    4. Vis2 ab 09.01.2024 im stable
      Homoran Global Moderator Administrators @mojo1986 last edited by
      @mojo1986 ich hab das mal in den vis2 Thread geschoben.
      Ich denke hier kann msn dir besser helfen
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        habe gerade mal VIS-2 erneut installiert Version 2.9.21
        Bei mir ist der Editor nicht bedienbar, heisst Chrome "friert" gefühlt ein. Oft kommt das Fenster das die Seite nicht reagiert mit der Frage "Warten oder Schließen".
        Jetzt gerade reagiert die Seite überhaupt nicht mehr und Chrome reagiert nichtmal mehr auf "Forced Reload".
        ioBroker läuft auf einer VM auf Proxmox.
        Hier mal das diag in dem ich nur ein paar NPM Tree error als auffällig sehe mit ein 1 1/2 Auge.
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
        Static hostname: iobroker
              Icon name: computer-container
                Chassis: container ☐
         Virtualization: lxc
                 Kernel: Linux 6.2.16-19-pve
           Architecture: x86-64
        model name      : Intel(R) Pentium(R) Silver J5040 CPU @ 2.00GHz
        Docker          : false
        Virtualization  : lxc
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        Systemuptime and Load:
        13:39:56 up 67 days, 22:28,  2 users,  load average: 4.58, 5.57, 6.66
        CPU threads: 4
        *** Time and Time Zones ***
                      Local time: Mon 2024-01-22 13:39:57 CET
                  Universal time: Mon 2024-01-22 12:39:57 UTC
                        RTC time: n/a
                     NTP service: inactive
                 RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        mirko
        /home/mirko
        mirko sudo iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:             17G        8.2G        8.9G        102K         89M        9.0G
        Swap:             0B          0B          0B
        Total:           17G        8.2G        8.9G
               16384 M total memory
                7782 M used memory
                  56 M active memory
                7461 M inactive memory
                8516 M free memory
                   0 M buffer memory
                  85 M swap cache
                   0 M total swap
                   0 M used swap
                   0 M free swap
        *** FAILED SERVICES ***
         UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
        * sys-kernel-debug.mount  loaded failed failed Kernel Debug File System
        LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
        ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
        SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
        2 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
        /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4       30G   12G   16G  43% /
        none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
        udev                             devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
        tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
        tmpfs                            tmpfs     6.2G   96K  6.2G   1% /run
        tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        tmpfs                            tmpfs     3.1G     0  3.1G   0% /run/user/1001
        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
        TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
        /      /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
        /var:
        1.4G    /var/
        1.1G    /var/log/journal/c5b67cb2fb4c49678a4fd62f7e4a2b20
        1.1G    /var/log
        243M    /var/lib
        Archived and active journals take up 130.8M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        324M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
        751M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        237M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        177M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
        82M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
        28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
        25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.org
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        USB-Devices by-id:
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.19.0
        /usr/bin/node           v18.19.0
        /usr/bin/npm            10.2.3
        /usr/bin/npx            10.2.3
        /usr/bin/corepack       0.22.0
        nodejs:
         Installed: 18.19.0-1nodesource1
         Candidate: 18.19.0-1nodesource1
         Version table:
            18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
               500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
        *** 18.19.0-1nodesource1 1001
               500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
               100 /var/lib/dpkg/status
            18.18.2-1nodesource1 1001
            18.18.1-1nodesource1 1001
            18.18.0-1nodesource1 1001
            18.17.1-1nodesource1 1001
            18.17.0-1nodesource1 1001
            18.16.1-1nodesource1 1001
            18.16.0-1nodesource1 1001
            18.15.0-1nodesource1 1001
            18.14.2-1nodesource1 1001
            18.14.1-1nodesource1 1001
            18.14.0-1nodesource1 1001
            18.13.0+dfsg1-1 500
               500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
            18.13.0-1nodesource1 1001
            18.12.0-1nodesource1 1001
            18.11.0-1nodesource1 1001
            18.10.0-1nodesource1 1001
            18.9.1-1nodesource1 1001
            18.9.0-1nodesource1 1001
            18.8.0-1nodesource1 1001
            18.7.0-1nodesource1 1001
            18.6.0-1nodesource1 1001
            18.5.0-1nodesource1 1001
            18.4.0-1nodesource1 1001
            18.3.0-1nodesource1 1001
            18.2.0-1nodesource1 1001
            18.1.0-1nodesource1 1001
            18.0.0-1nodesource1 1001
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        npm ERR! code ELSPROBLEMS
        npm ERR! invalid: xml2js@0.4.23 /opt/iobroker/node_modules/xml2js
        npm ERR! invalid: node-hue-api@4.0.11 /opt/iobroker/node_modules/node-hue-api
        npm ERR! missing: fs@^0.0.1-security, required by iobroker.javascript@7.1.6
        npm ERR! missing: querystring@^0.2.1, required by iobroker.javascript@7.1.6
        npm ERR! missing: simple-ssh@^1.1.1, required by iobroker.javascript@7.1.6
        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/mirko/.npm/_logs/2024-01-22T12_40_10_581Z-debug-0.log
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.17
        admin:          6.13.15
        javascript:     7.1.6
        Adapters from github:   3
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.admin.1                  : admin                 : pi-iobroker                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
         system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.birthdays.1              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.consumption.0            : consumption           : iobroker                                 - disabled
         system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : pi-iobroker                              -  enabled
         system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.enocean.0                : enocean               : pi-iobroker                              -  enabled
         system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8123
        + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
         system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 80
         system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
         system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 - disabled
         system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
         system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
         system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 - disabled
         system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
         system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
         system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
         system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.javascript.2             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.js2fs.0                  : js2fs                 : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.modbus.3                 : modbus                : pi-iobroker                              -  enabled
        + system.adapter.modbus.5                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
         system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : iobroker                                 - disabled
         system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled, port: 0
        + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.178.18
        + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 192.168.178.18, run as: admin
        + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : pi-iobroker                              -  enabled
        + system.adapter.smartstate.0             : smartstate            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.18, run as: admin
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 192.168.178.18
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : pi-iobroker                              -  enabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
         system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
         system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
         system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
         system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
         system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
         system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
         system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 - disabled
         system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
         system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
         system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
         system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
         system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.yahka.2                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.yahka.3                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.yahka.4                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Stable (default): http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
        Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
        Test          : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
        Active repo(s): Beta (latest)
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: Beta (latest)
        Adapter    "admin"        : 6.13.15  , installed 6.13.15
        Adapter    "birthdays"    : 2.4.1    , installed 2.4.1
        Adapter    "consumption"  : 1.0.1    , installed 1.0.1
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
        Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
        Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
        Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
        Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
        Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
        Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
        Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
        Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
        Adapter    "homeconnect"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.2
        Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "ical"         : 1.14.0   , installed 1.14.0
        Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
        Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
        Adapter    "javascript"   : 7.7.0    , installed 7.1.6  [Updatable]
        Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
        Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "lovelace"     : 4.1.2    , installed 4.1.2
        Adapter    "mercedesme"   : 0.1.6    , installed 0.1.6
        Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
        Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
        Adapter    "musiccast"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
        Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
        Adapter    "philips-tv"   : 0.5.3    , installed 0.5.3
        Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
        Adapter    "roborock"     : 0.4.4    , installed 0.4.4
        Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
        Adapter    "shelly"       : 6.7.0    , installed 6.7.0
        Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
        Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
        Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
        Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "trashschedule": 3.1.3    , installed 3.1.3
        Adapter    "vis-2"        : 2.9.21   , installed 2.9.21
        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
        Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
        Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
        Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
        Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
        Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
        Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
        Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
        Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
        Adapter    "yamaha"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
        Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
        Objects and States
        Objects:        25057
        States:         23693
        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:35173         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       426521506  851595/io.yahka.2
        tcp        0      0 192.168.178.18:42001    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       501178651  1925017/io.hm-rpc.0
        tcp        0      0 192.168.178.18:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       501179147  1925042/io.hm-rpc.2
        tcp        0      0 127.0.0.1:35031         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368878338  973571/io.yahka.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:35785         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       390209723  851677/io.yahka.4
        tcp        0      0 192.168.178.18:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       340729132  1291133/io.hm-rpc.1
        tcp        0      0 127.0.0.1:36171         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       418311252  851677/io.yahka.4
        tcp        0      0 127.0.0.1:36191         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       390208251  851677/io.yahka.4
        tcp        0      0 127.0.0.1:36663         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368911178  851640/io.yahka.3
        tcp        0      0 127.0.0.1:36525         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       418311240  851580/io.yahka.1
        tcp        0      0 0.0.0.0:34723           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       228594648  851640/io.yahka.3
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       479157811  1837349/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       228586287  851357/io.sonoff.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:32775         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       416926423  973571/io.yahka.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          427181548  1632149/master
        tcp        0      0 127.0.0.1:33545         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       418370685  851595/io.yahka.2
        tcp        0      0 127.0.0.1:33583         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       418369167  851640/io.yahka.3
        tcp        0      0 127.0.0.1:33961         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368909052  851677/io.yahka.4
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          427183198  1632308/sshd: /usr/
        tcp        0      0 127.0.0.1:40203         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368909721  851677/io.yahka.4
        tcp        0      0 127.0.0.1:40359         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368863169  851677/io.yahka.4
        tcp        0      0 127.0.0.1:40093         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       406822983  973571/io.yahka.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:40729         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368909045  851677/io.yahka.4
        tcp        0      0 127.0.0.1:40807         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       418369948  851677/io.yahka.4
        tcp        0      0 127.0.0.1:40553         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       228596276  851677/io.yahka.4
        tcp        0      0 127.0.0.1:37281         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       394220104  851677/io.yahka.4
        tcp        0      0 127.0.0.1:38229         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368908775  973571/io.yahka.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:38255         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       418209190  851677/io.yahka.4
        tcp        0      0 127.0.0.1:38797         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       394218298  973571/io.yahka.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:38535         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       390208256  851677/io.yahka.4
        tcp        0      0 192.168.178.18:1882     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       340743723  1291249/io.shelly.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:44385         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368864011  851677/io.yahka.4
        tcp        0      0 127.0.0.1:45045         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       390208261  851677/io.yahka.4
        tcp        0      0 127.0.0.1:44749         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       418311259  851677/io.yahka.4
        tcp        0      0 127.0.0.1:41439         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       406820478  851677/io.yahka.4
        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       228574986  850442/iobroker.js-
        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       228575638  850442/iobroker.js-
        tcp        0      0 192.168.178.18:8084     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       228597076  851695/io.socketio.
        tcp        0      0 192.168.178.18:8091     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       228588455  851481/io.simple-ap
        tcp        0      0 127.0.0.1:45907         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       418275620  973571/io.yahka.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:45911         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368909057  851677/io.yahka.4
        tcp        0      0 127.0.0.1:46551         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368909834  851595/io.yahka.2
        tcp6       0      0 :::36731                :::*                    LISTEN      1000       228595121  851580/io.yahka.1
        tcp6       0      0 :::36229                :::*                    LISTEN      1000       260171208  973571/io.yahka.0
        tcp6       0      0 :::35525                :::*                    LISTEN      1000       228597834  851677/io.yahka.4
        tcp6       0      0 :::33711                :::*                    LISTEN      1000       228595179  851595/io.yahka.2
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          427183200  1632308/sshd: /usr/
        tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1000       270681701  1015603/io.ws.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       484399974  1857775/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       389494871  1480289/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1000       484400865  1857782/io.web.1
        tcp6       0      0 :::40161                :::*                    LISTEN      1000       228597846  851677/io.yahka.4
        tcp6       0      0 :::42623                :::*                    LISTEN      1000       228597830  851677/io.yahka.4
        tcp6       0      0 :::41587                :::*                    LISTEN      1000       228597842  851677/io.yahka.4
        tcp6       0      0 :::46253                :::*                    LISTEN      1000       228597838  851677/io.yahka.4
        tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       453991398  1736018/io.harmony.
        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          427181549  1632149/master
        udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       453991399  1736018/io.harmony.
