    4. Passwort Problem im mqtt Adapter
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active last edited by
      @Felix18
      Warum 3x???
      Meinst Du, Du bekommst eher Hilfe wenn Du Dich wiederholst? Das Gegenteil dürfte der Fall sein ...
      Aber da ich heute meinen sozialen Tag habe:
      1. Man hinterlegt seine Kennwörter an passender Stelle
      2. Browsercache gelöscht?
        Felix18 last edited by
        @codierknecht
        Hallo es war nicht meien absicht diesen post 3 mal abzuschicken!! Ich bin mit der app noch nicht ganz firm.
        Ich habe bereits den Browserchache gelöscht, leider ändert es nichts an der sache...
        crunchip F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          crunchip Forum Testing Most Active @Felix18 last edited by
          @felix18 sagte in Passwort Problem im mqtt Adapter:
          Dann vllt mal mehr Info zu deinem System
          Zeig die Ausgabe von
          iob diag
            Felix18 @Felix18 last edited by
            @felix18
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: raspberrypi5
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-2712
                Architecture: arm64
            Model		: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            Systemuptime and Load:
             13:32:10 up 23:08,  3 users,  load average: 0.99, 0.93, 0.94
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Wed 2024-01-24 13:32:10 CET
                       Universal time: Wed 2024-01-24 12:32:10 UTC
                             RTC time: Wed 2024-01-24 12:32:10
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server: 	false
            Desktop: 	LXDE-pi-wayfire
            Terminal: 	wayland
            Boot Target: 	graphical.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            8.4G        6.3G        1.4G        1.4G        2.3G        2.2G
            Swap:           104M         98M        6.6M
            Total:          8.5G        6.4G        1.4G
                     8049 M total memory
                     5972 M used memory
                     1255 M active memory
                     3786 M inactive memory
                     1309 M free memory
                       67 M buffer memory
                     2087 M swap cache
                       99 M total swap
                       93 M used swap
                        6 M free swap
            Raspberry only:
            vc_gencmd_read_response returned -1
            error=1 error_msg="Command not registered"
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     805M  6.1M  799M   1% /run
            /dev/mmcblk0p2 ext4      116G  8.6G  101G   8% /
            tmpfs          tmpfs     4.0G   84M  3.9G   3% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M   64K  5.0M   2% /run/lock
            /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
            tmpfs          tmpfs     805M  144K  805M   1% /run/user/1000
            [Tue Jan 23 14:23:17 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:BB:0D:24 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e2eee0c6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
            [Tue Jan 23 14:23:20 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Tue Jan 23 14:23:20 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
            TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
            /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
            |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
            `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            807M	/var/
            255M	/var/cache
            249M	/var/log
            248M	/var/log/journal/ebc8e9f468b04fc0a8c5561fdead68d6
            Archived and active journals take up 247.8M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            67M	/opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            705M	/opt/iobroker/iobroker-data/
            578M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
            141M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
            103M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            89M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
            35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
            33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
            24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
            24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
            23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_a4dc61b289d8ed11876c736162c613ac-if00-port0
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs 	v18.19.0
            /usr/bin/node 		v18.19.0
            /usr/bin/npm 		10.2.3
            /usr/bin/npx 		10.2.3
            /usr/bin/corepack 	0.22.0
            nodejs:
              Installed: 18.19.0-1nodesource1
              Candidate: 18.19.0-1nodesource1
              Version table:
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
             *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.18.2-1nodesource1 1001
                 18.18.1-1nodesource1 1001
                 18.18.0-1nodesource1 1001
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0+dfsg1-1 500
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller: 	5.0.17
            admin: 		6.13.15
            javascript: 	7.7.0
            Adapters from github: 	1
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi5                             -  enabled
              system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : raspberrypi5                             -  enabled
              system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi5                             - disabled
              system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi5                             - disabled
            + system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi5                             -  enabled
              system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi5                             - disabled
