    4. SONOFF NSPanel, Lovelace gibt es ein Zurück?
      Arnulf @Armilar last edited by
      @armilar
      Leider bekomme ich immer noch beim zweiten Skript diesen Fehler.
      Auch wenn es unter Common läuft.
      Ich starte das Skript und nach ein paar Sekunden wird der Fehler ausgeworfen
      Den Datenpunkt habe ich wieder auf String gestellt
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Arnulf last edited by Armilar
        @arnulf
        Zeige mal bitte die beiden Scripte im ioBroker und das aktuelle Log
        Dürfte definitiv nicht mehr das gleiche sein... Das andere NSPanelTs.ts Script ist aber gelöscht in global, oder?
          @armilar sagte in SONOFF NSPanel, Lovelace gibt es ein Zurück?:
          @arnulf
          Ja, ist gelöscht.
          Bevor ich gleich das Log poste:
          Etwas weiter in der Anleitung steht dann, man könnte mit der Konfiguration des Screensavers beginnen.
          Das Screensaver-Layout lässt sich im Servicemenü Einstellungen -> Screensaver -> Layout aktivieren.
          Es darf nur ein Layout aktiviert sein, sonst kommt es zu unerwünschten Effekten.
          Wenn kein Layout aktiv ist, wird das Layout 1 Standard genutzt.
          Aber wo ist denn dieses "Servicemenü"? In Tasmota sehe ich das nicht.
          Und jetzt hier die Fehlermeldung:
          23:01:52.605	info	javascript.0 (1999352) Stop script script.js.common.NSPanelTs_ts
          23:04:59.718	info	javascript.0 (1999352) script.js.common.NSPanelTs_ts: compiling TypeScript source...
          23:05:13.409	error	javascript.0 (1999352) script.js.common.NSPanelTs_ts: TypeScript compilation failed: ** 1.; ^ ERROR: Expression expected. Tasmota - Config ** ** * /; ^ ERROR: Expression expected. Tasmota - Config ** ** * /; ^ ERROR: Expression expected. Tasmota - Config ** ** * /; ^ ERROR: Unterminated regular expression literal. Tasmota - Config ** ** * /; ^ ERROR: Cannot find name 'Tasmota'. Tasmota - Config ** ** * /; ^ ERROR: 'Config' only refers to a type, but is being used as a value here. Tasmota - Config ** ** * /; ^ ERROR: The right-hand side of an arithmetic operation must be of type 'any', 'number', 'bigint' or an enum type.
          OK. Sieht tatsächlich anders aus
          • Armilar
            @arnulf
            das Servicemenü bekommst du zu sehen, wenn wir am Ziel sind
            Zeige mal die beiden Verbindungsparameter (Topics RESULT/CustomSend) im Script und poste einen Screenshot von den MQTT-Einstellungen im Tasmota
              Einen Fehler im Skript habe ich gefunden. Es hatte ein "/" gefehlt.
              Jetzt lief das Skript fast durch.