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          28128      84/dhclient
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       260171209  973571/io.yahka.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228597847  851677/io.yahka.4
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228597843  851677/io.yahka.4
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228597839  851677/io.yahka.4
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228597835  851677/io.yahka.4
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228597831  851677/io.yahka.4
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228594650  851640/io.yahka.3
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228594649  851640/io.yahka.3
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228595180  851595/io.yahka.2
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228593058  851580/io.yahka.1
        2024-01-22 13:34:00.157  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 started with pid 2101965
        2024-01-22 13:34:04.132  - info: ical.1 (2101965) starting. Version 1.14.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
        2024-01-22 13:34:04.579  - info: web.0 (1857775) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.169 vis.0
        2024-01-22 13:34:09.031  - info: javascript.0 (1920795) script.js.common.Tablet_Steuerung.Laden_Tablet_OG_Ubuntu: Batterielevel Tablet OG aktualisiert 95.09%
        2024-01-22 13:34:17.867  - info: ical.1 (2101965) processing URL: Familien Kalender https://192.168.178.38/remote.php/dav/calendars/Familie/familie-familienkalender/?export
        2024-01-22 13:34:25.478  - info: ical.1 (2101965) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2024-01-22 13:34:26.029  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2024-01-22 13:34:51.988  - info: linux-control.0 (1919631) getting data from VIS-OG (192.168.178.215:22)
        2024-01-22 13:35:03.977  - info: linux-control.0 (1919631) successful received data from VIS-OG (192.168.178.215:22)
        2024-01-22 13:35:42.824  - info: linux-control.0 (1919631) getting data from VIS-EG (192.168.178.216:22)
        2024-01-22 13:35:56.910  - info: linux-control.0 (1919631) successful received data from VIS-EG (192.168.178.216:22)
        2024-01-22 13:36:33.312  - info: javascript.0 (1920795) script.js.common.Tablet_Steuerung.Laden_Tablet_EG_Ubuntu: Batterielevel Tablet EG aktualisiert 90.56%
        2024-01-22 13:36:44.654  - info: javascript.0 (1920795) script.js.common.Tablet_Steuerung.Laden_Ipad_Küche: Aktualisiert Batterie IPAD Küche
        2024-01-22 13:37:10.031  - info: javascript.0 (1920795) script.js.common.Tablet_Steuerung.Laden_Tablet_OG_Ubuntu: Batterielevel Tablet OG aktualisiert 95.09%
        2024-01-22 13:39:33.826  - info: javascript.0 (1920795) script.js.common.Tablet_Steuerung.Laden_Tablet_EG_Ubuntu: Batterielevel Tablet EG aktualisiert 90.56%
        2024-01-22 13:40:00.013  - info: javascript.0 (1920795) script.js.common.Sonnen_Auf_Untergang.Sonnenstand: Script Sonnenstand; Erfolgreich gelaufen, Werte akzeptiert
        2024-01-22 13:40:00.291  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2102206
        2024-01-22 13:40:03.979  - info: linux-control.0 (1919631) getting data from VIS-OG (192.168.178.215:22)
        2024-01-22 13:40:08.362  - info: dwd.0 (2102206) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
        2024-01-22 13:40:11.085  - info: javascript.0 (1920795) script.js.common.Tablet_Steuerung.Laden_Tablet_OG_Ubuntu: Batterielevel Tablet OG aktualisiert 95.09%
        2024-01-22 13:40:13.810  - info: dwd.0 (2102206) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-01-22 13:40:15.396  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-01-22 13:40:18.270  - info: linux-control.0 (1919631) successful received data from VIS-OG (192.168.178.215:22)
        2024-01-22 13:40:56.911  - info: linux-control.0 (1919631) getting data from VIS-EG (192.168.178.216:22)
        2024-01-22 13:41:26.294  - info: linux-control.0 (1919631) successful received data from VIS-EG (192.168.178.216:22)
        Hier noch das Summary:
                               v.2023-10-10
         Virtualization: lxc
        Installation:           lxc
        Kernel:                 x86_64
        Userland:               amd64
        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
        User-ID:                1001
        X-Server:               false
        Boot Target:            graphical.target
        Pending OS-Updates:     0
        Pending iob updates:    1
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                               /usr/bin/npm            10.2.3
                               /usr/bin/npx            10.2.3
        Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
        MEMORY:
        Mem:             17G        8.1G        8.9G        102K        127M        9.1G
        Swap:             0B          0B          0B
        Total:           17G        8.1G        8.9G
        Active iob-Instances:   59
        ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                               admin                   6.13.15
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                25057
        States:                 23693
        Size of iob-Database:
        37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
        25M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
        5.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
        5.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
        Und hier mal das log von Chrome nachdem die Seite sich mal bewegt hat. Leider als txt file da zuviele Zeichen.
        VIS2_Chome_console.txt
        Wie kann ich wenn ich VIS-2 deinstalliere alles davon sicher entfernen so das bei erneuter Installation wieder ein Import von VIS-1 gemacht wird?
        Ist das ein Adapter oder lokales Problem?
        • Feuersturm
          Feuersturm @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 Hier wurde mit der 2.9.21 ein Problem gemeldet, was ähnlich wie deins klingt https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/326
          In Kürze kommt die Version 2.9.22 ins latest. Teste mal damit ob es sich bei dir bessert.
          MK-66 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-2
          closed [bug]: V2.9.21: Editor und Runtime crasht komplett #326
          • wendy2702
            wendy2702 @Feuersturm last edited by
            @feuersturm ok.
            Bin gerade erst nach Hause gekommen.
            Teste ich morgen.
            Aber nochmal, wie kann ich VIS2 vorher vollständig inklusive eventuell importierter Projekte löschen oder den Import sogar verhindern.
            • Feuersturm
              @wendy2702 Den Adapter löscht du hier in der Adapterübersicht:
              Den Import aus vis-1 kannst du nach meinem Wissensstand nicht verhindern.
              Du kannst aber hier einfach das Projekt löschen, so dass es in vis-2 dann nicht geladen wird, wenn du den Editor startest
              • wendy2702
                @feuersturm ok.
