    4. Admin startet nicht - buanet image[gelöst]
      HMuser @Glasfaser last edited by
      @glasfaser
      Inzwischen ist 9.1.0 installiert, aber iob start/ stop funktioniert trotzdem nicht.
      Gibt es vielleicht noch eine andere Ursache?
      Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @HMuser last edited by
        @hmuser sagte in Admin startet nicht - buanet image:
        Was meinst du damit .
        Es ging hier um die Instanz
        iob start admin.0
        • Glasfaser
          aber jetzt funktioniert iobroker stop etc. wieder nicht.
          das gab es noch nie im Container , dazu gibt es
          pkill -u iobroker
            @glasfaser
            Ok, super, start admin funktioniert jetzt, vielen Dank. Das mit pkill war mir nicht klar.
            • Glasfaser
              und warum vorhin nicht !?
              • Glasfaser
                kannst du bitte die Full Ausgabe von
                iob diag
                davon mal zeigen !
                  @glasfaser
                  Hatte es nur iob stop probiert - der Hinweis des Programms ist dann der gleiche. Das iob stop gar nicht zulässig ist war mir nicht klar.
                    @glasfaser
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Hardware Vendor : Intel Corporation
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    Docker          : v9.1.0
                    Virtualization  : Docker
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    Systemuptime and Load:
                     21:34:54 up 4 days,  7:01,  0 user,  load average: 2.68, 2.29, 2.18
                    CPU threads: 4
                    *** Time and Time Zones ***
                    Tue Jan 23 20:34:54 UTC 2024
                    Tue Jan 23 21:34:54 CET 2024
                    CET +0100
                    Etc/UTC
                    *** User and Groups ***
                    root
                    /root
                    root
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            1.0G        915M        120M        3.0M        230M        120M
                    Swap:           2.8G        727M        2.0G
                    Total:          3.8G        1.6G        2.2G
                              988 M total memory
                              873 M used memory
                              195 M active memory
                              239 M inactive memory
                              115 M free memory
                                8 M buffer memory
                              211 M swap cache
                             2641 M total swap
                              693 M used swap
                             1948 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                    none                   aufs   3.6T  1.7T  2.0T  47% /
                    tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                    tmpfs                  tmpfs  495M     0  495M   0% /sys/fs/cgroup
                    shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                    /dev/mapper/cachedev_0 ext4   3.6T  1.7T  2.0T  47% /opt/iobroker
                    tmpfs                  tmpfs  495M     0  495M   0% /proc/acpi
                    tmpfs                  tmpfs  495M     0  495M   0% /proc/scsi
                    tmpfs                  tmpfs  495M     0  495M   0% /sys/firmware
                    [Fri Jan 19 14:34:06 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                    [Fri Jan 19 14:34:08 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                    [Fri Jan 19 14:34:08 2024] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                    [Fri Jan 19 14:34:13 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                    [Fri Jan 19 14:34:14 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                    [Fri Jan 19 14:34:34 2024] EXT4-fs (dm-0): barriers disabled
                    [Fri Jan 19 14:34:35 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with writeback data mode. Opts: usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group,jqfmt=vfsv0,synoacl,oldalloc
                    [Fri Jan 19 14:34:49 2024] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                    TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                    /                  none        aufs   rw,relatime,si=e20874a68cf9f35,dio,dirperm1
                    |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_0[/docker/iobroker_data]        ext4   rw,nodev,relatime,journal_checksum,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                    |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_0[/@docker/containers/b7b29cf44ccd7e3917f6654705dce653b19400dcfc8a57fc13178d0aa6077bba/resolv.conf] ext4   rw,nodev,relatime,journal_checksum,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                    |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_0[/@docker/containers/b7b29cf44ccd7e3917f6654705dce653b19400dcfc8a57fc13178d0aa6077bba/hostname]    ext4   rw,nodev,relatime,journal_checksum,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                    `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_0[/@docker/containers/b7b29cf44ccd7e3917f6654705dce653b19400dcfc8a57fc13178d0aa6077bba/hosts]       ext4   rw,nodev,relatime,journal_checksum,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                    /var:
                    38M     /var/
                    35M     /var/lib
                    19M     /var/lib/apt/lists
                    19M     /var/lib/apt
                    17M     /var/lib/dpkg
                    /opt/iobroker/backups:
                    54M     /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    114M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    62M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    34M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static
                    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
                    6.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                    /usr/bin/node           v18.19.0
                    /usr/bin/npm            10.2.3
                    /usr/bin/npx            10.2.3
                    /usr/bin/corepack       0.22.0
                    nodejs:
                      Installed: 18.19.0-1nodesource1
                      Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                      Version table:
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                     *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         18.18.2-1nodesource1 1001
                         18.18.1-1nodesource1 1001
                         18.18.0-1nodesource1 1001
                         18.17.1-1nodesource1 1001
                         18.17.0-1nodesource1 1001
                         18.16.1-1nodesource1 1001
                         18.16.0-1nodesource1 1001
                         18.15.0-1nodesource1 1001
                         18.14.2-1nodesource1 1001
                         18.14.1-1nodesource1 1001
                         18.14.0-1nodesource1 1001
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                         18.13.0-1nodesource1 1001
                         18.12.0-1nodesource1 1001
                         18.11.0-1nodesource1 1001
                         18.10.0-1nodesource1 1001
                         18.9.1-1nodesource1 1001
                         18.9.0-1nodesource1 1001
                         18.8.0-1nodesource1 1001
                         18.7.0-1nodesource1 1001
                         18.6.0-1nodesource1 1001
                         18.5.0-1nodesource1 1001
                         18.4.0-1nodesource1 1001
                         18.3.0-1nodesource1 1001
                         18.2.0-1nodesource1 1001
                         18.1.0-1nodesource1 1001
                         18.0.0-1nodesource1 1001
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller:  5.0.17
                    admin:          6.12.0
                    javascript:     "javascript" not found
                    Adapters from github:   0
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker                                 - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 0
                      system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 0
                      system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                    Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                    Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                    Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                    Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                    Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                    Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                    Objects and States
                    Objects:        299
                    States:         271
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17400825   -
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17407578   -
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       19043686   -
                    udp        0      0 0.0.0.0:8472            0.0.0.0:*                           0          17394061   -
                    2024-01-23 21:22:27.635  - info: admin.1 (227) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2024-01-23 21:22:27.532  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.1 (force=false, process=true)
                    2024-01-23 21:22:27.666  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.1 send kill signal
                    2024-01-23 21:22:28.138  - info: admin.1 (227) terminating
                    2024-01-23 21:22:28.201  - error: admin.1 (227) Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed.