              Es kommen viele Warnings
              23.1.2024, 23:23:57.680	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10117:164)
              23.1.2024, 23:23:57.680	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
              23.1.2024, 23:23:57.680	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
              23.1.2024, 23:23:57.680	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
              23.1.2024, 23:23:57.681	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
              23.1.2024, 23:23:57.681	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
              23.1.2024, 23:23:57.681	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
              23.1.2024, 23:23:57.683	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10113:130)
              23.1.2024, 23:23:57.684	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
              23.1.2024, 23:23:57.684	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
              23.1.2024, 23:23:57.684	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
              23.1.2024, 23:23:57.684	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
              23.1.2024, 23:23:57.684	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
              23.1.2024, 23:23:57.684	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
              23.1.2024, 23:23:57.686	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10114:130)
              23.1.2024, 23:23:57.687	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
              23.1.2024, 23:23:57.687	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
              23.1.2024, 23:23:57.687	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
              23.1.2024, 23:23:57.687	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
              23.1.2024, 23:23:57.687	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
              23.1.2024, 23:23:57.687	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
              23.1.2024, 23:23:57.690	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10115:134)
              23.1.2024, 23:23:57.690	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
              23.1.2024, 23:23:57.690	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
              23.1.2024, 23:23:57.690	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
              23.1.2024, 23:23:57.690	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
              23.1.2024, 23:23:57.690	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
              23.1.2024, 23:23:57.691	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
              23.1.2024, 23:23:57.692	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10116:157)
              23.1.2024, 23:23:57.693	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
              23.1.2024, 23:23:57.693	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
              23.1.2024, 23:23:57.693	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
              23.1.2024, 23:23:57.693	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
              23.1.2024, 23:23:57.693	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
              23.1.2024, 23:23:57.694	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
              23.1.2024, 23:23:57.695	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10117:164)
              23.1.2024, 23:23:57.696	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
              23.1.2024, 23:23:57.696	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
              23.1.2024, 23:23:57.696	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
              23.1.2024, 23:23:57.696	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
              23.1.2024, 23:23:57.696	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
              23.1.2024, 23:23:57.697	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
              23.1.2024, 23:23:57.848	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10221:31)
              23.1.2024, 23:23:57.848	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
              23.1.2024, 23:23:57.849	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
              23.1.2024, 23:23:57.849	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
              23.1.2024, 23:23:57.849	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
              23.1.2024, 23:23:57.849	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
              23.1.2024, 23:23:57.849	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
              23.1.2024, 23:23:57.851	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10221:31)
              23.1.2024, 23:23:57.852	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
              23.1.2024, 23:23:57.852	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
              23.1.2024, 23:23:57.852	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
              23.1.2024, 23:23:57.852	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
              23.1.2024, 23:23:57.852	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
              23.1.2024, 23:23:57.852	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
              23.1.2024, 23:23:57.855	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10221:31)
              23.1.2024, 23:23:57.855	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
              23.1.2024, 23:23:57.855	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
              23.1.2024, 23:23:57.855	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
              23.1.2024, 23:23:57.855	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
              23.1.2024, 23:23:57.855	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
              23.1.2024, 23:23:57.856	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
              23.1.2024, 23:23:57.858	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10221:31)
              23.1.2024, 23:23:57.859	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
              23.1.2024, 23:23:57.859	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
              23.1.2024, 23:23:57.859	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
              23.1.2024, 23:23:57.859	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
              23.1.2024, 23:23:57.859	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
              23.1.2024, 23:23:57.859	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
              23.1.2024, 23:23:57.863	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10221:31)
              23.1.2024, 23:23:57.863	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
              23.1.2024, 23:23:57.863	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
              23.1.2024, 23:23:57.863	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
              23.1.2024, 23:23:57.863	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
              23.1.2024, 23:23:57.863	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
              23.1.2024, 23:23:57.863	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
              23.1.2024, 23:23:57.866	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10221:31)
              23.1.2024, 23:23:57.866	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
              23.1.2024, 23:23:57.866	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
              23.1.2024, 23:23:57.866	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
              23.1.2024, 23:23:57.866	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
              23.1.2024, 23:23:57.867	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
              23.1.2024, 23:23:57.867	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
              23.1.2024, 23:23:57.869	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10221:31)
              23.1.2024, 23:23:57.869	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
