    4. Bekomme VIS 2 Next Generation nicht zum laufen
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      Ich mache mal ein neues Thema auf da es scheinbar um ein Spezielles Problem bei mir handelt.
      Ich bekomme VIS-2 installiert aber sobald ich den Editor öffne frieren die Browser ein und ich kann meistens nicht mal merh die Konsole mit F12 aufrufen.
      Jetzt mal von Anfang an. Hier die Ausgabe von iob diag:
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
      Static hostname: iobroker
            Icon name: computer-container
              Chassis: container ☐
       Virtualization: lxc
               Kernel: Linux 6.2.16-19-pve
         Architecture: x86-64
      model name      : Intel(R) Pentium(R) Silver J5040 CPU @ 2.00GHz
      Docker          : false
      Virtualization  : lxc
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      Systemuptime and Load:
      15:02:31 up 69 days, 23:50,  2 users,  load average: 14.00, 9.36, 8.20
      CPU threads: 4
      *** Time and Time Zones ***
                    Local time: Wed 2024-01-24 15:02:32 CET
                Universal time: Wed 2024-01-24 14:02:32 UTC
                      RTC time: n/a
                   NTP service: inactive
               RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      mirko
      /home/mirko
      mirko sudo iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:             17G        8.5G        8.6G        102K         84M        8.7G
      Swap:             0B          0B          0B
      Total:           17G        8.5G        8.6G
             16384 M total memory
              8076 M used memory
                53 M active memory
              7734 M inactive memory
              8227 M free memory
                 0 M buffer memory
                80 M swap cache
                 0 M total swap
                 0 M used swap
                 0 M free swap
      *** FAILED SERVICES ***
       UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
      * sys-kernel-debug.mount  loaded failed failed Kernel Debug File System
      LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
      ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
      SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
      2 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
      /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4       30G   12G   17G  42% /
      none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
      udev                             devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
      tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
      tmpfs                            tmpfs     6.2G   96K  6.2G   1% /run
      tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs                            tmpfs     3.1G     0  3.1G   0% /run/user/1001
      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
      TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
      /      /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
      /var:
      1.4G    /var/
      1.1G    /var/log/journal/c5b67cb2fb4c49678a4fd62f7e4a2b20
      1.1G    /var/log
      243M    /var/lib
      Archived and active journals take up 130.8M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      324M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1021M   /opt/iobroker/iobroker-data/
      593M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      237M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      82M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
      78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
      36M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      USB-Devices by-id:
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.19.0
      /usr/bin/node           v18.19.0
      /usr/bin/npm            10.2.3
      /usr/bin/npx            10.2.3
      /usr/bin/corepack       0.22.0
      nodejs:
       Installed: 18.19.0-1nodesource1
       Candidate: 18.19.0-1nodesource1
       Version table:
          18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
             500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
      *** 18.19.0-1nodesource1 1001
             500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
             100 /var/lib/dpkg/status
          18.18.2-1nodesource1 1001
          18.18.1-1nodesource1 1001
          18.18.0-1nodesource1 1001
          18.17.1-1nodesource1 1001
          18.17.0-1nodesource1 1001
          18.16.1-1nodesource1 1001
          18.16.0-1nodesource1 1001
          18.15.0-1nodesource1 1001
          18.14.2-1nodesource1 1001
          18.14.1-1nodesource1 1001
          18.14.0-1nodesource1 1001
          18.13.0+dfsg1-1 500
             500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
          18.13.0-1nodesource1 1001
          18.12.0-1nodesource1 1001
          18.11.0-1nodesource1 1001
          18.10.0-1nodesource1 1001
          18.9.1-1nodesource1 1001
          18.9.0-1nodesource1 1001
          18.8.0-1nodesource1 1001
          18.7.0-1nodesource1 1001
          18.6.0-1nodesource1 1001
          18.5.0-1nodesource1 1001
          18.4.0-1nodesource1 1001
          18.3.0-1nodesource1 1001
          18.2.0-1nodesource1 1001
          18.1.0-1nodesource1 1001
          18.0.0-1nodesource1 1001
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.17
      admin:          6.13.15
      javascript:     7.1.6
      Adapters from github:   3
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.admin.1                  : admin                 : pi-iobroker                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
       system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.birthdays.1              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.consumption.0            : consumption           : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : pi-iobroker                              -  enabled
       system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.enocean.0                : enocean               : pi-iobroker                              -  enabled
       system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8123
       system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
       system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 80
       system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
       system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
       system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.javascript.2             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.js2fs.0                  : js2fs                 : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 - disabled, port: 8092, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.modbus.3                 : modbus                : pi-iobroker                              -  enabled
      + system.adapter.modbus.5                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
       system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled, port: 0
      + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.178.18
      + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 192.168.178.18, run as: admin
      + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : pi-iobroker                              -  enabled
      + system.adapter.smartstate.0             : smartstate            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.18, run as: admin
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 192.168.178.18
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : pi-iobroker                              -  enabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.yahka.2                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.yahka.3                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.yahka.4                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Stable (default): http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
      Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
      Test          : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
      Active repo(s): Beta (latest)
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: Beta (latest)
      Adapter    "admin"        : 6.13.15  , installed 6.13.15
      Adapter    "birthdays"    : 2.4.1    , installed 2.4.1
      Adapter    "consumption"  : 1.0.1    , installed 1.0.1
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
      Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
      Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
      Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
      Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
      Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
      Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
      Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
      Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
      Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
      Adapter    "homeconnect"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
      Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.2
      Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "ical"         : 1.14.0   , installed 1.14.0
      Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
      Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
      Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
      Adapter    "javascript"   : 7.7.0    , installed 7.1.6  [Updatable]
      Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
      Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "lovelace"     : 4.1.2    , installed 4.1.2
      Adapter    "mercedesme"   : 0.1.6    , installed 0.1.6
      Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
      Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
      Adapter    "musiccast"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
      Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
      Adapter    "philips-tv"   : 0.5.3    , installed 0.5.3
      Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
      Adapter    "roborock"     : 0.4.4    , installed 0.4.4
      Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
      Adapter    "shelly"       : 6.7.0    , installed 6.7.0
      Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
      Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
      Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
      Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.1.3  [Updatable]
      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
      Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
      Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
      Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
      Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
      Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
      Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
      Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
      Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
      Adapter    "yamaha"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
      Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
      Objects and States
      Objects:        25059
      States:         23677
      Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:35173         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       426521506  851595/io.yahka.2
      tcp        0      0 127.0.0.1:34851         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       562488175  851677/io.yahka.4
      tcp        0      0 192.168.178.18:42001    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       501178651  1925017/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 192.168.178.18:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       501179147  1925042/io.hm-rpc.2
      tcp        0      0 127.0.0.1:35031         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368878338  973571/io.yahka.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:35785         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       390209723  851677/io.yahka.4
      tcp        0      0 192.168.178.18:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       340729132  1291133/io.hm-rpc.1
      tcp        0      0 127.0.0.1:36171         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       418311252  851677/io.yahka.4
      tcp        0      0 127.0.0.1:36191         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       390208251  851677/io.yahka.4
      tcp        0      0 127.0.0.1:36051         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       562486263  851595/io.yahka.2
      tcp        0      0 127.0.0.1:36663         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368911178  851640/io.yahka.3
      tcp        0      0 127.0.0.1:36525         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       418311240  851580/io.yahka.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:34723           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       228594648  851640/io.yahka.3
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       479157811  1837349/io.mqtt.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       228586287  851357/io.sonoff.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:32775         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       416926423  973571/io.yahka.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          427181548  1632149/master
      tcp        0      0 127.0.0.1:33545         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       418370685  851595/io.yahka.2
      tcp        0      0 127.0.0.1:33583         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       418369167  851640/io.yahka.3
      tcp        0      0 127.0.0.1:33641         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       562488185  851677/io.yahka.4
      tcp        0      0 127.0.0.1:33961         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368909052  851677/io.yahka.4
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          427183198  1632308/sshd: /usr/
      tcp        0      0 127.0.0.1:40203         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368909721  851677/io.yahka.4
      tcp        0      0 127.0.0.1:40359         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368863169  851677/io.yahka.4
      tcp        0      0 127.0.0.1:40093         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       406822983  973571/io.yahka.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:40729         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368909045  851677/io.yahka.4
      tcp        0      0 127.0.0.1:40807         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       418369948  851677/io.yahka.4
      tcp        0      0 127.0.0.1:40553         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       228596276  851677/io.yahka.4
      tcp        0      0 127.0.0.1:37281         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       394220104  851677/io.yahka.4
      tcp        0      0 127.0.0.1:38229         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368908775  973571/io.yahka.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:38255         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       418209190  851677/io.yahka.4
      tcp        0      0 127.0.0.1:38797         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       394218298  973571/io.yahka.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:38535         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       390208256  851677/io.yahka.4
      tcp        0      0 192.168.178.18:1882     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       340743723  1291249/io.shelly.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:43955         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       562486270  851677/io.yahka.4
      tcp        0      0 127.0.0.1:44385         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368864011  851677/io.yahka.4
      tcp        0      0 127.0.0.1:45045         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       390208261  851677/io.yahka.4
      tcp        0      0 127.0.0.1:44749         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       418311259  851677/io.yahka.4
      tcp        0      0 127.0.0.1:41439         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       406820478  851677/io.yahka.4
      tcp        0      0 127.0.0.1:40975         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       562488817  851640/io.yahka.3
      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       228574986  850442/iobroker.js-
      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       228575638  850442/iobroker.js-
      tcp        0      0 127.0.0.1:42777         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       562486253  973571/io.yahka.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:42605         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       562488180  851677/io.yahka.4
      tcp        0      0 192.168.178.18:8084     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       228597076  851695/io.socketio.
      tcp        0      0 192.168.178.18:8091     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       228588455  851481/io.simple-ap
      tcp        0      0 127.0.0.1:45907         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       418275620  973571/io.yahka.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:45911         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368909057  851677/io.yahka.4
      tcp        0      0 127.0.0.1:46551         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368909834  851595/io.yahka.2
      tcp6       0      0 :::36731                :::*                    LISTEN      1000       228595121  851580/io.yahka.1
      tcp6       0      0 :::36229                :::*                    LISTEN      1000       260171208  973571/io.yahka.0
      tcp6       0      0 :::35525                :::*                    LISTEN      1000       228597834  851677/io.yahka.4
      tcp6       0      0 :::33711                :::*                    LISTEN      1000       228595179  851595/io.yahka.2
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          427183200  1632308/sshd: /usr/
      tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1000       270681701  1015603/io.ws.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       484399974  1857775/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       389494871  1480289/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1000       484400865  1857782/io.web.1
      tcp6       0      0 :::40161                :::*                    LISTEN      1000       228597846  851677/io.yahka.4
      tcp6       0      0 :::42623                :::*                    LISTEN      1000       228597830  851677/io.yahka.4
      tcp6       0      0 :::41587                :::*                    LISTEN      1000       228597842  851677/io.yahka.4
      tcp6       0      0 :::46253                :::*                    LISTEN      1000       228597838  851677/io.yahka.4
      tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       453991398  1736018/io.harmony.
      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          427181549  1632149/master
      udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       453991399  1736018/io.harmony.
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          28128      84/dhclient
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       260171209  973571/io.yahka.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228597847  851677/io.yahka.4
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228597843  851677/io.yahka.4
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228597839  851677/io.yahka.4
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228597835  851677/io.yahka.4
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228597831  851677/io.yahka.4
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228594650  851640/io.yahka.3
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228594649  851640/io.yahka.3
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228595180  851595/io.yahka.2
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228593058  851580/io.yahka.1
      2024-01-24 15:01:21.554  - error: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (UNKNOWN_ERROR)
      2024-01-24 15:01:21.620  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker file vis-2.admin deleted
      2024-01-24 15:01:21.677  - info: linux-control.0 (1919631) state linux-control.0.VIS-EG.VIS_EG_ScreenOn changed: true (ack = false)
      2024-01-24 15:01:22.607  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker file vis-2.0 deleted
      2024-01-24 15:01:23.142  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object vis-2 deleted
      2024-01-24 15:01:23.246  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object vis-2.admin deletedhost.iobroker Deleting 4 object(s).
      2024-01-24 15:01:23.736  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Deleting 3 state(s).
