    4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
    • copystring
      copystring @TimoWald last edited by
      @timowald damit das geht, muss die Kartenerstellung aktiviert sein.
        TimoWald @copystring last edited by
        @copystring der Haken Kartenerstellung ist aktiviert im Adapter.
        copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • copystring
          @timowald welches System? Ein Raspberry Pi?
            @copystring ioBroker im Container auf Proxmox.
            • copystring
              @timowald OK. Dann eröffne bitte ein Issue auf GitHub und lade ein Debuglog hoch.
              T da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @copystring Sorry dafür fehlt mir die Erfahrung.
                • da_Woody
                  da_Woody @copystring last edited by
                  @copystring öhhm, hab's im Browser noch nie probiert. In einer Visu sollte das trotzdem klappen.
                  Kann mir aber vorstellen, daß der Aufruf in Chrome nicht klappt. Sie Fehlermeldung Standard Browser..
                    Rushmed Most Active last edited by
                    ich habe jetzt nich den ganzen Thread durchgelesen.
                    Nutze aktuell den mihome-vacuum Adapter und wollte eigentlich mal diesen hier testen.
                    Jetzt steht auf Github dass mit nem PI keine Kartenerstellung möglich ist.
                    Stimmt das? Ist das aktuell? Betrifft das nur das Zone Cleaning?
                    • da_Woody
                      da_Woody @Rushmed last edited by da_Woody
                      @rushmed stimmt so nicht, da muss die karte nur anders aufgerufen werden. finde den link leider nicht...
                      hah, steht ja eh auf github... 😄
                      http://iobrokerip:6824/map.html
                      so kannst du das aufrufen und auch in der visu einbauen...
                      sogar gleich mit steuerung
                        Rushmed Most Active @da_Woody last edited by
                        @da_woody Danke, ich probier' das mal.
                        • BanditFG
                          BanditFG last edited by
                          hallo ich hätte noch paar Sachen. 😁
                          kann man die Karte irgendwie anders in die Vis bekommen? Ich habe im Vis Edit einen Basic iFrame genutzt, damit ist die Karte leider sehr klein, auch wenn ich das Fenster größer ziehe.
                          das Einstellungsmenü sieht bei mir sehr komisch aus, irgendwie abgeschnitten ist das normal??
                          Und dann habe ich noch folgen Warnungen und Fehler!
                          2024-01-24 12:28:43.371	warn	Failed to execute get_clean_record_map on robot 3EcEZGCAdEH696MqPr7iv1 Error: Request with id 71 with method get_clean_record_map timed out after 10 seconds for response.102
                          roborock.0
                          2024-01-24 12:28:27.419	warn	Failed to execute get_clean_record_map on robot 3EcEZGCAdEH696MqPr7iv1 Error: Request with id 24 with method get_clean_record_map timed out after 10 seconds for response.102
                          roborock.0
                          2024-01-24 12:28:23.756	warn	Failed to execute get_network_info on robot 3EcEZGCAdEH696MqPr7iv1 Error: Local request with id 10 with method get_network_info timed out after 10 seconds for response.102
                          roborock.0
                          2024-01-24 12:28:14.468	info	Starting adapter finished. Lets go!!!!!!!
                          roborock.0
                          2024-01-24 12:24:33.376	info	MQTT initialized
                          roborock.0
                          2024-01-24 12:24:27.531	info	Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                          roborock.0
                          2024-01-24 12:24:27.487	info	starting. Version 0.5.1 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#dev) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
                          roborock.0
                          2024-01-24 12:23:51.278	info	terminating
                          roborock.0
                          2024-01-24 12:23:50.772	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          roborock.0
                          2024-01-24 12:23:50.768	info	terminating
                          roborock.0
                          2024-01-24 12:23:50.738	error	Exception-Code: ERR_OUT_OF_RANGE: The value of "offset" is out of range. It must be an integer. Received 317.5
                          roborock.0
                          2024-01-24 12:23:50.738	error	RangeError: The value of "offset" is out of range. It must be an integer. Received 317.5 at new NodeError (node:internal/errors:405:5) at boundsError (node:internal/buffer:82:11) at Buffer.readUInt32BE (node:internal/buffer:311:5) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/localConnector.js:51:32) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at addChunk (node:internal/streams/readable:335:12) at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:308:9) at Socket.Readable.push (node:internal/streams/readable:245:10) at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
                          roborock.0
                          2024-01-24 12:23:50.733	error	unhandled promise rejection: The value of "offset" is out of range. It must be an integer. Received 317.5
                          roborock.0
                          2024-01-24 12:23:50.730	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          roborock.0
                          2024-01-24 12:21:30.677	warn	Failed to execute get_room_mapping on robot 3EcEZGCAdEH696MqPr7iv1 Error: Local request with id 34707 with method get_room_mapping timed out after 10 seconds for response.102
                          roborock.0
                          2024-01-24 12:20:29.944	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 3EcEZGCAdEH696MqPr7iv1 retry
                          roborock.0
                          2024-01-24 12:20:00.707	warn	Failed to execute get_room_mapping on robot 3EcEZGCAdEH696MqPr7iv1 Error: Local request with id 34544 with method get_status timed out after 10 seconds for response.102
                          roborock.0
                          2024-01-24 12:10:30.082	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 3EcEZGCAdEH696MqPr7iv1 retry
                          roborock.0
                          2024-01-24 12:06:49.567	warn	MQTT connection reconnect.