              23.1.2024, 23:23:57.869	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
              23.1.2024, 23:23:57.870	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
              23.1.2024, 23:23:57.870	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
              23.1.2024, 23:23:57.870	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
              23.1.2024, 23:23:57.870	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
              23.1.2024, 23:23:57.872	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10221:31)
              23.1.2024, 23:23:57.872	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
              23.1.2024, 23:23:57.872	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
              23.1.2024, 23:23:57.873	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
              23.1.2024, 23:23:57.873	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
              23.1.2024, 23:23:57.873	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
              23.1.2024, 23:23:57.873	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
              23.1.2024, 23:23:57.876	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10113:130)
              23.1.2024, 23:23:57.876	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
              23.1.2024, 23:23:57.877	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
              23.1.2024, 23:23:57.877	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
              23.1.2024, 23:23:57.877	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
              23.1.2024, 23:23:57.877	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
              23.1.2024, 23:23:57.877	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
              23.1.2024, 23:23:57.879	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10114:130)
              23.1.2024, 23:23:57.880	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
              23.1.2024, 23:23:57.880	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
              23.1.2024, 23:23:57.880	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
              23.1.2024, 23:23:57.880	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
              23.1.2024, 23:23:57.880	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
              23.1.2024, 23:23:57.880	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
              23.1.2024, 23:23:57.882	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10115:134)
              23.1.2024, 23:23:57.883	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
              23.1.2024, 23:23:57.883	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
              23.1.2024, 23:23:57.883	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
              23.1.2024, 23:23:57.883	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
              23.1.2024, 23:23:57.883	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
              23.1.2024, 23:23:57.883	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
              23.1.2024, 23:23:57.885	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10116:157)
              23.1.2024, 23:23:57.886	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
              23.1.2024, 23:23:57.886	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
              23.1.2024, 23:23:57.886	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
              23.1.2024, 23:23:57.886	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
              23.1.2024, 23:23:57.886	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
              23.1.2024, 23:23:57.886	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
              23.1.2024, 23:23:57.888	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10117:164)
              23.1.2024, 23:23:57.888	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
              23.1.2024, 23:23:57.888	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
              23.1.2024, 23:23:57.889	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
              23.1.2024, 23:23:57.889	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
              23.1.2024, 23:23:57.889	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
              23.1.2024, 23:23:57.889	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
              23.1.2024, 23:23:57.892	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10113:130)
              23.1.2024, 23:23:57.892	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
              23.1.2024, 23:23:57.892	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
              23.1.2024, 23:23:57.892	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
              23.1.2024, 23:23:57.892	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
              23.1.2024, 23:23:57.892	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
              23.1.2024, 23:23:57.893	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
              23.1.2024, 23:23:57.895	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10114:130)
              23.1.2024, 23:23:57.895	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
              23.1.2024, 23:23:57.895	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
              23.1.2024, 23:23:57.895	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
              23.1.2024, 23:23:57.895	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
              23.1.2024, 23:23:57.895	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
              23.1.2024, 23:23:57.896	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
              23.1.2024, 23:23:57.898	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10115:134)
              23.1.2024, 23:23:57.898	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
              23.1.2024, 23:23:57.898	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
              23.1.2024, 23:23:57.898	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
              23.1.2024, 23:23:57.898	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
              23.1.2024, 23:23:57.899	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
              23.1.2024, 23:23:57.899	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
              23.1.2024, 23:23:57.901	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10116:157)
              23.1.2024, 23:23:57.901	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
              23.1.2024, 23:23:57.901	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
              23.1.2024, 23:23:57.901	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
              23.1.2024, 23:23:57.901	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
              23.1.2024, 23:23:57.902	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
              23.1.2024, 23:23:57.902	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
              23.1.2024, 23:23:57.904	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10117:164)
              23.1.2024, 23:23:57.904	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
              23.1.2024, 23:23:57.904	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
              23.1.2024, 23:23:57.904	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
              23.1.2024, 23:23:57.904	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
              23.1.2024, 23:23:57.905	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
              23.1.2024, 23:23:57.905	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
              23.1.2024, 23:23:57.907	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10113:130)
              23.1.2024, 23:23:57.907	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
              23.1.2024, 23:23:57.908	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
              23.1.2024, 23:23:57.908	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
              23.1.2024, 23:23:57.908	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