                Adapter löschen ist ja nicht neu.
                Das mit den Dateien an der Stelle kannte ich noch nicht.
                • wendy2702
                  Neuer Versuch, kein Glück.
                  Editor bleibt weiterhin nicht bedienbar:
                  Chrome F12:
                  Hier mal die Konsole aus FF:
                  Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-1.11.2.min.js:4:29775
                  iobroker.vis-2@2.9.21 using theme "colored" bootstrap.jsx:16:8
                  Prompt.js:15:12
                  Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters Prompt.js:16:12
                  Help us to create open source project with reactJS! Prompt.js:17:12
                  See you :) Prompt.js:18:12
                  [2024-01-24T09:24:53.483Z] Try to connect socket.io.js:66:41
                  Version vis-canvas-gauges: 0.1.5 edit.html:140:25
                  Version vis-colorpicker: 2.0.3 edit.html:78:25
                  Version consumption: 1.0.1 edit.html:533:25
                  Version vis-google-fonts: 0.0.1 edit.html:76:29
                  Version vis-jqui-mfd: 1.0.12 edit.html:113:21
                  Metro version: "1.2.0" edit.html:645:10
                  Version vis-plumb: 1.0.0 edit.html:97:25
                  Version justgage: 2.1.0 justgage.js:115:21
                  Version material: 0.1.3 material.js:29:21
                  Version musiccast: 0.0.2 musiccast.js:38:21
                  Version trashschedule: 3.1.3 trashschedule.js:176:21
                  unreachable code after return statement RGraph.common.effects.js:183:9
                  Version iobroker.vis-keyboard: 0.0.2 keyboard.js:25:21
                  Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
                  https://github.com/vuejs/vue-devtools lib.min.js:43:9053
                  You are running Vue in development mode.
                  Make sure to turn on production mode when deploying for production.
                  See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html lib.min.js:43:9256
                  Version vis-materialdesign: 0.5.9 materialdesign.js:33:25
                  Translate: Write state i18n.js:147:53
                  vis-materialdesign: sentry is deactivated. widgets.min.js:1:19951
                  Translate: bars i18n.js:147:53
                  Translate: canvas-gauges i18n.js:147:53
                  Translate: colorpicker i18n.js:147:53
                  Translate: consumption i18n.js:147:53
                  Translate: dwd i18n.js:147:53
                  Translate: fancyswitch i18n.js:147:53
                  Translate: hqwidgets i18n.js:147:53
                  Translate: jqplot i18n.js:147:53
                  Translate: jqui-mfd i18n.js:147:53
                  Translate: justgage i18n.js:147:53
                  Translate: keyboard i18n.js:147:53
                  Translate: material i18n.js:147:53
                  Translate: materialdesign i18n.js:147:53
                  Translate: metro i18n.js:147:53
                  Translate: musiccast i18n.js:147:53
                  Translate: plumb i18n.js:147:53
                  Translate: rgraph i18n.js:147:53
                  Translate: swipe i18n.js:147:53
                  Translate: timeandweather i18n.js:147:53
                  Translate: trashschedule i18n.js:147:53
                  Translate: vis-inventwo i18n.js:147:53
                  Common user CSS not found: Not exists visEngine.jsx:1960:40
                  [2024-01-24T09:25:10.119Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.symbol_value visEngine.jsx:1832:24
                  Für "http://192.168.178.24:3000/d/oNYohoEZk/wetterstation?orgId=1&refresh=1m&kiosk" wurde partitionierter Cookie- oder Speicherzugriff verwendet, da es im Kontext eines Drittanbieters geladen wurde und dynamische Zustandspartitionierung aktiv ist.
                  [2024-01-24T09:25:10.237Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.symbol_value visEngine.jsx:1832:24
                  [2024-01-24T09:25:10.282Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.symbol_value visEngine.jsx:1832:24
                  [2024-01-24T09:25:10.320Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.symbol_value visEngine.jsx:1832:24
                  [2024-01-24T09:25:10.355Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_value visEngine.jsx:1832:24
                  [2024-01-24T09:25:10.394Z] +SUBSCRIBE: dwd.0.warning.description visEngine.jsx:1832:24
                  Für "https://gadgets.buienradar.nl/gadget/zoommap/?lat=50.8877114&lng=6.1238384&overname=2&zoom=11&size=3&voor=0" wurde partitionierter Cookie- oder Speicherzugriff verwendet, da es im Kontext eines Drittanbieters geladen wurde und dynamische Zustandspartitionierung aktiv ist.
                  Laden fehlgeschlagen für das <script> mit der Quelle "https://gadgets.buienradar.nl/akam/13/1dbfcf12". zoommap:17:141
                  downloadable font: Glyph bbox was incorrect (glyph ids 33 55 62 81 82 83 84 87 88 89 90 112 119 120 123 139 159 162 164 166 178 184 185 217 218 272 273 274 275 279 281 284 290 291 292 309 310 319 321 323 326 329 330 331 332 333 334 339 341 347 349 351 352 353 354 357 358 361 366 367 370 371 414 431 436 444 445 458 460 464 465 483 505 508 511 514 516 517 518 520 521 538 539 546 568 574 579 580 585 586 594 596 599 602 603 616 618 622 627 629 630 633 634 638 643 645 651 654 665 675 685 686 688 691) (font-family: "FontAwesome" style:normal weight:400 stretch:100 src index:1) source: http://192.168.178.24:3000/public/fonts/fontawesome-webfont.woff2?v=4.7.0
                  [2024-01-24T09:25:11.304Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_symbol visEngine.jsx:1832:24
                  [2024-01-24T09:25:11.341Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.windIconURL visEngine.jsx:1832:24
                  [2024-01-24T09:25:11.533Z] +SUBSCRIBE: dwd.0.warning1.description visEngine.jsx:1832:24
                  [2024-01-24T09:25:11.849Z] +SUBSCRIBE: dwd.0.warning.begin visEngine.jsx:1832:24
                  [2024-01-24T09:25:11.880Z] +SUBSCRIBE: dwd.0.warning.end visEngine.jsx:1832:24
                  [2024-01-24T09:25:11.921Z] +SUBSCRIBE: dwd.0.warning1.begin visEngine.jsx:1832:24
                  [2024-01-24T09:25:11.954Z] +SUBSCRIBE: dwd.0.warning1.end visEngine.jsx:1832:24
                  Einige Cookies verwenden das empfohlene "SameSite"-Attribut inkorrekt. 2
                  Div not yet rendered visCanWidget.jsx:1309:24
                  [2024-01-24T09:25:17.127Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_2.iconURL visEngine.jsx:1832:24
                  [2024-01-24T09:25:17.165Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_6.iconURL visEngine.jsx:1832:24
                  [2024-01-24T09:25:17.205Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_7.iconURL visEngine.jsx:1832:24
                  [2024-01-24T09:25:17.242Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_4.iconURL visEngine.jsx:1832:24
                  [2024-01-24T09:25:17.273Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_5.iconURL visEngine.jsx:1832:24
                  [2024-01-24T09:25:17.310Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_3.iconURL visEngine.jsx:1832:24
                  [2024-01-24T09:25:17.346Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_8.iconURL visEngine.jsx:1832:24
                  [2024-01-24T09:25:17.380Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_1.iconURL visEngine.jsx:1832:24
                  [2024-01-24T09:25:17.420Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.iconURL visEngine.jsx:1832:24
                  Recalculate fields index.jsx:551:16
                  Translate: show code i18n.js:147:53
                  [2024-01-24T09:26:40.382Z] Start reconnect 0 socket.io.js:66:41
                  Keine Ahnung ob das hilft. Wenn nicht bitte genaue Anweisungen was benötigt wird.
