    4. Test Adapter TrashSchedule
      schneidy76 @werner2000x last edited by
      @werner2000x Ich benutze den Kiosk Browser mit den genannten Problemen.
      Könnte eigentlich die Verwendung eines HTML Widget mit Verweis auf eine Seite der VIS-1 ne Lösung sein????
      Komme gerade nicht zum Testen, könnte aber funktionieren. - wenn bei euch die VIS-1 parallel noch läuft.
      VG Torsten
        typhos @haus-automatisierung last edited by typhos
        @haus-automatisierung Hallo, ich nutze den Adapter sehr gern und ohne Probleme. Zurzeit exportiere ich (einmal am Jahresanfang) eine ics-Datei bei meinem Anbieter der Abholdaten und gebe die als Quelle in eine ical-Instanz. Diese wiederum speist dann den TrashSchedule-Adapter. Das funktioniert natürlich auch sehr gut.
        Meine Frage ist nun, ob es möglich wäre, meinen Anbieter direkt (per API) anzubinden. Vielleicht könntest du dir das ja bei Gelegenheit mal anschauen? Es handelt sich um folgenden Anbieter: https://www.muellabfuhr-deutschland.de/
        Vielen Dank!
        da_Woody haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • da_Woody
          da_Woody @typhos last edited by da_Woody
          @typhos einmal im jahr eine ics importieren ist zuviel arbeit?
          sorry, bei mir wars voriges jahr 2x. mitten im sommer wurden die termine reorganisiert...
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @typhos last edited by
            @typhos Teil gerne mal ein Link zur API des Anbieters
              typhos @da_Woody last edited by
              @da_woody Na ja, zu viel Arbeit ist das natürlich nicht. Ich dachte nur, dass es evtl. auch ein nützlicher Mehrwert für den Adapter und dadurch für andere Nutzer wäre. Handelt sich dabei nicht nur um einen kleinen Anbieter für eine Gemeinde oder einen Kreis.
              Codierknecht MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @typhos last edited by
                @typhos sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                Stimmt - sind 7 Landkreise.
                Allein Deutschland hat 400 Gebietskörperschaften. Und die regeln die Abfallentsorgung alle etwas anders.
                Da gibt es ein Hauen und Stechen. Die Entsorgung wird regelmäßig neu ausgeschrieben und der neue Auftragnehmer hat dann wieder (wenn überhaupt) ein anderes API oder ein anderes Kalenderformat.
                Selbst in meiner kleinen Gemeinde hat sich der Aufbau des Kalenders beim Jahreswechsel geändert - bei gleichem Entsorger.
                Meine bescheidene Meinung: @haus-automatisierung hat hier eigentlich den optimalen Weg gefunden, die unterschiedlichen Eingangsdaten zu verarbeiten. Maximal flexibel aber verhältnismäßig einfach.
                Alte Entwicklerweisheit: Je komplexer ein System, desto eher treten Fehler auf und desto schwieriger sind diese zu finden.
                  haus-automatisierung Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                  @codierknecht Ich habe ja schon angefangen, einige APIs zu integrieren:
                  https://forum.iobroker.net/topic/71246/test-adapter-trashschedule-3-x-mymüll-integration/
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by
                    Löblich 😁
                    Ich war einige Jahre in dem Bereich tätig. Wir haben "from scratch" ein ERP-System für einen Entsorger im Rheinland entwickelt.
                    Wenn Du mal bei der WasteWatcher GmbH vorbeikommst und Hilfe brauchst, darfst Du Dich gerne melden 😉
                    Die bedienen immerhin auch fast 300 Kommunen. Wenn nötig kann ich da Kontakt herstellen.
                    • MartinP
                      MartinP @typhos last edited by
                      @typhos das Einlesen der Datei erledigt doch der ical Adapter
                        schneidy76 @MartinP last edited by
                        @martinp said in Test Adapter TrashSchedule:
                        Naja, bei mir der Google Kalender. Dort importiere ich zu mindestens die Datei mit allen Abfuhrdaten.
                        Habe ich was nicht mitbekommen??? 😉
                        haus-automatisierung MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          haus-automatisierung Developer Most Active @schneidy76 last edited by
                          @schneidy76 Ja, Google-Kalender -> Private ics-Url -> iCal-Adapter -> Trashschedule
                          • MartinP
                            MartinP @schneidy76 last edited by
                            @schneidy76
                            @schneidy76 said in Test Adapter TrashSchedule:
                            Ich habe ja @typhos geantwortet, gemünzt auf seinen Satz...
                              dodi666 last edited by
                              ist es möglich Termine mit gleichem Namen über die Description innerhalb des Adapters zu unterscheiden?
                              Bei mir ist es so, dass der Termin mit dem Namen "Altpapier" einmal für die Tonne verwendet wird, und ein anderes Mal, für den Termin an der zentralen Sammelstelle im Ort. Ich nutze dazu die bereitgestellten Informationen des örtlichen Betreibers mittels Google und iCal Bereitstellung.
                              Danke und Grüße
                              Sascha
                                jwedenig Most Active @dodi666 last edited by
                                Eine Frage:
                                Es werden ja die VIS Mülltonnen immer in der Reihenfolge der Fälligkeit sortiert.
                                Kann man dies wo unterbinden, dass jede Tonne immer am gleichen Platz bleibt?
                                Liebe Grüße
                                Jürgen
                                  DarkDevil last edited by
                                  ich habe den Adapter gestern auf die neue stable Version (v3.2.0) aktualisiert.
                                  Seitdem bekomme ich jede Stunde folgende Info ins Log geschrieben:
                                  trashschedule.0
                                  	2024-03-04 08:00:05.049	info	Setting "actionNeeded" flag for type.bioabfall.actionNeeded to true (???)
                                  ist hier eine Aktion meinerseits erfolgerich?
                                  • Virus2K12
                                    Virus2K12 last edited by
                                    Bei mir kommt das im Sekunden takt, ballert mir das log komplett zu und legt mir mein System dadurch lahm.
                                      haus-automatisierung Developer Most Active @DarkDevil last edited by haus-automatisierung
                                      @darkdevil sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                      Dann musst Du mal mit @mcm57 klären, warum eine beta Version automatisch zur stable definiert wird. Der Prozess hat sich geändert. Ich muss jetzt nicht mehr explizit die Version freigeben, sondern ein veto einlegen, wenn ich das nicht möchte / es Gründe dagegen gibt. Das ist habe ich hier vergessen. Doku fehlt auch noch komplett für die neuen Features... 😞
                                      • Virus2K12
                                        Virus2K12 last edited by Virus2K12
                                        selbst ein Sprung rückwärts ändert nichts, hab versucht stufenweise 2 Versionen zurück, aber der Fehler bleibt.
                                          DarkDevil @Virus2K12 last edited by
                                          @virus2k12 ich kann gut mit der Meldung einmal in der Stunde leben....
                                          ... aber bei Dir sind es ja ganz andere Ausmaße. Hast du den Adapter einmal komplett gelöscht?
                                          haus-automatisierung Virus2K12 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Das hilft nur, wenn man ihn danach nicht erneut installiert 🙂 Sonst bekommt man ja 1:1 die gleichen Dateien wieder - was soll das bringen?
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            184
                                            1432
                                            429661
