    4. Simple-api 100 % CPU Last
      Stoffel last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: RPI 5
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: RASPIAN Light 64 Bit / IOBROKER Docker
      Node-Version: 18.19.0
      Nodejs-Version: 18.19.0
      NPM-Version: 10.2.3
      Installationsart: Docker Buanet
      Image genutzt: Docker Image
      Ort/Name der Imagedatei: https://github.com/buanet/ioBroker.docker
      Hallo Zusammen,
      ich habe das Problem das der Simple API Adapter nach ca. 1-2 Stunden im Betrieb einen zu 100% auslastet.
      Soeben konnte ich diese Phänomen beobachten das die Auslastung auf einmal nach oben ging, im Log kann in diesem Zeitraum aber keine Auffälligkeiten sehen.
      Hat jemand eine Idee woran dies liegen könnte?
      PS: wenn ich den Adapter stoppe geht die Auslastung zurück
      Grüße Stoffel
        crunchip Forum Testing Most Active @Stoffel last edited by
        @stoffel laufen da 2 instanzen?
          Stoffel @crunchip last edited by
          @crunchip es sollten weder zwei IOB oder SimpleAPI Instanzen laufen
            @stoffel zeig mal
            iob list instances
            Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
              @crunchip
              Ich hab ja keinen Plan von Dockern, aber seit wenn läuft denn der iobroker-Krempel nicht mehr unter dem user 'iobroker' sondern hier unter 'andy'?
              crunchip Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun gute Frage, hab iobroker noch nicht als docker laufen
                • Marc Berg
                  Marc Berg Most Active @Thomas Braun last edited by Marc Berg
                  @thomas-braun sagte in Simple-api 100 % CPU Last:
                  Das top wurde ja auf dem Host gemacht. Der Container läuft standardmäßig unter der UID/GID 1000. Auf dem Host wird die UID 1000 der user andy innehaben.
                  Im Container sieht man natürlich den User iobroker.
                    Thomas Braun Most Active @Marc Berg last edited by
                    @marc-berg
                    Okay, das ergibt Sinn.
                      @crunchip iob list instances - geht im Docker nicht.
                      Ich kann die aktiven Docker Containern anzeigen lassen und dieser ist als eine Instance zu sehen.
                      • Marc Berg
                        Marc Berg Most Active @Stoffel last edited by
                        @stoffel sagte in Simple-api 100 % CPU Last:
                        Du solltest bei Gelegenheit auf das Image 9.1.0 updaten, dann funktionieren die iob ... Befehle wieder.
                          Stoffel @Marc Berg last edited by Stoffel
                          @marc-berg Ich hab das Update durchgeführt, komischerweise ist jetzt NPM aber auf Version 9.2.0 zurück.
                          Die Befehle gehen trotzdem nicht.
                          Anbei noch die aktuelle Auslastung (bei laufender Rest API).
                          • Marc Berg
                            Dann ist aber noch was anderes bei dir faul.
                            Versuch' mal:
                            iob m on -y
                            iob fix
                            und Neustart des Containers
                              @marc-berg said in Simple-api 100 % CPU Last:
                              iob fix
                              manchmal (eher meistens) sitzt das Problem vor dem PC, ich muss die Befehle ja im Docker ausführen :
                              docker exec -it iobroker iob list instances
                              system.adapter.adguard.0                : adguard               : de33050c644b                             -  enabled
                                system.adapter.admin.0                  : admin                 : de33050c644b                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.backitup.0               : backitup              : de33050c644b                             -  enabled
                                system.adapter.bwt.0                    : bwt                   : de33050c644b                             -  enabled
                                system.adapter.countdown.0              : countdown             : de33050c644b                             -  enabled
                                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : de33050c644b                             -  enabled
                                system.adapter.discovery.0              : discovery             : de33050c644b                             -  enabled
                                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : de33050c644b                             -  enabled
                                system.adapter.echarts.0                : echarts               : de33050c644b                             -  enabled
                                system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : de33050c644b                             -  enabled
                                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : de33050c644b                             -  enabled
                                system.adapter.flot.0                   : flot                  : de33050c644b                             - disabled
                                system.adapter.history.0                : history               : de33050c644b                             -  enabled
                                system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : de33050c644b                             -  enabled
                                system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : de33050c644b                             -  enabled, port: 0
                                system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : de33050c644b                             -  enabled, port: 0
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : de33050c644b                             -  enabled
                                system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : de33050c644b                             - disabled
                                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : de33050c644b                             - disabled
                                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : de33050c644b                             - disabled
                                system.adapter.info.0                   : info                  : de33050c644b                             -  enabled
                                system.adapter.iot.0                    : iot                   : de33050c644b                             -  enabled
                                system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : de33050c644b                             -  enabled
                                system.adapter.javascript.0             : javascript            : de33050c644b                             -  enabled
                                system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : de33050c644b                             -  enabled
                                system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : de33050c644b                             -  enabled, port: 54321
                                system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : de33050c644b                             -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : de33050c644b                             -  enabled
                                system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : de33050c644b                             -  enabled
                                system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : de33050c644b                             - disabled
                                system.adapter.ping.0                   : ping                  : de33050c644b                             -  enabled
                                system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : de33050c644b                             -  enabled
                                system.adapter.shelly.0                 : shelly                : de33050c644b                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : de33050c644b                             -  enabled
                                system.adapter.simple-api.1             : simple-api            : de33050c644b                             - disabled, port: 8087, bind: 192.168.1.100, run as: admin
                                system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : de33050c644b                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.statistics.0             : statistics            : de33050c644b                             -  enabled
                                system.adapter.telegram.0               : telegram              : de33050c644b                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.text2command.0           : text2command          : de33050c644b                             -  enabled
                                system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : de33050c644b                             -  enabled
                                system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : de33050c644b                             -  enabled
                                system.adapter.velux.0                  : velux                 : de33050c644b                             -  enabled
                                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : de33050c644b                             - disabled
                                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : de33050c644b                             - disabled
                                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : de33050c644b                             - disabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : de33050c644b                             - disabled
                                system.adapter.web.0                    : web                   : de33050c644b                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.wled.0                   : wled                  : de33050c644b                             -  enabled
                              + instance is alive
                                crunchip Forum Testing Most Active @Stoffel last edited by crunchip
                                Also hast du selbst die Instanz gewählt, üblich wäre eigentlich .0 oder du hattest schon eine installiert und dann gelöscht
                                Was genau verarbeitest du mit dem Adapter?
                                  @crunchip Ganz ehrlich ich weis es nicht mehr, die Konfig läuft eignentlich seit ca. 4 Jahren ohne Probleme.
                                  Ich habe über Weinachten auf einen RPI 5 umgezogen, es kann sein das ich den Adapter irgendwann mal neu Installiert habe.
                                  Wenn ich ihn stoppe merke ich auch keinen unterschied also das irgendwas nicht laufen würde.
                                  Ich kann mich noch daran entsinnen das irgendein Adapter lt. Anleitung die API brauchte aber ich weis beim besten willen nicht mehr welcher es war.
                                  Jemand ne Idee wie ich das bestimmen kann?
                                    bind: 192.168.1.100
                                    setz in der Instanz auf 0.0.0.0
                                      @crunchip es scheint es gewesen zu sein, seit gestern Abend läuft der Adapter ohne Probleme.
                                      Vielen Dank euch
                                        du brauchst den adapter nicht wenn du WEB Adapter laufen hast (was ja in deiner liste steht).. dieser includiert den Simple-api
                                        1085
