    4. Frigate Adapter für ioBroker
      tombox @Wal last edited by tombox
      @Wal
      Ich habe den Adapter neu geschrieben.
      • Er kommt ohne MQTT adapter aus, somit werden die Daten schneller transportiert
      • Die snapshots können direkt in die vis integriert werden
      • Integrierte Notification Funktion für Snapshots und Clips
      Achtung bei der Installations werden die alten Datenpunkte gelöscht es muss also Anpassung für Skripte oder Vis durchgeführt werden
      Installation für Test:
      1. Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
      2. Unter Adapter das Github Icon klicken:
      3. Benutzerdefiniert auswählen und die Url https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.frigate einfügen.
      Bitte testen und gerne zusätzliche Features äußern.
      Anleitung:
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.frigate/blob/main/README.md
      Wal H 2 Replies Last reply Reply Quote 2
      • Wal
        Wal Developer @tombox last edited by
        @tombox,
        sehr gut gemacht.
        @tombox sagte in Test Frigate Adapter 0.2.8:
        Die Möglichkeit erst ab einem bestimmten Score die z.B. Telegram Nachricht zu senden und wenn man die die letzten Urls im Ringpuffer auch wieder hätten wäre auch nicht schlecht.
          @wal minimum score habe ich eingebaut und die letzten events sind unter events.history bzw als json events.history.json
          Wal 3 Replies Last reply Reply Quote 1
          • Wal
            Hatte ich glatt übersehen, danke.
            • Wal
              Score funktioniert, saubere Arbeit.
                @wal Du kannst ja noch ein wenig testen ob was fehlt oder nicht funktioniert. Wenn es für dich ok ist würden wir das als 1.0.0 Release mit dem Update Hinweis das die alte Struktur gelöscht wird
                Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Wal
                  Machst du dann noch einen neuen Support Thread auf ? Würde dann hier auf den verlinken.
                  • Wal
                    @tombox ,
                    habe jetzt die Anbindung in vis und die Erkennung getestet, das funktioniert alles perfekt.
                    Ich wüsste auch nicht was man noch verbessern könnte, Respekt was du da in 1Woche erstellt hast.
                    Die Benachrichtigung direkt an Telegramm bei einem bestimmten Score finde ich super.
                    Ich denke du kannst die 1.0.0 Release auf die Menschheit loslassen. 😉
                    • Wal
                      Wal Developer last edited by Wal
                      Achtung, der Adapter wurde von @tombox überarbeitet und in die "iobroker-community-adapters" integriert.
                      Bitte auf die neue Version erst upgraden wenn Zeit vorhanden ist. Es müssen vorhandene Skripte und Datenpunkte auf die neue Struktur angepasst werden.
                      Siehe erster Thread.
                      Neue Url: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.frigate
                      • Wal
                        @tombox ,
                        Frigatelog.txt
                          dragst3r last edited by
                          Ich habe mir den neuen Adapter mal angeschaut. Die MQTT Option sollte weiterhin frei sein, sodass man auch im Adapter eine MQTT Quelle (mqtt.0)zum lesen nutzen kann. Nicht jeder will eine direkte Verbindung zwischen Frigate und Iobroker. Ich persönlich nutze auch einen anderen MQTT-Server.
                          Außerdem war es vorher besser, dass jede Kamera seine eigene Struktur hatte. So konnte ich gezielt auf Dinge triggern und diese auch in VIS darstellen.
                          Ein generelles Event Log ist aber durchaus praktisch.
                            tombox @dragst3r last edited by tombox
                            @dragst3r die Unterstützung von mqtt.0 ist eher komplex und langsam. Dazu kommt noch das viel mehr last auf das system und Festplatte geht weil alles erstmal gespeichert und gelesen werden muss, gerade weil ganze Bilder gesendet werden
                            Es wäre dann eher sinnvoll bei dem eignen mqtt server die Daten einfach durch zu leiten und an den frigate adapter zu schicken
                            oder halt auf v0.2.8 bleiben
                            Jeder Kamera hat ihre eigne Struktur
                              dragst3r @tombox last edited by
                              @tombox verstehe, mqtt so zu nutzen macht da dann mehr Sinn. Solange die User kein Problem haben mit ihren MQTT Instanzen.
