    4. Test Tesla-Motors v1.0.0
      Matty06 @tombox last edited by Matty06
      @nicmac kannst du vielleicht deinen Account für die Forschung bereitstellen 😁
      • N
        nicmac last edited by
        @tombox & @Matty06: ich kann hier gerne mit Infos, Logs oder Tests unterstützen. Zugang zu meinem Account werde ich Fremden allerdings aus nachvollziehbaren Gründen nicht gewähren 😉 Ab Januar 2024 wird es ja dann gemäß Ankündigung sowieso alle Accounts betreffen?!
          marlan99 @tombox last edited by marlan99
          @tombox sobald eines meiner Fahrzeuge davon betroffen ist, kann ich gerne den Zugriff für dich freischalten um den Adapter testen zu können.
          Ist ja kein Ding jemanden in der app hinzuzufügen und bei Bedarf wieder zu entfernen.
          Ich würde mich melden, wenn es bei mir umgestellt wurde.
          • lobomau
            lobomau last edited by
            Hat jemand schon exclude device ids ausprobiert?
            Kann ich damit z.B. ein Fahrzeug aus dem Adapter rausnehmen? Bin am Ausprobieren. Habe es mit "id" und "vehicle_id" probiert.
              marlan99 @lobomau last edited by
              @lobomau ja, habe ich in Nutzung und funktioniert (zumindest mit meiner 1.4.2 Version) einwandfrei. Du musst hierfür jedoch die vin des Fahrzeugs nehmen oder bei der Powerwall die warp_site_number
              Das ist dieselbe Bezeichnung wie der Ordnername auf der obersten Ebene des Objektbaumes gleich unter tesla-motors.0
                Matty06 last edited by Matty06
                Diese Nacht ist es passiert und Tesla hat ernst gemacht. Ich hoffe nun das wir hier schnell eine Lösung finden.
                @tombox bei dir auch?
                  tombox @Matty06 last edited by
                  @matty06 Ich besitze kein Tesla deswegen bin ich auf ein Fremdaccount angewiesen
                    @tombox bei mir funktioniert aktuell der iobroker noch. Anscheinend sind noch nicht alle Fahrzeuge betroffen. Bei vielen vielen anderen wurde aber diese Nacht die API deaktiviert. Sobald es bei mir soweit ist, würde ich dir mein Fahrzeug senden. Vielleicht findet sich aber schon vorher wer der die Probleme schon hat.
                      @tombox ich verfolge aktiv die Diskussion zur neuen API im TFF.
                      Und anscheinend machst du etwas anderes was alle anderen nicht machen, deswegen funktioniert der iobroker (vorerst) weiter.
                      https://tff-forum.de/t/neue-tesla-fahrzeug-api/307668/459?u=matty06
                        marlan99 @Matty06 last edited by
                        @matty06 Ich kenne mich mit der API nicht aus. Ich denke jedoch verstanden zu haben, dass Probleme erst bei Neuanmeldungen entstehen, da der initiale Zugriff nicht mehr die Liste der verfügbaren Auto & Powerwalls zurückliefert. Evtl. muss man die VIN & Seriennummern manuell konfigurieren.
                        Aber wie geschrieben. Ist nur eine wilde Vermutung, da ich das so aus den Diskussionen verstanden hatte ohne eigene Evidenzien zu haben.
                          Matty06 @marlan99 last edited by
                          @marlan99 das kann nicht stimmen. Ich habe gestern versucht das Problem zu provozieren, und er bekommt immer wieder einen Token und auch die Fahrzeugliste, auch heute morgen läuft alles wie gehabt.
                          Laut TFF ruft der iobroker die Product Liste ab und nicht die Vehicle Liste, so läuft es wohl aktuell und so machen es jetzt auch andere Selbsthoster wie der Teslalogger. Wie lange das noch funktionieren wird, steht natürlich in den Sternen.
                            Stedo last edited by
                            Hallo Zusammen
                            Ich bin neu hier, Hammer Adapter Danke euch.
                            Meine Frage, ich würde gerne den Ladeanschluss entriegeln wia Adappte, finde aber kein Button dazu?
                            Gibt es den nicht oder finde ich ihn nicht? In der App kann man dies ja auch remot machen.
                            Danke euch
                            lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • lobomau
                              lobomau @Stedo last edited by
                              @stedo hier kannst du die Ladeklappe auf und zu machen und laden starten und stoppen.
                                Stedo @lobomau last edited by
                                @lobomau Super Danke dir. Geht auch entsperren? Ich habe keine Tesla Wallbox und wenn ich fertig bin mit laden muss ja die Sperre entfernt werden. Dies kann ich momentan nur in der App machen oder am Display.
                                Denn ohne Sperre geht der Stecker nicht raus:(
                                  @lobomau habs glaub ich gefunden, muss ich gleich testen:
                                  Danke dir
                                    Stedo @Stedo last edited by
                                    @stedo Also ich kann nur lesen, schreiben oder die Buttons gehen nicht.
                                    lobomau lebeART 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • lobomau
                                      @stedo ja, ich glaube du hast Recht. War mir schon mal aufgefallen, dass ich die Lade-Ampere und Ladeziel-Prozente nicht ändern kann. Aber ich war dem nicht mehr nachgegangen. Bei mir zeigt sich, dass kein Remote Befehl mehr funktioniert.
                                      tesla-motors.0
                                      2024-01-30 17:39:22.257	error	{"response":null,"error":"Tesla Vehicle Command Protocol required, please refer to the documentation here: https://developer.tesla.com/docs/fleet-api#2023-10-09-rest-api-vehicle-commands-endpoint-deprecation-warning","error_description":""}
                                      tesla-motors.0
                                      2024-01-30 17:39:22.257	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                                      tesla-motors.0
                                      2024-01-30 17:39:22.257	error	https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/xxx896775555xxx/command/set_charge_limit
                                      F lebeART 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        funcarv3r @lobomau last edited by
                                        Ich hab seit einiger Zeit das Problem das die Restreichweite in km bei meinem Tesla nicht mehr aktualisiert wird, der verbleibende Akkustand wird korrekt angezeigt. Wenn ich den Adapter von Hand neu starte wird die Restreichweite wieder korrekt angezeigt.
                                        Weiß jemand woran das hängen kann?
                                          dan11hh last edited by dan11hh
                                          Sorry, wenn ich hier so reinplatze: Ich hab seit gestern ein MYSR (vorher Enyaq) und ich steh irgendwie auf dem Schlauch. Wo finde ich den SoC in den Datenpunkten? Die Daten hat sich der Adapter ganz fein geholt und alle Infos werden korrekt angezeigt. Nur finde ich den SoC nirgends.
                                          Ok, hat sich erledigt. Auto muss einmal aufgeweckt werden, dann kommen noch weitere Daten rein.
                                            mic4rd last edited by
                                            bei mir funktioniert alles sehr gut mit der neuesten Version. Ich möchte in einem Skript erkennen, ob der Tesla "zuhause" ist. Welcher Wert bietet sich hier als einfacher/effizienter Trigger an?
                                            Aktuell nutze ich den Trigger Änderung von lat oder long, und prüfe dann ob die koordinaten in einem bereich ums haus sind.
                                            so wird der trigger während der fahrt natürlich ständig ausgelöst. Besser wäre z.B. zu erkennen, ob er im heimischen WLAN ist, dazu scheint es aber nichts zu geben. Fällt euch noch besseres ein?
                                            930
                                            243033
