    4. Test Adapter TrashSchedule
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @Schmakus last edited by
      @schmakus sagte in Test Adapter TrashSchedule:
      Mit CSS müsste da bestimmt was machbar sein
      Das Problem ist, dass viele das Widget aktuell im Einsatz haben. Wenn ich das nun anpasse, rutschen die ganzen Layouts durch die Gegend. Geplant ist eigentlich, das Widget bald zu verwerfen und für VIS2 ein komplett neues zu entwickeln, welches dann die ganzen Themen der Vergangenheit angeht.
      • Boronsbruder
        Boronsbruder @Schmakus last edited by Boronsbruder
        @schmakus
        Wäre vielleicht eine Möglichkeit den z-index zu verwenden um die Schaltfächen nach vorne zu holen, wenn es nur um die Benutz- bzw. Bedienbarkeit geht.
        Sprich: z-index beim widget auf 1 und den der Buttons auf min 2 oder höher. Der Hintergrund des Widgets muss dann natürlich auch 1 oder niedriger sein
        Schmakus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Schmakus
          Schmakus Developer @Boronsbruder last edited by
          @boronsbruder klar, hab ich nun gemacht, aber ist ja nicht das Symptom bekämpft.
            Andreas Bosch @haus-automatisierung last edited by
            @haus-automatisierung Ich habe seit einiger Zeit zur Tonnenleereung einen zusätzlichen Service zur Tonnenreinigung gebucht: Nach dem Leerungsfahrzeug kommt einige Stunden später noch ein privater Servioce, der einige Tonnen (bie mir Bio- und Restmüll) innen und außen kärchert. Dazu muss die Tonne dann am Straßenrand stehen bleiben und darf nicht weggeräumt werden. Der Service ist fix gebucht und mehr oder weniger regelmäßig, aber es findet eben nicht bei jeder Leerung eine Reinigung statt und im Winter bei uns weniger als im Sommer, wenn die Biotonne "lebt".
            Jetzt wäre es "nice-to-have" wenn es neben dem Kalendereintrag "Restmüll" noch einen "Restmüll Reinigung" geben könnte, der dann an die "schwarze Tonne" eine Reinigungssymbol auf den Deckel druckt.
            Die Einträge für "Restmüll" einfach umzubenennen ("Restmüll ohne Reinigung" vs. "Restmüll mit Reinigung") hatte ich schon überlegt, aber dann entsteht die Situation, dass die 14-tägige Leerung der Restmülltonne zweimal auf der Visu steht, wohingegen Tonnen die sehr selten geleert werden (Papier) dann ganz verschwinden (oder ich muss dann 6 anstatt 4 Tonnen auf die Visualisierung packen).
              MaNiEU @haus-automatisierung last edited by
              @haus-automatisierung Gibt es hier zu schon neu Infos? Ich finde den Adapter ziemlich gut und hatte auch das widget im Einsatz, aber mit der Umstellung auf VIS-2 habe ich einen "weißen Fleck" in der Darstellung.
              • Glasfaser
                Glasfaser @MaNiEU last edited by
                @manieu sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                siehe hier : https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/issues/193
                schneidy76 created this issue in klein0r/ioBroker.trashschedule
                open VIS widget not working in VIS 2 (beta) #193
                • werner2000x
                  werner2000x @blade-of-fire last edited by
                  @blade-of-fire Bei mir sehe ich die Mülltonnen auch nicht im Chrome Browser, aber in Firefox.
                    schneidy76 @werner2000x last edited by
                    @werner2000x Ich benutze den Kiosk Browser mit den genannten Problemen.
                    Könnte eigentlich die Verwendung eines HTML Widget mit Verweis auf eine Seite der VIS-1 ne Lösung sein????
                    Komme gerade nicht zum Testen, könnte aber funktionieren. - wenn bei euch die VIS-1 parallel noch läuft.
                    VG Torsten
                      typhos @haus-automatisierung last edited by typhos
                      @haus-automatisierung Hallo, ich nutze den Adapter sehr gern und ohne Probleme. Zurzeit exportiere ich (einmal am Jahresanfang) eine ics-Datei bei meinem Anbieter der Abholdaten und gebe die als Quelle in eine ical-Instanz. Diese wiederum speist dann den TrashSchedule-Adapter. Das funktioniert natürlich auch sehr gut.
