    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      arteck Developer Most Active @c1olli last edited by arteck
      @c1olli musst du ja auch einscahlten
      U66 C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • U66
        U66 @arteck last edited by
        @arteck
        vielen Dank
        hat mit Java---dayTime geklappt 👍
          c1olli @arteck last edited by
          @arteck
          Das Kästchen zum Aktivieren fehlt bei mir.
            Homoran Global Moderator Administrators @c1olli last edited by
            @c1olli sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
            @arteck
            welche version vom admin hast du?
              c1olli @Homoran last edited by
              Ist 6.12.0 sollte die aktuelle sein.
              Ansonsten sind alle anderen Adapter auch aktuell.
              Elektrofix-OL 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Elektrofix-OL
                Elektrofix-OL @c1olli last edited by
                Wie kann ich die Farbe von einem Symbol (ID23) in Anhängigkeit der Datenquelle steuern? Ich möchte das das Auto eine andere Farbe annimmt, wenn es verbunden ist. In Überschreiben festlegen habe ich es schon versucht mit fill, color und outline-color, aber alles ohne erfolgt.
                Mit dem Rechteck(ID22) bekomme ich das hin, es wechselt die Farbe, wenn das Auto eingesteckt ist.
                 "22": {
                            "position": 7,
                            "type": "rect",
                            "id": 22,
                            "rx": 10,
                            "height": 100,
                            "width": 100,
                            "pos_x": 223,
                            "pos_y": 285,
                            "fill": "rgba(0, 0, 255, 0.29)",
                            "color": "rgb(0, 0, 255)",
                            "stroke": 2,
                            "shadow": "rgba(0, 0, 0, 0.7)",
                            "frame": "_overlay",
                            "fill_value": "#00D1FF00",
                            "fill_type": "value",
                            "fill_direction": 90,
                            "fill_max": 1,
                            "border_value": "#CBD9FF",
                            "border_type": "value",
                            "border_direction": "cw",
                            "border_style": "round",
                            "border_max": 1,
                            "border_reverse": false,
                            "border_start": 90,
                            "source": 9,
                            "threshold": 0
                        "23": {
                            "position": 3,
                            "type": "icon",
                            "id": "23",
                            "icon": "material-symbols:electric-car",
                            "width": "24",
                            "height": "24",
                            "color": "rgb(215, 215, 215)",
                            "pos_x": "261",
                            "pos_y": "291",
                            "shadow": "",
                            "source": "9",
                            "threshold": 0,
                            "action": "none",
                            "override": {
                                "=1": {
                                    "color": "#D7D7D7"
                                "=0": {
                                    "color": "#141414"
                hat jemand einen Lösungsansatz für mich?
                  Homoran Global Moderator Administrators @Elektrofix-OL last edited by
                  @elektrofix-ol welche Werte kann die Datenquelle annehmen?
                  hast du die Datenquelle definiert?
                  hast du css Klassen für die Farben eines icons definiert?
                  Hast du einen offset für den Wert im Objekt eingestellt?
                  mit dem json komme ich nicht so klar 😞
                  mit Screenshots von den Einstellungen kann ich mehr anfangen
                  • Elektrofix-OL
                    Elektrofix-OL @Homoran last edited by
                    Die Datenquelle ist eine Boolean, der Wert ist dann 0 oder 1 annimmt. In CCS habe ich nichts für diese Teil eingetragen (kann ich auch nicht, fehlt mir das Know How)
                    6f5ea692-b0a9-49ba-b6f4-ec2183962bea-image.png 38809b10-11a0-40a1-8f17-cdcf58e43499-image.png 9b6d85bb-e957-444c-b5c2-6d13167c2306-image.png 8a15eba9-4c72-4880-9bfd-cd4888453225-image.png
                    • Elektrofix-OL
                      Elektrofix-OL @Andre 6 last edited by
                      @andre-6 @skb Kann ich so bestätigen, SVG's funktioniert bei mir auch nicht. Ich hatte bei mir noch ziemlich viele "Leichen" von SVG drin, habe diese alle gelöscht, hat jedoch auch keine Erfolg gebracht. Gespeichert wurde das ID108,
                      "108": {
                                  "position": 19,
                                  "type": "svg",
                                  "subType": "svg",
                                  "id": "108",
                                  "color": "rgb(255, 0, 0)",
                                  "pos_x": "54",
                                  "pos_y": "89",
                                  "shadow": "",
                                  "svg_content": "<path d=\"M41.3,19.5c0-6.8-0.5-11.3-7.9-11.9h-0.6c-1.5-1.3-8.2-7.2-12.8-7.5c-1.7-0.1-3.5-0.1-5.3,0  C12.5,0.2,9,0.4,5.6,0.8C5,0.9,4.5,1.3,4.4,1.9c0,0.1-1.3,6.3-1.9,9.3c-3,2.6-2.7,7.8-2.1,9.9l0,0c0.8,3,3.8,4.9,6.9,4.1  c1.6-0.4,3-1.5,3.7-3.1h19.5c1.4,2.8,4.8,4,7.6,2.6c1.9-0.9,3.2-2.9,3.2-5.1V19.5z M19.9,2.9c2.3,0.2,5.9,2.6,8.6,4.7H12.7  c0.8-1.7,1.8-3.3,2.9-4.8C17,2.8,18.5,2.8,19.9,2.9 M5.9,22.5c-1.6,0-2.8-1.3-2.8-2.8c0-1.6,1.3-2.8,2.8-2.8s2.8,1.3,2.8,2.8  C8.7,21.3,7.4,22.5,5.9,22.5 M5.9,14c-0.9,0-1.7,0.2-2.5,0.6C3.6,14,4,13.5,4.6,13.1c0.3-0.2,0.5-0.5,0.6-0.8  C5.6,10.2,6.5,5.5,7,3.5c1.7-0.2,3.5-0.3,5.1-0.4c-1.7,2.6-3.2,5.6-2.5,8c0.5,1.7,3.4,5.7,6,8.3h-3.9C11.4,16.4,8.9,14,5.9,14  L5.9,14z M30,19.4h-9.7c-0.3,0-0.6-0.1-0.8-0.2c-2.1-1.4-6.3-6.8-7.1-8.6h20.9c3.2,0.2,4.5,1,4.9,4.2c-2.8-1.4-6.2-0.4-7.6,2.4  C30.3,17.9,30,18.6,30,19.4 M35.7,22.6c-1.6,0-2.8-1.3-2.8-2.8s1.3-2.8,2.8-2.8s2.8,1.3,2.8,2.8C38.5,21.4,37.2,22.6,35.7,22.6\\\" fill=\"currentColor\"></path>",
                                  "frame": "_overlay"
                      es ist auch nach dem Speichern auch immer noch da, aber dann fehlen die Einstellung.