              23.1.2024, 23:23:57.908	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
              23.1.2024, 23:23:57.908	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
              23.1.2024, 23:23:57.910	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10114:130)
              23.1.2024, 23:23:57.910	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
              23.1.2024, 23:23:57.911	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
              23.1.2024, 23:23:57.911	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
              23.1.2024, 23:23:57.911	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
              23.1.2024, 23:23:57.911	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
              23.1.2024, 23:23:57.911	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
              23.1.2024, 23:23:57.913	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10115:134)
              23.1.2024, 23:23:57.913	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
              23.1.2024, 23:23:57.914	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
              23.1.2024, 23:23:57.914	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
              23.1.2024, 23:23:57.914	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
              23.1.2024, 23:23:57.914	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
              23.1.2024, 23:23:57.914	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
              23.1.2024, 23:23:57.916	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10116:157)
              23.1.2024, 23:23:57.916	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
              23.1.2024, 23:23:57.917	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
              23.1.2024, 23:23:57.917	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
              23.1.2024, 23:23:57.917	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
              23.1.2024, 23:23:57.917	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
              23.1.2024, 23:23:57.917	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
              23.1.2024, 23:23:57.919	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10117:164)
              23.1.2024, 23:23:57.919	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
              23.1.2024, 23:23:57.919	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
              23.1.2024, 23:23:57.920	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
              23.1.2024, 23:23:57.920	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
              23.1.2024, 23:23:57.920	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
              23.1.2024, 23:23:57.920	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
              23.1.2024, 23:23:57.922	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10113:130)
              23.1.2024, 23:23:57.923	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
              23.1.2024, 23:23:57.923	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
              23.1.2024, 23:23:57.923	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
              23.1.2024, 23:23:57.923	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
              23.1.2024, 23:23:57.923	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
              23.1.2024, 23:23:57.923	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
              23.1.2024, 23:23:57.925	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10114:130)
              23.1.2024, 23:23:57.926	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
              23.1.2024, 23:23:57.926	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
              23.1.2024, 23:23:57.926	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
              23.1.2024, 23:23:57.926	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
              23.1.2024, 23:23:57.926	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
              23.1.2024, 23:23:57.926	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
              23.1.2024, 23:23:57.928	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10115:134)
              23.1.2024, 23:23:57.929	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
              23.1.2024, 23:23:57.929	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
              23.1.2024, 23:23:57.929	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
              23.1.2024, 23:23:57.929	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
              23.1.2024, 23:23:57.929	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
              23.1.2024, 23:23:57.929	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
              23.1.2024, 23:23:57.931	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10116:157)
              23.1.2024, 23:23:57.931	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
              23.1.2024, 23:23:57.932	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
              23.1.2024, 23:23:57.932	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
              23.1.2024, 23:23:57.932	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
              23.1.2024, 23:23:57.932	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
              23.1.2024, 23:23:57.932	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
              23.1.2024, 23:23:57.934	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10117:164)
              23.1.2024, 23:23:57.935	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
              23.1.2024, 23:23:57.935	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
              23.1.2024, 23:23:57.935	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
              23.1.2024, 23:23:57.935	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
              23.1.2024, 23:23:57.936	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
              23.1.2024, 23:23:57.936	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
              23.1.2024, 23:23:57.939	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10113:130)
              23.1.2024, 23:23:57.939	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
              23.1.2024, 23:23:57.939	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
              23.1.2024, 23:23:57.939	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
              23.1.2024, 23:23:57.939	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
              23.1.2024, 23:23:57.940	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
              23.1.2024, 23:23:57.940	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
              23.1.2024, 23:23:57.942	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10114:130)
              23.1.2024, 23:23:57.942	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
              23.1.2024, 23:23:57.942	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
              23.1.2024, 23:23:57.942	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
              23.1.2024, 23:23:57.943	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
              23.1.2024, 23:23:57.943	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
              23.1.2024, 23:23:57.943	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
              23.1.2024, 23:23:57.945	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10115:134)
              23.1.2024, 23:23:57.945	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
              23.1.2024, 23:23:57.945	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
              23.1.2024, 23:23:57.945	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
              23.1.2024, 23:23:57.946	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
              23.1.2024, 23:23:57.946	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
              23.1.2024, 23:23:57.946	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