                    2024-01-23 21:22:28.692  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.1 killing pid 227
                    2024-01-23 21:22:29.192  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2024-01-23 21:24:09.233  - info: host.iobroker "system.adapter.admin.0" enabled
                    2024-01-23 21:24:09.473  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 24575
                    2024-01-23 21:24:16.245  - info: admin.0 (24575) starting. Version 6.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                    2024-01-23 21:24:16.315  - info: admin.0 (24575) requesting all objects
                    2024-01-23 21:24:18.107  - info: admin.0 (24575) received all objects
                    2024-01-23 21:24:19.773  - info: admin.0 (24575) Request actual repository...
                    2024-01-23 21:24:19.983  - error: host.iobroker cannot call visUtils: Not exists
                    2024-01-23 21:24:20.046  - info: admin.0 (24575) socket.io server listening on port 8081
                    2024-01-23 21:24:20.151  - info: admin.0 (24575) http server listening on port 8081
                    2024-01-23 21:24:20.152  - info: admin.0 (24575) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                    2024-01-23 21:24:21.041  - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                    2024-01-23 21:24:29.941  - info: admin.0 (24575) Repository received successfully.
                    2024-01-23 21:24:31.334  - info: admin.0 (24575) failed connection to socket.io from ::ffff:172.17.0.1: Passport was not initialized
                    2024-01-23 21:24:42.251  - info: admin.0 (24575) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                    2024-01-23 21:24:51.278  - error: host.iobroker cannot call visUtils: Not exists
                    2024-01-23 21:25:27.271  - error: host.iobroker cannot call visUtils: Not exists
                    2024-01-23 21:33:39.133  - info: admin.0 (24575) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1 admin
                    2024-01-23 21:35:17.076  - info: admin.0 (24575) failed connection to socket.io from ::ffff:172.17.0.1: Passport was not initialized
                      @glasfaser
                      Jetzt läuft soweit alles - das einzige was mir noch unklar ist: Im docker ist nur der portainer als Container sichtbar, iobroker nicht: das kenne ich von einer anderen Installation nicht so.
                      • Glasfaser
                        @hmuser
                        Hattest du nicht schonmal diese Problem !?
                        Würde mal Portainer als app deinstallieren , neustes Image laden und dann neu installieren
                          @glasfaser
                          Nein, das hatte ich noch nicht.
                          Portainer habe ich über die Konsole installiert, ist das auch eine app auf der Synology?
                          • Glasfaser
                            @hmuser
                            Einfach den Container löschen ... über die Syn Docker Konsole
                            • Glasfaser
                              Das war doch hier
                              https://forum.iobroker.net/topic/45625/gelöst-iobroker-container-in-portainer-verschwunden
                              Zitat :
                              Von einem Tag auf den anderen "fehlt" der Container ioBroker im Portainer.
                                @glasfaser
                                Also nicht Container in der Docker app löschen sondern über die Konsole der Syno ?
                                  @glasfaser
                                  Nein, jetzt ist es ja anders herum: Im Portier da (und läuft!) aber nicht sichtbar unter docker...
                                  • Glasfaser
                                    Achso !?
                                    Also im Syn Container Manager . nicht sichtbar / aufgeführt.
                                      @glasfaser
                                      Ist bei mir noch docker. Weiss nicht warum DSM das nicht Updated. Bei einer anderen Syno hat das Funktioniert. Auf dieser ist DSM 7.1.1 installiert, etwas neueres bietet er mir nicht an.
                                        @glasfaser
                                        Genau: nicht sichtbar
                                        • Glasfaser
                                          Ich kenne dein Syn nicht , laut Signatur die DS713+ aber die meinst du ja nicht .
                                          Schau mal hier nach ..
                                          https://www.synology.com/de-de/support/download/DS713+?version=7.1#system
                                          sollte es aber als download geben
                                            @glasfaser
                                            exakt: 713+
                                            Schaue mir das mal an, danke
                                            2808
