iobroker + docker + MACVLAN - fixe IP für bridge möglich ?
@stephan1827 also nur um es zu verstehen. Dein iobroker läuft nicht auf der redis DB sondern mit der standard DB von iobroker korrekt?
hast du dem iobroker auch mal das interne bridge netzwerk hinzugefügt damit er intern mit den anderen containern kommunizieren kann?
ausserdem würde ich dir vorschlagen den alten container nochmal laufen zu lassen und deine daten auf einem laufwerk auf dem nas zu mappen. dann kannst du den container immer updaten ohne deine daten zu verlieren. siehe bild
@stephan1827 sagte in iobroker + docker + MACVLAN - fixe IP für bridge möglich ?:
anscheinend kann der container sich nicht mehr mit der Datenbank verbinden, das verstehe ich nicht denn die Datenbank ist die interne von iobroker
Ich kenne diesen Fehler nur daher, dass die lokalen Ports 9000/9001 nicht erreichbar sind, denn darauf hört die lokale Datenbank. Das passiert gern mal, wenn auf Host umgestellt wird, der Host aber die Ports schon anderweitig belegt. Das kann ja aber bei dir nicht der Fall sein. Trotzdem tippe ich auf irgendwelchen Netzwerktrouble. Ist der Container über die MACVLAN Schnittstelle erreichbar? Was sagt
netstat
@drapo sagte in iobroker + docker + MACVLAN - fixe IP für bridge möglich ?:
Das stimmt
Eine bridge habe ich
Das ist bei mir schon so
Bitte jede Frage beantworten ! , auf spekulationen kommen wir hier nicht weiter
Was ist hiermit :
@glasfaser sagte in iobroker + docker + MACVLAN - fixe IP für bridge möglich ?:
Das mag sein,
selber mal getestet ... ob es auch so bei dir ist !?
So ich habe jetzt mal parallel einen docker mit macvlan neu aufgesetzt und der läuft einwandfrei bis ich die Backup wieder herstelle. Danach habe ich wieder das gleiche Problem wie vorher. Ich habe darauf geachtet das npm, node und js controller die gleiche Version haben wie vorher.
strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes) strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes) strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/instanceProps" (strictTypes) strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/instanceProps" (strictTypes) strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/instanceProps" (strictTypes) strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/objectIdProps" (strictTypes) strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/objectIdProps" (strictTypes) strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/objectIdProps" (strictTypes) ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped] ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging] Terminated -------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 2024-01-20 12:33:53 ------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- ----- ----- ----- ██╗ ██████╗ ██████╗ ██████╗ ██████╗ ██╗ ██╗ ███████╗ ██████╗ ----- ----- ██║ ██╔═══██╗ ██╔══██╗ ██╔══██╗ ██╔═══██╗ ██║ ██╔╝ ██╔════╝ ██╔══██╗ ----- ----- ██║ ██║ ██║ ██████╔╝ ██████╔╝ ██║ ██║ █████╔╝ █████╗ ██████╔╝ ----- ----- ██║ ██║ ██║ ██╔══██╗ ██╔══██╗ ██║ ██║ ██╔═██╗ ██╔══╝ ██╔══██╗ ----- ----- ██║ ╚██████╔╝ ██████╔╝ ██║ ██║ ╚██████╔╝ ██║ ██╗ ███████╗ ██║ ██║ ----- ----- ╚═╝ ╚═════╝ ╚═════╝ ╚═╝ ╚═╝ ╚═════╝ ╚═╝ ╚═╝ ╚══════╝ ╚═╝ ╚═╝ ----- ----- ----- ----- Welcome to your ioBroker Docker container! ----- ----- Startupscript is now running! ----- ----- Please be patient! ----- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- ----- System Information ----- ----- arch: x86_64 ----- ----- hostname: iobroker ----- ----- ----- ----- Version Information ----- ----- image: v9.1.0 ----- ----- build: 2024-01-19T13:46:03+00:00 ----- ----- node: v18.19.0 ----- ----- npm: 9.2.0 ----- ----- ----- ----- Environment Variables ----- ----- DEBUG: true ----- ----- SETGID: 1000 ----- ----- SETUID: 1000 ----- -------------------------------------------------------------------------------- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!! DEBUG LOG ACTIVE !!!! !!!! Environment variable DEBUG is set to true. !!!! !!!! This will extend the logging output and may slow down container start. !!!! !!!! Please make sure to deactivate if no longer needed. !!!! !!!! For more information see ioBroker Docker image documentation: !!!! !!!! https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/ !!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -------------------------------------------------------------------------------- ----- Step 1 of 5: Preparing Container ----- -------------------------------------------------------------------------------- This is not the first run of this container. Skipping first run preparation. -------------------------------------------------------------------------------- ----- Step 2 of 5: Detecting ioBroker Installation ----- -------------------------------------------------------------------------------- Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker". -------------------------------------------------------------------------------- ----- Step 3 of 5: Checking ioBroker Installation ----- -------------------------------------------------------------------------------- (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done. [DEBUG] Checking multihost settings... [DEBUG] No multihost settings detected. [DEBUG] Done. [DEBUG] Checking custom objects db settings... [DEBUG] No custom objects db settings detected. [DEBUG] Done. [DEBUG] Checking custom states db settings... [DEBUG] No custom states db settings detected. [DEBUG] Done. Checking database connection... Failed. [DEBUG] Error message: [DEBUG] No connection to databases possible ... Please check your configuration and try again. For more information see ioBroker Docker image docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs). [DEBUG] Debug mode prevents the container from exiting on errors. [DEBUG] This enables you to investigate or fix your issue on the command line. [DEBUG] If you want to stop or restart your container you have to do it manually. [DEBUG] IoBroker is not running!