              23.1.2024, 23:23:57.948	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10116:157)
              23.1.2024, 23:23:57.948	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
              23.1.2024, 23:23:57.948	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
              23.1.2024, 23:23:57.948	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
              23.1.2024, 23:23:57.949	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
              23.1.2024, 23:23:57.949	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
              23.1.2024, 23:23:57.949	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
              23.1.2024, 23:23:57.951	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10117:164)
              23.1.2024, 23:23:57.951	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
              23.1.2024, 23:23:57.951	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
              23.1.2024, 23:23:57.951	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
              23.1.2024, 23:23:57.951	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
              23.1.2024, 23:23:57.952	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
              23.1.2024, 23:23:57.952	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
              23.1.2024, 23:23:57.954	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10113:130)
              23.1.2024, 23:23:57.954	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
              23.1.2024, 23:23:57.954	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
              23.1.2024, 23:23:57.955	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
              23.1.2024, 23:23:57.955	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
              23.1.2024, 23:23:57.955	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
              23.1.2024, 23:23:57.955	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
              23.1.2024, 23:23:57.957	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10114:130)
              23.1.2024, 23:23:57.957	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
              23.1.2024, 23:23:57.957	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
              23.1.2024, 23:23:57.958	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
              23.1.2024, 23:23:57.958	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
              23.1.2024, 23:23:57.958	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
              23.1.2024, 23:23:57.958	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
              23.1.2024, 23:23:57.960	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10115:134)
              23.1.2024, 23:23:57.960	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
              23.1.2024, 23:23:57.960	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
              23.1.2024, 23:23:57.961	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
              23.1.2024, 23:23:57.961	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
              23.1.2024, 23:23:57.961	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
              23.1.2024, 23:23:57.961	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
              23.1.2024, 23:23:57.963	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10116:157)
              23.1.2024, 23:23:57.963	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
              23.1.2024, 23:23:57.963	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
              23.1.2024, 23:23:57.964	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
              23.1.2024, 23:23:57.964	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
              23.1.2024, 23:23:57.964	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
              23.1.2024, 23:23:57.964	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
              23.1.2024, 23:23:57.966	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10117:164)
              23.1.2024, 23:23:57.966	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
              23.1.2024, 23:23:57.966	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
              23.1.2024, 23:23:57.967	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
              23.1.2024, 23:23:57.967	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
              23.1.2024, 23:23:57.967	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
              23.1.2024, 23:23:57.967	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
              23.1.2024, 23:23:57.970	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10113:130)
              23.1.2024, 23:23:57.970	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
              23.1.2024, 23:23:57.970	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
              23.1.2024, 23:23:57.970	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
              23.1.2024, 23:23:57.970	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
              23.1.2024, 23:23:57.971	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
              23.1.2024, 23:23:57.971	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
              23.1.2024, 23:23:57.973	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10114:130)
              23.1.2024, 23:23:57.973	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
              23.1.2024, 23:23:57.973	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
              23.1.2024, 23:23:57.973	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
              23.1.2024, 23:23:57.973	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
              23.1.2024, 23:23:57.973	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
              23.1.2024, 23:23:57.974	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
              23.1.2024, 23:23:57.976	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10115:134)
              23.1.2024, 23:23:57.976	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
              23.1.2024, 23:23:57.976	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
              23.1.2024, 23:23:57.976	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
              23.1.2024, 23:23:57.976	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
              23.1.2024, 23:23:57.976	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
              23.1.2024, 23:23:57.976	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
              23.1.2024, 23:23:57.979	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10116:157)
              23.1.2024, 23:23:57.979	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
              23.1.2024, 23:23:57.979	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
              23.1.2024, 23:23:57.979	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
              23.1.2024, 23:23:57.979	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
              23.1.2024, 23:23:57.979	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
              23.1.2024, 23:23:57.979	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
              23.1.2024, 23:23:57.981	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10117:164)
              23.1.2024, 23:23:57.982	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
              23.1.2024, 23:23:57.982	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
              23.1.2024, 23:23:57.982	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
              23.1.2024, 23:23:57.982	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
              23.1.2024, 23:23:58.009	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
              23.1.2024, 23:23:58.009	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
              23.1.2024, 23:23:58.012	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10113:130)
              23.1.2024, 23:23:58.012	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
              23.1.2024, 23:23:58.012	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
