.0 installiert, aber iob start/ stop funktioniert trotzdem nicht.
            Gibt es vielleicht noch eine andere Ursache?
            Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              @hmuser sagte in Admin startet nicht - buanet image:
              Was meinst du damit .
              Es ging hier um die Instanz
              iob start admin.0
              • Glasfaser
                das gab es noch nie im Container , dazu gibt es
                pkill -u iobroker
                  @glasfaser
                  Ok, super, start admin funktioniert jetzt, vielen Dank. Das mit pkill war mir nicht klar.
                  • Glasfaser
                    und warum vorhin nicht !?
                    • Glasfaser
                      kannst du bitte die Full Ausgabe von
                      iob diag
                      davon mal zeigen !
                        @glasfaser
                        Hatte es nur iob stop probiert - der Hinweis des Programms ist dann der gleiche. Das iob stop gar nicht zulässig ist war mir nicht klar.
                          @glasfaser
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Hardware Vendor : Intel Corporation
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : amd64
                          Docker          : v9.1.0
                          Virtualization  : Docker
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : amd64
                          Systemuptime and Load:
                           21:34:54 up 4 days,  7:01,  0 user,  load average: 2.68, 2.29, 2.18
                          CPU threads: 4
                          *** Time and Time Zones ***
                          Tue Jan 23 20:34:54 UTC 2024
                          Tue Jan 23 21:34:54 CET 2024
                          CET +0100
                          Etc/UTC
                          *** User and Groups ***
                          root
                          /root
                          root
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            1.0G        915M        120M        3.0M        230M        120M
                          Swap:           2.8G        727M        2.0G
                          Total:          3.8G        1.6G        2.2G
                                    988 M total memory
                                    873 M used memory
                                    195 M active memory
                                    239 M inactive memory
                                    115 M free memory
                                      8 M buffer memory
                                    211 M swap cache
                                   2641 M total swap
                                    693 M used swap
                                   1948 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                          none                   aufs   3.6T  1.7T  2.0T  47% /
                          tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                          tmpfs                  tmpfs  495M     0  495M   0% /sys/fs/cgroup
                          shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                          /dev/mapper/cachedev_0 ext4   3.6T  1.7T  2.0T  47% /opt/iobroker
                          tmpfs                  tmpfs  495M     0  495M   0% /proc/acpi
                          tmpfs                  tmpfs  495M     0  495M   0% /proc/scsi
                          tmpfs                  tmpfs  495M     0  495M   0% /sys/firmware
                          [Fri Jan 19 14:34:06 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                          [Fri Jan 19 14:34:08 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                          [Fri Jan 19 14:34:08 2024] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                          [Fri Jan 19 14:34:13 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                          [Fri Jan 19 14:34:14 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                          [Fri Jan 19 14:34:34 2024] EXT4-fs (dm-0): barriers disabled
                          [Fri Jan 19 14:34:35 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with writeback data mode. Opts: usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group,jqfmt=vfsv0,synoacl,oldalloc
                          [Fri Jan 19 14:34:49 2024] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                          TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                          /                  none        aufs   rw,relatime,si=e20874a68cf9f35,dio,dirperm1
                          |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_0[/docker/iobroker_data]        ext4   rw,nodev,relatime,journal_checksum,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                          |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_0[/@docker/containers/b7b29cf44ccd7e3917f6654705dce653b19400dcfc8a57fc13178d0aa6077bba/resolv.conf] ext4   rw,nodev,relatime,journal_checksum,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                          |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_0[/@docker/containers/b7b29cf44ccd7e3917f6654705dce653b19400dcfc8a57fc13178d0aa6077bba/hostname]    ext4   rw,nodev,relatime,journal_checksum,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                          `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_0[/@docker/containers/b7b29cf44ccd7e3917f6654705dce653b19400dcfc8a57fc13178d0aa6077bba/hosts]       ext4   rw,nodev,relatime,journal_checksum,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                          /var:
                          38M     /var/
                          35M     /var/lib
                          19M     /var/lib/apt/lists
                          19M     /var/lib/apt
                          17M     /var/lib/dpkg
                          /opt/iobroker/backups:
                          54M     /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          114M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          62M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          34M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static
                          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
                          6.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                          USB-Devices by-id:
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                          /usr/bin/node           v18.19.0
                          /usr/bin/npm            10.2.3
                          /usr/bin/npx            10.2.3
                          /usr/bin/corepack       0.22.0
                          nodejs:
                            Installed: 18.19.0-1nodesource1
                            Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                            Version table:
                               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                           *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               18.18.2-1nodesource1 1001
                               18.18.1-1nodesource1 1001
                               18.18.0-1nodesource1 1001
                               18.17.1-1nodesource1 1001
                               18.17.0-1nodesource1 1001
                               18.16.1-1nodesource1 1001
                               18.16.0-1nodesource1 1001
                               18.15.0-1nodesource1 1001
                               18.14.2-1nodesource1 1001
                               18.14.1-1nodesource1 1001
                               18.14.0-1nodesource1 1001
