Admin über iobroker.pro nicht aufrufbar?
das weiß ich nicht.. hab mit loveace nicht annähernd was im Schildedas sind die cloud einstellung die ich zu loveace gefunden habe
@docsnyder7 sagte in Admin über iobroker.pro nicht aufrufbar?:
und da ist der zugriff auf admin verboten
Ok.. hab ich erlaubt...
Resultat:
Cannot activate admin.0 for cloud, because authentication is enabled. Please create extra instance for cloud
gab es da ne Veränderung?
nein, das war schon immer so.
die verwendete web Instanz darf kein https sein -
eingeschalteten authentification liegen
ja!
in der Admin instanz?
nein!
in den Einstellungen der Instanz muss noch wie webinstanz angegeben werden?
und nicht die wichtigsten Infos abschneiden!
Was steht in der Titelzeile? -
was meinst du mit wichtigen Infos?
@homoran sagte in Admin über iobroker.pro nicht aufrufbar?:
jetzt ist es vollständig!
es geht um web! nicht um admin
Ich würde mich hier gerne anhängen.
Kann kein admin über die Iobroker Cloud mit Pro Zugang öffnen.
Vis Editor und Float gehen nur bei Admin kommt Fehler 404.
Gibt es hier mittlerweile eine Lösung?Edit: Lösung gefunden: Bei den Adpater Einstellungen von Admin Hacken bei
Authentifizierung entfernen, Benutzer auswählen (nicht den Admin Benutzer) dann gings bei mir -
@saar1and
Jepp... genau das war der Haken zuviel
