    3. Off Topic
    4. Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana
    • Max12318
      Max12318 last edited by Max12318
      Ich habe das Problem, dass die Daten „ Grafana.ini“ gespeichert sind und Grafana neugestartet.
      In den Einstellung von Grafana steht immer noch auf False
        A Former User @Max12318 last edited by
        @max12318 sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
        Moin,
        zeigen nicht nacherzählen,
        Zeig den Teil, den Du geändert hast, aus der grafana.ini in Code Tags </>
        VG
        Bernd
          SaschaL last edited by
          ich habe meinen Raspi 4B neu aufgesetzt (Bookworm 64bit lite) und möchte nun InfluxDB und Grafana installieren. Ich bin dabei nach der Anleitung Link Text vorgegangen, aber ich bekomme Fehlermeldungen:
          pi@raspberrypi:~ $ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor |
          sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg > /dev/null export
          DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -
          sc) echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg]
          https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME}
          stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
          -bash: sc: Kommando nicht gefunden.
          -bash: export: »deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg]
          https://repos.influxdata.com/debian
          stable«: Ist kein gültiger Bezeichner.
          Leider bin ich absoluter Linux Anfänger und komme da jetzt nicht weiter 😞
          Kann mir da jemand helfen?
          Danke und Gruß,
          Sascha
          OliverIO ? 2 Replies Last reply Reply Quote -1
          • OliverIO
            OliverIO @SaschaL last edited by OliverIO
            @saschal
            ab hier sieht es für mich nicht mehr ganz richtig aus. ich denke da ist in der doku ein fehler
            /dev/null export
            bei /dev/null hört der eine befehl auf und export ist der nächste befehl. da müsste ein && oder | dazwischen. aber danach kommen ähnliche probleme. es wird nicht helfen nur das eine zu heilen
            bei der installation würde ich allerdings nicht auf sekundär literatur vertrauen,
            immer zum offiziellen anbieter gehen
            https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/install/?t=Linux
            dort sieht das recht einfach aus.
              A Former User @SaschaL last edited by A Former User
              @saschal sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
              Moin,
              klar kann das bei so einem Kauderwelsch nicht klappen, dass was Du da aus der Anleitung kopiert hast, muss alles in eine Zeile.
              wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg > /dev/null export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release - sc) echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg]  https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
              Edit
              Korrektur, da ist doch ein sc im zweiten lsb_release
              Dann hast Du auch ein Schreibfehler gemacht, das ist nicht sc, sondern si!
              VG
              Bernd
                A Former User @OliverIO last edited by
                @oliverio sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
                Moin,
                das ist die Methode am Paketmanager vorbei, sollte man nicht machen, wenn man aber dem Link unter 1. folgt, dann kommt man zu dieser Seite https://portal.influxdata.com/downloads/, dort dann bei Plattform (Ubuntu/Debian) und die korrekte Installation wird im kleinen Fenster angezeigt.
                Das sind jeweils einzelne Kommandos
                # influxdata-archive_compat.key GPG fingerprint:
                #     9D53 9D90 D332 8DC7 D6C8 D3B9 D8FF 8E1F 7DF8 B07E
                1.
                wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                2.
                echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                3.
                echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                4.
                sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb2
                VG
                Bernd
                  SaschaL @Guest last edited by
                  @dp20eic
                  Ja, das hat dann mal geklappt 😌 InfluxDB ist installiert. Vielen Dank für die Hilfe! 👍
                  Jetzt mal schauen wie es mit der Einbindung in ioBroker funktioniert.
                  Momentan hängt es noch an dem DBRP Mapping, aber so wie ich das verstanden habe, ist das ja nicht zwingend notwendig.
                  Zuerst muss ich mal die ioBroker Backups wiederhergestellt bekommen.
                    Moin,
                    das ist insofern wichtig, wenn Du Daten, die Du in einer influxDB V ≦1.8 hattest, und die weiter mit influxQL anstatt mit FLUX abfragen willst!
                    Also wenn Du viele Dashboards/Panel in Grafana angelegt hast und dort influxQL nutzt, dann musst Du das DBRP zwingend tun, wenn Du die Daten migrierst, dann kannst Du anschließend nur noch mit FLUX abfragen und musst Deine Dashboards/Panels anpassen.
                    VG
                    Bernd
                    P.S.: https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/upgrade/v1-to-v2/
                      @dp20eic
                      OK, Interessanter Tip. Ich habe zwar nicht viele Panels oder Dashboards in influxDB 1.7 aber wenn man sich die Arbeit sparen kann, gerne.
                      Dann werde ich (sobald die Wiederherstellung von ioBroker geklappt hat) damit weitermachen.
                      Danke und Gruß,
                      Sascha
                        Michelangelo12 last edited by
                        nach der Beschreibung von LeGro habe ich heute versucht eine aktuelle Grafana Installation mit einer InfluxDB zu verbinden. Mit der Flux Sprache konnte ich die Verbindung einrichten. Habe dann zusätzlich eine Verbindung mit InfluxQL versucht, bekommen aber keine Verbindung.
                        Das DBRP Mapping habe ich erfolgreich durchgeführt.
                        Bei den Einstellungen fehlt mir aber das Feld "Access". Wie kann das sein?
                        Würde mich sehr freuen wenn hier jemand eine Idee hat.