              23.1.2024, 23:23:58.012	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
              23.1.2024, 23:23:58.012	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
              23.1.2024, 23:23:58.012	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
              23.1.2024, 23:23:58.013	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
              23.1.2024, 23:23:58.015	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10114:130)
              23.1.2024, 23:23:58.015	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
              23.1.2024, 23:23:58.015	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
              23.1.2024, 23:23:58.015	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
              23.1.2024, 23:23:58.015	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
              23.1.2024, 23:23:58.015	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
              23.1.2024, 23:23:58.016	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
              23.1.2024, 23:23:58.018	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10115:134)
              23.1.2024, 23:23:58.018	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
              23.1.2024, 23:23:58.019	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
              23.1.2024, 23:23:58.019	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
              23.1.2024, 23:23:58.019	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
              23.1.2024, 23:23:58.019	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
              23.1.2024, 23:23:58.019	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
              23.1.2024, 23:23:58.021	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10116:157)
              23.1.2024, 23:23:58.021	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
              23.1.2024, 23:23:58.022	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
              23.1.2024, 23:23:58.022	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
              23.1.2024, 23:23:58.022	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
              23.1.2024, 23:23:58.022	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
              23.1.2024, 23:23:58.022	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
              23.1.2024, 23:23:58.024	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10117:164)
              23.1.2024, 23:23:58.024	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
              23.1.2024, 23:23:58.024	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
              23.1.2024, 23:23:58.025	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
              23.1.2024, 23:23:58.025	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
              23.1.2024, 23:23:58.025	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
              23.1.2024, 23:23:58.025	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
              23.1.2024, 23:24:00.005	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10113:130)
              23.1.2024, 23:24:00.005	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:2857:9
              23.1.2024, 23:24:00.005	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11167:9)
              23.1.2024, 23:24:00.007	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10114:130)
              23.1.2024, 23:24:00.007	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:2857:9
              23.1.2024, 23:24:00.007	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11167:9)
              23.1.2024, 23:24:00.009	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10115:134)
              23.1.2024, 23:24:00.009	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:2857:9
              23.1.2024, 23:24:00.009	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11167:9)
              23.1.2024, 23:24:00.011	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10116:157)
              23.1.2024, 23:24:00.011	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:2857:9
              23.1.2024, 23:24:00.011	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11167:9)
              23.1.2024, 23:24:00.013	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10117:164)
              23.1.2024, 23:24:00.013	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:2857:9
              23.1.2024, 23:24:00.013	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11167:9)
              23.1.2024, 23:24:00.015	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10113:130)
              23.1.2024, 23:24:00.015	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:2857:9
              23.1.2024, 23:24:00.015	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11167:9)
              23.1.2024, 23:24:00.016	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10114:130)
              23.1.2024, 23:24:00.017	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:2857:9
              23.1.2024, 23:24:00.017	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11167:9)
              23.1.2024, 23:24:00.018	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10115:134)
              23.1.2024, 23:24:00.018	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:2857:9
              23.1.2024, 23:24:00.019	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11167:9)
              23.1.2024, 23:24:00.020	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10116:157)
              23.1.2024, 23:24:00.020	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:2857:9
              23.1.2024, 23:24:00.020	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11167:9)
              23.1.2024, 23:24:00.022	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10117:164)
              23.1.2024, 23:24:00.022	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:2857:9
              23.1.2024, 23:24:00.022	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11167:9)
              23.1.2024, 23:24:00.024	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10113:130)
              23.1.2024, 23:24:00.024	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:2857:9
              23.1.2024, 23:24:00.024	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11167:9)
              23.1.2024, 23:24:00.026	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10114:130)
              23.1.2024, 23:24:00.026	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:2857:9
              23.1.2024, 23:24:00.026	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11167:9)
              23.1.2024, 23:24:00.028	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10115:134)
              23.1.2024, 23:24:00.028	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:2857:9
              23.1.2024, 23:24:00.028	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11167:9)
              23.1.2024, 23:24:00.030	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10116:157)
              23.1.2024, 23:24:00.030	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:2857:9
              23.1.2024, 23:24:00.031	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11167:9)
              23.1.2024, 23:24:00.032	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10117:164)
              23.1.2024, 23:24:00.033	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:2857:9
              23.1.2024, 23:24:00.033	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11167:9)
              23.1.2024, 23:24:00.035	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10113:130)
              23.1.2024, 23:24:00.035	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:2857:9
              23.1.2024, 23:24:00.036	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11167:9)
              23.1.2024, 23:24:00.037	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10114:130)
              23.1.2024, 23:24:00.038	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:2857:9