@marc-berg anscheinend kann der container sich nicht mehr mit der Datenbank verbinden,
Neuer Container !
image: v9.1.0
----- npm: 9.2.0 -----da passt was nicht zusammen ...
ich wette du hast diesen Fehler vorhanden :
https://forum.iobroker.net/topic/71461/dfsg-nodejs-eingehandelt-hier-die-korrekturSchau nach mit
iob diag
da kommt bestimmt das raus :
NodeJS-Installation
usrbinnodejs v18.19.0
usrbinnode v18.19.0
usrbinnpm 9.2.0
usrbinnpx 9.2.0
homeiobroker.diag.sh line 281 corepack command not foundnodejs is NOT correctly installed
nodejs
Installed 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
Candidate 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
Version table
18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
500 httpdeb.debian.orgdebian-security bookworm-securitymain amd64 Packages
100 varlibdpkgstatus
18.19.0-1nodesource1 500
500 httpsdeb.nodesource.comnode_18.x nodistromain amd64 Packages -
@glasfaser Ich habe das mal probiert aber das Ergebnis ist das gleiche. Der Container funktioniert ja auch soweit bis versuche die Backup wieder herzustellen.
Zeige bitte die aktuelle Full Ausgabe von
iob diag
wo du dein Backup her hast . ( Container )
@glasfaser hier ist die Ausgabe von Diag. Wie gesagt, das Ganze läuft, bis ich das Backup zurückspiele. Ist es eigentlich möglich nur einzelne Adapter das Backup zurückzuspielen? Dann könnte ich versuchen das Ganze Stück für Stück zurückzuspielen um zu sehen das die Instanz kaputt macht.
Skript v.2023-10-10 *** BASE SYSTEM *** Hardware Vendor : Synology Kernel : x86_64 Userland : amd64 Docker : v9.1.0 Virtualization : Docker Kernel : x86_64 Userland : amd64 Systemuptime and Load: 06:52:15 up 6 days, 15:46, 0 user, load average: 0.43, 0.62, 0.79 CPU threads: 4 *** Time and Time Zones *** Wed Jan 24 05:52:15 UTC 2024 Wed Jan 24 06:52:15 CET 2024 CET +0100 Etc/UTC *** User and Groups *** root /root root *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 12G 5.1G 672M 605M 7.6G 7.3G Swap: 2.1G 1.9G 230M Total: 14G 7.0G 902M 11812 M total memory 4854 M used memory 5216 M active memory 4144 M inactive memory 641 M free memory 21 M buffer memory 7263 M swap cache 2047 M total swap 1828 M used swap 219 M free swap *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/mapper/cachedev_0 btrfs 5.3T 3.4T 1.9T 65% / tmpfs tmpfs 64M 0 64M 0% /dev tmpfs tmpfs 5.8G 0 5.8G 0% /sys/fs/cgroup shm tmpfs 64M 0 64M 0% /dev/shm /dev/mapper/cachedev_0 btrfs 5.3T 3.4T 1.9T 65% /opt/iobroker /dev/mapper/cachedev_0 btrfs 5.3T 3.4T 1.9T 65% /etc/hosts tmpfs tmpfs 5.8G 0 5.8G 0% /proc/acpi tmpfs tmpfs 5.8G 0 5.8G 0% /proc/scsi tmpfs tmpfs 5.8G 0 5.8G 0% /sys/firmware Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: Show mounted filesystems \(real ones only\): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/8f61f99191ae24afec750236d3556bdb71cf468d8ad1a1f67b4ce1d5aaaf95ad] btrfs rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,nospace_cache,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=11933,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/8f61f99191ae24afec750236d3556bdb71cf468d8ad1a1f67b4ce1d5aaaf95ad |-/opt/iobroker /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/docker/iobroker] btrfs rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,nospace_cache,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=259,subvol=/@syno/docker |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/6fb14c1d0acc003618c8dd804f894f67ff863ff6c8226945827e6173e507bc0b/resolv.conf] btrfs rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,nospace_cache,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno |-/etc/hostname /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/6fb14c1d0acc003618c8dd804f894f67ff863ff6c8226945827e6173e507bc0b/hostname] btrfs rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,nospace_cache,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno `-/etc/hosts /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/6fb14c1d0acc003618c8dd804f894f67ff863ff6c8226945827e6173e507bc0b/hosts] btrfs rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,nospace_cache,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno Files in neuralgic directories: /var: 38M /var/ 