    4. SONOFF NSPanel, Lovelace gibt es ein Zurück?
      ticaki @Arnulf last edited by ticaki
      @arnulf sagte in SONOFF NSPanel, Lovelace gibt es ein Zurück?:
      @ticaki
      Kann ja sein, dass deine Konfiguration schon seit Jahren so läuft.
      Bei mir läuft sie seit Jahren mit der anderen Einstellung
      Der Haken macht überlicherweise nur Probleme wenn er drin ist, aber ich kenne deine Einrichtung(MQTT Umgebung) nicht.
      In dem Fall solltest du in Erwägung ziehen einen weiteren Server für die NSPanels zu nutzen. Wenn der "Nur bei Änderungen" reagiert gehen die Schaltflächen für Navigatio/Screensaver - prev, next, home, parent, button1, button2, icon1-5 nur einmal in Folge, weil die Nachricht sich beim wiederholten tippen nicht ändert.
        Arnulf @ticaki last edited by
        @ticaki
        Darüber habe ich auch schon nachgedacht.
        Allerdings ist es ja so, dass das Relais im NSPanel ja auch nicht funktionierte.
        Und NAPanel hat nur eine MQTT-Einstellung
          @arnulf
          Benutzt du den MQTT Adapter als Server oder Client? Wenn nein, welcher Server?
            @ticaki in der Einstellung "Server/Broker"
              @arnulf
              Ok Server installiert, geht soweit. Welche Skript version hast du in Benutzung - suche nach: const scriptVersion: string = im Skirpt
                @ticaki sagte in SONOFF NSPanel, Lovelace gibt es ein Zurück?:
                  TT-Tom @Arnulf last edited by TT-Tom
                  @arnulf
                  so wollen wir doch mal sehen, ob wir das Kind nicht zum Laufen bringen.
                  wie ist der aktuelle Status, Verbindung zum Panel ist da?
                  Uhrzeit und Wetter aktualisieren sich?
                  wechselt der Screensaver schon zwischen Forecast und Wetter?
                  hast du noch andere Adapter wie Sonoff oder Shelly am laufen??
                    Arnulf @TT-Tom last edited by
                    @tt-tom
                    Also vielleicht hats du schon gesehen, dass seit Mitternacht das Teil irgendwie läuft.
                    Hatte einen Reboot gemacht, nachdem das eine Skript im Hintergrund noch Amok lief.
                    Heute Morgen hatte ich festgestellt, dass meine Geräte über MQTT nicht mehr reagierten. Nachdem ich eine Einstellung im Adaptter zurück gestellt hatte, lief es wieder.
                    (komischerweise wird in der Anleitung geschrieben, dass die Option unbedingt aktiviert sein soll)
                    (Siehe Diskussion weiter oben)
                    Im Moment scheint das Panel zu laufen.
                    Uhrzeit aktualisiert sich. Auch das Wetter wird angezeigt. Abwechseld aktuell und Vorhersage (Also Default-Screensaver)
                    Adakter sind einige am Laufen (verteilt auf mehreren Raspis)
                    Sonoff und Tuya sind zwar installiert, aber nicht aktiv. Sonoff brauche ich ewigentlich nicht mehr, weil ja MQTT läuft
                    Tuya brauche ich auch nicht mehr.
                    Shelly habe ich nicht
                    deconz ist auch installiert, aber habe ich heute abgeschaltet, weil ich das mit meinem neuen Sonoff Zigbee Dongle Plus und dem Zigbee-Adapter regele. Der ZigbeeAdapter gefällt mir irgendwie besser.
                    Die anderen Adapter sind wahrscheinlich nicht so interessant
                      @arnulf
                      ne eigentlich ging es nur um weitere versteckte MQTT-Server mit eventuell gleichen Ports.
                      Das ist doch schon mal eine gute Ausgangsposition.
                      Hast du noch Fehlermeldungen vom Script?
                      kannst du durch die Service Seiten navigieren ohne Probleme?
                        @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel, Lovelace gibt es ein Zurück?:
                        aktuell keine gesehen
                        sieht so aus. Allerdings hatte ich das noch nie angeschaut. Aber der Inhalt sieht schlüssig aus.