      2024-01-24 15:01:28.766  - info: javascript.0 (1920795) script.js.common.Tablet_Steuerung.Laden_Tablet_OG_Ubuntu: Batterielevel Tablet OG aktualisiert 94.41%
      2024-01-24 15:01:33.073  - info: javascript.0 (1920795) script.js.common.Verschluss_Fenster.Elektrozaun: Elektrozaun
      2024-01-24 15:01:33.075  - info: javascript.0 (1920795) script.js.common.Verschluss_Fenster.Elektrozaun: Elektrozaun AUS
      2024-01-24 15:01:33.592  - info: sayit.0 (851459) saying: Elektrozaun aus
      2024-01-24 15:01:33.644  - info: javascript.0 (1920795) script.js.common.Ansagen.Voice_Feedback_Elektrozaun_Rules: Elektrozaun aus
      2024-01-24 15:01:40.821  - info: host.iobroker iobroker removed 5 packages in 16s261 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
      2024-01-24 15:01:42.018  - info: host.iobroker iobroker exit 0
      2024-01-24 15:01:46.808  - info: javascript.0 (1920795) script.js.common.Entertainment.Lautsprecher_Garage_On_OFF: Garage Klein aufgeschlossen
      2024-01-24 15:01:46.808  - info: javascript.0 (1920795) script.js.common.Entertainment.Lautsprecher_Garage_On_OFF: Lautsprecher An
      2024-01-24 15:01:46.812  - info: javascript.0 (1920795) script.js.common.Verschluss_Fenster.Rollladen_WZ_links_Küche: Verschluss Kleine Garage geändert
      2024-01-24 15:01:46.812  - info: javascript.0 (1920795) script.js.common.Verschluss_Fenster.Rollladen_WZ_links_Küche: Rolladen WZ links auto off
      2024-01-24 15:01:49.420  - info: linux-control.0 (1919631) getting data from VIS-EG (192.168.178.216:22)
      2024-01-24 15:02:03.924  - info: linux-control.0 (1919631) successful received data from VIS-EG (192.168.178.216:22)
      2024-01-24 15:03:03.602  - info: javascript.0 (1920795) script.js.common.Tablet_Steuerung.Display_ON_Flur_OG_Ubuntu_neu: VIS OG OFF
      2024-01-24 15:03:03.803  - info: linux-control.0 (1919631) state linux-control.0.VIS-OG.VIS_OG_ScreenOff changed: true (ack = false)
      2024-01-24 15:03:14.053  - info: javascript.0 (1920795) script.js.common.Tablet_Steuerung.Display_ON_Flur_EG_Ubuntu_neu: VIS EG OFF
      2024-01-24 15:03:14.095  - info: linux-control.0 (1919631) state linux-control.0.VIS-EG.VIS_EG_ScreenOff changed: true (ack = false)
      2024-01-24 15:03:26.691  - info: javascript.0 (1920795) script.js.common.Tablet_Steuerung.Laden_Tablet_EG_Ubuntu: Batterielevel Tablet EG aktualisiert 90.03%
      Summary lasse ich mal weg.
      Installation von VIS-2
      $ iobroker add vis-2 auto --host iobroker --debug
      NPM version: 10.2.3Installing iobroker.vis-2@2.9.22... (System call)
      added 5 packages in 23s261 packages are looking for funding run `npm fund` for details
      host.iobroker install adapter vis-2
      upload [12] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
      upload [11] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
      upload [10] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
      upload [9] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
      upload [8] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
      upload [7] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
      upload [6] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
      upload [5] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
      upload [4] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
      upload [3] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
      upload [2] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
      upload [1] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
      upload [0] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/vis-2.png vis-2.png image/png
      upload [1157] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/020db29a1b1c45cc90c5ab0d7c0b5c58.js 020db29a1b1c45cc90c5ab0d7c0b5c58.js application/javascript
      upload [1150] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/05b6f2cd8f995ebfe6a88e2c5c94f18b.js 05b6f2cd8f995ebfe6a88e2c5c94f18b.js application/javascript
      upload [1100] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/1d48b3a38a76bfc80d5718a91fd4c252.js 1d48b3a38a76bfc80d5718a91fd4c252.js application/javascript
      upload [1050] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/3571fe33cce2b16d7f5964b8e777beeb.js 3571fe33cce2b16d7f5964b8e777beeb.js application/javascript
      upload [1000] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/4d5a5bf22332df156f82d6b223f87e93.js 4d5a5bf22332df156f82d6b223f87e93.js application/javascript
      upload [950] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/673b5394695cc0d4ed5f28e7e5f1f942.js 673b5394695cc0d4ed5f28e7e5f1f942.js application/javascript
      upload [900] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/8329b1ecb70c1bf7742f96bb1074847f.js 8329b1ecb70c1bf7742f96bb1074847f.js application/javascript
      upload [850] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/a43cc7984c8483cf3509f17da0d71939.js a43cc7984c8483cf3509f17da0d71939.js application/javascript
      upload [800] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/c1903c653b4d919274d726d9625711b2.js c1903c653b4d919274d726d9625711b2.js application/javascript
      upload [750] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/e069586bcbf5148a231210e4ce394ad7.js e069586bcbf5148a231210e4ce394ad7.js application/javascript
      upload [700] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/f796e610a800d248d24f60c77caa50df.js f796e610a800d248d24f60c77caa50df.js application/javascript
      upload [650] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/img/sound.png img/sound.png image/png
      upload [600] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png image/png
      upload [550] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/theme.css lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/theme.css text/css
      upload [500] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/lib/css/themes/jquery-ui/excite-bike/images/ui-bg_flat_0_e6b900_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/excite-bike/images/ui-bg_flat_0_e6b900_40x100.png image/png
      upload [450] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/lib/css/themes/jquery-ui/humanity/images/ui-bg_highlight-hard_65_fee4bd_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/humanity/images/ui-bg_highlight-hard_65_fee4bd_1x100.png image/png
      upload [400] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/lib/css/themes/jquery-ui/smoothness/images/ui-bg_glass_55_fbf9ee_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/smoothness/images/ui-bg_glass_55_fbf9ee_1x400.png image/png
      upload [350] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/jquery-ui.min.css lib/css/themes/jquery-ui/sunny/jquery-ui.min.css text/css
      upload [300] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-icons_f29a00_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-icons_f29a00_256x240.png image/png
      upload [250] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/static/css/640.4da02298.chunk.css.map static/css/640.4da02298.chunk.css.map application/json
