    4. Vis2 ab 09.01.2024 im stable
      Homoran Global Moderator Administrators @mojo1986 last edited by
      @mojo1986 sagte in Name von Alias:
      Ich habe eine einfache Frage nehm ich an
      Ich hab jetzt ein paar mehr an dich.
      Du befindest dich im Unterforum "Einbindung von Geräten
      ich nehme an dass du Hue bereits eingebunden hast, oder?
      Laut Titel geht es um Aliasnamen.
      und gemäß Text geht es um HTML und vis2
      Ich hab jetzt das Problem, dass ich nicht weiß was ich mit dem Thread machen soll
        mojo1986 @Homoran last edited by
        @homoran Ups Sorry ja das ist natürlich am falschen Ort. Grundsätzlich geht es darum, dass ich den Namen von einem Alias Datenpunkt in einem Widget Anzeigen möchte in der Vis2. Hilft das weiter?
          @mojo1986 ich hab das mal in den vis2 Thread geschoben.
          Ich denke hier kann msn dir besser helfen
          • wendy2702
            wendy2702 last edited by
            habe gerade mal VIS-2 erneut installiert Version 2.9.21
            Bei mir ist der Editor nicht bedienbar, heisst Chrome "friert" gefühlt ein. Oft kommt das Fenster das die Seite nicht reagiert mit der Frage "Warten oder Schließen".
            Jetzt gerade reagiert die Seite überhaupt nicht mehr und Chrome reagiert nichtmal mehr auf "Forced Reload".
            ioBroker läuft auf einer VM auf Proxmox.
            Hier mal das diag in dem ich nur ein paar NPM Tree error als auffällig sehe mit ein 1 1/2 Auge.
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
            Static hostname: iobroker
                  Icon name: computer-container
                    Chassis: container ☐
             Virtualization: lxc
                     Kernel: Linux 6.2.16-19-pve
               Architecture: x86-64
            model name      : Intel(R) Pentium(R) Silver J5040 CPU @ 2.00GHz
            Docker          : false
            Virtualization  : lxc
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            Systemuptime and Load:
            13:39:56 up 67 days, 22:28,  2 users,  load average: 4.58, 5.57, 6.66
            CPU threads: 4
            *** Time and Time Zones ***
                          Local time: Mon 2024-01-22 13:39:57 CET
                      Universal time: Mon 2024-01-22 12:39:57 UTC
                            RTC time: n/a
                         NTP service: inactive
                     RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            mirko
            /home/mirko
            mirko sudo iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:             17G        8.2G        8.9G        102K         89M        9.0G
            Swap:             0B          0B          0B
            Total:           17G        8.2G        8.9G
                   16384 M total memory
                    7782 M used memory
                      56 M active memory
                    7461 M inactive memory
                    8516 M free memory
                       0 M buffer memory
                      85 M swap cache
                       0 M total swap
                       0 M used swap
                       0 M free swap
            *** FAILED SERVICES ***
             UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
            * sys-kernel-debug.mount  loaded failed failed Kernel Debug File System
            LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
            ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
            SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
            2 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
            /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4       30G   12G   16G  43% /
            none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
            udev                             devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
            tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
            tmpfs                            tmpfs     6.2G   96K  6.2G   1% /run
            tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            tmpfs                            tmpfs     3.1G     0  3.1G   0% /run/user/1001
            dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
            TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
            /      /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
            /var:
            1.4G    /var/
            1.1G    /var/log/journal/c5b67cb2fb4c49678a4fd62f7e4a2b20
            1.1G    /var/log
            243M    /var/lib
            Archived and active journals take up 130.8M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            324M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
            751M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            237M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            177M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
            82M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
            28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
            25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.org
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            USB-Devices by-id:
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.19.0
            /usr/bin/node           v18.19.0
            /usr/bin/npm            10.2.3
            /usr/bin/npx            10.2.3
            /usr/bin/corepack       0.22.0
            nodejs:
             Installed: 18.19.0-1nodesource1
             Candidate: 18.19.0-1nodesource1
             Version table:
                18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                   500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
            *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                   500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                   100 /var/lib/dpkg/status
                18.18.2-1nodesource1 1001
                18.18.1-1nodesource1 1001
                18.18.0-1nodesource1 1001
                18.17.1-1nodesource1 1001
                18.17.0-1nodesource1 1001
                18.16.1-1nodesource1 1001
                18.16.0-1nodesource1 1001
                18.15.0-1nodesource1 1001
                18.14.2-1nodesource1 1001
                18.14.1-1nodesource1 1001
                18.14.0-1nodesource1 1001
                18.13.0+dfsg1-1 500
                   500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                18.13.0-1nodesource1 1001
                18.12.0-1nodesource1 1001
                18.11.0-1nodesource1 1001
                18.10.0-1nodesource1 1001
                18.9.1-1nodesource1 1001
                18.9.0-1nodesource1 1001
                18.8.0-1nodesource1 1001
                18.7.0-1nodesource1 1001
                18.6.0-1nodesource1 1001
                18.5.0-1nodesource1 1001
                18.4.0-1nodesource1 1001
                18.3.0-1nodesource1 1001
                18.2.0-1nodesource1 1001
                18.1.0-1nodesource1 1001
                18.0.0-1nodesource1 1001
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            npm ERR! code ELSPROBLEMS
            npm ERR! invalid: xml2js@0.4.23 /opt/iobroker/node_modules/xml2js
            npm ERR! invalid: node-hue-api@4.0.11 /opt/iobroker/node_modules/node-hue-api
            npm ERR! missing: fs@^0.0.1-security, required by iobroker.javascript@7.1.6
            npm ERR! missing: querystring@^0.2.1, required by iobroker.javascript@7.1.6
            npm ERR! missing: simple-ssh@^1.1.1, required by iobroker.javascript@7.1.6
            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/mirko/.npm/_logs/2024-01-22T12_40_10_581Z-debug-0.log
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.17
            admin:          6.13.15
            javascript:     7.1.6
            Adapters from github:   3
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.admin.1                  : admin                 : pi-iobroker                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
             system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
             system.adapter.birthdays.1              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
             system.adapter.consumption.0            : consumption           : iobroker                                 - disabled
             system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : pi-iobroker                              -  enabled
             system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.enocean.0                : enocean               : pi-iobroker                              -  enabled
             system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
             system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker                                 -  enabled
             system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8123
            + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
             system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 80
             system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
             system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
             system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
             system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
             system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 - disabled
             system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
             system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
             system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 - disabled
             system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
             system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
             system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
             system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.javascript.2             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
             system.adapter.js2fs.0                  : js2fs                 : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
             system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.modbus.3                 : modbus                : pi-iobroker                              -  enabled
            + system.adapter.modbus.5                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
             system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : iobroker                                 - disabled
             system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
             system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled, port: 0
            + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.178.18
            + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 192.168.178.18, run as: admin
            + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : pi-iobroker                              -  enabled
            + system.adapter.smartstate.0             : smartstate            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.18, run as: admin
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
             system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 192.168.178.18
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : pi-iobroker                              -  enabled
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
             system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
             system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
             system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
             system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
             system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
             system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
             system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
             system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
             system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
             system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 - disabled
