    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • U66
      U66 @c1olli last edited by
      @c1olli
      Danke für die Antwort
      Damit kenn ich mich nun garnicht aus,wo kommt das hin ?
      wie binde ich das in den Adapter ein ?
        arteck Developer Most Active @c1olli last edited by
        @c1olli das kennst du nicht ???
          c1olli @arteck last edited by
          @arteck
          Bei mir gibt es nur die unteren vier Werte ab dayTime. Die Astro Werte habe ich nicht.
            arteck Developer Most Active @c1olli last edited by arteck
            @c1olli musst du ja auch einscahlten
            U66 C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • U66
              U66 @arteck last edited by
              @arteck
              vielen Dank
              hat mit Java---dayTime geklappt 👍
                @arteck
                Das Kästchen zum Aktivieren fehlt bei mir.
                  Homoran Global Moderator Administrators @c1olli last edited by
                  @c1olli sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                  @arteck
                  welche version vom admin hast du?
                    c1olli @Homoran last edited by
                    Ist 6.12.0 sollte die aktuelle sein.
                    Ansonsten sind alle anderen Adapter auch aktuell.
                    Elektrofix-OL 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Elektrofix-OL
                      Elektrofix-OL @c1olli last edited by
                      Wie kann ich die Farbe von einem Symbol (ID23) in Anhängigkeit der Datenquelle steuern? Ich möchte das das Auto eine andere Farbe annimmt, wenn es verbunden ist. In Überschreiben festlegen habe ich es schon versucht mit fill, color und outline-color, aber alles ohne erfolgt.
                      Mit dem Rechteck(ID22) bekomme ich das hin, es wechselt die Farbe, wenn das Auto eingesteckt ist.
                       "22": {
                                  "position": 7,
                                  "type": "rect",
                                  "id": 22,
                                  "rx": 10,
                                  "height": 100,
                                  "width": 100,
                                  "pos_x": 223,
                                  "pos_y": 285,
                                  "fill": "rgba(0, 0, 255, 0.29)",
                                  "color": "rgb(0, 0, 255)",
                                  "stroke": 2,
                                  "shadow": "rgba(0, 0, 0, 0.7)",
                                  "frame": "_overlay",
                                  "fill_value": "#00D1FF00",
                                  "fill_type": "value",
                                  "fill_direction": 90,
                                  "fill_max": 1,
                                  "border_value": "#CBD9FF",
                                  "border_type": "value",
                                  "border_direction": "cw",
                                  "border_style": "round",
                                  "border_max": 1,
                                  "border_reverse": false,
                                  "border_start": 90,
                                  "source": 9,
                                  "threshold": 0
                              "23": {
                                  "position": 3,
                                  "type": "icon",
                                  "id": "23",
                                  "icon": "material-symbols:electric-car",
                                  "width": "24",
                                  "height": "24",
                                  "color": "rgb(215, 215, 215)",
                                  "pos_x": "261",
                                  "pos_y": "291",
                                  "shadow": "",
                                  "source": "9",
                                  "threshold": 0,
                                  "action": "none",
                                  "override": {
                                      "=1": {
                                          "color": "#D7D7D7"
                                      "=0": {
                                          "color": "#141414"
                      hat jemand einen Lösungsansatz für mich?
                        Homoran Global Moderator Administrators @Elektrofix-OL last edited by
                        @elektrofix-ol welche Werte kann die Datenquelle annehmen?
                        hast du die Datenquelle definiert?
                        hast du css Klassen für die Farben eines icons definiert?
                        Hast du einen offset für den Wert im Objekt eingestellt?
                        mit dem json komme ich nicht so klar 😞
                        mit Screenshots von den Einstellungen kann ich mehr anfangen
                        • Elektrofix-OL
                          Elektrofix-OL @Homoran last edited by
                          Die Datenquelle ist eine Boolean, der Wert ist dann 0 oder 1 annimmt. In CCS habe ich nichts für diese Teil eingetragen (kann ich auch nicht, fehlt mir das Know How)
                          6f5ea692-b0a9-49ba-b6f4-ec2183962bea-image.png 38809b10-11a0-40a1-8f17-cdcf58e43499-image.png 9b6d85bb-e957-444c-b5c2-6d13167c2306-image.png 8a15eba9-4c72-4880-9bfd-cd4888453225-image.png
                          • Elektrofix-OL
                            Elektrofix-OL @Andre 6 last edited by
                            @andre-6 @skb Kann ich so bestätigen, SVG's funktioniert bei mir auch nicht. Ich hatte bei mir noch ziemlich viele "Leichen" von SVG drin, habe diese alle gelöscht, hat jedoch auch keine Erfolg gebracht. Gespeichert wurde das ID108,
                            "108": {
                                        "position": 19,
                                        "type": "svg",
                                        "subType": "svg",
                                        "id": "108",
                                        "color": "rgb(255, 0, 0)",
                                        "pos_x": "54",
                                        "pos_y": "89",