      upload [200] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/static/media/Consumption.fecd7a10a13fe4e5f69b.svg static/media/Consumption.fecd7a10a13fe4e5f69b.svg image/svg+xml
      upload [150] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/static/media/Office.7e6a38218390b655e270.svg static/media/Office.7e6a38218390b655e270.svg image/svg+xml
      upload [100] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/basic/css/table.css widgets/basic/css/table.css text/css
      upload [90] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/basic/img/Prev_HtmlLogout.png widgets/basic/img/Prev_HtmlLogout.png image/png
      upload [80] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/basic/img/Prev_SvgShape.png widgets/basic/img/Prev_SvgShape.png image/png
      upload [70] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/basic/img/Prev_ValueGesture.png widgets/basic/img/Prev_ValueGesture.png image/png
      upload [60] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/basic/img/Prev_iFrame.png widgets/basic/img/Prev_iFrame.png image/png
      upload [50] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/basic.html widgets/basic.html text/html
      upload [40] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/jqui/img/Prev_ButtonLinkBlank.png widgets/jqui/img/Prev_ButtonLinkBlank.png image/png
      upload [30] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/jqui/img/Prev_IconLink.png widgets/jqui/img/Prev_IconLink.png image/png
      upload [20] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/jqui/img/Prev_JquiExternalDialog.png widgets/jqui/img/Prev_JquiExternalDialog.png image/png
      upload [19] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/jqui/img/Prev_JquiIconDialog.png widgets/jqui/img/Prev_JquiIconDialog.png image/png
      upload [18] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/jqui/img/Prev_RadioButtonsOnOff.png widgets/jqui/img/Prev_RadioButtonsOnOff.png image/png
      upload [17] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/jqui/img/Prev_RadioList.png widgets/jqui/img/Prev_RadioList.png image/png
      upload [16] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/jqui/img/Prev_RadioSteps.png widgets/jqui/img/Prev_RadioSteps.png image/png
      upload [15] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/jqui/img/Prev_SelectList.png widgets/jqui/img/Prev_SelectList.png image/png
      upload [14] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/jqui/img/Prev_Slider.png widgets/jqui/img/Prev_Slider.png image/png
      upload [13] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/jqui/img/Prev_SliderVertical.png widgets/jqui/img/Prev_SliderVertical.png image/png
      upload [12] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/jqui/img/Prev_WriteState.png widgets/jqui/img/Prev_WriteState.png image/png
      upload [11] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/jqui/img/ct.png widgets/jqui/img/ct.png image/png
      upload [10] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/jqui/img/hue.png widgets/jqui/img/hue.png image/png
      upload [9] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/jqui/img/internet-web-browser-2.png widgets/jqui/img/internet-web-browser-2.png image/png
      upload [8] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/jqui.html widgets/jqui.html text/html
      upload [7] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/swipe/doc.html widgets/swipe/doc.html text/html
      upload [6] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/swipe/img/Prev_Carousel.png widgets/swipe/img/Prev_Carousel.png image/png
      upload [5] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png image/png
      upload [4] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/swipe/img/noSwipe.jpg widgets/swipe/img/noSwipe.jpg image/jpeg
      upload [2] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/swipe.html widgets/swipe.html text/html
      upload [1] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/tabs/img/Prev_SliderTabs.png widgets/tabs/img/Prev_SliderTabs.png image/png
      upload [0] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/tabs.html widgets/tabs.html text/html
      host.iobroker object system.adapter.vis-2 created/updated
      host.iobroker create instance vis-2
      host.iobroker object system.adapter.vis-2.0.alive created
      host.iobroker object system.adapter.vis-2.0.cputime created
      host.iobroker object system.adapter.vis-2.0.memHeapUsed created
      host.iobroker object system.adapter.vis-2.0.memHeapTotal created
      host.iobroker object system.adapter.vis-2.0.memRss created
      host.iobroker object system.adapter.vis-2.0.uptime created
      host.iobroker object system.adapter.vis-2.0.inputCount created
      host.iobroker object system.adapter.vis-2.0.outputCount created
      host.iobroker object system.adapter.vis-2.0.eventLoopLag created
      host.iobroker object system.adapter.vis-2.0.sigKill created
      host.iobroker object system.adapter.vis-2.0.logLevel created
      host.iobroker object system.adapter.vis-2.upload created
      host.iobroker object vis-2.0 created
      host.iobroker object vis-2.0.info created
      host.iobroker object vis-2.0.info.uploaded created
      host.iobroker object vis-2.0.control created
      host.iobroker object vis-2.0.control.instance created
      host.iobroker object vis-2.0.control.command created
      host.iobroker object vis-2.0.control.data created
      host.iobroker object system.adapter.vis-2.0 created
      Process exited with code 0
      Lizenz eingetragen und auf "Debug" gestellt:
      2024-01-24 15:23:38.606  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-2.0 started with pid 2166530
      2024-01-24 15:23:40.943  - debug: vis-2.0 (2166530) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
      2024-01-24 15:23:41.022  - debug: vis-2.0 (2166530) Objects client ready ... initialize now
      2024-01-24 15:23:41.090  - debug: vis-2.0 (2166530) Objects create System PubSub Client
      2024-01-24 15:23:41.092  - debug: vis-2.0 (2166530) Objects create User PubSub Client
      2024-01-24 15:23:41.326  - debug: vis-2.0 (2166530) Objects client initialize lua scripts
      2024-01-24 15:23:41.393  - debug: vis-2.0 (2166530) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
      2024-01-24 15:23:41.515  - debug: vis-2.0 (2166530) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
      2024-01-24 15:23:41.577  - debug: vis-2.0 (2166530) States create System PubSub Client
      2024-01-24 15:23:41.578  - debug: vis-2.0 (2166530) States create User PubSub Client
      2024-01-24 15:23:41.763  - debug: vis-2.0 (2166530) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
      2024-01-24 15:23:42.586  - info: vis-2.0 (2166530) starting. Version 2.9.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
      2024-01-24 15:23:42.860  - info: vis-2.0 (2166530) vis-2 license is OK.
      2024-01-24 15:23:43.631  - info: vis-2.0 (2166530) config.js changed. Upload.