             system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker                                 -  enabled
             system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker                                 -  enabled
             system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
             system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
             system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
             system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
             system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
             system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
             system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.yahka.2                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.yahka.3                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.yahka.4                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : iobroker                                 -  enabled
             system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Stable (default): http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
            Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
            Test          : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
            Active repo(s): Beta (latest)
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: Beta (latest)
            Adapter    "admin"        : 6.13.15  , installed 6.13.15
            Adapter    "birthdays"    : 2.4.1    , installed 2.4.1
            Adapter    "consumption"  : 1.0.1    , installed 1.0.1
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
            Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
            Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
            Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
            Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
            Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
            Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
            Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
            Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
            Adapter    "homeconnect"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
            Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.2
            Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "ical"         : 1.14.0   , installed 1.14.0
            Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
            Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
            Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
            Adapter    "javascript"   : 7.7.0    , installed 7.1.6  [Updatable]
            Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
            Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
            Adapter    "lovelace"     : 4.1.2    , installed 4.1.2
            Adapter    "mercedesme"   : 0.1.6    , installed 0.1.6
            Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
            Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
            Adapter    "musiccast"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
            Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
            Adapter    "philips-tv"   : 0.5.3    , installed 0.5.3
            Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
            Adapter    "roborock"     : 0.4.4    , installed 0.4.4
            Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
            Adapter    "shelly"       : 6.7.0    , installed 6.7.0
            Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
            Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
            Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
            Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
            Adapter    "trashschedule": 3.1.3    , installed 3.1.3
            Adapter    "vis-2"        : 2.9.21   , installed 2.9.21
            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
            Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
            Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
            Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
            Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
            Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
            Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
            Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
            Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
            Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
            Adapter    "yamaha"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
            Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
            Objects and States
            Objects:        25057
            States:         23693
            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:35173         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       426521506  851595/io.yahka.2
            tcp        0      0 192.168.178.18:42001    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       501178651  1925017/io.hm-rpc.0
            tcp        0      0 192.168.178.18:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       501179147  1925042/io.hm-rpc.2
            tcp        0      0 127.0.0.1:35031         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368878338  973571/io.yahka.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:35785         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       390209723  851677/io.yahka.4
            tcp        0      0 192.168.178.18:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       340729132  1291133/io.hm-rpc.1
            tcp        0      0 127.0.0.1:36171         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       418311252  851677/io.yahka.4
            tcp        0      0 127.0.0.1:36191         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       390208251  851677/io.yahka.4
            tcp        0      0 127.0.0.1:36663         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368911178  851640/io.yahka.3
            tcp        0      0 127.0.0.1:36525         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       418311240  851580/io.yahka.1
            tcp        0      0 0.0.0.0:34723           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       228594648  851640/io.yahka.3
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       479157811  1837349/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       228586287  851357/io.sonoff.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:32775         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       416926423  973571/io.yahka.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          427181548  1632149/master
            tcp        0      0 127.0.0.1:33545         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       418370685  851595/io.yahka.2
            tcp        0      0 127.0.0.1:33583         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       418369167  851640/io.yahka.3
            tcp        0      0 127.0.0.1:33961         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368909052  851677/io.yahka.4
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          427183198  1632308/sshd: /usr/
            tcp        0      0 127.0.0.1:40203         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368909721  851677/io.yahka.4
            tcp        0      0 127.0.0.1:40359         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368863169  851677/io.yahka.4
            tcp        0      0 127.0.0.1:40093         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       406822983  973571/io.yahka.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:40729         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368909045  851677/io.yahka.4
            tcp        0      0 127.0.0.1:40807         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       418369948  851677/io.yahka.4
            tcp        0      0 127.0.0.1:40553         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       228596276  851677/io.yahka.4
            tcp        0      0 127.0.0.1:37281         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       394220104  851677/io.yahka.4
            tcp        0      0 127.0.0.1:38229         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368908775  973571/io.yahka.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:38255         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       418209190  851677/io.yahka.4
            tcp        0      0 127.0.0.1:38797         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       394218298  973571/io.yahka.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:38535         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       390208256  851677/io.yahka.4
            tcp        0      0 192.168.178.18:1882     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       340743723  1291249/io.shelly.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:44385         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368864011  851677/io.yahka.4
            tcp        0      0 127.0.0.1:45045         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       390208261  851677/io.yahka.4
            tcp        0      0 127.0.0.1:44749         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       418311259  851677/io.yahka.4
            tcp        0      0 127.0.0.1:41439         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       406820478  851677/io.yahka.4
            tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       228574986  850442/iobroker.js-
            tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       228575638  850442/iobroker.js-
            tcp        0      0 192.168.178.18:8084     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       228597076  851695/io.socketio.
            tcp        0      0 192.168.178.18:8091     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       228588455  851481/io.simple-ap
            tcp        0      0 127.0.0.1:45907         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       418275620  973571/io.yahka.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:45911         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368909057  851677/io.yahka.4
            tcp        0      0 127.0.0.1:46551         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368909834  851595/io.yahka.2
            tcp6       0      0 :::36731                :::*                    LISTEN      1000       228595121  851580/io.yahka.1
            tcp6       0      0 :::36229                :::*                    LISTEN      1000       260171208  973571/io.yahka.0
            tcp6       0      0 :::35525                :::*                    LISTEN      1000       228597834  851677/io.yahka.4
            tcp6       0      0 :::33711                :::*                    LISTEN      1000       228595179  851595/io.yahka.2
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          427183200  1632308/sshd: /usr/
            tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1000       270681701  1015603/io.ws.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       484399974  1857775/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       389494871  1480289/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1000       484400865  1857782/io.web.1
            tcp6       0      0 :::40161                :::*                    LISTEN      1000       228597846  851677/io.yahka.4
            tcp6       0      0 :::42623                :::*                    LISTEN      1000       228597830  851677/io.yahka.4
            tcp6       0      0 :::41587                :::*                    LISTEN      1000       228597842  851677/io.yahka.4
            tcp6       0      0 :::46253                :::*                    LISTEN      1000       228597838  851677/io.yahka.4
            tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       453991398  1736018/io.harmony.
