    4. Modbus Adapter mit Waveshare RS232/485 to ETH
      JoergH last edited by
      ich versuche gerade mal wieder meinen neuen WR (Deye SG01 15K HP3 AM2) mit dem iobroker auszulesen. Ich bekomme mit dem kleineren Adapter von Waveshare dem RS485 to ETH auch Werte, jedoch hin- und wieder auch Timeouts, CRC Fehler und damit Reconnects. Vermutlich liegt das an der (noch) fehlenden Terminierung. Der Widerstand ist bestellt.
      Ich habe nun auch noch einen anderen Waveshare, nämlich den RS232/485 to ETH den ich aber einfach nicht richtig zum Laufen kriegen will.
      Folgende Einstellungen habe ich derzeit vorgenommen:
      Auf Seiten des Modbus Adapters habe ich folgende Einstellungen:
      Zum Testen habe ich lediglich ein Holding Register aktiv beim "Abfragen"
      Ich erhalte allerdings die folgende Debug Ausgabe statt eines Wertes:
      modbus.2
      	2024-01-23 22:16:17.651	warn	Poll error count: 5 code: "App Timeout"
      modbus.2
      	2024-01-23 22:16:06.932	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
      modbus.2
      	2024-01-23 22:15:51.970	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
      modbus.2
      	2024-01-23 22:15:51.413	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
      modbus.2
      	2024-01-23 22:15:51.411	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
      modbus.2
      	2024-01-23 22:15:50.146	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
      modbus.2
      	2024-01-23 22:15:47.450	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 102 - 1 registers
      modbus.2
      	2024-01-23 22:15:47.450	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
      Ist das ein Fehler im Adapter?
        Radi last edited by
        @joergh sagte in Modbus Adapter mit Waveshare RS232/485 to ETH:
        Fragst du möglicherweise eine falsche oder nicht vorhandene Modbusaddresse ab?
          Homoran Global Moderator Administrators @JoergH last edited by Homoran
          zeig mal deine Register und die Registerbeschreibung des Geräts dazu
          klappt es denn ohne "Aliases benutzen"?
            JoergH @Radi last edited by
            @Homoran @radi sagte in Modbus Adapter mit Waveshare RS232/485 to ETH:
            Die Adresse ist definitiv vorhanden. Die Tabelle habe ich einfach aus dem Adapter den ich für meinen anderen Waveshare erstellt habe kopiert und alles deaktiviert außer diesem einen Wert.
            MODBUSRTU三相高压储能通信规约V104(高压)(3)(1)1111_SG01-HP3-AM2.pdf
              JoergH @Homoran last edited by
              @homoran sagte in Modbus Adapter mit Waveshare RS232/485 to ETH:
              Ich dachte, dass das nur ein Thema für die Beschriftung der DP ist?
              In der anderen Instanz für den anderen Waveshare habe ich die aktiv unter Verwendung der gleichen Registertabelle...das könnte ich nochmal probieren....
                wenn du aliase verwenden anhakst wird ein offset abgezogen.
                wie du im log siehst wird Register 102 abgefragt.
                ob der Offset passt ist nicht gesichert. der kann auch um +/-1 verschoben sein.
                Jetzt sehe ich ja auch erst, dass du mit einer 40xxx arbeitest
                  @homoran Es wird ein Offset in der Bennung der DP hinzugefügt, beim Übermitteln auf dem Bus allerdings nicht. Man muss nur aufpassen, ob das erste Register mit 0 oder 1 in der Dokumentation bezeichnet wird und ggfs. eins dazu addieren...
                  Versteh den Buffer Error halt nicht....hat das nichts mit dem IOB Adapter zu tun? Was verursacht denn diese Fehlermeldung?
                    @joergh die 102 wäre BATT CAPACITY
                    ist es das was du willst?
                    dann mach mal die checkbox weg und gib 102 als Adresse ein.
                      Honnkoponko @Homoran last edited by
                      Servus
                      Ich habe Konverter ohne MODBUS gekauft
                      https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_ETH
                      Wird das auch funktionieren oder brauche ich:
                      mit MODBUS
                      https://www.waveshare.com/RS232-485-TO-ETH.htm
                      Codierknecht J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @Honnkoponko last edited by
                        @honnkoponko
                        Ich habe den hier
                        https://www.waveshare.com/rs485-to-eth-b.htm
                        Funktioniert tadellos.
                          JoergH @Honnkoponko last edited by
                          @honnkoponko sagte in Modbus Adapter mit Waveshare RS232/485 to ETH:
                          Servus
                          mit MODBUS
                          "Funktionieren" tut er auch, aber wahrscheinlich wirst Du damit nicht glücklich, weil es komplizierter ist die Daten zu bekommen, die Du z.B. über die httpd auslesen musst. Mit ModbusTCP ist das halt einfacher, da liest der Adapter sie für dich aus und schreibt die Werte in Datenpunkte und ggfs. auch wieder zurück.
                            Honnkoponko @JoergH last edited by
                            @joergh so wenn ich in Instanz das auf TCP over RTU mache das wird mit ohne Modbus Wavershare nicht funtionieren?
                            Ich habe probiert Iobroker redet mit Waveshare aber RTU Device schickt nichts. Ich probiere nochmals und wenn nicht geht ich werde diese andere Typ kaufen
                            Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Homoran Global Moderator Administrators @Honnkoponko last edited by
                              warum auch?
                              dieser Konverter unterstützt kein Modbus. Den kannst du nur für andere RS485 Protokolle nutzen
                              steht explizit in der Beschreibung sogar mit Link zum "richtigen"
                                Mit dem Modbus Adapter kann man Modbus Anfragen senden. Wenn Dein RS485-ETH allerdings kein Modbus kann, dann kommt da halt nichts. Du kannst den z.b. über httpd abfragen, die Daten über RS485 holt er sich sicherlich schon, nur gibt es sich halt mangels Schnittstelle nicht über ModbusTCP an den iobroker weiter. Also wie gesagt wirst Du damit vermutlich nicht glücklich, kauf Dir besser den baugleichen mit ModbusTCP integriert. Den nutze ich übrigens mit Deye Wechselrichtern auch.
                                  @joergh ok danke dir 🙂
                                  ich habe diese bestellt:
                                      @joergh
                                      Es hat bei ohne Modbus geklappt und bin nicht sicher warum...:)
                                      Ich habe früher falsche RTU Adresse verwendet (mein Device hat selbst Adresse von 10 nach 11 geändert nach Stromausfall...:) ) (mit USB-RTU Konverter habe ich von meinem Rechner angepasst)
                                      Jetzt ich kann alles lesen und schreiben so brauche(mit RTU over TCP)
                                      So muss nicht via httpd machen. Ich schaue ob das stabil läuft und problemlos
                                        Honnkoponko @Honnkoponko last edited by
                                        wießt jemand wie kann ich hier Obiekte löschen
                                        Ich habe mit und ohne Aliases getestet und jetzt will ich eine Gruppe löschen, ich drüche löschen aber das löscht Objekte nicht
                                        Wie macche ich das?
                                          gar nicht, oder kommen sie wieder?
                                          Browsercache gelöscht?
                                            Wie macche ich das?
                                            Rechts daneben auf die Tonne klicken. Wenn Sie wieder auftauchen, stehen sie noch in der Liste der abzuholenden Datenpunkte in den Instanzeinstellungen und müssen dort gelöscht werden damit sie verschwinden.
                                            1014
