    5. Warmwasser-Zirkulation mit Shelly | Umsetzung?
      lesiflo Most Active @Scrub last edited by
      @scrub said in Warmwasser-Zirkulation mit Shelly | Umsetzung?:
      Unabhängig davon: Wie hast du denn die Wärmemessung an der Zirkulation umgesetzt?
      Auch mit einen Shelly und den dazugehörigen Temperaturfühler. Bei mir sitzt der am Ende der Zirkulationsleitung kurz bevor es wieder in den Kessel geht.
        lesiflo Most Active @Scrub last edited by lesiflo
        @scrub Du könntest das Ganze auch noch mit einem Bewegungsmelder oder einem Fenstersensor an der Tür zu dem jeweiligen Raum koppeln. Frage ist ob sich das vom Kostenaufwand her lohnt.
          Scrub @lesiflo last edited by
          @lesiflo sagte in Warmwasser-Zirkulation mit Shelly | Umsetzung?:
          Gut, schön zu hören, dass die Shelly-Variante grundsätzlich funktioniert. 🙂
          Der Bewegungsmelder rentiert nicht und mir ist auch keine sinnvolle Logik eingefallen, mit der man das umsetzen könnte. Ich habe insgesamt 5 potentielle Entnahmestellen (zwei Bäder, jeweils natürlich mit Waschbecken und Dusche und eine offene Wohnküche). Wenn ich dort mit Bewegungsmeldern arbeite, dann läuft mir die Pumpe dauerhaft und ich habe keinerlei Gewinn gegenüber einer zeitgesteuerten Zirkulation, wie ich sie jetzt schon habe.
          Die Tasterlösung habe ich mir auch schon überlegt, nur werde ich Frau und Kinder wahrscheinlich nicht überzeugen können, für Warmwasser erst einmal auf einen Schalter zu drücken. Daher blieb mir vor der Überlegung her die Variante mit der Temperaturmessung an der Steigleitung.
          Ich glaube, ich werde das einmal so anfangen umzusetzen und melde mich dann nochmal, wenn es ans Blockly geht. 🙂
            @scrub Ich meine keine Tasterlösung. Falls du das hast kannst du einen Zigbee oder Homematic Fenstersensor an die Eingangstür des Raumes anbringen. Wenn dann die Tür geöffnet wird und die Temperatur am Fühler zu gering ist spring die Pumpe an.
              Schon klar. In dem Raum bzw. den Räumen sind wir aber wesentlich öfter als dann, wenn wir Warmwasser brauchen. Und in der offenen Wohnküche lässt sich das leider gar nicht umsetzen.
                Scrub @Scrub last edited by
                So, die BWWP-Heizperiode nähert sich und ich habe zwischenzeitlich alle nötige Hardware hier und installiert. Folgender Stand:
                • Es werkelt ein Shelly 1Plus mit Addon und Temperaturfühler
                • Dieser soll einmal kurz nach dem Boiler an die WW-Leitung installiert werden
                • Wird nun WW angefordert, so registriert der Shelly den Temperatursprung und schaltet die Zirkulation ein
                Soweit der Plan, alles was nun fehlt, ist das entsprechende Blockly. Könnt ihr mich dabei unterstützen?
                Vielen Dank im Voraus!
                W JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  warp735 @Scrub last edited by
                  @scrub
                  Für was ein Blockly?! Das reicht doch so, oder nicht?
                    Scrub @warp735 last edited by
                    @warp735 Naja, und wie sage ich dem Shelly konkret, dass er die Pumpe einschaltet?
                    W alk 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Duffy
                      Duffy @Scrub last edited by
                      @scrub sagte in Warmwasser-Zirkulation mit Shelly | Umsetzung?:
                      Ich habe eine BWWP installiert, hinter der eine Zirkulationspumpe hängt. Die wird momentan noch relativ stupide von einem Shelly 1 PM Plus per Zeitschaltfunktion geschalten.
                      Nachdem mir allerdings die Zirkulationsverluste zu hoch sind, würde ich gerne auf eine Bedarfsschaltung umstellen. Geplant hätte ich, mir den Shelly Plus Addon zu kaufen und daran einen Temperatursensor zu klemmen.
                      Den Sensor platziere ich dann etwa 50-60 cm nach dem Boiler. Das würde ich mit einem Skript überwachen, das ungefähr so funktionieren soll:
                      • Überwache Temperaturänderung alle x Sekunden
                      • Sobald Temperaturänderung > x Grad, schalte Zirkulation für 3 Minuten
                      Wenn man nun also einen Wasserhahn irgendwo im Haus aufdrehen würde, kommt das WW aus dem Boiler, die Temperatur am Sensor steigt an und der Shelly setzt die Zirkulationspumpe für eine definierte Zeit in Gang.