                          roborock.0
                          2024-01-24 12:06:49.567	warn	MQTT connection close.
                          roborock.0
                          2024-01-24 12:06:49.531	warn	Reconnecting mqtt client!
                          roborock.0
                          2024-01-24 12:04:01.098	warn	Failed to execute get_carpet_clean_mode on robot 3EcEZGCAdEH696MqPr7iv1 Error: Local request with id 33025 with method get_carpet_clean_mode timed out after 10 seconds for response.102
                          roborock.0
                          2024-01-24 12:03:31.107	warn	Failed to execute get_carpet_mode on robot 3EcEZGCAdEH696MqPr7iv1 Error: Local request with id 32966 with method get_carpet_mode timed out after 10 seconds for response.102
                          roborock.0
                          2024-01-24 12:03:01.139	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 3EcEZGCAdEH696MqPr7iv1 Error: Local request with id 32914 with method get_room_mapping timed out after 10 seconds for response.102
                          roborock.0
                          2024-01-24 12:01:40.453	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 3EcEZGCAdEH696MqPr7iv1 retry
                          roborock.0
                          2024-01-24 12:00:01.239	warn	Failed to execute get_network_info on robot 3EcEZGCAdEH696MqPr7iv1 Error: Local request with id 32581 with method get_network_info timed out after 10 seconds for response.102
                          • Karsten Müller
                            Karsten Müller last edited by Karsten Müller
                            ich möchte gerne mit diesem Adapter meinen zum Black Friday erworbenen Roborock S8 Pro Ultra einbinden. Nach einem zunächst mühsamen, aber inzwischen erfolgreichen iobroker-Upgrade (docker image v5->v9) läuft der Adapter. Nun scheitere ich allerdings daran, dass im Adapter die Eingabe von User und Passwort gefordert wird - habe ich aber nicht, da ich in der Roborock-App die Anmeldung per Google nutze.
                            Testweise habe ich einen neuen Account mit User / Passwort eingerichtet. Da ich die schon weit fortgeschrittene Einrichtung des Roborocks in der App nicht von vorne beginnen möchte, habe ich von meinem Google-Account aus den Roborock mit dem neuen Account geteilt.
                            Nun wird er immerhin unter HomeData unter receivedDevices angezeigt:
                            Allerdings scheint keine Steuerung solcher Freigaben möglich zu sein, jedenfalls ist roborock.0.Devices leer (und receivedDevices gibt es nicht als Knoten), und auch die Map sieht nicht gut aus:
                            Hat jemand einen Tipp? Oder könnte man entweder Google-Authentifizierung oder die Steuerbarkeit geteilter Geräte mit in den Adapter einbauen?
                            @copystring hältst du einer der beiden Punkte für umsetzbar?
                            • da_Woody
                              da_Woody last edited by da_Woody
                              @copystring hab gerade eine neu saugung gestartet. karte wird wieder nicht aktualisiert.
                              mal flux in den objekten nachgelinst. leider nur foto.
                              zeitstempel passt ja, nur zuletzt geändert wird nicht aktualisiert.
                              somit denke ich, daß deswegen die karte nicht klappt.
                              was meinst du dazu? falsche einstellung? fehler im system?
                              auch nach neustart vom adapter bleibt der DP gleich.
                              edit:
                              spinn ich? ne halbe stunde später hab ich plötzlich was anderes im DP...
                              • copystring
                                Hallo zusammen. Ich möchte hier nochmal daran erinnern, dass Probleme oder wünsche bitte auf GitHub als Issue zu erstellen. Mein Zeit ist aktuell sehr begrenzt. Damit die begrenzte Zeit möglichst effektiv verwendet werden kann, tut mir bitte den Gefallen und erstellt bitte ein entsprechendes Issue. Danke.
                                • da_Woody
                                  @copystring gerne doch! Du hast anscheinend was gemacht. Letztes Mal hat's geklappt! Wenn auch nicht am Handy und PC synchron. Muss ich noch weiter checken.