            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          427181549  1632149/master
            udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       453991399  1736018/io.harmony.
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          28128      84/dhclient
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       260171209  973571/io.yahka.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228597847  851677/io.yahka.4
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228597843  851677/io.yahka.4
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228597839  851677/io.yahka.4
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228597835  851677/io.yahka.4
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228597831  851677/io.yahka.4
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228594650  851640/io.yahka.3
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228594649  851640/io.yahka.3
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228595180  851595/io.yahka.2
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228593058  851580/io.yahka.1
            2024-01-22 13:34:00.157  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 started with pid 2101965
            2024-01-22 13:34:04.132  - info: ical.1 (2101965) starting. Version 1.14.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            2024-01-22 13:34:04.579  - info: web.0 (1857775) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.169 vis.0
            2024-01-22 13:34:09.031  - info: javascript.0 (1920795) script.js.common.Tablet_Steuerung.Laden_Tablet_OG_Ubuntu: Batterielevel Tablet OG aktualisiert 95.09%
            2024-01-22 13:34:17.867  - info: ical.1 (2101965) processing URL: Familien Kalender https://192.168.178.38/remote.php/dav/calendars/Familie/familie-familienkalender/?export
            2024-01-22 13:34:25.478  - info: ical.1 (2101965) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-01-22 13:34:26.029  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2024-01-22 13:34:51.988  - info: linux-control.0 (1919631) getting data from VIS-OG (192.168.178.215:22)
            2024-01-22 13:35:03.977  - info: linux-control.0 (1919631) successful received data from VIS-OG (192.168.178.215:22)
            2024-01-22 13:35:42.824  - info: linux-control.0 (1919631) getting data from VIS-EG (192.168.178.216:22)
            2024-01-22 13:35:56.910  - info: linux-control.0 (1919631) successful received data from VIS-EG (192.168.178.216:22)
            2024-01-22 13:36:33.312  - info: javascript.0 (1920795) script.js.common.Tablet_Steuerung.Laden_Tablet_EG_Ubuntu: Batterielevel Tablet EG aktualisiert 90.56%
            2024-01-22 13:36:44.654  - info: javascript.0 (1920795) script.js.common.Tablet_Steuerung.Laden_Ipad_Küche: Aktualisiert Batterie IPAD Küche
            2024-01-22 13:37:10.031  - info: javascript.0 (1920795) script.js.common.Tablet_Steuerung.Laden_Tablet_OG_Ubuntu: Batterielevel Tablet OG aktualisiert 95.09%
            2024-01-22 13:39:33.826  - info: javascript.0 (1920795) script.js.common.Tablet_Steuerung.Laden_Tablet_EG_Ubuntu: Batterielevel Tablet EG aktualisiert 90.56%
            2024-01-22 13:40:00.013  - info: javascript.0 (1920795) script.js.common.Sonnen_Auf_Untergang.Sonnenstand: Script Sonnenstand; Erfolgreich gelaufen, Werte akzeptiert
            2024-01-22 13:40:00.291  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2102206
            2024-01-22 13:40:03.979  - info: linux-control.0 (1919631) getting data from VIS-OG (192.168.178.215:22)
            2024-01-22 13:40:08.362  - info: dwd.0 (2102206) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            2024-01-22 13:40:11.085  - info: javascript.0 (1920795) script.js.common.Tablet_Steuerung.Laden_Tablet_OG_Ubuntu: Batterielevel Tablet OG aktualisiert 95.09%
            2024-01-22 13:40:13.810  - info: dwd.0 (2102206) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-01-22 13:40:15.396  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-01-22 13:40:18.270  - info: linux-control.0 (1919631) successful received data from VIS-OG (192.168.178.215:22)
            2024-01-22 13:40:56.911  - info: linux-control.0 (1919631) getting data from VIS-EG (192.168.178.216:22)
            2024-01-22 13:41:26.294  - info: linux-control.0 (1919631) successful received data from VIS-EG (192.168.178.216:22)
            Hier noch das Summary:
                                   v.2023-10-10
             Virtualization: lxc
            Installation:           lxc
            Kernel:                 x86_64
            Userland:               amd64
            Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
            User-ID:                1001
            X-Server:               false
            Boot Target:            graphical.target
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    1
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                   /usr/bin/npm            10.2.3
                                   /usr/bin/npx            10.2.3
            Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
            MEMORY:
            Mem:             17G        8.1G        8.9G        102K        127M        9.1G
            Swap:             0B          0B          0B
            Total:           17G        8.1G        8.9G
            Active iob-Instances:   59
            ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                   admin                   6.13.15
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                25057
            States:                 23693
            Size of iob-Database:
            37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
            25M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
            5.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
            5.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
            Und hier mal das log von Chrome nachdem die Seite sich mal bewegt hat. Leider als txt file da zuviele Zeichen.
            VIS2_Chome_console.txt
            Wie kann ich wenn ich VIS-2 deinstalliere alles davon sicher entfernen so das bei erneuter Installation wieder ein Import von VIS-1 gemacht wird?
            Ist das ein Adapter oder lokales Problem?
            • Feuersturm
              Feuersturm @wendy2702 last edited by
              @wendy2702 Hier wurde mit der 2.9.21 ein Problem gemeldet, was ähnlich wie deins klingt https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/326
              In Kürze kommt die Version 2.9.22 ins latest. Teste mal damit ob es sich bei dir bessert.