                  Zu den Dateien: Da legt er mir drei VIS2 Ordner an:
                  Im ersten sieht es seitenweise so aus:
                  Ist das richtig bzw. OK so?
                  Im VIS-2.0 befinden sich offensichtlich meine Projekte.
                  Und im letzten der für Admin/Instanz erforderliche Inhalt Sprachen.
                  @Feuersturm: Nach löschen der Projekte bleibt die Editor Seite weiss und bei FF kommt das in der konsole:
                  Prompt.js:15:12
                  [2024-01-24T09:45:30.390Z] Try to connect socket.io.js:66:41
                  Cannot read project file "FullHD_View/vis-views.json": Not exists Runtime.jsx:441:24
                  Chrome:
                  Prompt.js:15
                  Prompt.js:16 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
                  Prompt.js:17 Help us to create open source project with reactJS!
                  Prompt.js:18 See you :)
                  socket.io.js:66 [2024-01-24T09:48:15.693Z] Try to connect
                  Runtime.jsx:441 Cannot read project file "FullHD_View/vis-views.json": Not exists
                  Ot.loadProject @ Runtime.jsx:441
                  react-dom.production.min.js:189 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permissions')
                      at w (utils.tsx:224:45)
                      at Runtime.jsx:919:123
                      at Array.map (<anonymous>)
                      at Ut.showSmallProjectsDialog (Runtime.jsx:918:46)
                      at Ut.render (App.jsx:1835:31)
                      at js (react-dom.production.min.js:204:189)
                      at Ls (react-dom.production.min.js:203:149)
                      at yi (react-dom.production.min.js:292:172)
                      at xl (react-dom.production.min.js:280:389)
                      at zl (react-dom.production.min.js:280:320)
                  us @ react-dom.production.min.js:189
                  1 weiteren Frame anzeigen
                  Weniger anzeigen
                  react-dom.production.min.js:283 Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permissions')
                  Warum auch immer wird jetzt nach einem Projekt gesucht welches es ja nicht mehr gibt.
                  • Feuersturm
                    @wendy2702 Die Ordner sehen bei mir auch so aus.
                    Hast du mal den Browser Cache gelöscht?
                    • wendy2702
                      wendy2702 @Feuersturm last edited by wendy2702
                      @feuersturm Ja,
                      geht nicht.
                      Jetzt sucht er nach meinem Uralt Projekt welches auch main" hies und wahrscheinlich der Standart View ist.
                      Prompt.js:15
                      socket.io.js:66 [2024-01-24T10:28:33.711Z] Try to connect
                      Runtime.jsx:441 Cannot read project file "main/vis-views.json": Not exists
                      Ich lösche nochmal den Adapter, installiere neu, stoppe Instanz, lösche alle Projekte ausser "main" und hoffe es geht dann.
                      EDIT: Version 2.9.22 komplett neu installiert. Auf den ersten "klick" tut sich zumindest in Chrome etwas. In FF ist die Seite des Editors weiss und leer.