                      Klappt das prinzipiell so oder habe ich irgendwo einen Denkfehler?
                      Vielen Dank für eure Antworten!
                      Ich möchte kurz sagen wie ich es gelöst habe.
                      Ich habe eine Steckdose an die Umwälzpumpe gehängt und steuere diese über Alexa.
                      Morgens schalte ich die Pumpe vom Bett aus an mit "Therme an" ein. Bis ich im Bad bin und das Wasser benötige ist das Wasser schon durchgepumpt. (Wohne allerdings auch nicht in einem Schloss) Die Steckdose schaltet automatisch nach 10 min ab.
                      Abends das gleiche Spiel. Unter Tag benötige ich weiter kein warmes Wasser und wenn, kann ich die Pumpe ja jederzeit anschalten. So spare ich es mir das Wasser Sinnlos im Kreis zu "kühlen" und zusätzlich den Strom für die Pumpe. (Ok, Strom kann man ja fast vernachlässigen bei der kleinen Pumpe)
                      Ob das für einen selbst praktikabel ist wird wohl auch von den Lebensgewohnheiten abhängen 🙂
                      Gruß Duffy
                        Weiter oben schreibst du, das macht der Shelly. Kann der nix mit der Temperatur anfangen und danach schalten?
                        • alk
                          alk @Scrub last edited by
                          @scrub Servus!
                          Eine Möglichkeit das direkt auf dem Shelly und Tasmota umzusetzen.
                          Das habe ich schon mal hier beschrieben -->
                          https://forum.iobroker.net/topic/48853/ww-zirkulationspumpe-bedarfsgerecht-ein-und-ausschalten
                          Eventuell hilft es Dir weiter?
                          LG
                          alk
                          • JLeg
                            JLeg @Scrub last edited by
                            oder auch nicht. 😬 Hatte ich vor Jahren auch mal - Circopumpe gesteuert durch sich erwärmende Leitung. Hat mal funktioniert, mal hat man ewig umsonst gewartet - z.B. weil der "Wasserimpuls" zu gering war. Der WAF jedenfalls war nahe 0.
                            Habe ich ersetzt durch Kombination von "Zeitsteuerung" (morgens z.B. ist die Routine regeöässig genug, um recht punktgenau zu zirkulieren) - und ansonsten sind jetzt bei den "Hauptzapfstellen" unauffällige Taster verbaut, mit denen man sich das Warmwasser "holt". Da die ausserdem noch eine Art Feedback auslösen, hat das die "Nutzer-Zufriedenheit" deutlich erhöht.
                              Scrub @alk last edited by
                              @alk
                              Danke, den Thread kannte ich schon. Mir geht es jetzt konkret um eine JS- bzw. Blockly-Lösung für meine Konfiguration wie oben beschrieben. Kann mir da jemand ganz spezifisch helfen?
                                @warp735
                                Der Shelly soll schalten. Wann er allerdings schaltet, soll ihm ioBroker sagen. Und genau an der Stelle bin ich gerade.
                                W I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @scrub
                                  Ah ok..
                                  • I
                                    IlmenauRatte @Scrub last edited by
                                    @scrub
                                    Ganz billig ist meine Lösung:
                                    Sonoff Basic (10€) auf Tasmota umgeflasht mit ds18b20 (2€) angelötet.
                                    Tasmota selbst kompiliert mit Script aktiviert (Skript ist viel einfacher zu programmieren als Rules, hat zb ne average Funktion). Dann kann die ganze Logik problemlos auf dem Basic laufen, unk.
                                    Funktioniert bestens: Kurz (1 sek )Warmwasser auf, 2sek später sind die 0,1 Grad Anstieg registriert und die Pumpe läuft an. Schalter im Bad ginge natürlich auch, aber für uns unnötig, der Wasserhahn ist schon da.
                                    alk 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • alk
                                      alk @IlmenauRatte last edited by
                                      @ilmenauratte prima Lösung, danke für's teilen. Hast Du noch ein Bild deiner Lösung ?
                                        Taddy81 last edited by
                                        Re: Warmwasser-Zirkulation mit Shelly | Umsetzung?
                                        Ich habe mir für diesen Fall eine NodeRed Schaltung gebaut.
                                        Sieht etwas wirr aus, funktioniert aber.
                                        Im Grunde ist die Funktion simpel, im Standard wird das Relay des Shellys deaktiviert. Nur wenn die Zeit zwischen 8 und 22 ist und die Temperatur des Warmwasserspeichers über 55°C oder eines von 2 Handys im WLAN eingewählt ist, wird ein True gesetzt (in der Node "Auswertung") und das Relay geschaltet.
                                        3528