              MK-66 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-2
              closed [bug]: V2.9.21: Editor und Runtime crasht komplett #326
              • wendy2702
                wendy2702 @Feuersturm last edited by
                @feuersturm ok.
                Bin gerade erst nach Hause gekommen.
                Teste ich morgen.
                Aber nochmal, wie kann ich VIS2 vorher vollständig inklusive eventuell importierter Projekte löschen oder den Import sogar verhindern.
                • Feuersturm
                  @wendy2702 Den Adapter löscht du hier in der Adapterübersicht:
                  Den Import aus vis-1 kannst du nach meinem Wissensstand nicht verhindern.
                  Du kannst aber hier einfach das Projekt löschen, so dass es in vis-2 dann nicht geladen wird, wenn du den Editor startest
                  • wendy2702
                    @feuersturm ok.
                    Adapter löschen ist ja nicht neu.
                    Das mit den Dateien an der Stelle kannte ich noch nicht.
                    • wendy2702
                      Neuer Versuch, kein Glück.
                      Editor bleibt weiterhin nicht bedienbar:
                      Chrome F12:
                      Hier mal die Konsole aus FF:
                      Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-1.11.2.min.js:4:29775
                      iobroker.vis-2@2.9.21 using theme "colored" bootstrap.jsx:16:8
                      Prompt.js:15:12
                      Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters Prompt.js:16:12
                      Help us to create open source project with reactJS! Prompt.js:17:12
                      See you :) Prompt.js:18:12
                      [2024-01-24T09:24:53.483Z] Try to connect socket.io.js:66:41
                      Version vis-canvas-gauges: 0.1.5 edit.html:140:25
                      Version vis-colorpicker: 2.0.3 edit.html:78:25
                      Version consumption: 1.0.1 edit.html:533:25
                      Version vis-google-fonts: 0.0.1 edit.html:76:29
                      Version vis-jqui-mfd: 1.0.12 edit.html:113:21
                      Metro version: "1.2.0" edit.html:645:10
                      Version vis-plumb: 1.0.0 edit.html:97:25
                      Version justgage: 2.1.0 justgage.js:115:21
                      Version material: 0.1.3 material.js:29:21
                      Version musiccast: 0.0.2 musiccast.js:38:21
                      Version trashschedule: 3.1.3 trashschedule.js:176:21
                      unreachable code after return statement RGraph.common.effects.js:183:9
                      Version iobroker.vis-keyboard: 0.0.2 keyboard.js:25:21
                      Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
                      https://github.com/vuejs/vue-devtools lib.min.js:43:9053
                      You are running Vue in development mode.
                      Make sure to turn on production mode when deploying for production.
                      See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html lib.min.js:43:9256
                      Version vis-materialdesign: 0.5.9 materialdesign.js:33:25
                      Translate: Write state i18n.js:147:53
                      vis-materialdesign: sentry is deactivated. widgets.min.js:1:19951
                      Translate: bars i18n.js:147:53
                      Translate: canvas-gauges i18n.js:147:53
                      Translate: colorpicker i18n.js:147:53
                      Translate: consumption i18n.js:147:53
                      Translate: dwd i18n.js:147:53
                      Translate: fancyswitch i18n.js:147:53
                      Translate: hqwidgets i18n.js:147:53
                      Translate: jqplot i18n.js:147:53
                      Translate: jqui-mfd i18n.js:147:53
                      Translate: justgage i18n.js:147:53
                      Translate: keyboard i18n.js:147:53
                      Translate: material i18n.js:147:53
                      Translate: materialdesign i18n.js:147:53
                      Translate: metro i18n.js:147:53
                      Translate: musiccast i18n.js:147:53
                      Translate: plumb i18n.js:147:53
                      Translate: rgraph i18n.js:147:53
                      Translate: swipe i18n.js:147:53
                      Translate: timeandweather i18n.js:147:53
                      Translate: trashschedule i18n.js:147:53
                      Translate: vis-inventwo i18n.js:147:53
                      Common user CSS not found: Not exists visEngine.jsx:1960:40
                      [2024-01-24T09:25:10.119Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.symbol_value visEngine.jsx:1832:24
                      Für "http://192.168.178.24:3000/d/oNYohoEZk/wetterstation?orgId=1&refresh=1m&kiosk" wurde partitionierter Cookie- oder Speicherzugriff verwendet, da es im Kontext eines Drittanbieters geladen wurde und dynamische Zustandspartitionierung aktiv ist.
                      [2024-01-24T09:25:10.237Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.symbol_value visEngine.jsx:1832:24
                      [2024-01-24T09:25:10.282Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.symbol_value visEngine.jsx:1832:24
                      [2024-01-24T09:25:10.320Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.symbol_value visEngine.jsx:1832:24
                      [2024-01-24T09:25:10.355Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_value visEngine.jsx:1832:24
                      [2024-01-24T09:25:10.394Z] +SUBSCRIBE: dwd.0.warning.description visEngine.jsx:1832:24
                      Für "https://gadgets.buienradar.nl/gadget/zoommap/?lat=50.8877114&lng=6.1238384&overname=2&zoom=11&size=3&voor=0" wurde partitionierter Cookie- oder Speicherzugriff verwendet, da es im Kontext eines Drittanbieters geladen wurde und dynamische Zustandspartitionierung aktiv ist.