                      Hier der Konsolen Output dazu:
                      Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-1.11.2.min.js:4:29776
                      iobroker.vis-2@2.9.19 using theme "colored" 313.d270394f.chunk.js:1:446151
                      main.35d38f55.js:2:528446
                      Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters main.35d38f55.js:2:530447
                      Help us to create open source project with reactJS! main.35d38f55.js:2:530607
                      See you :) main.35d38f55.js:2:530674
                      Einige Cookies verwenden das empfohlene "SameSite"-Attribut inkorrekt. 3
                      Found widgets without widget set. Will load all widget sets 313.d270394f.chunk.js:1:18592
                      Translate: Write state main.35d38f55.js:2:536449
                      Found widgets without widget set. Project updated 313.d270394f.chunk.js:1:19922
                      Translate: bars main.35d38f55.js:2:536449
                      Translate: canvas-gauges main.35d38f55.js:2:536449
                      Translate: colorpicker main.35d38f55.js:2:536449
                      Translate: dwd main.35d38f55.js:2:536449
                      Translate: fancyswitch main.35d38f55.js:2:536449
                      Translate: hqwidgets main.35d38f55.js:2:536449
                      Translate: jqplot main.35d38f55.js:2:536449
                      Translate: jqui-mfd main.35d38f55.js:2:536449
                      Translate: justgage main.35d38f55.js:2:536449
                      Translate: keyboard main.35d38f55.js:2:536449
                      Translate: material main.35d38f55.js:2:536449
                      Translate: materialdesign main.35d38f55.js:2:536449
                      Translate: metro main.35d38f55.js:2:536449
                      Translate: musiccast main.35d38f55.js:2:536449
                      Translate: plumb main.35d38f55.js:2:536449
                      Translate: rgraph main.35d38f55.js:2:536449
                      Translate: swipe main.35d38f55.js:2:536449
                      Translate: timeandweather main.35d38f55.js:2:536449
                      Translate: trashschedule main.35d38f55.js:2:536449
                      Translate: vis-inventwo main.35d38f55.js:2:536449
                      Common user CSS not found: Not exists 313.d270394f.chunk.js:1:375195
                      [2024-01-24T12:33:11.883Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.2.0000DD898C7FD3.1.STATE 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                      [2024-01-24T12:33:11.888Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.LEQ0505661.1.STATE 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                      [2024-01-24T12:33:11.891Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.LEQ0143757.1.STATE 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                      [2024-01-24T12:33:11.893Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.KEQ1094503.1.STATE 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                      [2024-01-24T12:33:11.896Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.NEQ0529675.3.STATE 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                      [2024-01-24T12:33:11.919Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.LEQ0003791.2.ACTUAL_TEMPERATURE 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                      [2024-01-24T12:33:11.919Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.LEQ0003791.1.HUMIDITY 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                      [2024-01-24T12:33:11.919Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.LEQ0003791.0.LOWBAT 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                      Version vis-hqwidgets: 1.2.0 hqwidgets.js:909:21
                      [2024-01-24T12:33:11.920Z] +SUBSCRIBE: ical.1.data.html 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                      [2024-01-24T12:33:11.922Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.NEQ0063439.1.STATE 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                      [2024-01-24T12:33:11.925Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Fenster.Drehgriff_Wohnzimmer_Links 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                      [2024-01-24T12:33:11.927Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Fenster.Drehgriff_Kueche_neu 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                      [2024-01-24T12:33:11.929Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.NEQ0944362.1.STATE 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                      [2024-01-24T12:33:11.930Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.NEQ0627392.1.STATE 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                      [2024-01-24T12:33:11.933Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.NEQ0943039.1.STATE 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                      [2024-01-24T12:33:11.935Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.NEQ0629243.1.STATE 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                      [2024-01-24T12:33:11.937Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.NEQ0940701.1.STATE 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                      [2024-01-24T12:33:11.938Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.NEQ0943066.1.STATE 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                      [2024-01-24T12:33:11.940Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.NEQ0529935.1.STATE 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                      [2024-01-24T12:33:11.942Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.NEQ0529675.1.STATE 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                      [2024-01-24T12:33:11.945Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.NEQ0529935.3.STATE 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                      [2024-01-24T12:33:11.947Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Fenster.Drehgriff_Dachfenster_Maya 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                      [2024-01-24T12:33:11.949Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.PEQ2228946.1.STATE 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                      [2024-01-24T12:33:11.951Z] +SUBSCRIBE: birthdays.1.summary.json 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                      Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
                      Ressourcen-Adresse: http://192.168.178.18:8082/vis-2/static/js/313.d270394f.chunk.js
                      Source-Map-Adresse: 313.d270394f.chunk.js.map
                      Ressourcen-Adresse: http://192.168.178.18:8082/vis-2/static/js/main.35d38f55.js
                      Source-Map-Adresse: main.35d38f55.js.map
                      Soll ich ein Issue öffnen?
                      Nach welchen kriterien entscheidet der Editor beim ersten öffnen welches Projekt er lädt?
                      EDIT: zu früh gefreut. Öffne ich in Chrome meim Hauptprojekt fängt er an zu laden, dann wird die Seite weiss und es passiert nichts mehr.
                      Hier die Chrome Konsole dazu:
                      iobroker.vis-2@2.9.22 using theme "colored"
                      Runtime.jsx:81
                      Runtime.jsx:81 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
                      Runtime.jsx:81 Help us to create open source project with reactJS!
                      Runtime.jsx:81 See you :)
                      VM140:140 Version vis-canvas-gauges: 0.1.5
                      VM141:78 Version vis-colorpicker: 2.0.3
                      VM144:76 Version vis-google-fonts: 0.0.1
                      VM146:113 Version vis-jqui-mfd: 1.0.12
                      VM149:645 Metro version: "1.2.0"
                      VM150:97 Version vis-plumb: 1.0.0
                      justgage.js:115 Version justgage: 2.1.0
                      material.js:29 Version material: 0.1.3
                      musiccast.js:38 Version musiccast: 0.0.2
                      trashschedule.js:176 Version trashschedule: 3.1.3
                      keyboard.js:25 Version iobroker.vis-keyboard: 0.0.2
                      lib.min.js:43 Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
                      lib.min.js:43 You are running Vue in development mode.
                      visWidgetsCatalog.jsx:48 Found widgets without widget set. Will load all widget sets
                      getUsedWidgetSets @ visWidgetsCatalog.jsx:48
                      collectRxInformation @ visWidgetsCatalog.jsx:106
                      onWidgetsLoaded @ Runtime.jsx:807
                      onLoaded @ Runtime.jsx:1009
                      loadWidgets @ visEngine.jsx:1535
                      await in loadWidgets (async)
                      (anonym) @ visEngine.jsx:233
                      Promise.then (async)
                      Mt @ visEngine.jsx:223
                      Wo @ react-dom.production.min.js:147
                      Ls @ react-dom.production.min.js:198
                      yi @ react-dom.production.min.js:292
                      xl @ react-dom.production.min.js:280
                      zl @ react-dom.production.min.js:280
                      gl @ react-dom.production.min.js:280
                      ol @ react-dom.production.min.js:268
                      V @ scheduler.production.min.js:13
                      T @ scheduler.production.min.js:14
                      9 weitere Frames anzeigen
                      Weniger anzeigen
                      materialdesign.js:33 Version vis-materialdesign: 0.5.9
                      JQuiWriteState.jsx:180 Translate: Write state
                      visWidgetsCatalog.jsx:139 Found widgets without widget set. Project updated
                      (anonym) @ visWidgetsCatalog.jsx:139
                      (anonym) @ visWidgetsCatalog.jsx:112
                      setTimeout (async)
                      (anonym) @ visWidgetsCatalog.jsx:110
                      collectRxInformation @ visWidgetsCatalog.jsx:109
                      Weniger anzeigen
                      index.jsx:422 Translate: bars
                      index.jsx:422 Translate: canvas-gauges
                      index.jsx:422 Translate: colorpicker
                      index.jsx:422 Translate: dwd
                      index.jsx:422 Translate: fancyswitch
                      index.jsx:422 Translate: hqwidgets
                      index.jsx:422 Translate: jqplot
                      index.jsx:422 Translate: jqui-mfd
                      index.jsx:422 Translate: justgage
                      index.jsx:422 Translate: keyboard
                      index.jsx:422 Translate: material
                      index.jsx:422 Translate: materialdesign
                      index.jsx:422 Translate: metro
                      index.jsx:422 Translate: musiccast
                      index.jsx:422 Translate: plumb
                      index.jsx:422 Translate: rgraph
                      index.jsx:422 Translate: swipe
                      index.jsx:422 Translate: timeandweather
                      index.jsx:422 Translate: trashschedule
                      index.jsx:422 Translate: vis-inventwo
                      main.1d0ffdcc.js:2 [Violation] 'message' handler took 157ms
                      widgets.min.js:1 vis-materialdesign: sentry is deactivated.