35M /var/lib 19M /var/lib/apt/lists 19M /var/lib/apt 17M /var/lib/dpkg /opt/iobroker/backups: 4.0G /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 50M /opt/iobroker/iobroker-data/ 16M /opt/iobroker/iobroker-data/files 13M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js 13M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static 13M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom The five largest files in iobroker-data are: 28M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 6.3M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map 5.2M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 2.8M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js 1.6M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.19.0 /usr/bin/node v18.19.0 /usr/bin/npm 10.2.3 /usr/bin/npx 10.2.3 /usr/bin/corepack 0.22.0 nodejs: Installed: 18.19.0-1nodesource1 Candidate: 18.19.0-1nodesource1 Version table: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500 500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages *** 18.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 18.18.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.18.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.16.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.13.0+dfsg1-1 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages 18.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.9.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status No connection to databases possible ... Core adapters versions js-controller: 4.0.24 admin: 6.12.0 javascript: "javascript" not found Adapters from github: 0 Adapter State No connection to databases possible ... Enabled adapters with bindings ioBroker-Repositories No connection to databases possible ... Installed ioBroker-Instances No connection to databases possible ... Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 1 States: 1 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 127.0.0.11:44047 0.0.0.0:* LISTEN 0 99628225 - udp 0 0 127.0.0.11:60690 0.0.0.0:* 0 99628224 - *** Log File - Last 25 Lines *** 2024-01-21 17:35:41.819 - info: admin.0 (234) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.86.90 2024-01-21 17:35:47.365 - info: admin.0 (234) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.86.90 2024-01-21 17:36:06.719 - info: host.iobroker received SIGTERM 2024-01-21 17:36:06.722 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true) 2024-01-21 17:36:06.722 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true) 2024-01-21 17:36:06.723 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true) 2024-01-21 17:36:06.730 - info: discovery.0 (261) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2024-01-21 17:36:06.732 - info: discovery.0 (261) terminating 2024-01-21 17:36:06.733 - info: discovery.0 (261) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2024-01-21 17:36:06.734 - info: admin.0 (234) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2024-01-21 17:36:06.738 - info: backitup.0 (276) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2024-01-21 17:36:06.739 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal 2024-01-21 17:36:06.740 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal 2024-01-21 17:36:06.741 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal 2024-01-21 17:36:06.738 - info: admin.0 (234) terminating http server on port 8081 2024-01-21 17:36:06.743 - info: admin.0 (234) terminating 2024-01-21 17:36:06.744 - info: admin.0 (234) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2024-01-21 17:36:06.739 - info: backitup.0 (276) cleaned everything up... 2024-01-21 17:36:06.739 - info: backitup.0 (276) terminating 2024-01-21 17:36:06.740 - info: backitup.0 (276) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2024-01-21 17:36:07.278 - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2024-01-21 17:36:07.287 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2024-01-21 17:36:07.305 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2024-01-21 17:36:07.307 - info: host.iobroker All instances are stopped. 2024-01-21 17:36:07.358 - info: host.iobroker terminated ============ Mark until here for C&P ============= iob diag has finished.
