    4. SONOFF NSPanel, Lovelace gibt es ein Zurück?
      ticaki @Arnulf last edited by
      @arnulf
      Es besteht die Möglichkeit die Tasten am Panel von den Relais im Tasmota abzukoppeln. Ich denke das hast du nicht gemacht.
        Arnulf @ticaki last edited by
        @ticaki
        oh, das wusste ich nicht.
        Nein. Habe es nicht gemacht.
        Aus Erfahrung heraus werde ich das auch so belassen, weil damit der Schalter auch funktioniert, wenn ioBroker mal hängt/oder abgestürzt ist.
          ticaki @Arnulf last edited by ticaki
          @arnulf
          Was genau geht nicht beim Schalten. (NSPanel) Welchen Datenpunkt verwendest du.
            Arnulf @ticaki last edited by Arnulf
            @ticaki
            ich weiß jetzt nicht, ob wir aneinander vorbei schreiben....
            Ich spreche im Moment(fast) alle meine Sonoff-Geräte über MQTT an.
            Schalter, Steckdosen, Lampen...
            Die haben auch alle im MQTT-Adapter Datenpunkte, die man setzen oder lesen kann.
            Funktionierte bislang wunderbar.
            Bis gestern, als ich laut Anleitung für das NSPanel den Haken "Nur bei Änderungen publizieren" heraus genommen hatte
            (Aus dem MQTT-Adapter)
            Danach funktionierte der Zugriff auf die Geräte über MQTT nicht mehr.
            Nachdem ich den Haken wieder gesetzt hatte, liefen die Geräte wieder.
            Aber auch der NSPanel-Schalter ließ sich über MQTT schalten.
            Obwohl in der Anleitung explizit stand, man solle das nicht machen.
            Tja. Und das Panel des NSPanel läuft auch mit gesetztem Haken.
            Schau dir mal die Diskussion seit Mitternacht an. Da steht eigentlich alles. Inkl. Screenshots und verwendeten Parametern.
            Ich möchte das hier nicht wiederholen. Ist sonst langweilig für die, die es gelesen hatten
              @arnulf
              Hättest doch einfach schreiben können das z.B. mqtt.1.nspanel.ns_panel2.stat.POWER1 nicht geht. Hab mir extra um zu helfen den mqtt adapter installiert, konfiguriert, ein panel drauf gelegt und das skript angepasst und dann alles auf dem panel gedrückt was nur geht.
              Jetzt gucke ich mal wieso es nicht geht.
                Ich kann das nur nachvollziehen wenn die tasten und Relais nicht verbunden sind.
                Haust du auf dem Tasmota was mit Rule auf der Console ausgeführt. Hier die Konfig meines mqtt servers, vielleicht unterscheidet sich ja nochwas:
                Hier glaube ich nicht das das angehackt sein sollte. Aber es geht ja.
                  @ticaki
                  Naja, ich habe wohl nicht verstanden, worauf es dir ankommt 😉
                  Nein. Eine "Rule" habe ich nicht ausgeführt. Zumindest nicht, dass ich es bewusst gemacht hätte.
                  Hier mal meine Config:
                  Ich habe gesehen, du verwendest eine neuere Adapter-Version.
                  Bei mir kann ich keine Topics ignorieren
                  Du scheinst mindestens 2 Adapter-Instanzen laufen zu haben. Oder ist das nur für den Test?
                    @arnulf
                    Richtig gesehen, die mqtt.0 ist mein Client ich hab nen mosquitto server am laufen. Der mqtt.1 hab ich mir installiert und dein Problem nachzustellen.
                    Schreibst du deine Werte mit ACK = true? Das ist das einzige was es IMHO sein könnte.
                    Hacken bei bestätigen sollte nicht gesetzt sein, wenn du einen "Befehl" geben willst.
                      @ticaki
                      ich hatte, nachdem ich Probleme hatte, die Datenpunkte selbst im ioBroker manuell gesetzt.
                      Einfach um heraus zu bekommen, ob es an der Sprachsteuerung oder an dem MQTT liegt.
                      Dabei habe ich sowohl ACK=true als auch ACK= false ausprobiert.
                      In den Datenpunkten macht sich das ja bemerkbar, dass der Wert einmal rot und einmal grün dargetellt wird.
                      Regulär schalte ich meine Geräte mit NodeRed und dem MQTT-Plugin.
                      Hier mal beispielhaft die Einstellung des Nodes:
                      T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @arnulf
                        von NodeRed hab ich leider keine Ahnung 🙂 Müsste da mal einen
                        Jedoch zu tasmota: It can only publish QoS 0 messages. It can subscribe at QoS 0 or QoS 1.
                        KA ob das wichtig ist.
                        Also ich hab das jetzt auch mit einem externen MQTT Client probiert und es geht. Der State ändert sich... hm...hm... HM....
                        wtf...
                        Mache mal auf der Server Einstellungsseite rechts nen haken rein und teste es nochmal. Nachrichten ohne retain flag senden
                        Und ich kann dir nur empfehlen, falls du ihn noch nicht nutzt, den Mqtt Explorer zu installieren gibts afaik für alle System-
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @Arnulf last edited by
                          @arnulf
                          Bei NodeRed und anderen lustigen Klicksprachen bin ich ebenfalls raus...
                            Arnulf @Armilar last edited by Arnulf
                            @armilar
                            wo meinst du "rechts den Haken"?
                            auf dem Node gibt es eine weitere Lasche.
                            Da steht wohl, dass ich QoS 0 benutze
                            ah, gefunden
                              ok dein bild war schneller 😄
                                @ticaki
                                OK. Habe den Haken gesetzt.
                                Aber keine Veränderung.
                                In der Anleitung ist der Haken deaktiviert.
                                Aber auch MIT aktiviertem Haken funktionieren die Schalter nur mit diesem gesetzten Haken:
                                  @arnulf
                                  EDIT: Scheinbar hat der Haken beim Server andere Auswirkungen als beim Client... Das grabe ich aber ein andermal im Code aus. Es sollte auch mit Haken drin gehen. Wenn nicht einfach im Support topic oder hier nachfragen.
                                  A Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @ticaki
                                    Wie gesagt:
                                    MIT diesem Haken geht so weit alles.
                                    Komisch nur, dass in der Anleitung explizit geschrieben wird, dass der Haken raus muss.
                                    Mache ich den Haken raus, geht es (bei mir) nicht mehr
                                      @arnulf sagte in SONOFF NSPanel, Lovelace gibt es ein Zurück?:
                                      @ticaki
                                      Hab mein Posting oben editiert.
                                        @ticaki
                                        Bei der Anleitung gibt es 3 Screenshots.
                                        Auf dem ersten ist auch die Server-Option ausgewählt. Genau so, wie bei mir
                                          @arnulf
                                          Ich weiß nicht wann und von wem die Screens gemacht wurden. Aber wenn ich das ausgegraben habe weiß ich obs ein Bug im Adapter oder in der Doku zu diesem Skript ist.
                                          Btw. bei mir gehts sowohl mit hacken als auch ohne. 😉 Aber nur im Server modus.
                                          A T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @ticaki das glaube ich dir sogar.
                                            Bei Anderen wohl auch.
                                            Ich finde das selbst sehr seltsam.
                                            Und als Informatiker mag ich es nicht, wenn Dinge zufällig funktionieren
                                            8009
