    4. SONOFF NSPanel, Lovelace gibt es ein Zurück?
      ticaki @Arnulf last edited by ticaki
      ok dein bild war schneller 😄
        Arnulf @ticaki last edited by Arnulf
        @ticaki
        OK. Habe den Haken gesetzt.
        Aber keine Veränderung.
        In der Anleitung ist der Haken deaktiviert.
        Aber auch MIT aktiviertem Haken funktionieren die Schalter nur mit diesem gesetzten Haken:
          @arnulf
          EDIT: Scheinbar hat der Haken beim Server andere Auswirkungen als beim Client... Das grabe ich aber ein andermal im Code aus. Es sollte auch mit Haken drin gehen. Wenn nicht einfach im Support topic oder hier nachfragen.
          A Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @ticaki
            Wie gesagt:
            MIT diesem Haken geht so weit alles.
            Komisch nur, dass in der Anleitung explizit geschrieben wird, dass der Haken raus muss.
            Mache ich den Haken raus, geht es (bei mir) nicht mehr
              @arnulf sagte in SONOFF NSPanel, Lovelace gibt es ein Zurück?:
              @ticaki
              Hab mein Posting oben editiert.
                @ticaki
                Bei der Anleitung gibt es 3 Screenshots.
                Auf dem ersten ist auch die Server-Option ausgewählt. Genau so, wie bei mir
                  @arnulf
                  Ich weiß nicht wann und von wem die Screens gemacht wurden. Aber wenn ich das ausgegraben habe weiß ich obs ein Bug im Adapter oder in der Doku zu diesem Skript ist.
                  Btw. bei mir gehts sowohl mit hacken als auch ohne. 😉 Aber nur im Server modus.
                  A T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @ticaki das glaube ich dir sogar.
                    Bei Anderen wohl auch.
                    Ich finde das selbst sehr seltsam.
                    Und als Informatiker mag ich es nicht, wenn Dinge zufällig funktionieren
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @ticaki last edited by
                      @ticaki
                      Wenn ihr "den" Haken meint, kann ich in Server/Broker nur empfehlen den "niemals" zu setzten. Der macht wirklich nur ärger...
                        TT-Tom @ticaki last edited by TT-Tom
                        @ticaki die Bilder sind von mir. Und der Haken musste bis jetzt immer raus, weil sonst die Navigation zwischen den Seiten nicht richtig funktioniert. So der aktuelle Stand. Und bei vielen Usern auch als Lösung praktiziert.
                          Arnulf @TT-Tom last edited by
                          @tt-tom
                          dann wäre die Frage:
                          bei den Nutzern, die den Haken raus nehmen, verwenden die auch MQTT um andere Sonoff/Tasmota-Geräte zu steuern?
                          Oder: Wenn man eine zweite MQTT-Instanz installiert. Nur für die NSPanels, können diese Panels dann trotzdem die Hardwrae-Tasten benutzen bzw. können die Schalter der Panels per MQTT geschaltet werden?
                          Wäre ja denkbar, dass man, nur für die Panels, eine weitere Instanz installieren muss.
                          Oder die Frage: Warum macht die LoveLace-Software Zicken bei gesetztem Haken?
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @Arnulf last edited by Armilar
                            @arnulf
                            Weil das NSPanel in mehrere Richtungen kommuniziert und nicht wie bei den meisten 0815-Adaptern nur in eine.
                              Arnulf @Armilar last edited by Arnulf
                              @armilar
                              jetzt habe ich extra für die NSPanels eine weitere Instanz des MQTT-Adapters installiert.
                              auch hier: Es funktioniert nur, wenn der Haken GESETZT ist.
                              Wenn ich über den Browser die Tasmota-Konsole anschaue, empfängt Das NSPanel auch nur dann das Kommando
                              Ist der Haken NICHT gesetzt, kommt auch nichts beim Schalter an
                              Aber: ich habe etwas Anderes ausprobiert:
                              Den kritischen Haken raus genommen und dafür ganz rechts den Haken bei "Sende auch Zustände (ack=true)
                              Das scheint auch zu funktionieren.
                              Zumindest in meinen aktuellen Tests
                              Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Armilar
                                @arnulf
                                interessant... ist die erste Installation, die anders arbeitet... aber wenn du es sagst?
                                  TT-Tom @Arnulf last edited by
                                  @arnulf welche Version vom MQTT Adapter hast du eigentlich? Mir kommt das irgendwie komisch alles vor.
                                    @tt-tom
                                    v5.1.0
                                      @arnulf ich sehe grade in deinem Console log, das dass Panel in der Start Routine hängt. Hast du eine Anzeige auf dem Panel??
                                        Arnulf @TT-Tom last edited by Arnulf
                                        @tt-tom 🙂
                                        ne.
                                        Ist mir gerade auch aufgefallen. Das Skript zeigt noch auf die erste MQTT-Einstellung. Habe ich gerade umgestellt und das Skript neu gestartet.
                                        Ich schau gleich, ob es funktioniert hat
                                          Arnulf @Arnulf last edited by
                                          geht wieder. Musste außerdem noch ein CustomSend erstellen
                                            @arnulf und das Verhalten ist immer noch das selbe? Tasten prüfen und durch die Service Seiten navigieren.
                                            8019