      2024-01-24 15:23:44.390  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /
      2024-01-24 15:23:44.396  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /css/
      2024-01-24 15:23:44.403  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /icon/
      2024-01-24 15:23:44.457  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /img/
      2024-01-24 15:23:44.514  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /img/back/
      2024-01-24 15:23:44.527  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /js/
      2024-01-24 15:23:44.535  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/
      2024-01-24 15:23:44.541  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/
      2024-01-24 15:23:44.545  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/
      2024-01-24 15:23:44.575  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/
      2024-01-24 15:23:44.647  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/
      2024-01-24 15:23:44.692  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/
      2024-01-24 15:23:44.697  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/
      2024-01-24 15:23:44.714  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/
      2024-01-24 15:23:44.732  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/
      2024-01-24 15:23:44.742  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/
      2024-01-24 15:23:44.747  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/
      2024-01-24 15:23:44.752  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/images/
      2024-01-24 15:23:44.759  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/
      2024-01-24 15:23:44.775  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/
      2024-01-24 15:23:44.778  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/
      2024-01-24 15:23:44.790  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/
      2024-01-24 15:23:44.793  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/default/
      2024-01-24 15:23:44.795  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/default/images/
      2024-01-24 15:23:44.797  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/dot-luv/
      2024-01-24 15:23:44.814  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/dot-luv/images/
      2024-01-24 15:23:44.862  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/
      2024-01-24 15:23:44.865  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/
      2024-01-24 15:23:44.869  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/excite-bike/
      2024-01-24 15:23:44.872  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/excite-bike/images/
      2024-01-24 15:23:44.876  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/flick/
      2024-01-24 15:23:44.879  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/flick/images/
      2024-01-24 15:23:44.883  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/
      2024-01-24 15:23:44.886  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/
      2024-01-24 15:23:44.890  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/humanity/
      2024-01-24 15:23:44.893  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/humanity/images/
      2024-01-24 15:23:44.897  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/overcast/
      2024-01-24 15:23:44.915  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/overcast/images/
      2024-01-24 15:23:44.924  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/redmond/
      2024-01-24 15:23:44.942  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/
      2024-01-24 15:23:44.950  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/smoothness/
      2024-01-24 15:23:44.957  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/smoothness/images/
      2024-01-24 15:23:44.987  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/start/
      2024-01-24 15:23:44.991  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/start/images/
      2024-01-24 15:23:45.002  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/sunny/
      2024-01-24 15:23:45.016  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/
      2024-01-24 15:23:45.021  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/
      2024-01-24 15:23:45.024  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/
      2024-01-24 15:23:45.027  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/
      2024-01-24 15:23:45.036  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/
      2024-01-24 15:23:45.043  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/vader/
      2024-01-24 15:23:45.050  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/
      2024-01-24 15:23:45.060  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/js/
      2024-01-24 15:23:45.069  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/js/ace/
      2024-01-24 15:23:45.071  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/js/ace/snippets/
      2024-01-24 15:23:45.075  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /material-icons/
      2024-01-24 15:23:45.079  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /signals/
      2024-01-24 15:23:45.082  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /static/
      2024-01-24 15:23:45.084  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /static/css/
      2024-01-24 15:23:45.087  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /static/js/
      2024-01-24 15:23:45.089  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /static/media/
      2024-01-24 15:23:45.091  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/
      2024-01-24 15:23:45.096  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/bars/
      2024-01-24 15:23:45.102  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/bars/css/
      2024-01-24 15:23:45.106  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/bars/img/
      2024-01-24 15:23:45.111  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/bars/img/help/
      2024-01-24 15:23:45.116  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/bars/js/
      2024-01-24 15:23:45.119  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/basic/
      2024-01-24 15:23:45.123  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/basic/css/
      2024-01-24 15:23:45.126  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/basic/img/
      2024-01-24 15:23:45.129  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/basic/js/
      2024-01-24 15:23:45.133  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/canvas-gauges/
      2024-01-24 15:23:45.139  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/canvas-gauges/img/
      2024-01-24 15:23:45.144  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/canvas-gauges/img/prev/
      2024-01-24 15:23:45.149  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/canvas-gauges/js/
      2024-01-24 15:23:45.161  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/colorpicker/
      2024-01-24 15:23:45.166  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/colorpicker/css/
      2024-01-24 15:23:45.209  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/colorpicker/img/
      2024-01-24 15:23:45.225  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/colorpicker/js/
      2024-01-24 15:23:45.256  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/consumption/
      2024-01-24 15:23:45.261  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/consumption/css/
      2024-01-24 15:23:45.268  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/consumption/img/
      2024-01-24 15:23:45.272  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/consumption/js/
      2024-01-24 15:23:45.282  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/dwd/
      2024-01-24 15:23:45.288  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/dwd/img/
      2024-01-24 15:23:45.294  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/fancyswitch/
      2024-01-24 15:23:45.299  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/fancyswitch/css/
      2024-01-24 15:23:45.308  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/fancyswitch/doc/
      2024-01-24 15:23:45.315  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/fancyswitch/img/
      2024-01-24 15:23:45.320  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/fancyswitch/js/
      2024-01-24 15:23:45.332  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/
      2024-01-24 15:23:45.342  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/
      2024-01-24 15:23:45.346  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Alegreya/
      2024-01-24 15:23:45.350  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Anton/
      2024-01-24 15:23:45.361  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Arimo/
      2024-01-24 15:23:45.365  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Bad_Script/
      2024-01-24 15:23:45.374  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Bangers/
      2024-01-24 15:23:45.383  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Candal/
      2024-01-24 15:23:45.390  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Comfortaa/
      2024-01-24 15:23:45.399  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Dancing_Script/
      2024-01-24 15:23:45.409  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Indie_Flower/
      2024-01-24 15:23:45.419  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Jura/