                        Wie kommt man denn da wieder raus? Oder geht das von selbst?)
                          @arnulf
                          du kannst die Zeit (sek) einstellen, wann der Screensaver starten soll. zu finden unter Einstellungen-> Screensaver -> Helligkeit -> Screensaver TimeOut
                          das Layout vom Screensaver kannst du unter Einstellungen-> Screensaver -> Layout einstellen. beide Aus ist Standard, so wie du es aktuell hast, ansonsten kannst du eins von den Beiden anderen aktivieren.
                          wie steht es jetzt um deine Tasten am Panel, machen sie das was du willst oder git es da noch Probleme?
                            Arnulf @TT-Tom last edited by Arnulf
                            @tt-tom
                            Die Tasten selbst haben immer funktioniert. Das ist ja unabhängig vom MQTT und dem Panel selbst.
                            Aber die Steuerung wüber MQTT (vom ioBroker aus) ging nur, wenn die eine Option entgegen der Anleitung gesetzt wird.
                              @arnulf du hast in Tasmota die Tasten nicht abgekoppelt vom Panel?
                                @tt-tom
                                äh.
                                Was meinst du denn damit?
                                Ich meine die Hardware-Tasten. Die sind doch nicht mit dem Panel verbunden
                                  @arnulf
                                  Es besteht die Möglichkeit die Tasten am Panel von den Relais im Tasmota abzukoppeln. Ich denke das hast du nicht gemacht.
                                    @ticaki
                                    oh, das wusste ich nicht.
                                    Nein. Habe es nicht gemacht.
                                    Aus Erfahrung heraus werde ich das auch so belassen, weil damit der Schalter auch funktioniert, wenn ioBroker mal hängt/oder abgestürzt ist.
                                      @arnulf
                                      Was genau geht nicht beim Schalten. (NSPanel) Welchen Datenpunkt verwendest du.
                                        Arnulf @ticaki last edited by Arnulf
                                        @ticaki
                                        ich weiß jetzt nicht, ob wir aneinander vorbei schreiben....
                                        Ich spreche im Moment(fast) alle meine Sonoff-Geräte über MQTT an.
                                        Schalter, Steckdosen, Lampen...
                                        Die haben auch alle im MQTT-Adapter Datenpunkte, die man setzen oder lesen kann.
                                        Funktionierte bislang wunderbar.
                                        Bis gestern, als ich laut Anleitung für das NSPanel den Haken "Nur bei Änderungen publizieren" heraus genommen hatte
                                        (Aus dem MQTT-Adapter)
                                        Danach funktionierte der Zugriff auf die Geräte über MQTT nicht mehr.
                                        Nachdem ich den Haken wieder gesetzt hatte, liefen die Geräte wieder.
                                        Aber auch der NSPanel-Schalter ließ sich über MQTT schalten.
                                        Obwohl in der Anleitung explizit stand, man solle das nicht machen.
                                        Tja. Und das Panel des NSPanel läuft auch mit gesetztem Haken.
                                        Schau dir mal die Diskussion seit Mitternacht an. Da steht eigentlich alles. Inkl. Screenshots und verwendeten Parametern.
                                        Ich möchte das hier nicht wiederholen. Ist sonst langweilig für die, die es gelesen hatten
                                          @arnulf
                                          Hättest doch einfach schreiben können das z.B. mqtt.1.nspanel.ns_panel2.stat.POWER1 nicht geht. Hab mir extra um zu helfen den mqtt adapter installiert, konfiguriert, ein panel drauf gelegt und das skript angepasst und dann alles auf dem panel gedrückt was nur geht.
                                          Jetzt gucke ich mal wieso es nicht geht.
                                            Ich kann das nur nachvollziehen wenn die tasten und Relais nicht verbunden sind.
                                            Haust du auf dem Tasmota was mit Rule auf der Console ausgeführt. Hier die Konfig meines mqtt servers, vielleicht unterscheidet sich ja nochwas:
                                            Hier glaube ich nicht das das angehackt sein sollte. Aber es geht ja.
                                            8015
