    4. Iobroker lässt sich nicht mehr starten.
      Borkenkäfer @Homoran last edited by
      soll ich iobroker dann mal starten und schauen was passiert?
        Homoran Global Moderator Administrators @Borkenkäfer last edited by
        @borkenkäfer sagte in Iobroker lässt sich nicht mehr starten.:
        iobroker logs --watch
          ein Auszug
          das sind meine Blockly sripte
          2024-01-23 18:45:15.004  - info: javascript.0 (212309) script.js.common.einfach_Priosteuerung: 294
          2024-01-23 18:45:30.006  - info: javascript.0 (212309) script.js.common.einfach_Priosteuerung: 292
          2024-01-23 18:45:33.099  - info: javascript.0 (212309) script.js.common.PV_Daten_auslesen:
           Error : Connect Failed
          2024-01-23 18:45:45.003  - info: javascript.0 (212309) script.js.common.einfach_Priosteuerung: 293
          2024-01-23 18:46:00.005  - info: javascript.0 (212309) script.js.common.einfach_Priosteuerung: 295
          2024-01-23 18:46:03.115  - info: javascript.0 (212309) script.js.common.PV_Daten_auslesen:
          2024-01-23 18:46:15.003  - info: javascript.0 (212309) script.js.common.einfach_Priosteuerung: 290
          2024-01-23 18:46:30.006  - info: javascript.0 (212309) script.js.common.einfach_Priosteuerung: 292
          2024-01-23 18:46:33.099  - info: javascript.0 (212309) script.js.common.PV_Daten_auslesen:
          2024-01-23 18:46:45.003  - info: javascript.0 (212309) script.js.common.einfach_Priosteuerung: 255
          2024-01-23 18:47:00.002  - info: javascript.0 (212309) script.js.common.einfach_Priosteuerung: 262
          2024-01-23 18:47:03.085  - info: javascript.0 (212309) script.js.common.PV_Daten_auslesen:
            hier mal der Anfang
            2024-01-23 17:47:08.532  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.net-tools@0.2.0: 155
            2024-01-23 17:47:09.586  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
            2024-01-23 17:47:10.587  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "fritzdect@2.5.9". Try to install it... 1 attempt
            2024-01-23 17:47:10.588  - info: host.raspberrypi iobroker install fritzdect@2.5.9 using installedFrom
            2024-01-23 17:47:14.249  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.2.3
            2024-01-23 17:47:14.252  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.fritzdect@2.5.9... (System call)
            2024-01-23 17:50:15.627  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install:
            2024-01-23 17:50:15.628  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: added 22 packages, and removed 25 packages in 3m
            2024-01-23 17:50:15.630  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: 73 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
            2024-01-23 17:50:15.677  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi install adapter fritzdect@2.5.9
            2024-01-23 17:50:15.788  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [5] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
            2024-01-23 17:50:15.815  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [4] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/fritzdect_logo.png fritzdect_logo.png image/png
            2024-01-23 17:50:15.825  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [3] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/index_m.html index_m.html text/html
            2024-01-23 17:50:15.836  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [2] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
            2024-01-23 17:50:15.851  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [1] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/style.css style.css text/css
            2024-01-23 17:50:15.862  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [0] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/words.js words.js application/javascript
            2024-01-23 17:50:15.902  - info: host.raspberrypi "system.adapter.vis.0" disabled
            2024-01-23 17:50:15.912  - info: host.raspberrypi "system.adapter.vis.0" enabled
            2024-01-23 17:50:15.915  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
            2024-01-23 17:50:15.969  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi object system.adapter.fritzdect created/updated
            2024-01-23 17:50:17.029  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
            2024-01-23 17:50:17.077  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 210259
            2024-01-23 17:50:18.031  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "web@6.1.10". Try to install it... 1 attempt
            2024-01-23 17:50:18.032  - info: host.raspberrypi iobroker install web@6.1.10 using installedFrom
            2024-01-23 17:50:19.050  - info: fritzdect.0 (210259) starting. Version 2.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            2024-01-23 17:50:19.083  - info: fritzdect.0 (210259) fritzdect entered ready
            2024-01-23 17:50:19.121  - info: fritzdect.0 (210259) fritzdect uses USER: admin
            2024-01-23 17:50:19.240  - error: fritzdect.0 (210259) --------------- error calling the fritzbox -----------
            2024-01-23 17:50:19.241  - error: fritzdect.0 (210259) API msg   => error calling executeCommand
            2024-01-23 17:50:19.242  - error: fritzdect.0 (210259) API funct => login_SID
            2024-01-23 17:50:19.243  - error: fritzdect.0 (210259) no response part in returned error message
            2024-01-23 17:50:19.243  - error: fritzdect.0 (210259) API  err  => {"msg":"failed to get challenge","function":"get_sid","error":{"msg":"error http.request","function":"get_login_state","error":{"errno":-3008,"code":"ENOTFOUND","syscall":"getaddrinfo","hostname":"192.168.x.x"}}}
            2024-01-23 17:50:19.245  - error: fritzdect.0 (210259) login not possible, check user and permissions
            2024-01-23 17:50:20.812  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Adapter "system.adapter.web.0" is stopped.