                      Laden fehlgeschlagen für das <script> mit der Quelle "https://gadgets.buienradar.nl/akam/13/1dbfcf12". zoommap:17:141
                      downloadable font: Glyph bbox was incorrect (glyph ids 33 55 62 81 82 83 84 87 88 89 90 112 119 120 123 139 159 162 164 166 178 184 185 217 218 272 273 274 275 279 281 284 290 291 292 309 310 319 321 323 326 329 330 331 332 333 334 339 341 347 349 351 352 353 354 357 358 361 366 367 370 371 414 431 436 444 445 458 460 464 465 483 505 508 511 514 516 517 518 520 521 538 539 546 568 574 579 580 585 586 594 596 599 602 603 616 618 622 627 629 630 633 634 638 643 645 651 654 665 675 685 686 688 691) (font-family: "FontAwesome" style:normal weight:400 stretch:100 src index:1) source: http://192.168.178.24:3000/public/fonts/fontawesome-webfont.woff2?v=4.7.0
                      [2024-01-24T09:25:11.304Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_symbol visEngine.jsx:1832:24
                      [2024-01-24T09:25:11.341Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.windIconURL visEngine.jsx:1832:24
                      [2024-01-24T09:25:11.533Z] +SUBSCRIBE: dwd.0.warning1.description visEngine.jsx:1832:24
                      [2024-01-24T09:25:11.849Z] +SUBSCRIBE: dwd.0.warning.begin visEngine.jsx:1832:24
                      [2024-01-24T09:25:11.880Z] +SUBSCRIBE: dwd.0.warning.end visEngine.jsx:1832:24
                      [2024-01-24T09:25:11.921Z] +SUBSCRIBE: dwd.0.warning1.begin visEngine.jsx:1832:24
                      [2024-01-24T09:25:11.954Z] +SUBSCRIBE: dwd.0.warning1.end visEngine.jsx:1832:24
                      Einige Cookies verwenden das empfohlene "SameSite"-Attribut inkorrekt. 2
                      Div not yet rendered visCanWidget.jsx:1309:24
                      [2024-01-24T09:25:17.127Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_2.iconURL visEngine.jsx:1832:24
                      [2024-01-24T09:25:17.165Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_6.iconURL visEngine.jsx:1832:24
                      [2024-01-24T09:25:17.205Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_7.iconURL visEngine.jsx:1832:24
                      [2024-01-24T09:25:17.242Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_4.iconURL visEngine.jsx:1832:24
                      [2024-01-24T09:25:17.273Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_5.iconURL visEngine.jsx:1832:24
                      [2024-01-24T09:25:17.310Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_3.iconURL visEngine.jsx:1832:24
                      [2024-01-24T09:25:17.346Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_8.iconURL visEngine.jsx:1832:24
                      [2024-01-24T09:25:17.380Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_1.iconURL visEngine.jsx:1832:24
                      [2024-01-24T09:25:17.420Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.iconURL visEngine.jsx:1832:24
                      Recalculate fields index.jsx:551:16
                      Translate: show code i18n.js:147:53
                      [2024-01-24T09:26:40.382Z] Start reconnect 0 socket.io.js:66:41
                      Keine Ahnung ob das hilft. Wenn nicht bitte genaue Anweisungen was benötigt wird.
                      Zu den Dateien: Da legt er mir drei VIS2 Ordner an:
                      Im ersten sieht es seitenweise so aus:
                      Ist das richtig bzw. OK so?
                      Im VIS-2.0 befinden sich offensichtlich meine Projekte.
                      Und im letzten der für Admin/Instanz erforderliche Inhalt Sprachen.
                      @Feuersturm: Nach löschen der Projekte bleibt die Editor Seite weiss und bei FF kommt das in der konsole:
                      Prompt.js:15:12
                      [2024-01-24T09:45:30.390Z] Try to connect socket.io.js:66:41
                      Cannot read project file "FullHD_View/vis-views.json": Not exists Runtime.jsx:441:24
                      Chrome:
                      Prompt.js:15
                      Prompt.js:16 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
                      Prompt.js:17 Help us to create open source project with reactJS!
                      Prompt.js:18 See you :)
                      socket.io.js:66 [2024-01-24T09:48:15.693Z] Try to connect
                      Runtime.jsx:441 Cannot read project file "FullHD_View/vis-views.json": Not exists
                      Ot.loadProject @ Runtime.jsx:441
                      react-dom.production.min.js:189 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permissions')
                          at w (utils.tsx:224:45)
                          at Runtime.jsx:919:123
                          at Array.map (<anonymous>)
                          at Ut.showSmallProjectsDialog (Runtime.jsx:918:46)
                          at Ut.render (App.jsx:1835:31)
                          at js (react-dom.production.min.js:204:189)
                          at Ls (react-dom.production.min.js:203:149)
                          at yi (react-dom.production.min.js:292:172)
                          at xl (react-dom.production.min.js:280:389)
                          at zl (react-dom.production.min.js:280:320)
                      us @ react-dom.production.min.js:189
                      1 weiteren Frame anzeigen
                      Weniger anzeigen
                      react-dom.production.min.js:283 Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permissions')
                      Warum auch immer wird jetzt nach einem Projekt gesucht welches es ja nicht mehr gibt.
                      • Feuersturm
                        @wendy2702 Die Ordner sehen bei mir auch so aus.
                        Hast du mal den Browser Cache gelöscht?
                        • wendy2702
                          wendy2702 @Feuersturm last edited by wendy2702
                          @feuersturm Ja,
                          geht nicht.
                          Jetzt sucht er nach meinem Uralt Projekt welches auch main" hies und wahrscheinlich der Standart View ist.
                          Prompt.js:15
                          socket.io.js:66 [2024-01-24T10:28:33.711Z] Try to connect
                          Runtime.jsx:441 Cannot read project file "main/vis-views.json": Not exists
                          Ich lösche nochmal den Adapter, installiere neu, stoppe Instanz, lösche alle Projekte ausser "main" und hoffe es geht dann.
                          EDIT: Version 2.9.22 komplett neu installiert. Auf den ersten "klick" tut sich zumindest in Chrome etwas. In FF ist die Seite des Editors weiss und leer.