              system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi5                             - disabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi5                             - disabled
              system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi5                             - disabled
            + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.enocean.0                : enocean               : raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.ham.0                    : ham                   : raspberrypi5                             -  enabled
              system.adapter.heos.0                   : heos                  : raspberrypi5                             - disabled
              system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi5                             - disabled
              system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi5                             - disabled, port: 0
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi5                             -  enabled
              system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi5                             - disabled
            + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi5                             -  enabled
              system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi5                             - disabled
              system.adapter.mediola-gateway.0        : mediola-gateway       : raspberrypi5                             - disabled
              system.adapter.mihome-cloud.0           : mihome-cloud          : raspberrypi5                             - disabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi5                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi5                             - disabled
              system.adapter.parcel.0                 : parcel                : raspberrypi5                             - disabled
              system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi5                             - disabled
              system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi5                             - disabled
              system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : raspberrypi5                             - disabled, port: 45000, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi5                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.shelly.2                 : shelly                : raspberrypi5                             -  enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi5                             - disabled
              system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : raspberrypi5                             - disabled
            + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi5                             - disabled
              system.adapter.vis-2-widgets-sweethome3d.0: vis-2-widgets-sweethome3d: raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi5                             -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi5                             -  enabled
              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi5                             - disabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi5                             -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_a4dc61b289d8ed11876c736162c613ac-if00-port0
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): beta
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: beta
            Adapter    "admin"        : 6.13.15  , installed 6.13.15
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
            Adapter    "awtrix-light" : 0.11.0   , installed 0.11.0
            Adapter    "backitup"     : 2.10.5   , installed 2.10.2 [Updatable]
            Adapter    "birthdays"    : 2.4.1    , installed 2.4.1
            Adapter    "chromecast"   : 3.2.0    , installed 3.0.3  [Updatable]
            Adapter    "contactid"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
            Adapter    "denon"        : 1.15.5   , installed 1.15.5
            Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.1  [Updatable]
            Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
            Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
            Adapter    "enocean"      : 0.9.3    , installed 0.9.3
            Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
            Adapter    "heos"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
            Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
            Adapter    "ical"         : 1.14.0   , installed 1.14.0
            Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
            Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
            Adapter    "javascript"   : 7.7.0    , installed 7.7.0
            Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
            Adapter    "lcn"          : 1.1.8    , installed 1.1.8
            Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 2.1.2
            Adapter    "mediola-gateway": 1.1.0  , installed 1.0.1  [Updatable]
            Adapter    "mihome-cloud" : 0.1.1    , installed 0.1.1
            Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
            Adapter    "net-tools"    : 1.0.4    , installed 0.2.0  [Updatable]
            Adapter    "node-red"     : 5.1.0    , installed 5.1.0
            Adapter    "parcel"       : 0.2.7    , installed 0.2.7
            Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
            Adapter    "sainlogic"    : 0.10.5   , installed 0.10.5
            Adapter    "shelly"       : 6.7.0    , installed 6.7.0
            Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
            Adapter    "smartthings"  : 0.1.1    , installed 0.1.1
            Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.3.1
            Adapter    "tahoma"       : 0.10.2   , installed 0.10.2
            Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
            Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.1.3  [Updatable]
            Adapter    "vis-2"        : 2.9.22   , installed 2.9.18 [Updatable]
