    4. Admin startet nicht - buanet image[gelöst]
      HMuser @Glasfaser last edited by
      @glasfaser
      Ok, super, start admin funktioniert jetzt, vielen Dank. Das mit pkill war mir nicht klar.
      • Glasfaser
        Glasfaser @HMuser last edited by
        @hmuser sagte in Admin startet nicht - buanet image:
        und warum vorhin nicht !?
        • Glasfaser
          Inzwischen ist 9.1.0 installiert,
          kannst du bitte die Full Ausgabe von
          iob diag
          davon mal zeigen !
            @glasfaser
            Hatte es nur iob stop probiert - der Hinweis des Programms ist dann der gleiche. Das iob stop gar nicht zulässig ist war mir nicht klar.
              @glasfaser
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
              Hardware Vendor : Intel Corporation
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              Docker          : v9.1.0
              Virtualization  : Docker
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              Systemuptime and Load:
               21:34:54 up 4 days,  7:01,  0 user,  load average: 2.68, 2.29, 2.18
              CPU threads: 4
              *** Time and Time Zones ***
              Tue Jan 23 20:34:54 UTC 2024
              Tue Jan 23 21:34:54 CET 2024
              CET +0100
              Etc/UTC
              *** User and Groups ***
              root
              /root
              root
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:
              *** MEMORY ***
              Mem:            1.0G        915M        120M        3.0M        230M        120M
              Swap:           2.8G        727M        2.0G
              Total:          3.8G        1.6G        2.2G
                        988 M total memory
                        873 M used memory
                        195 M active memory
                        239 M inactive memory
                        115 M free memory
                          8 M buffer memory
                        211 M swap cache
                       2641 M total swap
                        693 M used swap
                       1948 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
              none                   aufs   3.6T  1.7T  2.0T  47% /
              tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
              tmpfs                  tmpfs  495M     0  495M   0% /sys/fs/cgroup
              shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
              /dev/mapper/cachedev_0 ext4   3.6T  1.7T  2.0T  47% /opt/iobroker
              tmpfs                  tmpfs  495M     0  495M   0% /proc/acpi
              tmpfs                  tmpfs  495M     0  495M   0% /proc/scsi
              tmpfs                  tmpfs  495M     0  495M   0% /sys/firmware
              [Fri Jan 19 14:34:06 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [Fri Jan 19 14:34:08 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [Fri Jan 19 14:34:08 2024] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [Fri Jan 19 14:34:13 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [Fri Jan 19 14:34:14 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
              [Fri Jan 19 14:34:34 2024] EXT4-fs (dm-0): barriers disabled
              [Fri Jan 19 14:34:35 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with writeback data mode. Opts: usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group,jqfmt=vfsv0,synoacl,oldalloc
              [Fri Jan 19 14:34:49 2024] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
              /                  none        aufs   rw,relatime,si=e20874a68cf9f35,dio,dirperm1
              |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_0[/docker/iobroker_data]        ext4   rw,nodev,relatime,journal_checksum,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
              |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_0[/@docker/containers/b7b29cf44ccd7e3917f6654705dce653b19400dcfc8a57fc13178d0aa6077bba/resolv.conf] ext4   rw,nodev,relatime,journal_checksum,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
              |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_0[/@docker/containers/b7b29cf44ccd7e3917f6654705dce653b19400dcfc8a57fc13178d0aa6077bba/hostname]    ext4   rw,nodev,relatime,journal_checksum,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
              `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_0[/@docker/containers/b7b29cf44ccd7e3917f6654705dce653b19400dcfc8a57fc13178d0aa6077bba/hosts]       ext4   rw,nodev,relatime,journal_checksum,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
              /var:
              38M     /var/
              35M     /var/lib
              19M     /var/lib/apt/lists
              19M     /var/lib/apt
              17M     /var/lib/dpkg
              /opt/iobroker/backups:
              54M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              114M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              62M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
              34M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static
              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
              13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
              6.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
              USB-Devices by-id:
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.19.0
              /usr/bin/node           v18.19.0
              /usr/bin/npm            10.2.3
              /usr/bin/npx            10.2.3
              /usr/bin/corepack       0.22.0
              nodejs:
                Installed: 18.19.0-1nodesource1
                Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                Version table:
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
               *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   18.18.2-1nodesource1 1001
                   18.18.1-1nodesource1 1001
                   18.18.0-1nodesource1 1001
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0+dfsg1-1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
                   18.0.0-1nodesource1 1001
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.17
              admin:          6.12.0
              javascript:     "javascript" not found
              Adapters from github:   0
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker                                 - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 0
                system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 0
                system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
              Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
              Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
              Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
              Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
              Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
              Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
              Objects and States
              Objects:        299
              States:         271
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17400825   -
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17407578   -
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       19043686   -
              udp        0      0 0.0.0.0:8472            0.0.0.0:*                           0          17394061   -
              2024-01-23 21:22:27.635  - info: admin.1 (227) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-01-23 21:22:27.532  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.1 (force=false, process=true)
              2024-01-23 21:22:27.666  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.1 send kill signal
              2024-01-23 21:22:28.138  - info: admin.1 (227) terminating
              2024-01-23 21:22:28.201  - error: admin.1 (227) Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed.