                                  Nebenbei, ändere deinen Spendenaufruf für PayPal. Ich fühl mich.mit "sie" leider nicht angesprochen... 😉
                                  Weder in meinem ehemaligen Job, noch im Internet gibt's eine solche Anrede...
                                    DonToben last edited by
                                    Hat von euch jemand einen S8 Pro Ultra und hat im Adapter die Befehle .commands.app_start_wash und
                                    commands.app_start_collect_dust?
                                    Bei mein S7 Pro Ultra hatte ich die noch. Beim S8 Pro Ultra finde ich sie nicht mehr. Somit kein Mop Waschen und Staubbehälter absaugen möglich.
                                    GitHub issue habe ich erstellt.
                                      tritanium last edited by
                                      Hallölle zusammen,
                                      seit heute morgen (da hatte ich noch V_0.5.1 aus Dev), startet der Adapter nicht bzw. immer wieder neu.
                                      In der Zwischenzeit habe ich dann heute den Javascript Adapter auf 7.8.0 upgedatet, da das Update angeboten wurde...
                                      -> Ebenfalls keine Besserung 😞
                                      Also habe ich den Roborock Adapter nun mal auf 0.5.4 upgedatet, ebenfalls leider keine Besserung.
                                      host.iobroker
                                         2024-02-15 20:13:06.283	info	Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
                                      host.iobroker
                                         2024-02-15 20:13:06.283	error	instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      host.iobroker
                                         2024-02-15 20:13:06.283	error	Caught by controller[0]: }
                                      host.iobroker
                                         2024-02-15 20:13:06.282	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING'
                                      host.iobroker
                                         2024-02-15 20:13:06.282	error	Caught by controller[0]: at processTimers (node:internal/timers:512:7) {
                                      host.iobroker
                                         2024-02-15 20:13:06.282	error	Caught by controller[0]: at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                      host.iobroker
                                         2024-02-15 20:13:06.282	error	Caught by controller[0]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:2581:17)
                                      host.iobroker
                                         2024-02-15 20:13:06.282	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/localConnector.js:214:12
                                      host.iobroker
                                         2024-02-15 20:13:06.282	error	Caught by controller[0]: at Socket.close (node:dgram:745:3)
                                      host.iobroker
                                         2024-02-15 20:13:06.282	error	Caught by controller[0]: at healthCheck (node:dgram:920:11)
                                      host.iobroker
                                         2024-02-15 20:13:06.282	error	Caught by controller[0]: at new NodeError (node:internal/errors:405:5)
                                      host.iobroker
                                         2024-02-15 20:13:06.281	error	Caught by controller[0]: Error: Not running
                                      roborock.0
                                         2024-02-15 20:13:05.817	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      roborock.0
                                         2024-02-15 20:13:05.815	info	terminating
                                      roborock.0
                                         2024-02-15 20:13:05.788	error	Exception-Code: ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING: Not running
                                      roborock.0
                                         2024-02-15 20:13:05.788	error	Error: Not running at new NodeError (node:internal/errors:405:5) at healthCheck (node:dgram:920:11) at Socket.close (node:dgram:745:3) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/localConnector.js:214:12 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:2581:17) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                      roborock.0
                                         2024-02-15 20:13:05.787	error	uncaught exception: Not running
                                      roborock.0
                                         2024-02-15 20:13:00.515	error	Failed to get home details: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:58866 at node:dgram:364:20 at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
                                      roborock.0
                                         2024-02-15 20:12:59.426	info	Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                                      roborock.0
                                         2024-02-15 20:12:59.397	info	starting. Version 0.5.4 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#53c643f59d28fe9b8419f568d4bc6485c46b77e0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                      host.iobroker
                                         2024-02-15 20:12:54.993	info	instance system.adapter.roborock.0 started with pid 300864
                                      Im Netzwrk hat sich nix verändert.... am ioBroker auch nicht, trotzdem steht im Log ...address in use.... merkwürdig...
                                      Jemand Ideen ?
                                      Ich starte in der zwischenzeit mal den Broker neu....
                                      • copystring
                                        copystring @tritanium last edited by
                                        @tritanium starte den PC neu
                                          @copystring 😄 Unbelievable
                                          Ubuntu sagt: 19 Updates inkl. Kernel Update .... pffff okay... mal wieder was zu tun .... 🙂
                                          Nach durchführung aller Updates & RESTART der Kiste, startet iob normal und auch der Roborock 0.5.4 OHNE Fehler 🙂
                                          -> hach jaaa.... sorry für die Störung 😄
                                            Alex a @copystring last edited by
                                            @copystring said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                            920
                                            317495