      2024-01-24 15:23:45.453  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Lobster/
      2024-01-24 15:23:45.466  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Marck_Script/
      2024-01-24 15:23:45.474  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Neucha/
      2024-01-24 15:23:45.489  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Open_Sans_Condensed/
      2024-01-24 15:23:45.492  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Pacifico/
      2024-01-24 15:23:45.499  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Play/
      2024-01-24 15:23:45.502  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Poiret_One/
      2024-01-24 15:23:45.509  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Press_Start_2P/
      2024-01-24 15:23:45.513  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Roboto_Condensed/
      2024-01-24 15:23:45.517  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Rubik_Mono_One/
      2024-01-24 15:23:45.520  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Rubik_One/
      2024-01-24 15:23:45.523  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Ruslan_Display/
      2024-01-24 15:23:45.526  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Russo_One/
      2024-01-24 15:23:45.529  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Shadows_Into_Light/
      2024-01-24 15:23:45.532  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Sigmar_One/
      2024-01-24 15:23:45.535  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Stalinist_One/
      2024-01-24 15:23:45.541  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Ubuntu/
      2024-01-24 15:23:45.545  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/hqwidgets/
      2024-01-24 15:23:45.550  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/hqwidgets/css/
      2024-01-24 15:23:45.576  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/hqwidgets/img/
      2024-01-24 15:23:45.582  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/hqwidgets/img/prev/
      2024-01-24 15:23:45.584  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/hqwidgets/js/
      2024-01-24 15:23:45.587  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/jqplot/
      2024-01-24 15:23:45.589  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/jqplot/css/
      2024-01-24 15:23:45.591  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/jqplot/img/
      2024-01-24 15:23:45.595  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/jqplot/js/
      2024-01-24 15:23:45.597  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/jqui-mfd/
      2024-01-24 15:23:45.600  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/jqui-mfd/img/
      2024-01-24 15:23:45.603  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/jqui/
      2024-01-24 15:23:45.606  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/jqui/img/
      2024-01-24 15:23:45.610  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/justgage/
      2024-01-24 15:23:45.616  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/justgage/css/
      2024-01-24 15:23:45.622  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/justgage/js/
      2024-01-24 15:23:45.625  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/justgage/lib/
      2024-01-24 15:23:45.628  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/justgage/lib/js/
      2024-01-24 15:23:45.631  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/keyboard/
      2024-01-24 15:23:45.634  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/keyboard/css/
      2024-01-24 15:23:45.640  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/keyboard/img/
      2024-01-24 15:23:45.643  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/keyboard/js/
      2024-01-24 15:23:45.650  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/keyboard/languages/
      2024-01-24 15:23:45.652  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/keyboard/layouts/
      2024-01-24 15:23:45.655  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/material-webfont/
      2024-01-24 15:23:45.658  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/material-webfont/css/
      2024-01-24 15:23:45.661  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/material-webfont/fonts/
      2024-01-24 15:23:45.687  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/material/
      2024-01-24 15:23:45.708  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/material/css/
      2024-01-24 15:23:45.718  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/material/img/
      2024-01-24 15:23:45.723  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/material/js/
      2024-01-24 15:23:45.727  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/materialdesign/
      2024-01-24 15:23:45.742  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/materialdesign/css/
      2024-01-24 15:23:45.745  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/materialdesign/img/
      2024-01-24 15:23:45.749  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/materialdesign/js/
      2024-01-24 15:23:45.766  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/materialdesign/js/widgets/
      2024-01-24 15:23:45.777  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/materialdesign/lib/
      2024-01-24 15:23:45.783  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/materialdesign/lib/fonts/
      2024-01-24 15:23:45.787  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/materialdesign/lib/fonts/material-design-icons/
      2024-01-24 15:23:45.791  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/materialdesign/lib/fonts/material-icons/
      2024-01-24 15:23:45.794  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/materialdesign/lib/raw/
      2024-01-24 15:23:45.823  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/materialdesign/lib/raw/sentry/
      2024-01-24 15:23:45.827  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/metro/
      2024-01-24 15:23:45.847  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/metro/css/
      2024-01-24 15:23:45.853  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/metro/fonts/
      2024-01-24 15:23:45.859  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/metro/img/
      2024-01-24 15:23:45.863  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/metro/js/
      2024-01-24 15:23:45.871  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/musiccast/
      2024-01-24 15:23:45.874  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/musiccast/css/
      2024-01-24 15:23:45.876  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/musiccast/img/
      2024-01-24 15:23:45.878  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/musiccast/js/
      2024-01-24 15:23:45.882  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/plumb/
      2024-01-24 15:23:45.885  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/plumb/css/
      2024-01-24 15:23:45.888  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/plumb/img/
      2024-01-24 15:23:45.891  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/plumb/js/
      2024-01-24 15:23:45.906  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/rgraph/
      2024-01-24 15:23:45.941  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/rgraph/img/
      2024-01-24 15:23:45.945  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/rgraph/js/
      2024-01-24 15:23:45.949  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/swipe/
      2024-01-24 15:23:45.952  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/swipe/img/
      2024-01-24 15:23:45.955  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/swipe/js/
      2024-01-24 15:23:45.957  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/tabs/
      2024-01-24 15:23:45.960  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/tabs/img/
      2024-01-24 15:23:45.963  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/timeandweather/
      2024-01-24 15:23:45.965  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/timeandweather/css/
      2024-01-24 15:23:45.968  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/timeandweather/img/
      2024-01-24 15:23:45.971  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/timeandweather/img/clock/
      2024-01-24 15:23:45.973  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/timeandweather/js/
      2024-01-24 15:23:45.975  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/timeandweather/js/flipclock/
      2024-01-24 15:23:45.978  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/timeandweather/js/segmentDisplay/
      2024-01-24 15:23:45.981  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/trashschedule/
      2024-01-24 15:23:45.988  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/trashschedule/css/
      2024-01-24 15:23:45.992  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/trashschedule/js/
      2024-01-24 15:23:45.995  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/vis-inventwo/
      2024-01-24 15:23:46.000  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/vis-inventwo/css/
      2024-01-24 15:23:46.004  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/vis-inventwo/img/
      2024-01-24 15:23:46.012  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/vis-inventwo/img/ToggleSwitch/
      2024-01-24 15:23:46.019  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/