                      Meine Frage ist nun, ob es möglich wäre, meinen Anbieter direkt (per API) anzubinden. Vielleicht könntest du dir das ja bei Gelegenheit mal anschauen? Es handelt sich um folgenden Anbieter: https://www.muellabfuhr-deutschland.de/
                      Vielen Dank!
                      da_Woody haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • da_Woody
                        da_Woody @typhos last edited by da_Woody
                        @typhos einmal im jahr eine ics importieren ist zuviel arbeit?
                        sorry, bei mir wars voriges jahr 2x. mitten im sommer wurden die termine reorganisiert...
                          haus-automatisierung Developer Most Active @typhos last edited by
                          @typhos Teil gerne mal ein Link zur API des Anbieters
                            typhos @da_Woody last edited by
                            @da_woody Na ja, zu viel Arbeit ist das natürlich nicht. Ich dachte nur, dass es evtl. auch ein nützlicher Mehrwert für den Adapter und dadurch für andere Nutzer wäre. Handelt sich dabei nicht nur um einen kleinen Anbieter für eine Gemeinde oder einen Kreis.
                            Codierknecht MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @typhos last edited by
                              @typhos sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                              Stimmt - sind 7 Landkreise.
                              Allein Deutschland hat 400 Gebietskörperschaften. Und die regeln die Abfallentsorgung alle etwas anders.
                              Da gibt es ein Hauen und Stechen. Die Entsorgung wird regelmäßig neu ausgeschrieben und der neue Auftragnehmer hat dann wieder (wenn überhaupt) ein anderes API oder ein anderes Kalenderformat.
                              Selbst in meiner kleinen Gemeinde hat sich der Aufbau des Kalenders beim Jahreswechsel geändert - bei gleichem Entsorger.
                              Meine bescheidene Meinung: @haus-automatisierung hat hier eigentlich den optimalen Weg gefunden, die unterschiedlichen Eingangsdaten zu verarbeiten. Maximal flexibel aber verhältnismäßig einfach.
                              Alte Entwicklerweisheit: Je komplexer ein System, desto eher treten Fehler auf und desto schwieriger sind diese zu finden.
                                haus-automatisierung Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                                @codierknecht Ich habe ja schon angefangen, einige APIs zu integrieren:
                                https://forum.iobroker.net/topic/71246/test-adapter-trashschedule-3-x-mymüll-integration/
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by
                                  Löblich 😁
                                  Ich war einige Jahre in dem Bereich tätig. Wir haben "from scratch" ein ERP-System für einen Entsorger im Rheinland entwickelt.
                                  Wenn Du mal bei der WasteWatcher GmbH vorbeikommst und Hilfe brauchst, darfst Du Dich gerne melden 😉
                                  Die bedienen immerhin auch fast 300 Kommunen. Wenn nötig kann ich da Kontakt herstellen.
                                  • MartinP
                                    MartinP @typhos last edited by
                                    @typhos das Einlesen der Datei erledigt doch der ical Adapter
                                      schneidy76 @MartinP last edited by
                                      @martinp said in Test Adapter TrashSchedule:
                                      Naja, bei mir der Google Kalender. Dort importiere ich zu mindestens die Datei mit allen Abfuhrdaten.
                                      Habe ich was nicht mitbekommen??? 😉
                                      haus-automatisierung MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @schneidy76 last edited by
                                        @schneidy76 Ja, Google-Kalender -> Private ics-Url -> iCal-Adapter -> Trashschedule
                                        • MartinP
                                          MartinP @schneidy76 last edited by
                                          @schneidy76
                                          @schneidy76 said in Test Adapter TrashSchedule:
                                          Ich habe ja @typhos geantwortet, gemünzt auf seinen Satz...
                                            dodi666 last edited by
                                            ist es möglich Termine mit gleichem Namen über die Description innerhalb des Adapters zu unterscheiden?
                                            Bei mir ist es so, dass der Termin mit dem Namen "Altpapier" einmal für die Tonne verwendet wird, und ein anderes Mal, für den Termin an der zentralen Sammelstelle im Ort. Ich nutze dazu die bereitgestellten Informationen des örtlichen Betreibers mittels Google und iCal Bereitstellung.
                                            Danke und Grüße
                                            Sascha
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            184
                                            1432
                                            430523