              2024-01-23 21:22:28.692  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.1 killing pid 227
              2024-01-23 21:22:29.192  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-01-23 21:24:09.233  - info: host.iobroker "system.adapter.admin.0" enabled
              2024-01-23 21:24:09.473  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 24575
              2024-01-23 21:24:16.245  - info: admin.0 (24575) starting. Version 6.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              2024-01-23 21:24:16.315  - info: admin.0 (24575) requesting all objects
              2024-01-23 21:24:18.107  - info: admin.0 (24575) received all objects
              2024-01-23 21:24:19.773  - info: admin.0 (24575) Request actual repository...
              2024-01-23 21:24:19.983  - error: host.iobroker cannot call visUtils: Not exists
              2024-01-23 21:24:20.046  - info: admin.0 (24575) socket.io server listening on port 8081
              2024-01-23 21:24:20.151  - info: admin.0 (24575) http server listening on port 8081
              2024-01-23 21:24:20.152  - info: admin.0 (24575) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
              2024-01-23 21:24:21.041  - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
              2024-01-23 21:24:29.941  - info: admin.0 (24575) Repository received successfully.
              2024-01-23 21:24:31.334  - info: admin.0 (24575) failed connection to socket.io from ::ffff:172.17.0.1: Passport was not initialized
              2024-01-23 21:24:42.251  - info: admin.0 (24575) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
              2024-01-23 21:24:51.278  - error: host.iobroker cannot call visUtils: Not exists
              2024-01-23 21:25:27.271  - error: host.iobroker cannot call visUtils: Not exists
              2024-01-23 21:33:39.133  - info: admin.0 (24575) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1 admin
              2024-01-23 21:35:17.076  - info: admin.0 (24575) failed connection to socket.io from ::ffff:172.17.0.1: Passport was not initialized
                @glasfaser
                Jetzt läuft soweit alles - das einzige was mir noch unklar ist: Im docker ist nur der portainer als Container sichtbar, iobroker nicht: das kenne ich von einer anderen Installation nicht so.
                • Glasfaser
                  @hmuser
                  Hattest du nicht schonmal diese Problem !?
                  Würde mal Portainer als app deinstallieren , neustes Image laden und dann neu installieren
                    @glasfaser
                    Nein, das hatte ich noch nicht.
                    Portainer habe ich über die Konsole installiert, ist das auch eine app auf der Synology?
                    Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      @hmuser
                      Einfach den Container löschen ... über die Syn Docker Konsole
                      • Glasfaser
                        Das war doch hier
                        https://forum.iobroker.net/topic/45625/gelöst-iobroker-container-in-portainer-verschwunden
                        Zitat :
                        Von einem Tag auf den anderen "fehlt" der Container ioBroker im Portainer.
                          @glasfaser
                          Also nicht Container in der Docker app löschen sondern über die Konsole der Syno ?
                            @glasfaser
                            Nein, jetzt ist es ja anders herum: Im Portier da (und läuft!) aber nicht sichtbar unter docker...
                            • Glasfaser
                              Achso !?
                              Also im Syn Container Manager . nicht sichtbar / aufgeführt.
                                @glasfaser
                                Ist bei mir noch docker. Weiss nicht warum DSM das nicht Updated. Bei einer anderen Syno hat das Funktioniert. Auf dieser ist DSM 7.1.1 installiert, etwas neueres bietet er mir nicht an.
                                  @glasfaser
                                  Genau: nicht sichtbar
                                  • Glasfaser
                                    Ich kenne dein Syn nicht , laut Signatur die DS713+ aber die meinst du ja nicht .
                                    Schau mal hier nach ..
                                    https://www.synology.com/de-de/support/download/DS713+?version=7.1#system
                                    sollte es aber als download geben
                                      @glasfaser
                                      exakt: 713+
                                      Schaue mir das mal an, danke
                                        @glasfaser
                                        Wennn ich das richtig verstehe habe ich die neueste installiert: 7.1.1-42962 Update 6
                                        • Glasfaser
                                          @hmuser
                                          Jipp , sehe es auch gerade , eine andere gibt es nicht .
                                            @glasfaser
                                            Die andere Syno ist eine 720+, wahrscheinlich deshalb.
                                            Setzt das aktuelle buanet image 7.2x voraus?
                                            2805