              23.1.2024, 23:24:00.038	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11167:9)
              23.1.2024, 23:24:00.040	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10115:134)
              23.1.2024, 23:24:00.040	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:2857:9
              23.1.2024, 23:24:00.040	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11167:9)
              23.1.2024, 23:24:00.042	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10116:157)
              23.1.2024, 23:24:00.042	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:2857:9
              23.1.2024, 23:24:00.042	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11167:9)
              23.1.2024, 23:24:00.044	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10117:164)
              23.1.2024, 23:24:00.044	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:2857:9
              23.1.2024, 23:24:00.044	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11167:9)
              23.1.2024, 23:24:00.050	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10113:130)
              23.1.2024, 23:24:00.050	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:2857:9
              23.1.2024, 23:24:00.050	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11167:9)
              23.1.2024, 23:24:00.052	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10114:130)
              23.1.2024, 23:24:00.053	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:2857:9
              23.1.2024, 23:24:00.053	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11167:9)
              23.1.2024, 23:24:00.055	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10115:134)
              23.1.2024, 23:24:00.056	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:2857:9
              23.1.2024, 23:24:00.056	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11167:9)
              23.1.2024, 23:24:00.058	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10116:157)
              23.1.2024, 23:24:00.058	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:2857:9
              23.1.2024, 23:24:00.058	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11167:9)
              23.1.2024, 23:24:00.060	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10117:164)
              23.1.2024, 23:24:00.060	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:2857:9
              23.1.2024, 23:24:00.060	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11167:9)
              23.1.2024, 23:24:00.063	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10113:130)
              23.1.2024, 23:24:00.063	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:2857:9
              23.1.2024, 23:24:00.063	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11167:9)
              23.1.2024, 23:24:00.065	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10114:130)
              23.1.2024, 23:24:00.065	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:2857:9
              23.1.2024, 23:24:00.066	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11167:9)
              23.1.2024, 23:24:00.067	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10115:134)
              23.1.2024, 23:24:00.067	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:2857:9
              23.1.2024, 23:24:00.067	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11167:9)
              23.1.2024, 23:24:00.068	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10116:157)
              23.1.2024, 23:24:00.069	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:2857:9
              23.1.2024, 23:24:00.069	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11167:9)
              23.1.2024, 23:24:00.070	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10117:164)
              23.1.2024, 23:24:00.070	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:2857:9
              23.1.2024, 23:24:00.071	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11167:9)
              23.1.2024, 23:24:00.072	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10113:130)
              23.1.2024, 23:24:00.072	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:2857:9
              23.1.2024, 23:24:00.073	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11167:9)
              23.1.2024, 23:24:00.074	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10114:130)
              23.1.2024, 23:24:00.074	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:2857:9
              23.1.2024, 23:24:00.074	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11167:9)
              23.1.2024, 23:24:00.075	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10115:134)
              23.1.2024, 23:24:00.076	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:2857:9
              23.1.2024, 23:24:00.076	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11167:9)
              23.1.2024, 23:24:00.077	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10116:157)
              23.1.2024, 23:24:00.077	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:2857:9
              23.1.2024, 23:24:00.077	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11167:9)
              23.1.2024, 23:24:00.079	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10117:164)
              23.1.2024, 23:24:00.079	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:2857:9
              23.1.2024, 23:24:00.079	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11167:9)
              23.1.2024, 23:24:00.081	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10113:130)
              23.1.2024, 23:24:00.081	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:2857:9
              23.1.2024, 23:24:00.081	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11167:9)
              23.1.2024, 23:24:00.082	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10114:130)
              23.1.2024, 23:24:00.083	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:2857:9
              23.1.2024, 23:24:00.083	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11167:9)
              23.1.2024, 23:24:00.084	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10115:134)
              23.1.2024, 23:24:00.084	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:2857:9
              23.1.2024, 23:24:00.084	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11167:9)
              23.1.2024, 23:24:00.086	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10116:157)
              23.1.2024, 23:24:00.086	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:2857:9
              23.1.2024, 23:24:00.086	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11167:9)
              23.1.2024, 23:24:00.087	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10117:164)
              23.1.2024, 23:24:00.087	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:2857:9
              23.1.2024, 23:24:00.088	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11167:9)
              23.1.2024, 23:24:19.356	[error]: javascript.0 (1999352) Script script.js.common.NSPanelTs_ts is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
              23.1.2024, 23:24:19.358	[info ]: javascript.0 (1999352) Stop script script.js.common.NSPanelTs_ts
              Alles passt leider nicht hier rein
                Arnulf @Arnulf last edited by Arnulf
                Sorry, vergessen:
                    // DE: Anpassen an die Verzeichnisse der MQTT-Adapter-Instanz
                    // EN: Adapt to the MQTT adapter instance directories
                    const NSPanelReceiveTopic: string = 'mqtt.0.SmartHome.DVES_NSPanel_Schlafzimmer.tele.RESULT';
                    const NSPanelSendTopic: string = 'mqtt.0.SmartHome.DVES_NSPanel_Schlafzimmer.cmnd.CustomSend';
                A T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  wenn es weiter hilft:
                  In Userdata wurden nun viele Ordner angelegt:
                    TT-Tom @Arnulf last edited by TT-Tom
                    @arnulf
                    Die Parameter passen jetzt.