                      "108": {
                                  "position": 19,
                                  "type": "svg",
                                  "subType": "svg",
                                  "id": "108",
                                  "color": "rgb(0, 0, 0)",
                                  "pos_x": "298",
                                  "pos_y": "310",
                                  "shadow": "",
                                  "svg_content": "undefined",
                                  "frame": "_overlay"
                      Ich habe es jetzt mit Reload Seite => SVG definieren => speichern versucht kein erfolgt. Ich kann das SVG bis zum Reload auf der Seite Überblick sehen, danach nicht mehr. Es bleibt nur in der ID-Liste und kann so wieder erreicht werden.
                        Homoran Global Moderator Administrators @Elektrofix-OL last edited by Homoran
                        @elektrofix-ol sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                        steht hier im Thread
                        hier ein paar Beispiele
                        /* Icons */
                        /* Icons von https://icon-sets.iconify.design/
                        Icon suchen, anklicken, etwas weiter unten auf SVG klicken, dort den Text von "d" kopieren und im Beispiel einfuegen
                        .icon_rot path {
                        /* oberhalb das Path ist wichtig */
                        fill: #c20b33 !important;
                        .icon_gruen path {
                        fill: #64c60f !important;
                        /* stroke: #000000 !important; */
                        .icon_tuerkis path {
                        fill: #2cccd7 !important;
                        und dann beim Icon eingeben
                        wenn der Wert jetzt true wird, wird das icon rot
                        • Elektrofix-OL
                          @homoran Das heißt, ich muss in CCS die Farbe definieren und im den Eigenschaften die Definition der CCS aufrufen? (Sorry wenn ich so doof fragen, aber CCS ist für mich zu neu, Ich Stamme aus der Zeit mit Wählscheibe)
                            das ist modern!
                            handvermittlung wäre erwähnenswert.
                            ja
                            • Elektrofix-OL
                              @homoran läuft! Danke, für über die Straße helfen!
                              U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • U66
                                U66 @Elektrofix-OL last edited by U66
                                @all.
                                Guten Morgen
                                Ich brauche mal noch einen Denkanstoß
                                Ich möchte gern ein Wetter icon im Adapter einfügen.
                                Openweather stellt mir da den Datenpunkt "openweathermap.0.forecast.current.icon" zur verfügung.
                                gleichzeitig verweist der Datenpunkt auf das png icon ( was ja immer die Bilddatei ändert )
                                wie kann ich dem Datenpunkt das icon entlocken ?
                                eine Bilddatei wäre ja auch falsch da die sich ja am Tag mehrere Male ändern kann.
                                2024-01-25_09h17_56.pnglink text
                                  Homoran Global Moderator Administrators @U66 last edited by
                                  @u66 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                                  ein Wetter icon
                                  @u66 ich bin jetzt geneigt zu sagen dass dieses Szenario für eine Darstellung des Energieflusses nicht vorgesehen ist.
                                  U66 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • U66
                                    U66 @Homoran last edited by
                                    So schnell wollte ich eigentlich nicht aufgeben 😞 😂
                                      Homoran Global Moderator Administrators @U66 last edited by Homoran
                                      @u66 ich muss zugeben, ich hab auch schon über Wetterinfos nachgedacht
                                      Dann aber mit einzelnen icons, die nach Wert eines zugeordneten Datenpunkts eingeblendet werden.
                                      Die Abhängikeit über den Adapterdatenpunkt ist imho illusorisch.
                                      • U66
                                        U66 @Homoran last edited by U66
                                        "die nach Wert eines zugeordneten Datenpunkts eingeblendet werden"
                                        genau darum geht es mir ja.
                                        Ich hatte gelesen das es mit einer png-URL mit Platzhalter funktionieren könnte.
                                        Eine grafisch darstellbare Wetterprognose wäre schon nicht schlecht in einem Energieadapter.
                                        klar kann man das mit vis machen aber das will ich vermeiden.
                                          kann aber nicht die Aufgabe von @skb sein, seinen sowieso schon für die Kernfunktionen so umfangreichen Adapter auch noch zweckentfremden für Vis-Ersatz
                                          Binde den Energiefluss in vis ein, und leg die Wettericons drüber.
                                          so mach ich das auch für weitete Funktionen
                                          SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                                            @homoran @U66
                                            Mir würde hier einfallen, das man beim Bild die Adresse auch als Datenpunkt angeben könnte und das Bild getauscht wird, sobald sich dieser ändert.
                                            Wäre das etwas?
                                            Homoran U66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            vis
                                            191
                                            4308
                                            5597774
