    4. SONOFF NSPanel, Lovelace gibt es ein Zurück?
      ticaki @Arnulf last edited by ticaki
      @arnulf
      Richtig gesehen, die mqtt.0 ist mein Client ich hab nen mosquitto server am laufen. Der mqtt.1 hab ich mir installiert und dein Problem nachzustellen.
      Schreibst du deine Werte mit ACK = true? Das ist das einzige was es IMHO sein könnte.
      Hacken bei bestätigen sollte nicht gesetzt sein, wenn du einen "Befehl" geben willst.
        Arnulf @ticaki last edited by
        @ticaki
        ich hatte, nachdem ich Probleme hatte, die Datenpunkte selbst im ioBroker manuell gesetzt.
        Einfach um heraus zu bekommen, ob es an der Sprachsteuerung oder an dem MQTT liegt.
        Dabei habe ich sowohl ACK=true als auch ACK= false ausprobiert.
        In den Datenpunkten macht sich das ja bemerkbar, dass der Wert einmal rot und einmal grün dargetellt wird.
        Regulär schalte ich meine Geräte mit NodeRed und dem MQTT-Plugin.
        Hier mal beispielhaft die Einstellung des Nodes:
        T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @arnulf
          von NodeRed hab ich leider keine Ahnung 🙂 Müsste da mal einen
          Jedoch zu tasmota: It can only publish QoS 0 messages. It can subscribe at QoS 0 or QoS 1.
          KA ob das wichtig ist.
          Also ich hab das jetzt auch mit einem externen MQTT Client probiert und es geht. Der State ändert sich... hm...hm... HM....
          wtf...
          Mache mal auf der Server Einstellungsseite rechts nen haken rein und teste es nochmal. Nachrichten ohne retain flag senden
          Und ich kann dir nur empfehlen, falls du ihn noch nicht nutzt, den Mqtt Explorer zu installieren gibts afaik für alle System-
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @Arnulf last edited by
            @arnulf
            Bei NodeRed und anderen lustigen Klicksprachen bin ich ebenfalls raus...
              Arnulf @Armilar last edited by Arnulf
              @armilar
              wo meinst du "rechts den Haken"?
              auf dem Node gibt es eine weitere Lasche.
              Da steht wohl, dass ich QoS 0 benutze
              ah, gefunden
                ok dein bild war schneller 😄
                  Arnulf @ticaki last edited by Arnulf
                  @ticaki
                  OK. Habe den Haken gesetzt.
                  Aber keine Veränderung.
                  In der Anleitung ist der Haken deaktiviert.
                  Aber auch MIT aktiviertem Haken funktionieren die Schalter nur mit diesem gesetzten Haken:
                    @arnulf
                    EDIT: Scheinbar hat der Haken beim Server andere Auswirkungen als beim Client... Das grabe ich aber ein andermal im Code aus. Es sollte auch mit Haken drin gehen. Wenn nicht einfach im Support topic oder hier nachfragen.
                    A Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @ticaki
                      Wie gesagt:
                      MIT diesem Haken geht so weit alles.
                      Komisch nur, dass in der Anleitung explizit geschrieben wird, dass der Haken raus muss.
                      Mache ich den Haken raus, geht es (bei mir) nicht mehr
                        @arnulf sagte in SONOFF NSPanel, Lovelace gibt es ein Zurück?:
                        @ticaki
                        Hab mein Posting oben editiert.
                          @ticaki
                          Bei der Anleitung gibt es 3 Screenshots.
                          Auf dem ersten ist auch die Server-Option ausgewählt. Genau so, wie bei mir
                            @arnulf
                            Ich weiß nicht wann und von wem die Screens gemacht wurden. Aber wenn ich das ausgegraben habe weiß ich obs ein Bug im Adapter oder in der Doku zu diesem Skript ist.
                            Btw. bei mir gehts sowohl mit hacken als auch ohne. 😉 Aber nur im Server modus.
                            A T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @ticaki das glaube ich dir sogar.
                              Bei Anderen wohl auch.
                              Ich finde das selbst sehr seltsam.
                              Und als Informatiker mag ich es nicht, wenn Dinge zufällig funktionieren
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @ticaki last edited by
                                @ticaki
                                Wenn ihr "den" Haken meint, kann ich in Server/Broker nur empfehlen den "niemals" zu setzten. Der macht wirklich nur ärger...
                                  TT-Tom @ticaki last edited by TT-Tom
                                  @ticaki die Bilder sind von mir. Und der Haken musste bis jetzt immer raus, weil sonst die Navigation zwischen den Seiten nicht richtig funktioniert. So der aktuelle Stand. Und bei vielen Usern auch als Lösung praktiziert.
                                    Arnulf @TT-Tom last edited by
                                    @tt-tom
                                    dann wäre die Frage:
                                    bei den Nutzern, die den Haken raus nehmen, verwenden die auch MQTT um andere Sonoff/Tasmota-Geräte zu steuern?
                                    Oder: Wenn man eine zweite MQTT-Instanz installiert. Nur für die NSPanels, können diese Panels dann trotzdem die Hardwrae-Tasten benutzen bzw. können die Schalter der Panels per MQTT geschaltet werden?
                                    Wäre ja denkbar, dass man, nur für die Panels, eine weitere Instanz installieren muss.
                                    Oder die Frage: Warum macht die LoveLace-Software Zicken bei gesetztem Haken?
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @Arnulf last edited by Armilar
                                      @arnulf
                                      Weil das NSPanel in mehrere Richtungen kommuniziert und nicht wie bei den meisten 0815-Adaptern nur in eine.
                                        @armilar
                                        jetzt habe ich extra für die NSPanels eine weitere Instanz des MQTT-Adapters installiert.
                                        auch hier: Es funktioniert nur, wenn der Haken GESETZT ist.
                                        Wenn ich über den Browser die Tasmota-Konsole anschaue, empfängt Das NSPanel auch nur dann das Kommando
                                        Ist der Haken NICHT gesetzt, kommt auch nichts beim Schalter an
                                        Aber: ich habe etwas Anderes ausprobiert:
                                        Den kritischen Haken raus genommen und dafür ganz rechts den Haken bei "Sende auch Zustände (ack=true)
                                        Das scheint auch zu funktionieren.
                                        Zumindest in meinen aktuellen Tests
                                        Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Armilar
                                          @arnulf
                                          interessant... ist die erste Installation, die anders arbeitet... aber wenn du es sagst?
                                            TT-Tom @Arnulf last edited by
                                            @arnulf welche Version vom MQTT Adapter hast du eigentlich? Mir kommt das irgendwie komisch alles vor.
                                            8010