      2024-01-24 15:23:46.024  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/01/
      2024-01-24 15:23:46.030  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/02/
      2024-01-24 15:23:46.035  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/03/
      2024-01-24 15:23:46.041  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/04/
      2024-01-24 15:23:46.045  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/05/
      2024-01-24 15:23:46.049  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/vis-inventwo/js/
      2024-01-24 15:23:46.073  - debug: vis-2.0 (2166530) Erasing files: 68
      2024-01-24 15:23:46.488  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [1921] 020db29a1b1c45cc90c5ab0d7c0b5c58.js 020db29a1b1c45cc90c5ab0d7c0b5c58.js
      2024-01-24 15:23:46.630  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [1900] 0c14e3f2bbdb026c7dbdecf587f1df62.js 0c14e3f2bbdb026c7dbdecf587f1df62.js
      2024-01-24 15:23:46.941  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [1850] 23e579d49d8f8206607964d627b336b7.js 23e579d49d8f8206607964d627b336b7.js
      2024-01-24 15:23:47.349  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [1800] 3ecffdcb37fcdd5abd80de9afe5020db.js 3ecffdcb37fcdd5abd80de9afe5020db.js
      2024-01-24 15:23:47.659  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [1750] 53626341a5660ab0072b1e11d0fd86a2.js 53626341a5660ab0072b1e11d0fd86a2.js
      2024-01-24 15:23:48.014  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [1700] 6e8c0ebd5905c7de447cc22128fd5799.js 6e8c0ebd5905c7de447cc22128fd5799.js
      2024-01-24 15:23:48.468  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [1650] 8adc477823e6d755e4bb908723108013.js 8adc477823e6d755e4bb908723108013.js
      2024-01-24 15:23:48.862  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [1600] acc1f9afdf512f62de124cd64fc414ec.js acc1f9afdf512f62de124cd64fc414ec.js
      2024-01-24 15:23:49.494  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [1550] c98e74fc97b04fe8bf43dcdff549afcf.js c98e74fc97b04fe8bf43dcdff549afcf.js
      2024-01-24 15:23:53.761  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [1500] e856077b2667951810c754aa5696ffbb.js e856077b2667951810c754aa5696ffbb.js
      2024-01-24 15:23:54.382  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [1450] icon/add.png icon/add.png
      2024-01-24 15:23:55.650  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [1400] lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_highlight-soft_50_aaaaaa_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_highlight-soft_50_aaaaaa_1x100.png
      2024-01-24 15:23:56.512  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [1350] lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/images/ui-icons_4b8e0b_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/images/ui-icons_4b8e0b_256x240.png
      2024-01-24 15:23:57.098  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [1300] lib/css/themes/jquery-ui/dot-luv/images/ui-bg_dots-medium_30_0b58a2_4x4.png lib/css/themes/jquery-ui/dot-luv/images/ui-bg_dots-medium_30_0b58a2_4x4.png
      2024-01-24 15:23:57.688  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [1250] lib/css/themes/jquery-ui/flick/images/ui-bg_flat_55_ffffff_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/flick/images/ui-bg_flat_55_ffffff_40x100.png
      2024-01-24 15:23:58.598  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [1200] lib/css/themes/jquery-ui/overcast/images/ui-bg_flat_0_eeeeee_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/overcast/images/ui-bg_flat_0_eeeeee_40x100.png
      2024-01-24 15:23:59.319  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [1150] lib/css/themes/jquery-ui/smoothness/theme.css lib/css/themes/jquery-ui/smoothness/theme.css
      2024-01-24 15:24:00.101  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [1100] lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png
      2024-01-24 15:24:00.760  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [1050] lib/js/ace/snippets/javascript.js lib/js/ace/snippets/javascript.js
      2024-01-24 15:24:03.870  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [1000] static/js/646.68f3bb98.chunk.js.LICENSE.txt static/js/646.68f3bb98.chunk.js.LICENSE.txt
      2024-01-24 15:24:18.650  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [950] static/media/Equipment Room.db92bdca64f653c844f8.svg static/media/Equipment Room.db92bdca64f653c844f8.svg
      2024-01-24 15:24:20.036  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [900] static/media/Security.1ec78971bd34efa950f8.svg static/media/Security.1ec78971bd34efa950f8.svg
      2024-01-24 15:24:21.537  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [850] widgets/bars/img/help/helpTextHorz.png widgets/bars/img/help/helpTextHorz.png
      2024-01-24 15:24:22.500  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [800] widgets/basic/img/Prev_iFrame.png widgets/basic/img/Prev_iFrame.png
      2024-01-24 15:24:24.462  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [750] widgets/consumption/img/heatmap.svg widgets/consumption/img/heatmap.svg
      2024-01-24 15:24:25.918  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [700] widgets/google-fonts/fonts/Candal/OFL.txt widgets/google-fonts/fonts/Candal/OFL.txt
      2024-01-24 15:24:26.749  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [650] widgets/google-fonts/fonts/Shadows_Into_Light/ShadowsIntoLight.ttf widgets/google-fonts/fonts/Shadows_Into_Light/ShadowsIntoLight.ttf
      2024-01-24 15:24:27.583  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [600] widgets/jqplot/js/jquery.jqplot.min.js widgets/jqplot/js/jquery.jqplot.min.js
      2024-01-24 15:24:28.613  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [550] widgets/jqui-mfd/img/fts_garage_door_100.png widgets/jqui-mfd/img/fts_garage_door_100.png
      2024-01-24 15:24:29.302  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [500] widgets/jqui-mfd/img/fts_window_2w_open_l_tilt_r.png widgets/jqui-mfd/img/fts_window_2w_open_l_tilt_r.png
      2024-01-24 15:24:30.486  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [450] widgets/jqui-mfd/img/message_socket_on.svg widgets/jqui-mfd/img/message_socket_on.svg
      2024-01-24 15:24:31.461  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [400] widgets/material/img/light_light_dim_10.png widgets/material/img/light_light_dim_10.png
      2024-01-24 15:24:32.492  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [350] widgets/materialdesign/js/widgets/materialdesign.card.js widgets/materialdesign/js/widgets/materialdesign.card.js
      2024-01-24 15:24:34.053  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [300] widgets/materialdesign/lib/vuetify.js widgets/materialdesign/lib/vuetify.js
      2024-01-24 15:24:35.647  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [250] widgets/musiccast/img/musiccast.png widgets/musiccast/img/musiccast.png
      2024-01-24 15:24:37.101  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [200] widgets/rgraph/js/RGraph.funnel.js widgets/rgraph/js/RGraph.funnel.js
      2024-01-24 15:24:38.198  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [150] widgets/timeandweather/img/clock/11-3.png widgets/timeandweather/img/clock/11-3.png
      2024-01-24 15:24:39.843  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [100] widgets/timeandweather/img/clock/8-2.png widgets/timeandweather/img/clock/8-2.png
      2024-01-24 15:24:40.135  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [90] widgets/timeandweather/img/clock/clockbg1.png widgets/timeandweather/img/clock/clockbg1.png
      2024-01-24 15:24:40.655  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [80] widgets/timeandweather/js/coolclock.js widgets/timeandweather/js/coolclock.js
      2024-01-24 15:24:40.868  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [70] widgets/trashschedule.html widgets/trashschedule.html
      2024-01-24 15:24:41.158  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [60] widgets/vis-inventwo/img/0_Nav1.png widgets/vis-inventwo/img/0_Nav1.png
      2024-01-24 15:24:41.324  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [50] widgets/vis-inventwo/img/ColorSliderHor.png widgets/vis-inventwo/img/ColorSliderHor.png
      2024-01-24 15:24:41.498  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [40] widgets/vis-inventwo/img/Switch.gif widgets/vis-inventwo/img/Switch.gif
      2024-01-24 15:24:41.732  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [30] widgets/vis-inventwo/img/ToggleSwitch/switch-1-vert-off-grey.png widgets/vis-inventwo/img/ToggleSwitch/switch-1-vert-off-grey.png
      2024-01-24 15:24:42.069  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [20] widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/02/min.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/02/min.png
      2024-01-24 15:24:42.089  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [19] widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/02/sek.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/02/sek.png
      2024-01-24 15:24:42.110  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [18] widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/02/std.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/02/std.png
      2024-01-24 15:24:42.156  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [17] widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/02.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/02.png