                      visEngine.jsx:1960 Common user CSS not found: Not exists
                      (anonym) @ visEngine.jsx:1960
                      Promise.catch (async)
                      updateCommonCss @ visEngine.jsx:1960
                      render @ visEngine.jsx:2008
                      js @ react-dom.production.min.js:204
                      Ls @ react-dom.production.min.js:203
                      Weniger anzeigen
                      visEngine.jsx:1832 [2024-01-24T12:40:36.846Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.symbol_value
                      visEngine.jsx:1832 [2024-01-24T12:40:36.860Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.symbol_value
                      visEngine.jsx:1832 [2024-01-24T12:40:36.867Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.symbol_value
                      visEngine.jsx:1832 [2024-01-24T12:40:36.872Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.symbol_value
                      visEngine.jsx:1832 [2024-01-24T12:40:36.877Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_value
                      visEngine.jsx:1832 [2024-01-24T12:40:36.887Z] +SUBSCRIBE: dwd.0.warning.description
                      visEngine.jsx:1832 [2024-01-24T12:40:37.079Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_symbol
                      visEngine.jsx:1832 [2024-01-24T12:40:37.096Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.windIconURL
                      visEngine.jsx:1832 [2024-01-24T12:40:37.142Z] +SUBSCRIBE: dwd.0.warning1.description
                      zoommap.js:1254 [Violation] Added non-passive event listener to a scroll-blocking 'touchstart' event. Consider marking event handler as 'passive' to make the page more responsive. See https://www.chromestatus.com/feature/5745543795965952
                      (anonym) @ zoommap.js:1254
                      (anonym) @ zoommap.js:1257
                      zoommap.min.js:1 [Violation] Added non-passive event listener to a scroll-blocking 'touchstart' event. Consider marking event handler as 'passive' to make the page more responsive. See https://www.chromestatus.com/feature/5745543795965952
                      (anonym) @ zoommap.min.js:1
                      visEngine.jsx:1832 [2024-01-24T12:40:37.211Z] +SUBSCRIBE: dwd.0.warning.begin
                      visEngine.jsx:1832 [2024-01-24T12:40:37.223Z] +SUBSCRIBE: dwd.0.warning.end
                      visEngine.jsx:1832 [2024-01-24T12:40:37.228Z] +SUBSCRIBE: dwd.0.warning1.begin
                      visEngine.jsx:1832 [2024-01-24T12:40:37.234Z] +SUBSCRIBE: dwd.0.warning1.end
                      zoommap.min.js:1 [Violation] Added non-passive event listener to a scroll-blocking 'mousewheel' event. Consider marking event handler as 'passive' to make the page more responsive. See https://www.chromestatus.com/feature/5745543795965952
                      addListener @ zoommap.min.js:1
                      addHooks @ zoommap.min.js:1
                      enable @ zoommap.min.js:1
                      addHandler @ zoommap.min.js:1
                      i @ zoommap.min.js:1
                      n.callInitHooks @ zoommap.min.js:1
                      initialize @ zoommap.min.js:1
                      f.map @ zoommap.min.js:1
                      LeafletMap @ zoommap.min.js:1
                      generateMap @ zoommap/?lat=50.8877114&lng=6.1238384&overname=2&zoom=11&size=3&voor=0:162
                      (anonym) @ zoommap/?lat=50.8877114&lng=6.1238384&overname=2&zoom=11&size=3&voor=0:233
                      c @ zoommap.min.js:1
                      fireWith @ zoommap.min.js:1
                      ready @ zoommap.min.js:1
                      I @ zoommap.min.js:1
                      2react-dom.production.min.js:189 TypeError: Cannot add property g00002, object is not extensible
                         at d (visUtils.jsx:385:37)
                         at new c (visRxWidget.tsx:173:9)
                         at new x (BasicHtml.jsx:23:1)
                         at Wo (react-dom.production.min.js:147:172)
                         at Ls (react-dom.production.min.js:198:97)
                         at gl (react-dom.production.min.js:280:180)
                         at rl (react-dom.production.min.js:271:88)
                      c.callback @ react-dom.production.min.js:189
                      Po @ react-dom.production.min.js:144
                      Hi @ react-dom.production.min.js:262
                      xi @ react-dom.production.min.js:260
                      Mi @ react-dom.production.min.js:259
                      (anonym) @ react-dom.production.min.js:283
                      Vl @ react-dom.production.min.js:281
                      ll @ react-dom.production.min.js:273
                      Na @ react-dom.production.min.js:127
                      ol @ react-dom.production.min.js:270
                      15 weitere Frames anzeigen
                      Weniger anzeigen
                         at Ct.setupSubscriptions (visCanWidget.jsx:114:9)
                         at new Ct (visCanWidget.jsx:91:14)
                      Weniger anzeigen
                         at new O (BasicImage.tsx:21:9)
                      Weniger anzeigen
                      10react-dom.production.min.js:189 TypeError: Cannot add property g00002, object is not extensible
                         at new y (BasicValueString.jsx:24:1)
                      Weniger anzeigen
                      Weniger anzeigen
                      Weniger anzeigen
                      5react-dom.production.min.js:189 TypeError: Cannot add property g00002, object is not extensible
                      Weniger anzeigen
                      Weniger anzeigen
                      Weniger anzeigen
                      3react-dom.production.min.js:189 TypeError: Cannot add property g00002, object is not extensible
                      Weniger anzeigen
                      Weniger anzeigen
                      Weniger anzeigen
                      Weniger anzeigen
                      Weniger anzeigen
                      Weniger anzeigen
                      Weniger anzeigen
                      Weniger anzeigen
                      Weniger anzeigen
                      Weniger anzeigen
                      Weniger anzeigen
                      Weniger anzeigen
                      Weniger anzeigen
                      Weniger anzeigen
                      Weniger anzeigen
                      17react-dom.production.min.js:189 TypeError: Cannot add property g00002, object is not extensible