                              Jede Kamera hat zwar ihre eigene Struktur, jedoch immer nur das letzte Bild. Ich persönlich habe z.B. mit der Struktur vorher so gearbeitet, dass alle n-Person Erkennungen von Kamera X, Y, Z im VIS einzelnt dargestellt worden sind. Da hatte ja @Wal mit dem Ringpuffer gearbeitet.
                              Wal T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Wal
                                Wal Developer @dragst3r last edited by
                                @dragst3r sagte in Frigate Adapter für ioBroker:
                                Die gibt es noch unter events.history ich hatte auch gesucht. 😉
                                  @dragst3r
                                  Es gibt ja Events im Ringspeicher.
                                  frigate.0.events.history.01.thumbnail als Bild
                                  der zugehörige snapshot oder clip als Link
                                  für jeden Event.
                                  Pro camera
                                  frigate.0.camera.person_snapshot als Bild
                                  frigate.0.camera.car_snapshot als Bild
                                  Das letzte Objekt snapshot
                                  Sind denn die camera snapshots denn anders als die event thumbnails?
                                  Wal D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Wal
                                    @tombox sagte in Frigate Adapter für ioBroker:
                                    Ja, volle Auflösung und keine Scoreeinblendung falls das in Frigate aktiviert ist.
                                      @tombox hab gestern auf deine Version gewechselt, soweit ok, aber heute viel mir auf, das in der frigatte.0 über 6000 Objekte liegen, nun dacht ich, ok vllt hängt es mit der Vorversion zusammen, also hab ich den Objektbaum mal gelöscht, frigatte und die Instanz neu gestartet.
                                      Nun rödelt iobroker aber nun und legt die Struktur wieder an
                                      die Loggröße wächst kontinuierlich und es nimmt kein Ende, läuft schon fast 30 min, hab sogar schon die frigate instanz gestoppt, läuft aber trotzdem weiter
                                      cpu auf der iobroker VM
                                      generelle Frage, braucht es denn diesen ganzen Rattenschwanz an Daten/Objekten oder könnte man das umbauen und in der Instanz wählbar machen, für diejenigen die diese Daten haben möchten
                                        tombox @crunchip last edited by
                                        @crunchip Das sieht so aus als hättest du die Objekte gelöscht aber nicht die Instanz gestoppt.
                                        Vielleicht muss auch iobroker mal neugestartet werden
                                        Alle Instanzen stoppen so das keine logs mehr kommen
                                        nochmal via GitHub installieren
                                        Instanz starten
                                        Es dürfen keine warnings kommen
                                        Objekte um die 600 Objekte
                                        crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          crunchip Forum Testing Most Active @tombox last edited by
                                          Instanz starten
                                          bin ich gerade dabei
                                          das kann sein, im Eifer des Gefechts
                                          ich werde beobachten und Rückmeldung geben
                                            @tombox das ist super für das aktuelle Bild und er ein Objekt mit dem Label anlegt. Die tauchen nun erst mit der Zeit auf. Für den Verlauf der letzten X Bilder anhand der EventID bastel ich mir dann was, sodass ich für Label und Kamera eine individuelle Historie habe. Z.B: Zeige mir alle 4 Katzen Snapshots der Kamera Garten.
                                            Aber nun mal eine generelle Frage: Es sollte kein Snapshot oder Clip Objekt aktualisiert werden, wenn es Frigate auch nicht macht. Hier wurde scheinbar anhand der Motion Action ausgelöst. Somit werden bei mir Snapshots erzeugt, die garnicht erzeugt werden dürfen. Es sollte sich zu Frigate GUI gleich verhalten.
                                            Das hatte ich schon beim "alten" Adapter angemerkt, im JSON bei has_snapshot bzw. has_clip
                                            367
                                            98739