                    Wurden unter 0_userdata.0.NSPanel Ordner angelegt??
                    Unter alias.0. müssen auch neue Ordner sein.
                    Hast du im Script noch andere Änderungen vorgenommen?
                    Ggf Starte den iobroker mal neu.
                    A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Arnulf @TT-Tom last edited by
                      @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel, Lovelace gibt es ein Zurück?:
                      @arnulf
                      ja. S. Screenshot.
                      Jetzt sind da auch mehrere einzelne Datenpunkte direkt erstellt worden:
                      nein
                      mache ich.
                      Im Moment habe ich das 2. Skript zwar gestoppt, aber irgendetwas läuft noch im Hintergrund und bremst das System
                        @arnulf
                        Ich vermute mal das da noch das alte Script unter global läuft.
                        Das Icon Script läuft aber noch??
                          @tt-tom
                          ja, das vermute ich auch. Ich hoffe, ein Reboot hilft
                            @arnulf
                            Update:
                            nach dem Reboot läuft (wahrscheinlich) nur noch das IconsSelector
                            Und:
                            Auf dem NSPanel ist tasächlich jetzt eine Anzeige zu sehen
                            Darüber freue ich mich jetzt wahnsinnig.
                            Allerdings weiß ich nicht, wie ich das bewerten soll
                              @tt-tom
                              alias.0?
                                @arnulf hast du accuweather oder daswetter als Adapter installiert??
                                  @tt-tom
                                  Accuweather. Allerdings habe ich keinen API-Schlüssel
                                  bevor ich da jetzt den falschen Weg einschlage: Wäre DasWetter besser?
                                    @arnulf ich nutzt AccuWeather. Zu das Wetter kann ich dir keine Auskunft geben.
                                      Arnulf @TT-Tom last edited by Arnulf
                                      @tt-tom
                                      ich habe mir jetzt mal den Standortkey besorgt. Zumindest scheinen Daten anzukommen (in den Objekten)
                                      Soll ich denn das zweite Skript wieder starten?
                                        @arnulf
                                        Läuft das noch nicht?
                                        Hat sich die Uhrzeit auf dem Panel geändert??
                                          @tt-tom
                                          ne, noch nicht.
                                          War mir nicht sicher, ob es gerade eine gute Idee.
                                          Nein. Die Uhrzeit ist noch die Gleiche
                                          Ich starte das Skript wieder
                                            hmmm....
                                            habe jetzt beide Skripte laufen.
                                            es kommen wieder viele Warnings
                                            00:09:09.905	warn	javascript.0 (1963) at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
                                            00:09:09.906	warn	javascript.0 (1963) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
                                            00:09:09.909	warn	javascript.0 (1963) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10117:164)
                                            00:09:09.909	warn	javascript.0 (1963) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
                                            00:09:09.909	warn	javascript.0 (1963) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                                            00:09:09.910	warn	javascript.0 (1963) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                                            00:09:09.910	warn	javascript.0 (1963) at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                                            00:09:09.911	warn	javascript.0 (1963) at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
                                            00:09:09.911	warn	javascript.0 (1963) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
                                            und so weiter
                                            T A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            8009