      2024-01-24 15:24:42.174  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [16] widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/03/min.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/03/min.png
      2024-01-24 15:24:42.189  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [15] widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/03/sek.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/03/sek.png
      2024-01-24 15:24:42.221  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [14] widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/03/std.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/03/std.png
      2024-01-24 15:24:42.239  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [13] widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/03.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/03.png
      2024-01-24 15:24:42.260  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [12] widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/04/min.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/04/min.png
      2024-01-24 15:24:42.276  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [11] widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/04/sek.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/04/sek.png
      2024-01-24 15:24:42.297  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [10] widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/04/std.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/04/std.png
      2024-01-24 15:24:42.312  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [9] widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/04.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/04.png
      2024-01-24 15:24:42.329  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [8] widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/05/min.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/05/min.png
      2024-01-24 15:24:42.349  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [7] widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/05/sek.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/05/sek.png
      2024-01-24 15:24:42.365  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [6] widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/05/std.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/05/std.png
      2024-01-24 15:24:42.382  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [5] widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/05.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/05.png
      2024-01-24 15:24:42.400  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [4] widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/frame.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/frame.png
      2024-01-24 15:24:42.417  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [3] widgets/vis-inventwo/js/iro.min.js widgets/vis-inventwo/js/iro.min.js
      2024-01-24 15:24:42.439  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [2] widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js
      2024-01-24 15:24:42.456  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [1] widgets/vis-inventwo.html widgets/vis-inventwo.html
      2024-01-24 15:24:42.477  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [0] widgets.html widgets.html
      ^C
      mirko@iobroker:~$
      Wenn ich jetzt den Editor einfach öffne nimmt der eines meiner Projekte, fängt an zu laden bis ein Weisser Screen kommt und dann passiert nichts mehr:
      In der Chrome Konsole kommt für das Projekt diese Meldung:
      visWidgetsCatalog.jsx:48 Found widgets without widget set. Will load all widget sets
      getUsedWidgetSets @ visWidgetsCatalog.jsx:48
      collectRxInformation @ visWidgetsCatalog.jsx:106
      onWidgetsLoaded @ Runtime.jsx:807
      onLoaded @ Runtime.jsx:1009
      loadWidgets @ visEngine.jsx:1535
      await in loadWidgets (async)
      (anonym) @ visEngine.jsx:233
      Promise.then (async)
      Mt @ visEngine.jsx:223
      Wo @ react-dom.production.min.js:147
      Ls @ react-dom.production.min.js:198
      yi @ react-dom.production.min.js:292
      xl @ react-dom.production.min.js:280
      zl @ react-dom.production.min.js:280
      gl @ react-dom.production.min.js:280
      ol @ react-dom.production.min.js:268
      V @ scheduler.production.min.js:13
      T @ scheduler.production.min.js:14
      9 weitere Frames anzeigen
      Weniger anzeigen
      visWidgetsCatalog.jsx:139 Found widgets without widget set. Project updated
      (anonym) @ visWidgetsCatalog.jsx:139
      (anonym) @ visWidgetsCatalog.jsx:112
      setTimeout (async)
      (anonym) @ visWidgetsCatalog.jsx:110
      collectRxInformation @ visWidgetsCatalog.jsx:109
      Weniger anzeigen
      visEngine.jsx:1960 Common user CSS not found: Not exists
      (anonym) @ visEngine.jsx:1960
      Promise.catch (async)
      updateCommonCss @ visEngine.jsx:1960
      render @ visEngine.jsx:2008
      js @ react-dom.production.min.js:204
      Ls @ react-dom.production.min.js:203
      Weniger anzeigen
      Zu verstehen was drin steht und wo das Problem liegt nur wie bekommt man das Gelöst wenn die Seite weiss bleibt?
      Wenn ich einen reload mache, schnell ein anderes Projekt im Menu wähle kommt die gleiche Ausgabe im Browser.
      Welches Widget Set fehlt denn und wie kann ich das CSS, welches in VIS 1 verwendet wird in VIS-2 bekommen?
      Ich habe auch schon nach einem Hinweis aus diesem Beitrag https://forum.iobroker.net/topic/71786/vis2-ab-morgen-im-stable/146?page=8#
      die Dateien gelöscht in der Hoffnung das der Editor sich dann bedienen lässt hat aber bis Dato auch nicht funktioniert.
      Wenn also jemand eine Idee hat wie ich weiter vorgehen kann... immer her damit
      Feuersturm G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Feuersturm
        Feuersturm @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 Wenn der Editor startet und dein Projekt lädt, hast du dann in der kurzen Zeit die Chance ein frisches / leeres neues VIS-2 Projekt anzulegen?
          gto @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 Ich hatte das gleiche Problem beim Übertragen der View aus Vis1 auf Vis2. Bei mir waren die Gruppierungen der Grund des Problems. Nachdem ich alle aufgehoben hatte, hat es korrekt funktioniert.
          • wendy2702
            @Feuersturm : gerade erst nach Hause gekommen. Teste ich morgen.
            @gto : hast du die Gruppen unter VIS1 alle aufgelöst?
              @wendy2702 Richtig, unter VIS1 gelöscht und danach in VIS2 importiert
              • wendy2702
                wendy2702 @Feuersturm last edited by
                @feuersturm sagte in Bekomme VIS 2 Next Generation nicht zum laufen:
                Guten Morgen,
                das habe ich geschafft allerdings ist das Ergebnis merkwürdig. Ich habe ein neues Projekt erstellt und damit es schnell geht den Namen nicht geändert. Dann das Projekt geladen und da zeigt er mir eine Seite mit einem Namen aus einem anderen Projekt an... allerdings nur kurz bevor es wieder weiss wird.
                Hier ist der link zum neuen Projekt, woher die Seite ipad existiert in einem alten Projekt.
                http://192.168.178.18:8085/vis-2/edit.html?New project#ipad
                Warum er in einem neuen Projekt das CSS laden will ist mir auch nicht klar, vermute es liegt daran das er die Seite ipad irgendwie übernommen hat.
                @gto sagte in Bekomme VIS 2 Next Generation nicht zum laufen:
                OK. Wollte eigentlich mein VIS1 nicht "zerlegen" bevor VIS2 nicht läuft.
                • wendy2702
                  @Feuersturm Bin noch verwirtter.
                  War gerade ne Zeitlang unterwegs und mein Arbeitsrechner aus.
                  Jetzt starte ich den wieder, öffne Chrome wo der Editor noch in einem TAB geöffnet ist und stelle fest das im neuen Projekt jetzt zwei seiten aus einem alten VIS1 Projekt zu sehen sind.
                  Die Seite ipad_nav kann ich scheinbar sogar bearbeiten, sobal ich auf die Seite ipad klicke wirds wieder weiss.
                  Jetzt habe ich ohne Zeitdruck nochmal ein neues Projekt angelegt und selbt da meckert der Browser das CSS an
                  Und nach löschen des Browser Caches bleibt der VIS1 Editor wieder leer mit diesem Fehler:
                  Uncaught SyntaxError:   :8085/vis/edit.html?main#ipad_weather:1
                  Unexpected non-whitespace character after JSON at position 1 (line 1 column 2)
                      at JSON.parse (<anonymous>)
                      at Object.unserialize (loStorage.js:2:567)
                      at r.get (loStorage.js:2:1871)
                      at Function.get (loStorage.js:2:2346)
                      at Object.bindInstance (vis.js:576:54)
                      at Object.initNext (vis.js:705:14)
                      at Object.<anonymous> (vis.js:603:18)
                      at Object.loadWidgetSets (vis.js:568:34)
                      at Object.init (vis.js:602:14)
                      at vis.js:3694:29
                    @wendy2702 Ich würde erst das Projekt in VIS1 duplizieren und dann in der Kopie die Gruppen aufheben.
                    • wendy2702
                      wendy2702 @gto last edited by
                      @gto Gute Idee. Danke dafür.
                      Mal probieren.
