    4. JavaScript
    5. Windrichtung kommt mit 0-5V an soll in Windrichtung N/S/W/O
      acidsubway last edited by
      wie ihr gleich seht bin ich nicht der beste im scripten 😕
      Ich bekommen eine Windrichtung von 0-5V mit MQTT, dieser soll dann umgewandelt werden in Begrifflichkeiten.
      // Original-Datenpunkt
      const idOrigin = 'mqtt.0.WindJet.Windrichtung_Nord.Windrichtung';
      // Alias-Datenpunkt
      const idAlias = 'Windrichtung.Windrichtung';
      var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
      // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
      // nameAlias = 'Batterie Deckenlicht';
      desc = 'per Script erstellt';
      // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
      // read = "val < 20 ? true : false"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
      // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
      // role = 'indicator';
      // min = 0; // nur Zahlen
      // max = 100; // nur Zahlen
      // unit = '%'; // nur für Zahlen
      let between = (x, min, max) => x >= min && x <= max;
      const direction = value => {
          switch (true) {
              case between(value, 2.3408, 2.9658) || between(value, 12.0,12.0):
                  console.log("NORD");
                  return "NORD";
              case between(value, 2.9659, 3.5908):
                  console.log("NORD-OST");
                  return "NORD-OST";
              case between(value, 3.5909, 3.9158):
                  console.log("OST");
                  return "OST";
              case between(value, 3.9159, 4.5408):
                  console.log("SÜD-OST");
                  return "SÜD-OST";
              case between(value, 4.5409, 5.0000):
                  console.log("SÜD");
                  return "SÜD";
              case between(value, 0.0000, 0.4658):
                  console.log("SÜD");
                  return "SÜD";
              case between(value, 0.4659, 1.0908):
                  console.log("SÜD-WEST");
                  return "SÜD-WEST";
              case between(value, 1.0909, 1.7158):
                  console.log("WEST");
                  return "WEST";
              case between(value, 1.7158, 2.3407):
                  console.log("NORD-WEST");
                  return "NORD-WEST";
      console.log(`Die Himmelsrichtung ist: ${(direction(12.0))}`); // direction liefert dann die Himmelsrichtung
      // custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
      // raum = 'EG_Flur'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
      // gewerk = 'Licht'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
      function createAlias(idSrc, idDst) {
         if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
         else {
            var obj = {};
            obj.type = 'state';
            obj.common = getObject(idSrc).common;
            obj.common.alias = {};
            obj.common.alias.id = idSrc;
            if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
            if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
            if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
            if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
            if(role) obj.common.role = role;
            if(desc) obj.common.desc = desc;
            if(min !== undefined) obj.common.min = min;
            if(max !== undefined) obj.common.max = max;
            if(unit) obj.common.unit = unit;
            if(states) obj.common.states = states;
            if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
            obj.native = {};
            setObject(idDst, obj);
            if(raum && getObject('enum.rooms.' + raum)) {
               let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
               obj.common.members.push(idDst);
               setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
            if(gewerk && getObject('enum.functions.' + gewerk)) {
               let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
               setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
      createAlias(idOrigin, 'alias.0.' + idAlias);
      es will einfach nicht, kann einer Helfen?
      MfG
      A Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        acidsubway @acidsubway last edited by
        @acidsubway
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @acidsubway last edited by
          @acidsubway
          Du wendest das switch völlig falsch an.
          https://www.w3schools.com/js/js_switch.asp
          true ist eine Konstante - die ändert sich nicht und daher kann die auch nie zwischen x und y sein.
          Versuch's mal zunächst so:
          if (between(value, 2.3408, 2.9658) || between(value, 12.0,12.0)) {
                      return "NORD";
          } else if (between(value, 2.9659, 3.5908)) {
                      return "NORD-OST";
          } else if (between(value, 3.5909, 3.9158)) {
                      console.log("OST");
                      return "OST";
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @acidsubway last edited by Codierknecht
            @acidsubway
            Ein Alias repräsentiert einen anderen DP.
            So wie Du das machen willst, wird das nix.
            Da schreibt man nicht per Script rein.
            Lege den von Dir gewünschten DP nicht als Alias, sondern unterhalb von 0_userdata an.
              paul53 @Codierknecht last edited by paul53
              @codierknecht sagte: DP nicht als Alias, sondern unterhalb von 0_userdata an.
              ... und prüfe die Spannungen in der passenden Reihenfolge.
              const idVolt = 'mqtt.0.WindJet.Windrichtung_Nord.Windrichtung';
              const idDir = '0_userdata.0.Wetter.Wind.Richtung';
              on(idVolt, function(dp) {
                  const v = dp.state.val;
                  let dir = 'SÜD';
                  if(v <= 0.4658) dir = 'SÜD';
                  else if(v <= 1.0908) dir = 'SÜD-WEST';
                  else if(v <= 1.7158) dir = 'WEST';
                  // usw.
                  setState(idDir, dir, true);
                acidsubway @paul53 last edited by
                Auch allen anderen ein dank erst mal.
                hab das nun so umgeändert
                const idDir = '0_userdata.0.Wetter.Windrichtung';
                    let dir = 'SÜD';
                    else if(v <= 2.3407) dir = 'NORD-WEST';
                    else if(v <= 2.9658) dir = 'NORD';
                    else if(v <= 3.5908) dir = 'NORD-OST';
                    else if(v <= 3.9158) dir = 'OST';
                    else if(v <= 4.5408) dir = 'SÜD-OST';
                    else if(v <= 5.0000) dir = 'SÜD';
                kommt aber ein komische fehler:
                251	2024-01-26 12:25:07.005	warn	Object of state "0_userdata.0.Wetter.Windrichtung" is missing the required property "common.type"
                ich mach sier was falsch 😕
                Codierknecht paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Codierknecht
                  @acidsubway
                  Zeig mal, wie Dein DP 0_userdata.0.Wetter.Windrichtung definiert ist.
                    acidsubway @Codierknecht last edited by
                    @codierknecht
                    2024-01-26 12_52_10-objects - iobroker – Mozilla Firefox.jpg 2024-01-26 12_52_16-objects - iobroker – Mozilla Firefox.jpg
                    • Codierknecht
                      @acidsubway
                      Das ist ein "folder" - da kann man nix reinschreiben.
                      Lege Dir darunter einen DP vom Typ "Zeichenfolge" an. Den kannst Du dann beschreiben.
                        Hat geklappt, Danke Dir, euch allen ein DANKE!!!
                          paul53 @acidsubway last edited by
                          @acidsubway sagte: hab das nun so umgeändert
                          Das letzte else if (Zeile 15) kann wegfallen, da dir mit "SÜD" vordefiniert ist.
                          • Schmakus
                            Schmakus Developer last edited by
                            Wieso überhaupt ein script und nicht einen echten Alias mit einer read formel?
                            val <= 0.4658 ? 'SÜD' :
                                  val <= 1.0908 ? 'SÜD-WEST' :
                                  val <= 1.7158 ? 'WEST' :
                                  val <= 2.3407 ? 'NORD-WEST' :
                                  val <= 2.9658 ? 'NORD' :
                                  val <= 3.5908 ? 'NORD-OST' :
                                  val <= 3.9158 ? 'OST' :
                                  val <= 4.5408 ? 'SÜD-OST' :
                                  val <= 5.0000 ? 'SÜD' : 'SÜD';
                            81.1k
                            javascript
                            663