                        Michel
                        Marc Berg Master67 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Marc Berg
                          Marc Berg Most Active @Michelangelo12 last edited by
                          @michelangelo12 sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
                          Wie kann das sein?
                          Die Welt hat sich weiter gedreht und das Feld gibt es in aktuellen Versionen nicht mehr.
                          Alles was du dort eintragen musst ist:
                          • URL
                          • Authorization Header
                          • Database
                            @marc-berg said in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
                            Danke Marc, ich dachte etwas falsch konfiguriert zu haben.
                            Jetzt funktioniert es. Ich hatte vor dem Token die Bezeichnung "Token" vergessen. Was ja auch irgendwie ein setsames Format ist.
                            Jetzt suche ich noch verweifelt wie ich in einem Diaframm verschiedene Y-Skalen mit verschiedenen Messbereichen verwenden kann. Gefunden hatte ich bisher den Hinweis, auf den kleinen Farbstrich in der Legende zu klicken. Das ermöglicht aber nur die Farbauswahl und keine Skalierung.
                              axel @Michelangelo12 last edited by
                              @michelangelo12 Da gibt es in Grafana Einstellungen zum Override der Felder (unten rechts). Hier kannst Du die rechte oder die linke Achse mit stark unterscheiden Werten belegen.
                                Michelangelo12 @axel last edited by
                                @axel
                                Danke für den Hinweis. Habe zwar den Bereich "Override" gefunden, dort sind aber so viele Auswahlmöglichkeiten, dass ich nicht so recht weiß wie ich es einstellen muss.
                                Ich habe ein Time Series Panel mit mehreren Istwerten. Jetzt möchte ich einem bestimmtem Istwert eine andere Skala zuordnen. Kannst du mir da vielleicht noch einen Tipp geben?
                                Danke und Gruß
                                  @michelangelo12 klar. Du wählst die entsprechende variable aus und klickst auf ergänzende Einstellungen oder so ähnlich. Dort findest du einen Dropdown Dialog, in dem du die Achsenauswahl einstellen kannst. Rechts links oder Mitte. Damit kannst du steuern auf welche Achse der entsprechende Wert dargestellt wird.
                                    axel @axel last edited by
                                    @axel Hier ein Beispiel:
                                    Die rote linie ist mein aktueller Stromverbrauch, die blaue der Gesamtverbrauch (ich lese meinen Stromzähler aus). Der Zählerstand ist ca. 3.550 KWh (rechte Achse) und der aktuelle Verbrauch 542 W (linke Achse). Es kommen negative Werte vor, da ich eine PV in Betrieb habe.
                                    Unter Edit findest Du dann folgendes:
                                    Für die blaue Kurve ist KW eingestellt, für die rote W. Das ist wohl was Du suchst.
                                    Kirk1701 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Kirk1701
                                      Kirk1701 @axel last edited by Kirk1701
                                      @legro,
                                      vielen Dank für die Einladung in deine Selbsthilfegruppe. Auch ich wollte einfach nur mit 64bit alles auf die neues (Influx)version bringen. Mittlerweile überlege ich auch die Datenbank zu wechseln.
                                      Ok,
                                      also ich arbeite nun mit
                                      InfluxDB v2.7.10Server: f302d97Frontend: a977a9f
                                      und
                                      Grafana v11.3.0 (d9455ff7db)
                                      Ich bin streng nach deiner Anleitung hier vorgegangen influxdb-amp-grafana.pdf .
                                      Nun hänge ich aber so viel bei der Einbindung der Influxdb2 in Grafana.
                                      Mittlerweile siehts so aus und ich komme mit der Anleitung nicht mehr weiter. Was hat sich geänder oder was habe ich übersehen?
                                      Den Header habe den "Authorization" und als Passwort das Token zu der Bucket iobroker vom User user_iobroker (nur lesend) eingegeben.
                                      Bei User dann 'user_iobroker' und bei Passwort 'sein Passwort' kein Tocken eingetragen.
                                      Kirk
                                        legro last edited by legro
                                        @kirk1701
                                        Aus gesundheitlichen Gründen kann ich mich erst jetzt melden.
                                        Die Entwickler von InfluxDB basteln wohl ständig rum. Mittlerweile ist diese Anleitung sicherlich nicht mehr aktuell. Ich meine in Erinnerung zu haben, dass beim Eintragen des Passwortes etwas geändert wurde. Irgendwo in den Tiefen dieses Forums müsste sich ein solcher Hinweis verstecken.
                                        Seit es bei mir funktionierte, habe ich nicht einmal mehr ein Update gemacht. Ich wollte nicht schon wieder basteln müssen.
                                        Konntest du das Problem mittlerweile lösen?
                                        • Marc Berg
                                          Marc Berg Most Active @legro last edited by
                                          @legro sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
                                          In dieser Konstellation muss User/Password überhaupt nicht eingetragen werden.
                                          Ich gehe davon aus, dass @Kirk1701 beim Eintragen des Tokens einen Fehler gemacht hat.
                                          • Marc Berg
                                            Marc Berg Most Active @Kirk1701 last edited by Marc Berg
                                            @kirk1701 sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
                                            Vor dem eigentlichen Token muss der Text "Token " gesetzt werden, das steht auch in der Anleitung, an die du dich streng gehalten hast.
                                            Kirk1701 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            97
                                            20735