                          Hier der Konsolen Output dazu:
                          Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-1.11.2.min.js:4:29776
                          iobroker.vis-2@2.9.19 using theme "colored" 313.d270394f.chunk.js:1:446151
                          main.35d38f55.js:2:528446
                          Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters main.35d38f55.js:2:530447
                          Help us to create open source project with reactJS! main.35d38f55.js:2:530607
                          See you :) main.35d38f55.js:2:530674
                          Einige Cookies verwenden das empfohlene "SameSite"-Attribut inkorrekt. 3
                          Found widgets without widget set. Will load all widget sets 313.d270394f.chunk.js:1:18592
                          Translate: Write state main.35d38f55.js:2:536449
                          Found widgets without widget set. Project updated 313.d270394f.chunk.js:1:19922
                          Translate: bars main.35d38f55.js:2:536449
                          Translate: canvas-gauges main.35d38f55.js:2:536449
                          Translate: colorpicker main.35d38f55.js:2:536449
                          Translate: dwd main.35d38f55.js:2:536449
                          Translate: fancyswitch main.35d38f55.js:2:536449
                          Translate: hqwidgets main.35d38f55.js:2:536449
                          Translate: jqplot main.35d38f55.js:2:536449
                          Translate: jqui-mfd main.35d38f55.js:2:536449
                          Translate: justgage main.35d38f55.js:2:536449
                          Translate: keyboard main.35d38f55.js:2:536449
                          Translate: material main.35d38f55.js:2:536449
                          Translate: materialdesign main.35d38f55.js:2:536449
                          Translate: metro main.35d38f55.js:2:536449
                          Translate: musiccast main.35d38f55.js:2:536449
                          Translate: plumb main.35d38f55.js:2:536449
                          Translate: rgraph main.35d38f55.js:2:536449
                          Translate: swipe main.35d38f55.js:2:536449
                          Translate: timeandweather main.35d38f55.js:2:536449
                          Translate: trashschedule main.35d38f55.js:2:536449
                          Translate: vis-inventwo main.35d38f55.js:2:536449
                          Common user CSS not found: Not exists 313.d270394f.chunk.js:1:375195
                          [2024-01-24T12:33:11.883Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.2.0000DD898C7FD3.1.STATE 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                          [2024-01-24T12:33:11.888Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.LEQ0505661.1.STATE 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                          [2024-01-24T12:33:11.891Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.LEQ0143757.1.STATE 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                          [2024-01-24T12:33:11.893Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.KEQ1094503.1.STATE 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                          [2024-01-24T12:33:11.896Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.NEQ0529675.3.STATE 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                          [2024-01-24T12:33:11.919Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.LEQ0003791.2.ACTUAL_TEMPERATURE 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                          [2024-01-24T12:33:11.919Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.LEQ0003791.1.HUMIDITY 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                          [2024-01-24T12:33:11.919Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.LEQ0003791.0.LOWBAT 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                          Version vis-hqwidgets: 1.2.0 hqwidgets.js:909:21
                          [2024-01-24T12:33:11.920Z] +SUBSCRIBE: ical.1.data.html 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                          [2024-01-24T12:33:11.922Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.NEQ0063439.1.STATE 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                          [2024-01-24T12:33:11.925Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Fenster.Drehgriff_Wohnzimmer_Links 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                          [2024-01-24T12:33:11.927Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Fenster.Drehgriff_Kueche_neu 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                          [2024-01-24T12:33:11.929Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.NEQ0944362.1.STATE 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                          [2024-01-24T12:33:11.930Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.NEQ0627392.1.STATE 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                          [2024-01-24T12:33:11.933Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.NEQ0943039.1.STATE 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                          [2024-01-24T12:33:11.935Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.NEQ0629243.1.STATE 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                          [2024-01-24T12:33:11.937Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.NEQ0940701.1.STATE 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                          [2024-01-24T12:33:11.938Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.NEQ0943066.1.STATE 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                          [2024-01-24T12:33:11.940Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.NEQ0529935.1.STATE 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                          [2024-01-24T12:33:11.942Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.NEQ0529675.1.STATE 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                          [2024-01-24T12:33:11.945Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.NEQ0529935.3.STATE 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                          [2024-01-24T12:33:11.947Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Fenster.Drehgriff_Dachfenster_Maya 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                          [2024-01-24T12:33:11.949Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.PEQ2228946.1.STATE 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                          [2024-01-24T12:33:11.951Z] +SUBSCRIBE: birthdays.1.summary.json 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                          Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.178.18:8082/vis-2/static/js/313.d270394f.chunk.js
                          Source-Map-Adresse: 313.d270394f.chunk.js.map
                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.178.18:8082/vis-2/static/js/main.35d38f55.js
                          Source-Map-Adresse: main.35d38f55.js.map
                          Soll ich ein Issue öffnen?
                          Nach welchen kriterien entscheidet der Editor beim ersten öffnen welches Projekt er lädt?
                          EDIT: zu früh gefreut. Öffne ich in Chrome meim Hauptprojekt fängt er an zu laden, dann wird die Seite weiss und es passiert nichts mehr.
                          Hier die Chrome Konsole dazu:
                          iobroker.vis-2@2.9.22 using theme "colored"
                          Runtime.jsx:81
                          Runtime.jsx:81 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
                          Runtime.jsx:81 Help us to create open source project with reactJS!
                          Runtime.jsx:81 See you :)
                          VM140:140 Version vis-canvas-gauges: 0.1.5
                          VM141:78 Version vis-colorpicker: 2.0.3
                          VM144:76 Version vis-google-fonts: 0.0.1
                          VM146:113 Version vis-jqui-mfd: 1.0.12
                          VM149:645 Metro version: "1.2.0"
                          VM150:97 Version vis-plumb: 1.0.0
                          justgage.js:115 Version justgage: 2.1.0
                          material.js:29 Version material: 0.1.3
                          musiccast.js:38 Version musiccast: 0.0.2
                          trashschedule.js:176 Version trashschedule: 3.1.3
                          keyboard.js:25 Version iobroker.vis-keyboard: 0.0.2
                          lib.min.js:43 Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
                          lib.min.js:43 You are running Vue in development mode.