======================= SUMMARY ======================= v.2023-10-10 model name : Intel(R) Celeron(R) J4125 CPU @ 2.00GHz Kernel : x86_64 Userland : amd64 Docker : v9.1.0 Installation: Docker Kernel: x86_64 Userland: amd64 Timezone: Etc/UTC User-ID: 0 X-Server: false Pending OS-Updates: 0 Pending iob updates: 0 Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.19.0 /usr/bin/node v18.19.0 /usr/bin/npm 10.2.3 /usr/bin/npx 10.2.3 /usr/bin/corepack 0.22.0 Recommended versions are nodejs No connection to databases possible ... and npm No connection to databases possible ... Your nodejs installation is correct MEMORY: total used free shared buff/cache available Mem: 12G 5.1G 696M 605M 7.6G 7.3G Swap: 2.1G 1.9G 228M Total: 14G 7.0G 924M Active iob-Instances: 0 No connection to databases possible ... ioBroker Core: js-controller 4.0.24 admin 6.12.0 ioBroker Status: No connection to databases possible ... Status admin and web instance: Objects: 1 States: 1 Size of iob-Database: 28M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 5.2M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl =================== END OF SUMMARY ====================
=== Mark text until here for copying ===
Das frische Image kommt mit js-Controller Version 5.x. In dem diag Auszug sehe ich aber 4.0.24. Von welcher Version wurde das Backup erzeugt?
@marc-berg Ich installiere den neuen Docker mit der Version 7.2.0 die den js controller 4.0.024 enthält.
So ganz passt das alles nicht !
in den Log´s ist das ioBroker Docker Image 9.1.0 , angezeigt und also das aktuellste .
du schreibts von "neuen Docker ... Version 7.2.0" , das wäre ab die Synology DSM Version 7.2.0 ( auch nicht aktuell ) das hat aber nichts mit dem Container Image zu tun .
dann zu 4.0.24 , dann würdest du es selbstständig auf diese Version bringen , denn :
@marc-berg sagte in iobroker + docker + MACVLAN - fixe IP für bridge möglich ?:
Das frische Image kommt mit js-Controller Version 5.x.und ein Backup würde gar nicht von 5.x. auf 4.x funktionieren , da mußt du selber Hand anlegen.
Hier liegt ein ganz Großes ? vor .
Hier wird nur vom neuen Container ... von dir gezeigt ,
aber wie ist der Stand vom alten vorhandenen Container . -
@glasfaser Der Grund für diesen Unterschied ist vermutlich, das der alte Docker zwar auf dem neusten Image beruht (weil er zwischendurch immer wieder geupdated wurde), aber noch den alten js-controller verwendet. Ich habe den früher schon mal versucht js abzudaten, aber das produziert bei mir ohne Ende Fehler. Deswegen ist der noch auf dem alten Stand.
irgendwie bekomme ich deine terminologie nicht mit der realen welt in überdeckung. um es evtl etwas abzugrenzen, hier mal die verschiedenen ebenen über die man sprechen kann
- host-betriebssystem
- container management software
- docker-virtualisierung
- container/image
- container betriebssystem
- software im container
jedes dieser ebenen kann mindestens eine versionsnummer haben
bei dir vermute ich folgendes- synology dsm 7.2.0
- sonology dsm 7.2.0
- docker ?, aber egal, das was mit dsm 7.2.0 mitkommt
- hier wäre es interessant welches image und welche version. nie neueste wäre buanet 9.1.1
- egal, wenn du buanet verwendets
- version deines iobrokers
und nun nochmal zu deinem satz
wenn du schreibst, ich habe immer wieder geupdatet, meinst du dann
4 oder 6? oder noch schlimmer 5?
von welcher version auf welche version?
was sind die fehlermeldungen?
irgendwie ist ja was verkorxt und dann sollte man das grundübel erstmal reparieren, bevor man irgendwie rumdoktertIM container wird nie durch irgendwelche befehle das betriebssystem oder node aktualisiert. das bringt chaos. diese dinge werden nur aktualisiert, in dem man das komplette image aktualisiert. welches betriebssystem und node da dann drin steckt bestimmt buanet.
alle diese änderungen überleben eine container aktualisierung nichtiobroker IM container kann aktualisiert werden, aber auch nur weil alles in einer definierten volume steckt und die dann auch eine containeraktualisierung überlebt.
@oliverio sagte in iobroker + docker + MACVLAN - fixe IP für bridge möglich ?:
Richtig ...
und alles was hier @stephan1827 schreibt , versteht keiner bzw. versuchen WIR hier ins Klare zu rücken .@stephan1827
Ich finde es sehr schade ...
wir hier im Forum opfern unsere Freizeit und bekommen erst nach und nach Infos die überhaupt nicht im zusammenhand zu diesem eigentlichen Thread sind ,
bzw. stellt sich herraus , das dein System verkorxt ist .