                                        "shadow": "",
                                        "svg_content": "<path d=\"M41.3,19.5c0-6.8-0.5-11.3-7.9-11.9h-0.6c-1.5-1.3-8.2-7.2-12.8-7.5c-1.7-0.1-3.5-0.1-5.3,0  C12.5,0.2,9,0.4,5.6,0.8C5,0.9,4.5,1.3,4.4,1.9c0,0.1-1.3,6.3-1.9,9.3c-3,2.6-2.7,7.8-2.1,9.9l0,0c0.8,3,3.8,4.9,6.9,4.1  c1.6-0.4,3-1.5,3.7-3.1h19.5c1.4,2.8,4.8,4,7.6,2.6c1.9-0.9,3.2-2.9,3.2-5.1V19.5z M19.9,2.9c2.3,0.2,5.9,2.6,8.6,4.7H12.7  c0.8-1.7,1.8-3.3,2.9-4.8C17,2.8,18.5,2.8,19.9,2.9 M5.9,22.5c-1.6,0-2.8-1.3-2.8-2.8c0-1.6,1.3-2.8,2.8-2.8s2.8,1.3,2.8,2.8  C8.7,21.3,7.4,22.5,5.9,22.5 M5.9,14c-0.9,0-1.7,0.2-2.5,0.6C3.6,14,4,13.5,4.6,13.1c0.3-0.2,0.5-0.5,0.6-0.8  C5.6,10.2,6.5,5.5,7,3.5c1.7-0.2,3.5-0.3,5.1-0.4c-1.7,2.6-3.2,5.6-2.5,8c0.5,1.7,3.4,5.7,6,8.3h-3.9C11.4,16.4,8.9,14,5.9,14  L5.9,14z M30,19.4h-9.7c-0.3,0-0.6-0.1-0.8-0.2c-2.1-1.4-6.3-6.8-7.1-8.6h20.9c3.2,0.2,4.5,1,4.9,4.2c-2.8-1.4-6.2-0.4-7.6,2.4  C30.3,17.9,30,18.6,30,19.4 M35.7,22.6c-1.6,0-2.8-1.3-2.8-2.8s1.3-2.8,2.8-2.8s2.8,1.3,2.8,2.8C38.5,21.4,37.2,22.6,35.7,22.6\\\" fill=\"currentColor\"></path>",
                                        "frame": "_overlay"
                            es ist auch nach dem Speichern auch immer noch da, aber dann fehlen die Einstellung.
                            "108": {
                                        "position": 19,
                                        "type": "svg",
                                        "subType": "svg",
                                        "id": "108",
                                        "color": "rgb(0, 0, 0)",
                                        "pos_x": "298",
                                        "pos_y": "310",
                                        "shadow": "",
                                        "svg_content": "undefined",
                                        "frame": "_overlay"
                            Ich habe es jetzt mit Reload Seite => SVG definieren => speichern versucht kein erfolgt. Ich kann das SVG bis zum Reload auf der Seite Überblick sehen, danach nicht mehr. Es bleibt nur in der ID-Liste und kann so wieder erreicht werden.
                              Homoran Global Moderator Administrators @Elektrofix-OL last edited by Homoran
                              @elektrofix-ol sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                              steht hier im Thread
                              hier ein paar Beispiele
                              /* Icons */
                              /* Icons von https://icon-sets.iconify.design/
                              Icon suchen, anklicken, etwas weiter unten auf SVG klicken, dort den Text von "d" kopieren und im Beispiel einfuegen
                              .icon_rot path {
                              /* oberhalb das Path ist wichtig */
                              fill: #c20b33 !important;
                              .icon_gruen path {
                              fill: #64c60f !important;
                              /* stroke: #000000 !important; */
                              .icon_tuerkis path {
                              fill: #2cccd7 !important;
                              und dann beim Icon eingeben
                              wenn der Wert jetzt true wird, wird das icon rot
                              • Elektrofix-OL
                                @homoran Das heißt, ich muss in CCS die Farbe definieren und im den Eigenschaften die Definition der CCS aufrufen? (Sorry wenn ich so doof fragen, aber CCS ist für mich zu neu, Ich Stamme aus der Zeit mit Wählscheibe)
                                  das ist modern!
                                  handvermittlung wäre erwähnenswert.
                                  ja
                                  • Elektrofix-OL
                                    @homoran läuft! Danke, für über die Straße helfen!
                                    U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • U66
                                      U66 @Elektrofix-OL last edited by U66
                                      @all.
                                      Guten Morgen
                                      Ich brauche mal noch einen Denkanstoß
                                      Ich möchte gern ein Wetter icon im Adapter einfügen.
                                      Openweather stellt mir da den Datenpunkt "openweathermap.0.forecast.current.icon" zur verfügung.
                                      gleichzeitig verweist der Datenpunkt auf das png icon ( was ja immer die Bilddatei ändert )
                                      wie kann ich dem Datenpunkt das icon entlocken ?
                                      eine Bilddatei wäre ja auch falsch da die sich ja am Tag mehrere Male ändern kann.
                                      2024-01-25_09h17_56.pnglink text
                                        Homoran Global Moderator Administrators @U66 last edited by
                                        @u66 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                                        ein Wetter icon
                                        @u66 ich bin jetzt geneigt zu sagen dass dieses Szenario für eine Darstellung des Energieflusses nicht vorgesehen ist.
                                        U66 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • U66
                                          U66 @Homoran last edited by
                                          So schnell wollte ich eigentlich nicht aufgeben 😞 😂
                                            Homoran Global Moderator Administrators @U66 last edited by Homoran
                                            @u66 ich muss zugeben, ich hab auch schon über Wetterinfos nachgedacht
                                            Dann aber mit einzelnen icons, die nach Wert eines zugeordneten Datenpunkts eingeblendet werden.
                                            Die Abhängikeit über den Adapterdatenpunkt ist imho illusorisch.
                                            vis
                                            191
                                            4308
                                            5597288