                               18.13.0+dfsg1-1 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                               18.13.0-1nodesource1 1001
                               18.12.0-1nodesource1 1001
                               18.11.0-1nodesource1 1001
                               18.10.0-1nodesource1 1001
                               18.9.1-1nodesource1 1001
                               18.9.0-1nodesource1 1001
                               18.8.0-1nodesource1 1001
                               18.7.0-1nodesource1 1001
                               18.6.0-1nodesource1 1001
                               18.5.0-1nodesource1 1001
                               18.4.0-1nodesource1 1001
                               18.3.0-1nodesource1 1001
                               18.2.0-1nodesource1 1001
                               18.1.0-1nodesource1 1001
                               18.0.0-1nodesource1 1001
                          No problems detected
                          Errors in npm tree:
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Core adapters versions
                          js-controller:  5.0.17
                          admin:          6.12.0
                          javascript:     "javascript" not found
                          Adapters from github:   0
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker                                 - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 0
                            system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 0
                            system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Active repo(s): stable
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                          Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                          Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                          Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                          Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                          Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                          Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                          Objects and States
                          Objects:        299
                          States:         271
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17400825   -
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17407578   -
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       19043686   -
                          udp        0      0 0.0.0.0:8472            0.0.0.0:*                           0          17394061   -
                          2024-01-23 21:22:27.635  - info: admin.1 (227) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2024-01-23 21:22:27.532  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.1 (force=false, process=true)
                          2024-01-23 21:22:27.666  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.1 send kill signal
                          2024-01-23 21:22:28.138  - info: admin.1 (227) terminating
                          2024-01-23 21:22:28.201  - error: admin.1 (227) Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed.
                          2024-01-23 21:22:28.692  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.1 killing pid 227
                          2024-01-23 21:22:29.192  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2024-01-23 21:24:09.233  - info: host.iobroker "system.adapter.admin.0" enabled
                          2024-01-23 21:24:09.473  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 24575
                          2024-01-23 21:24:16.245  - info: admin.0 (24575) starting. Version 6.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                          2024-01-23 21:24:16.315  - info: admin.0 (24575) requesting all objects
                          2024-01-23 21:24:18.107  - info: admin.0 (24575) received all objects
                          2024-01-23 21:24:19.773  - info: admin.0 (24575) Request actual repository...
                          2024-01-23 21:24:19.983  - error: host.iobroker cannot call visUtils: Not exists
                          2024-01-23 21:24:20.046  - info: admin.0 (24575) socket.io server listening on port 8081
                          2024-01-23 21:24:20.151  - info: admin.0 (24575) http server listening on port 8081
                          2024-01-23 21:24:20.152  - info: admin.0 (24575) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                          2024-01-23 21:24:21.041  - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                          2024-01-23 21:24:29.941  - info: admin.0 (24575) Repository received successfully.
                          2024-01-23 21:24:31.334  - info: admin.0 (24575) failed connection to socket.io from ::ffff:172.17.0.1: Passport was not initialized
                          2024-01-23 21:24:42.251  - info: admin.0 (24575) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                          2024-01-23 21:24:51.278  - error: host.iobroker cannot call visUtils: Not exists
                          2024-01-23 21:25:27.271  - error: host.iobroker cannot call visUtils: Not exists
                          2024-01-23 21:33:39.133  - info: admin.0 (24575) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1 admin
                          2024-01-23 21:35:17.076  - info: admin.0 (24575) failed connection to socket.io from ::ffff:172.17.0.1: Passport was not initialized
                            @glasfaser
                            Jetzt läuft soweit alles - das einzige was mir noch unklar ist: Im docker ist nur der portainer als Container sichtbar, iobroker nicht: das kenne ich von einer anderen Installation nicht so.
                            • Glasfaser
                              @hmuser
                              Hattest du nicht schonmal diese Problem !?
                              Würde mal Portainer als app deinstallieren , neustes Image laden und dann neu installieren
                                @glasfaser
                                Nein, das hatte ich noch nicht.
                                Portainer habe ich über die Konsole installiert, ist das auch eine app auf der Synology?
                                • Glasfaser
                                  @hmuser
                                  Einfach den Container löschen ... über die Syn Docker Konsole
                                  • Glasfaser
                                    Das war doch hier
                                    https://forum.iobroker.net/topic/45625/gelöst-iobroker-container-in-portainer-verschwunden
                                    Zitat :
                                    Von einem Tag auf den anderen "fehlt" der Container ioBroker im Portainer.
                                      @glasfaser
                                      Also nicht Container in der Docker app löschen sondern über die Konsole der Syno ?
                                        @glasfaser
                                        Nein, jetzt ist es ja anders herum: Im Portier da (und läuft!) aber nicht sichtbar unter docker...
                                        • Glasfaser
                                          Achso !?
                                          Also im Syn Container Manager . nicht sichtbar / aufgeführt.
                                            @glasfaser
                                            Ist bei mir noch docker. Weiss nicht warum DSM das nicht Updated. Bei einer anderen Syno hat das Funktioniert. Auf dieser ist DSM 7.1.1 installiert, etwas neueres bietet er mir nicht an.
                                            2808