            2024-01-23 17:50:20.818  - info: host.raspberrypi "system.adapter.web.0" disabled
            2024-01-23 17:50:21.917  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.2.3
            2024-01-23 17:50:21.919  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.web@6.1.10... (System call)
            2024-01-23 17:50:46.063  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install:
            2024-01-23 17:50:46.064  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: added 62 packages in 23s
            2024-01-23 17:50:46.065  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: 74 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
            2024-01-23 17:50:46.117  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi install adapter web@6.1.10
            2024-01-23 17:50:47.032  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [129] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
            2024-01-23 17:51:02.449  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [100] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Computer.9558f6ee3941dba4e3c5.svg static/media/Computer.9558f6ee3941dba4e3c5.svg image/svg+xml
            2024-01-23 17:51:02.528  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [90] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Dressing Room.5e6f8f64b0e8f91c473e.svg static/media/Dressing Room.5e6f8f64b0e8f91c473e.svg image/svg+xml
            2024-01-23 17:51:02.609  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [80] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Garage.f7fc0a9b326d582afee6.svg static/media/Garage.f7fc0a9b326d582afee6.svg image/svg+xml
            2024-01-23 17:51:02.687  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [70] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Hanging Lamps.0bd452fc843edd645c30.svg static/media/Hanging Lamps.0bd452fc843edd645c30.svg image/svg+xml
            2024-01-23 17:51:02.764  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [60] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Led Strip.5cf2de461e29ffbaa5f0.svg static/media/Led Strip.5cf2de461e29ffbaa5f0.svg image/svg+xml
            2024-01-23 17:51:02.844  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [50] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Nursery.9cecc0544bdb5c28500c.svg static/media/Nursery.9cecc0544bdb5c28500c.svg image/svg+xml
            2024-01-23 17:51:02.923  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [40] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Rear Wall.38843c33f1ea1f575500.svg static/media/Rear Wall.38843c33f1ea1f575500.svg image/svg+xml
            2024-01-23 17:51:03.021  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [30] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Sockets.8320e1a99be9de004629.svg static/media/Sockets.8320e1a99be9de004629.svg image/svg+xml
            2024-01-23 17:51:03.113  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [20] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Terrace.d71d07d9290674f2ca20.svg static/media/Terrace.d71d07d9290674f2ca20.svg image/svg+xml
            2024-01-23 17:51:03.123  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [19] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
            2024-01-23 17:51:03.132  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [18] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg image/svg+xml
            2024-01-23 17:51:03.141  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [17] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg image/svg+xml
            2024-01-23 17:51:03.150  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [16] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg image/svg+xml
            2024-01-23 17:51:03.158  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [15] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg image/svg+xml
            2024-01-23 17:51:03.167  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [14] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg image/svg+xml
            2024-01-23 17:51:03.177  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [13] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg image/svg+xml
            2024-01-23 17:51:03.185  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [12] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg image/svg+xml
            2024-01-23 17:51:03.195  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [11] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg image/svg+xml
            2024-01-23 17:51:03.203  - info: host.raspberrypi iobroker npm-
              die nächsten zwei
                einiger läuft schon mal wieder
                Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @borkenkäfer so ein Neubau aller Adapter bei einem Restore kann auch mal gerne eine Stunde dauern.
                  in der Zeit darf man nicht stören.
                    Borkenkäfer @Borkenkäfer last edited by
                    @borkenkäfer said in Iobroker lässt sich nicht mehr starten.:
                    einiges läuft schon mal wieder
                    werde weiter testen
                    Melde mich
                    Danke für Eure Hilfe und eure unendliche Geduld
                    schönen Abend
                      hallo
                      iobroker scheint zu funktionieren, die Scripte laufen und vis läuft auch
                      aber ich komme nicht auf die WEB seite und es ist kein admin installiert
                      nach dem Befehl iobroker add admin --port 8081 0der 8089 kommt folgende meldung
                      ulli@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker add admin --port 8081
                      NPM version: 10.2.3
                      Installing iobroker.admin@6.12.0... (System call)
                      Try to solve ENOTEMPTY error automatically
                      Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were found
                      npm ERR! code ENOTEMPTY
                      npm ERR! syscall rename
                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@tootallnate/once
                      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@tootallnate/.once-ZoNnWMHe
                      npm ERR! errno -39
                      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@tootallnate/once' -> '/opt/iobroker/node_modules/@tootallnate/.once-ZoNnWMHe'
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-24T17_00_04_975Z-debug-0.log
                      host.raspberrypi Cannot install iobroker.admin@6.12.0: 217
                      ulli@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker add admin --port 8089
                      NPM version: 10.2.3
                      npm ERR! errno -39
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-24T17_00_32_891Z-debug-0.log
                        Thomas Braun Most Active @Borkenkäfer last edited by Thomas Braun
                        @borkenkäfer
                        iob stop
                        iob fix
                        iob add admin
                          Borkenkäfer @Thomas Braun last edited by
                          funktioniert?
                          was habe ich falsche gemacht das alles abgestürzt ist
                          danke und schönen Abend
                          B Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            funktioniert!
                              @borkenkäfer
                              Ich kann mit deiner Frage nicht viel anfangen...
                              Funktioniert die Installation jetzt oder nicht?
                              3679
