BLE Adapter lässt sich nicht installieren. gelöst(Nodev18)
@thomas-braun sagte in BLE Adapter lässt sich nicht installieren. gelöst(Nodev18):
python --version && python --version
Komando nicht gefunden
python --version && python3 --version
Und bitte immer vollständige Ein- wie Ausgaben zeigen, nix nacherzählen.
walter@Mini-PC:~$ python --version && python3 --version -bash: python: Kommando nicht gefunden. walter@Mini-PC:~$
@walter-o sagte in BLE Adapter lässt sich nicht installieren. gelöst(Nodev18):
python3 --version
walter@Mini-PC:~$
python3 --version
Python 3.11.2
walter@Mini-PC:~$ -
@walter-o
Hm. Okay.
Jedenfalls ist dein 'node-gyp' zu alt. Ich weiß im Moment aber nicht, wie man das am elegantesten auf eine Version >=8 hievt. -
Schau mal in die Datei
/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py
so um die Zeile 228 herum. Es dürfte da eine Zeile stehen, die ungefähr so aussieht:
else: build_file_contents = open(build_file_path, 'rU').read()
Ändere
rU
zur
# base_path_sections is a list of sections defined by GYP that contain # pathnames. The generators can provide more keys, the two lists are merged # into path_sections, but you should call IsPathSection instead of using either # list directly. base_path_sections = [ "destination", "files", "include_dirs", "inputs", "libraries", [ „build_file_contents = open(build_file_path, 'rU').read()“ nicht gefunden ]
Was sehe ich da?
Keine Ahnung...
[Edit:] Das ist Zeile 35 oder so rum bei dir... Du musst die genannte Sektion bei Zeile 228 suchen.Bei mir sieht die Passage so aus:
def LoadOneBuildFile(build_file_path, data, aux_data, includes, is_target, check): if build_file_path in data: return data[build_file_path] if os.path.exists(build_file_path): build_file_contents = open(build_file_path, encoding="utf-8").read() else: raise GypError(f"{build_file_path} not found (cwd: {os.getcwd()})")
Ist auf meinem Test/Bastelsystem, da sieht das dann nochmal anders aus.
jetztwalter@Mini-PC:~$ node-gyp --version v10.0.1 walter@Mini-PC:~$
Was haste denn jetzt gemacht? node-gyp global installiert?
nach einem Ubdate jetzt wie bei dir:def LoadOneBuildFile(build_file_path, data, aux_data, includes, is_target, check): if build_file_path in data: return data[build_file_path] if os.path.exists(build_file_path): build_file_contents = open(build_file_path, encoding="utf-8").read() else: raise GypError(f"{build_file_path} not found (cwd: {os.getcwd()})")
nach einem Ubdate
Wie upgedated? Per 'npm install -g node-gyp' oder sowas?
Ja ```
npm install -g node-gyp -
Das fliegt dir irgendwann um die Ohren.
@thomas-braun warum?
Weil node-gyp genau wie npm im Paket nodejs drin ist. Und das wird sich irgendwann mit deiner manuell reingeflickten Version beißen.
Funktioniert das bauen von ble denn nun?
Nein. Auch jetzt nicht -
Ich weis nicht wie ich die Langfassung in Putty Kopieren kann gibt es da einen Trick
