    3. Entwicklung
    4. Alexa2 3.26.x
    Alexa2 3.26.x
      ed210 @haselchen last edited by
      @haselchen Vielen Dank, hat sich erledigt. Ich hatte diesen Thread nicht gefunden.
      Hab den Haken bei "Fragen Sie die Aktivität bei Geräteinteraktionen automatisch ab" gesetzt und jetzt geht es wieder.
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @Gre4t0ne last edited by
        @gre4t0ne sagte in Alexa2 3.26.x:
        Aber irgw. findet Alexa meine angelegten Geräte nicht.
        Habe eine sehr alte iot Nutzeranmeldung ebenfalls damals den Skill connected - zahle aber nichts jährlich? Kann dann das überhaupt funktionieren?
        melde dich mal im Alexa Skill ab und danach wieder an.
        Das Problem hatte ich auch mal nachdem ich den Skill lange (viele viele Monate) nicht genutzt hatte.
        Oder machts du schon andere Sachen mit dem IoT-Skill die funktionieren
          Gre4t0ne @BananaJoe last edited by
          @bananajoe said in Alexa2 3.26.x:
          DANKE!!! Nach dem erneutem einloggen, waren die Geräte sofort da - danke auch für die Anleitung!
            Mico444 @ed210 last edited by
            Könnte jemand bitte mal genau beschreiben wie der Hack mit dem Trigger geht? Ich meiner mehr als nur Dummy Gerät in IOT generieren und mit einer Routine verknüpfen und dann den Trigger auslösen....
            Das Blocky diagramm wäre cool, wie ihr den Trigger auslöst und dann wie ihr die Summary abfragt. Was für eine Routine ihr habt. Also, was die tut.
            Das wäre super und wenn es leicht verständlich ist werden das viele auch machen, was dadurch den Traffic reduziert und Amazon abhält das ganze abzuschalten.
            Danke im Vorraus,
            Mico.
            padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • padrino
              padrino Most Active @Mico444 last edited by
              Klappt bei Euch noch die Autoerkennung mit Autotrigger?
              Hier klappt es gerade nicht mehr, sprich der Adapter löst kein Triggern mehr aus.
              Aber manuell tut es, sprich die Daten kommen von Amazon rein.
              Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Chris76e
                Chris76e @padrino last edited by
                @padrino
                bei mir auch, wenn ich den adapter neustarte dann funktioniert es wieder für ne gewisse Zeit.
                  JohnnyBahama last edited by
                  Wie ist denn bei euch die Triggerzeit bis was reinkommt?
                  Automatisch geht bei mir gar nicht und wenn ich den trigger manuel auslöse geht das erst frühstens nach ca 5 sek.
                  Gaspode B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Gaspode
                    Gaspode @JohnnyBahama last edited by Gaspode
                    @johnnybahama said in Alexa2 3.26.x:
                    Nach Setzen von alexa2.0.History.#trigger ist bei mir in der Regel innerhalb von 1 Sekunde die History aktualisiert.
                      Bongo @JohnnyBahama last edited by
                      @johnnybahama sagte in Alexa2 3.26.x:
                      Wenn du es automatisch haben möchtest musst du "Fragen Sie die Aktivität bei Geräteinteraktionen automatisch ab" aktivieren.
                      Ich löse den Trigger "manuel" aus und lasse mir immer die Zeit ins Log schreiben. Bei mir dauert es unter einer Sekunde.
                        JohnnyBahama @Bongo last edited by
                        @bongo Hab ich, braucht dennoch ewig bis es reinkommt. Adapter neu installieren brachte keine Besserung.
                        @apollon77 Hast du eine Idee wo ich nach schauen kann?
                          apollon77 last edited by
                          Naja, ich sag mal so ... "Bad Timing". Seite heute hat Amazon wieder mal etwas umgestellt ... also Genauer: Die haben für die Aktivitätsinfos eine andere API erstellt die das anders (ich denke performanter für Sie weil nur maximal 10 Einträge) zurückgibt.
                          Das wurde mir heute bend gemeldet ... ich bin schon dran und hab auch schon rausgefunden was ich ändern muss, wird aber denke ich morgen bis ich es releasen kann. ist mir heute Nacht zu gefährlich ... das muss ich sauber testen ...
                          Also für alle ... falls History nicht geht ... Ich bin dran. Fix kommt wenn alles glatt geht morgen.
                          J 1 Reply Last reply Reply Quote 10
                            So, nach kleiner Nachtschicht ... 3.26.4 ist auf dem Web nach npm und dann heute Nachmittag in Latest
                            JoJo58 DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 9
                              mick70 last edited by
                              Ja, die history läuft wieder 1A! 👍
                              • Stefan Wilke
                                Stefan Wilke last edited by
                                @apollon77
                                1A Arbeit, vielen vielen Dank für den schnellen Fix. Die "Alexa" hört wieder auf's Wort. 😊
                                • JoJo58
                                  JoJo58 @apollon77 last edited by
                                  @apollon77
                                  Vielen Dank für deine Mühen, klappt wieder 👍
                                    Im Gegensatz zu heute Morgen läuft es bei mir jetzt wieder ohne Update mit der v3.26.3.
                                    padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • padrino
                                      padrino Most Active @Bongo last edited by padrino
                                      @apollon77
                                      Ok, nach einigem hin und her mit ein paar Neustarts geht es nun wohl 😌
                                        JohnnyBahama @apollon77 last edited by JohnnyBahama
                                        @apollon77 Was ein Zufall. Ging davor aber auch nicht wirklich rund. Update hat keine Verbesserung gebracht. Maaaan, das soll bei mir auch funktionieren.
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 @apollon77 last edited by
                                          @apollon77 update gemacht - läuft - lief aber bei mir vorher auch - vll hab ich den Adapter nicht unnötig neu gestartet 😉 😉
                                          Danke für die Arbeit 👍
                                            JohnnyBahama @DJMarc75 last edited by JohnnyBahama
                                            @djmarc75 unnötig wurde der bei mir auch nicht gestartet, hat damit also nichts zu tun 😉
                                            302
                                            76394