                          visWidgetsCatalog.jsx:48 Found widgets without widget set. Will load all widget sets
                          getUsedWidgetSets @ visWidgetsCatalog.jsx:48
                          collectRxInformation @ visWidgetsCatalog.jsx:106
                          onWidgetsLoaded @ Runtime.jsx:807
                          onLoaded @ Runtime.jsx:1009
                          loadWidgets @ visEngine.jsx:1535
                          await in loadWidgets (async)
                          (anonym) @ visEngine.jsx:233
                          Promise.then (async)
                          Mt @ visEngine.jsx:223
                          Wo @ react-dom.production.min.js:147
                          Ls @ react-dom.production.min.js:198
                          yi @ react-dom.production.min.js:292
                          xl @ react-dom.production.min.js:280
                          zl @ react-dom.production.min.js:280
                          gl @ react-dom.production.min.js:280
                          ol @ react-dom.production.min.js:268
                          V @ scheduler.production.min.js:13
                          T @ scheduler.production.min.js:14
                          9 weitere Frames anzeigen
                          Weniger anzeigen
                          materialdesign.js:33 Version vis-materialdesign: 0.5.9
                          JQuiWriteState.jsx:180 Translate: Write state
                          visWidgetsCatalog.jsx:139 Found widgets without widget set. Project updated
                          (anonym) @ visWidgetsCatalog.jsx:139
                          (anonym) @ visWidgetsCatalog.jsx:112
                          setTimeout (async)
                          (anonym) @ visWidgetsCatalog.jsx:110
                          collectRxInformation @ visWidgetsCatalog.jsx:109
                          Weniger anzeigen
                          index.jsx:422 Translate: bars
                          index.jsx:422 Translate: canvas-gauges
                          index.jsx:422 Translate: colorpicker
                          index.jsx:422 Translate: dwd
                          index.jsx:422 Translate: fancyswitch
                          index.jsx:422 Translate: hqwidgets
                          index.jsx:422 Translate: jqplot
                          index.jsx:422 Translate: jqui-mfd
                          index.jsx:422 Translate: justgage
                          index.jsx:422 Translate: keyboard
                          index.jsx:422 Translate: material
                          index.jsx:422 Translate: materialdesign
                          index.jsx:422 Translate: metro
                          index.jsx:422 Translate: musiccast
                          index.jsx:422 Translate: plumb
                          index.jsx:422 Translate: rgraph
                          index.jsx:422 Translate: swipe
                          index.jsx:422 Translate: timeandweather
                          index.jsx:422 Translate: trashschedule
                          index.jsx:422 Translate: vis-inventwo
                          main.1d0ffdcc.js:2 [Violation] 'message' handler took 157ms
                          widgets.min.js:1 vis-materialdesign: sentry is deactivated.
                          visEngine.jsx:1960 Common user CSS not found: Not exists
                          (anonym) @ visEngine.jsx:1960
                          Promise.catch (async)
                          updateCommonCss @ visEngine.jsx:1960
                          render @ visEngine.jsx:2008
                          js @ react-dom.production.min.js:204
                          Ls @ react-dom.production.min.js:203
                          Weniger anzeigen
                          visEngine.jsx:1832 [2024-01-24T12:40:36.846Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.symbol_value
                          visEngine.jsx:1832 [2024-01-24T12:40:36.860Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.symbol_value
                          visEngine.jsx:1832 [2024-01-24T12:40:36.867Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.symbol_value
                          visEngine.jsx:1832 [2024-01-24T12:40:36.872Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.symbol_value
                          visEngine.jsx:1832 [2024-01-24T12:40:36.877Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_value
                          visEngine.jsx:1832 [2024-01-24T12:40:36.887Z] +SUBSCRIBE: dwd.0.warning.description
                          visEngine.jsx:1832 [2024-01-24T12:40:37.079Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_symbol
                          visEngine.jsx:1832 [2024-01-24T12:40:37.096Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.windIconURL
                          visEngine.jsx:1832 [2024-01-24T12:40:37.142Z] +SUBSCRIBE: dwd.0.warning1.description
                          zoommap.js:1254 [Violation] Added non-passive event listener to a scroll-blocking 'touchstart' event. Consider marking event handler as 'passive' to make the page more responsive. See https://www.chromestatus.com/feature/5745543795965952
                          (anonym) @ zoommap.js:1254
                          (anonym) @ zoommap.js:1257
                          zoommap.min.js:1 [Violation] Added non-passive event listener to a scroll-blocking 'touchstart' event. Consider marking event handler as 'passive' to make the page more responsive. See https://www.chromestatus.com/feature/5745543795965952
                          (anonym) @ zoommap.min.js:1
                          visEngine.jsx:1832 [2024-01-24T12:40:37.211Z] +SUBSCRIBE: dwd.0.warning.begin
                          visEngine.jsx:1832 [2024-01-24T12:40:37.223Z] +SUBSCRIBE: dwd.0.warning.end
                          visEngine.jsx:1832 [2024-01-24T12:40:37.228Z] +SUBSCRIBE: dwd.0.warning1.begin
                          visEngine.jsx:1832 [2024-01-24T12:40:37.234Z] +SUBSCRIBE: dwd.0.warning1.end
                          zoommap.min.js:1 [Violation] Added non-passive event listener to a scroll-blocking 'mousewheel' event. Consider marking event handler as 'passive' to make the page more responsive. See https://www.chromestatus.com/feature/5745543795965952
                          addListener @ zoommap.min.js:1
                          addHooks @ zoommap.min.js:1
                          enable @ zoommap.min.js:1
                          addHandler @ zoommap.min.js:1
                          i @ zoommap.min.js:1
                          n.callInitHooks @ zoommap.min.js:1
                          initialize @ zoommap.min.js:1
                          f.map @ zoommap.min.js:1
                          LeafletMap @ zoommap.min.js:1
                          generateMap @ zoommap/?lat=50.8877114&lng=6.1238384&overname=2&zoom=11&size=3&voor=0:162
                          (anonym) @ zoommap/?lat=50.8877114&lng=6.1238384&overname=2&zoom=11&size=3&voor=0:233
                          c @ zoommap.min.js:1
                          fireWith @ zoommap.min.js:1
                          ready @ zoommap.min.js:1
                          I @ zoommap.min.js:1
                          2react-dom.production.min.js:189 TypeError: Cannot add property g00002, object is not extensible
                             at d (visUtils.jsx:385:37)
                             at new c (visRxWidget.tsx:173:9)
                             at new x (BasicHtml.jsx:23:1)
                             at Wo (react-dom.production.min.js:147:172)
                             at Ls (react-dom.production.min.js:198:97)
                             at gl (react-dom.production.min.js:280:180)
                             at rl (react-dom.production.min.js:271:88)
                          c.callback @ react-dom.production.min.js:189
                          Po @ react-dom.production.min.js:144
                          Hi @ react-dom.production.min.js:262
                          xi @ react-dom.production.min.js:260
                          Mi @ react-dom.production.min.js:259
                          (anonym) @ react-dom.production.min.js:283
                          Vl @ react-dom.production.min.js:281