            Adapter    "vis-2-widgets-radar-trap": 1.0.7, installed 1.0.7
            Adapter    "vis-2-widgets-sweethome3d": 0.1.6, installed 0.1.6
            Adapter    "vw-connect"   : 0.5.1    , installed 0.5.1
            Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
            Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
            Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
            Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
            Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.0 [Updatable]
            Objects and States
            Objects: 	6298
            States: 	4420
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 13
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18184      931/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19481      931/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          153202     9376/cupsd
            tcp        0      0 0.0.0.0:8200            0.0.0.0:*               LISTEN      112        16185      771/minidlnad
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14929      974/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27777      3106/io.jarvis.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:33643           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25059      2998/io.yahka.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:45211         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       139002     2998/io.yahka.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1881            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24510      2849/io.shelly.2
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       22434      2558/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       27715      3054/io.web.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14931      974/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          153201     9376/cupsd
            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          153226     9379/cups-browsed
            udp        0      0 0.0.0.0:54145           0.0.0.0:*                           104        14804      765/avahi-daemon: r
            udp        0      0 224.0.0.251:5353        0.0.0.0:*                           1000       297615     2029/chromium-brows
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       24929      2725/io.ham.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        14802      765/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       25654      2706/io.shelly.1
            udp        0      0 239.255.255.250:1900    0.0.0.0:*                           112        16184      771/minidlnad
            udp        0      0 192.168.2.167:43545     0.0.0.0:*                           112        178923     771/minidlnad
            udp6       0      0 fe80::fd88:586a:223:546 :::*                                0          18359      894/NetworkManager
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        14803      765/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::46803                :::*                                104        14805      765/avahi-daemon: r
            2024-01-24 13:31:30.132  - info: mqtt.0 (14172) Disconnected from 192.168.2.190
            2024-01-24 13:31:40.133  - info: mqtt.0 (14172) Reconnected to 192.168.2.190
            2024-01-24 13:31:40.137  - error: mqtt.0 (14172) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.190:1883
            2024-01-24 13:31:40.138  - info: mqtt.0 (14172) Disconnected from 192.168.2.190
            2024-01-24 13:31:50.139  - info: mqtt.0 (14172) Reconnected to 192.168.2.190
            2024-01-24 13:31:50.143  - error: mqtt.0 (14172) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.190:1883
            2024-01-24 13:31:50.143  - info: mqtt.0 (14172) Disconnected from 192.168.2.190
            2024-01-24 13:32:00.144  - info: mqtt.0 (14172) Reconnected to 192.168.2.190
            2024-01-24 13:32:00.213  - error: mqtt.0 (14172) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.190:1883
            2024-01-24 13:32:00.214  - info: mqtt.0 (14172) Disconnected from 192.168.2.190
            2024-01-24 13:32:10.215  - info: mqtt.0 (14172) Reconnected to 192.168.2.190
            2024-01-24 13:32:10.240  - error: mqtt.0 (14172) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.190:1883
            2024-01-24 13:32:10.241  - info: mqtt.0 (14172) Disconnected from 192.168.2.190
            2024-01-24 13:32:20.242  - info: mqtt.0 (14172) Reconnected to 192.168.2.190
            2024-01-24 13:32:20.277  - error: mqtt.0 (14172) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.190:1883
            2024-01-24 13:32:20.277  - info: mqtt.0 (14172) Disconnected from 192.168.2.190
            2024-01-24 13:32:30.278  - info: mqtt.0 (14172) Reconnected to 192.168.2.190
            2024-01-24 13:32:30.284  - error: mqtt.0 (14172) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.190:1883
            2024-01-24 13:32:30.285  - info: mqtt.0 (14172) Disconnected from 192.168.2.190
            2024-01-24 13:32:40.286  - info: mqtt.0 (14172) Reconnected to 192.168.2.190
            2024-01-24 13:32:40.290  - error: mqtt.0 (14172) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.190:1883
            2024-01-24 13:32:40.291  - info: mqtt.0 (14172) Disconnected from 192.168.2.190
            2024-01-24 13:32:50.292  - info: mqtt.0 (14172) Reconnected to 192.168.2.190
            2024-01-24 13:32:50.299  - error: mqtt.0 (14172) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.190:1883
            2024-01-24 13:32:50.300  - info: mqtt.0 (14172) Disconnected from 192.168.2.190
            iob diag has finished.
            Press any key for a summary
            Marc Berg Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active @Felix18 last edited by
              Wenn ich das richtig sehe, ist der MQTT Adapter als Client konfiguriert und du versuchst dich zu einem Broker mit der IP 192.168.2.190 zu verbinden. Was ist das für ein Broker und heißt das, du hast das Passwort vom Broker vergessen?