                      Weniger anzeigen
                      Weniger anzeigen
                      react-dom.production.min.js:127 Uncaught TypeError: Cannot add property g00002, object is not extensible
                      d @ visUtils.jsx:385
                      c @ visRxWidget.tsx:173
                      x @ BasicHtml.jsx:23
                      rl @ react-dom.production.min.js:271
                      14 weitere Frames anzeigen
                      Weniger anzeigen
                      main.1d0ffdcc.js:2 [Violation] 'message' handler took 1506ms
                      visEngine.jsx:1224 Someone tries to register new ref for view Navigations_Leiste
                      Mt.registerViewRef @ visEngine.jsx:1224
                      componentDidMount @ visView.jsx:79
                      await in componentDidMount (async)
                      Hi @ react-dom.production.min.js:261
                      8 weitere Frames anzeigen
                      Weniger anzeigen
                      null:1
                            GET http://192.168.178.18:8082/vis-2/null 404 (Not Found)
                      Image (async)
                      src @ can.custom.js:156
                      set @ can.custom.js:183
                      specialAttribute @ can.custom.js:2144
                      (anonym) @ can.custom.js:2204
                      (anonym) @ can.custom.js:1728
                      a.each @ can.custom.js:343
                      (anonym) @ can.custom.js:1727
                      (anonym) @ can.custom.js:1419
                      hookup @ can.custom.js:1418
                      frag @ can.custom.js:1405
                      r @ can.custom.js:1370
                      renderTo @ can.custom.js:1449
                      renderAs @ can.custom.js:1465
                      e.view.e.template @ can.custom.js:1401
                      renderWidget @ visCanWidget.jsx:1188
                      componentDidMount @ visCanWidget.jsx:136
                      Weniger anzeigen
                      • wendy2702
                        Beitrag wurde zu lang.
                        Die Gruppe die in Chrome angemeckert wird sieht so aus: leider nur als Text da zu viele Zeichen
                        g00002.txt
                        Wie kann ich die denn manuell aus dem VIS-2 import löschen um zu testen ob es dann funktioniert?
                        • wendy2702
                          Will hier nicht weiter zu spammen da es ja möglicherweise ein lokales Problem ist.
                          Geht hier weiter:
                          https://forum.iobroker.net/topic/72194/bekomme-vis-2-next-generation-nicht-zum-laufen
                            TimoWald last edited by
                            Hallo, mit welchem Widget erstellt ihr eure Navigation in der Vis 2?
                            Nutze ViewBar bin da aber nicht zufrieden.
                              micklafisch last edited by
                              was ist der Unterschied bei der Navigation zwischen "Navigation anzeigen" und "Menü ausblenden". Welcher Gedanke steckt da dahinter?
                              • ostseereiter
                                ostseereiter last edited by ostseereiter
                                Hallo Freunde,
                                Ich habe Vis2 installiert beim Aufrufen dieser hat er immer die alte Main-Visualisierung von Vis1 geladen. Dann habe ich einen neues Projekt erstellt und da funktioniert dieses nur Teilweise.
                                1. Wenn ich auf Projekte gehe werden auch die Projekte von Vis1 angezeigt soll das so?
                                2. Der vis2 Ordner hat keine Unterordner so das ich zb.Bei hinzufügen eines icons nichts drine habe
                                Was kann ich tun?
                                DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @ostseereiter last edited by DJMarc75
                                  @ostseereiter sagte in Vis2:
                                  Was kann ich tun?
                                  bitte den Titel anpassen ! Vis2 ist wie HALLO oder HURRA ... oder oder oder
                                  zusätzlich sollte eine Frage zu Vis2 auch im entsprechenden Beta-Adapter-Beitrag zum Vis2-Adapter behandelt werden 🙂
                                  edit: denn dort lesen die Betatester auch mit
                                  ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • ostseereiter
                                    ostseereiter @DJMarc75 last edited by
                                    @djmarc75
                                    ich dachte Vis2 ist schon Final
                                      myssv @TimoWald last edited by
                                      @timowald sagte in Navigartion in Vis2:
                                      Nutze ViewBar
                                      Ich möchte auch gerade mit VIS2 starten und suche ebenfalls eine gute Navigation für den Anfang. Wo kann ich denn ViewBar finden?
                                        Homoran Global Moderator Administrators @ostseereiter last edited by
                                        @ostseereiter sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                                        Was kann ich tun?
                                        nach etwas Bedenkzeit habe ich deinen Beitrag mal in den Sammelthread verschoben
                                        @mcm57
                                        @djmarc75 sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                                        enäää
                                        @djmarc75
                                        ja!
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 @Homoran last edited by
                                          @homoran sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                                          ja!
                                          ok, bin etwas retro anscheinend 🤒
                                          • Santos
                                            Santos last edited by
                                            Abend,
                                            ich kann die VIS-2 nicht installieren, es kommt zum Fehler ERROR: Process exited with code 32, der WEB Adapter ist bereits installiert. Woran liegt das?
                                            Danke im Voraus
                                            422
                                            114348