                          ll @ react-dom.production.min.js:273
                          Na @ react-dom.production.min.js:127
                          ol @ react-dom.production.min.js:270
                          15 weitere Frames anzeigen
                          Weniger anzeigen
                             at Ct.setupSubscriptions (visCanWidget.jsx:114:9)
                             at new Ct (visCanWidget.jsx:91:14)
                          Weniger anzeigen
                             at new O (BasicImage.tsx:21:9)
                          Weniger anzeigen
                          10react-dom.production.min.js:189 TypeError: Cannot add property g00002, object is not extensible
                             at new y (BasicValueString.jsx:24:1)
                          Weniger anzeigen
                          Weniger anzeigen
                          Weniger anzeigen
                          5react-dom.production.min.js:189 TypeError: Cannot add property g00002, object is not extensible
                          Weniger anzeigen
                          Weniger anzeigen
                          Weniger anzeigen
                          3react-dom.production.min.js:189 TypeError: Cannot add property g00002, object is not extensible
                          Weniger anzeigen
                          Weniger anzeigen
                          Weniger anzeigen
                          Weniger anzeigen
                          Weniger anzeigen
                          Weniger anzeigen
                          Weniger anzeigen
                          Weniger anzeigen
                          Weniger anzeigen
                          Weniger anzeigen
                          Weniger anzeigen
                          Weniger anzeigen
                          Weniger anzeigen
                          Weniger anzeigen
                          Weniger anzeigen
                          17react-dom.production.min.js:189 TypeError: Cannot add property g00002, object is not extensible
                          Weniger anzeigen
                          Weniger anzeigen
                          react-dom.production.min.js:127 Uncaught TypeError: Cannot add property g00002, object is not extensible
                          d @ visUtils.jsx:385
                          c @ visRxWidget.tsx:173
                          x @ BasicHtml.jsx:23
                          rl @ react-dom.production.min.js:271
                          14 weitere Frames anzeigen
                          Weniger anzeigen
                          main.1d0ffdcc.js:2 [Violation] 'message' handler took 1506ms
                          visEngine.jsx:1224 Someone tries to register new ref for view Navigations_Leiste
                          Mt.registerViewRef @ visEngine.jsx:1224
                          componentDidMount @ visView.jsx:79
                          await in componentDidMount (async)
                          Hi @ react-dom.production.min.js:261
                          8 weitere Frames anzeigen
                          Weniger anzeigen
                          null:1
                                GET http://192.168.178.18:8082/vis-2/null 404 (Not Found)
                          Image (async)
                          src @ can.custom.js:156
                          set @ can.custom.js:183
                          specialAttribute @ can.custom.js:2144
                          (anonym) @ can.custom.js:2204
                          (anonym) @ can.custom.js:1728
                          a.each @ can.custom.js:343
                          (anonym) @ can.custom.js:1727
                          (anonym) @ can.custom.js:1419
                          hookup @ can.custom.js:1418
                          frag @ can.custom.js:1405
                          r @ can.custom.js:1370
                          renderTo @ can.custom.js:1449
                          renderAs @ can.custom.js:1465
                          e.view.e.template @ can.custom.js:1401
                          renderWidget @ visCanWidget.jsx:1188
                          componentDidMount @ visCanWidget.jsx:136
                          Weniger anzeigen
                          • wendy2702
                            Beitrag wurde zu lang.
                            Die Gruppe die in Chrome angemeckert wird sieht so aus: leider nur als Text da zu viele Zeichen
                            g00002.txt
                            Wie kann ich die denn manuell aus dem VIS-2 import löschen um zu testen ob es dann funktioniert?
                            • wendy2702
                              Will hier nicht weiter zu spammen da es ja möglicherweise ein lokales Problem ist.
                              Geht hier weiter:
                              https://forum.iobroker.net/topic/72194/bekomme-vis-2-next-generation-nicht-zum-laufen
                                TimoWald last edited by
                                Hallo, mit welchem Widget erstellt ihr eure Navigation in der Vis 2?
                                Nutze ViewBar bin da aber nicht zufrieden.
                                  micklafisch last edited by
                                  was ist der Unterschied bei der Navigation zwischen "Navigation anzeigen" und "Menü ausblenden". Welcher Gedanke steckt da dahinter?
                                  • ostseereiter
                                    ostseereiter last edited by ostseereiter
                                    Hallo Freunde,
                                    Ich habe Vis2 installiert beim Aufrufen dieser hat er immer die alte Main-Visualisierung von Vis1 geladen. Dann habe ich einen neues Projekt erstellt und da funktioniert dieses nur Teilweise.
                                    1. Wenn ich auf Projekte gehe werden auch die Projekte von Vis1 angezeigt soll das so?
                                    2. Der vis2 Ordner hat keine Unterordner so das ich zb.Bei hinzufügen eines icons nichts drine habe
                                    Was kann ich tun?
                                    DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • DJMarc75
                                      DJMarc75 @ostseereiter last edited by DJMarc75
                                      @ostseereiter sagte in Vis2:
                                      Was kann ich tun?
                                      bitte den Titel anpassen ! Vis2 ist wie HALLO oder HURRA ... oder oder oder
                                      zusätzlich sollte eine Frage zu Vis2 auch im entsprechenden Beta-Adapter-Beitrag zum Vis2-Adapter behandelt werden 🙂
                                      edit: denn dort lesen die Betatester auch mit
                                      ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • ostseereiter
                                        ostseereiter @DJMarc75 last edited by
                                        @djmarc75
                                        ich dachte Vis2 ist schon Final
                                          myssv @TimoWald last edited by
                                          @timowald sagte in Navigartion in Vis2:
                                          Nutze ViewBar
                                          Ich möchte auch gerade mit VIS2 starten und suche ebenfalls eine gute Navigation für den Anfang. Wo kann ich denn ViewBar finden?
                                            Homoran Global Moderator Administrators @ostseereiter last edited by
                                            @ostseereiter sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                                            Was kann ich tun?
                                            nach etwas Bedenkzeit habe ich deinen Beitrag mal in den Sammelthread verschoben
                                            @mcm57
                                            @djmarc75 sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                                            enäää
                                            @djmarc75
                                            ja!
                                            422
                                            114364