                Felix18 @Marc Berg last edited by
                @marc-berg
                Ich möchte ein ESP 8266 mit dem mqtt Adapter verbinden. Ich habe noch keinerlei Instanzen über den mqtt Adapter angelegt. Ich habe den iobroker erst seit 2 Monaten am laufen und habe anfangs eben ein bisschen ausprobiert, aber nie etwas mit dem mqtt Adapter eingebunden. Jetzt wollte ich mal versuchen ein ESP 8266 einzubinden, aber der Adapter speichert wohl "Alte" Passwörter ab auch wenn ich ihn lösche. Auch bei neu angelegten Instanzen. Nach dem speichern ist wieder ein 11 stelliges Passwort mit Sternen markiert, obwohl ich nur 6 Zeichen benutzt habe.
                Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Marc Berg
                  Marc Berg Most Active @Felix18 last edited by Marc Berg
                  Wenn du da einen ESP anschließen willst, muss der Adapter als Broker konfiguriert sein.
                  EDIT: Unklarheiten mit der angezeigten PW-Länge
                  • Marc Berg
                    Habe das gerade ausprobiert, da stehen immer 11 Sternchen, unabhängig von der PW Länge.
                      @marc-berg vielen dank Marc Berg, es lag an dem Broker. Es funktioniert!!!
                      1000 DANK für deine hilfe!!!!!
                        Thomas Braun Most Active @Felix18 last edited by
                        Losgelöst vom Problem:
                        Halt die Kiste auf Stand, sowohl das OS:
                        Pending Updates: 13
                        wie auch den ioBroker.
                        Und schalt den Desktop aus. Hat auf einem Server nix verloren.
                          @marc-berg das hat mich immer irritiert mit dem Passwort.
                            Felix18 @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun ja werde ich demnächst machen. Muss ich da irgendwas vom raspi speichern? Oder kann ich den komplett löschen und neues Betriebssytem ohne Desktop installieren?
                              Das wäre die radikale Lösung. Du kannst ihn im ersten Step aber auch nur ausschalten:
                              sudo systemctl set-default multi-user.target
                              Updates per
                              sudo apt update
                              sudo apt full-upgrade
                              sudo reboot
                                @thomas-braun bring das denn viel an freien speicher? Oder warum meinst du soll ich den Desktop runter schmeißen?
                                Müsste ich denn was speichern, wenn ich ein neues Betriebssystem auf dem raspberry installiere?
                                Thomas Braun D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Weil ein Desktop viel zu viel Overhead anschleppt.
                                  Was nicht läuft kann nicht kaputt gehen, muss nicht gepflegt werden, kann
                                  keine Sicherheitslücken haben und verbraucht auch keine Systemressourcen.
                                  Ein Backup des ioBrokers via Backitup-Adapter reicht eigentlich aus. Andere Dienste, die parallel laufen musst du dann über deren Prozesse backuppen.
                                    darkblu @Felix18 last edited by
                                    @felix18 ,
                                    bevor du neu installierst, mach doch erstmal ein „Probe Backup“,
                                    erstellen und wieder herstellen.
                                    Sicher ist sicher.
                                      @darkblu alles klar, vielen vielen Dank Leute. Ja habe den back it up Adapter auch am laufen, und konnte den schon einmal benutzen und es hat funktioniert als meine Skripte auf einmal alle weg waren.
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 last edited by
                                        Wenn ich das diag richtig interpretiere verwendest du ein sd Karte für deinen Raspi.
                                        In dem Fall kannst du jedenfalls die Neuinstalaltion auf anderen Karte machen. Damit kannst du zu 100% sicher sein, dass du jederzeit zurück kannst wenn was bei Backup / Restore nicht funktioniert. Einfach auf neuer Karte installieren.
                                        Und mittelfristig überleg ob nicht eine ssd sinnvoll wäre. (Ich weiß, die ssd HATs sind noch rar ...)
                                        1222
