    4. SONOFF NSPanel, Lovelace gibt es ein Zurück?
      ticaki @Arnulf last edited by ticaki
      @arnulf
      EDIT: Scheinbar hat der Haken beim Server andere Auswirkungen als beim Client... Das grabe ich aber ein andermal im Code aus. Es sollte auch mit Haken drin gehen. Wenn nicht einfach im Support topic oder hier nachfragen.
      A Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Arnulf @ticaki last edited by
        @ticaki
        Wie gesagt:
        MIT diesem Haken geht so weit alles.
        Komisch nur, dass in der Anleitung explizit geschrieben wird, dass der Haken raus muss.
        Mache ich den Haken raus, geht es (bei mir) nicht mehr
          @arnulf sagte in SONOFF NSPanel, Lovelace gibt es ein Zurück?:
          @ticaki
          Hab mein Posting oben editiert.
            @ticaki
            Bei der Anleitung gibt es 3 Screenshots.
            Auf dem ersten ist auch die Server-Option ausgewählt. Genau so, wie bei mir
              @arnulf
              Ich weiß nicht wann und von wem die Screens gemacht wurden. Aber wenn ich das ausgegraben habe weiß ich obs ein Bug im Adapter oder in der Doku zu diesem Skript ist.
              Btw. bei mir gehts sowohl mit hacken als auch ohne. 😉 Aber nur im Server modus.
              A T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @ticaki das glaube ich dir sogar.
                Bei Anderen wohl auch.
                Ich finde das selbst sehr seltsam.
                Und als Informatiker mag ich es nicht, wenn Dinge zufällig funktionieren
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @ticaki last edited by
                  @ticaki
                  Wenn ihr "den" Haken meint, kann ich in Server/Broker nur empfehlen den "niemals" zu setzten. Der macht wirklich nur ärger...
                    TT-Tom @ticaki last edited by TT-Tom
                    @ticaki die Bilder sind von mir. Und der Haken musste bis jetzt immer raus, weil sonst die Navigation zwischen den Seiten nicht richtig funktioniert. So der aktuelle Stand. Und bei vielen Usern auch als Lösung praktiziert.
                      Arnulf @TT-Tom last edited by
                      @tt-tom
                      dann wäre die Frage:
                      bei den Nutzern, die den Haken raus nehmen, verwenden die auch MQTT um andere Sonoff/Tasmota-Geräte zu steuern?
                      Oder: Wenn man eine zweite MQTT-Instanz installiert. Nur für die NSPanels, können diese Panels dann trotzdem die Hardwrae-Tasten benutzen bzw. können die Schalter der Panels per MQTT geschaltet werden?
                      Wäre ja denkbar, dass man, nur für die Panels, eine weitere Instanz installieren muss.
                      Oder die Frage: Warum macht die LoveLace-Software Zicken bei gesetztem Haken?
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @Arnulf last edited by Armilar
                        @arnulf
                        Weil das NSPanel in mehrere Richtungen kommuniziert und nicht wie bei den meisten 0815-Adaptern nur in eine.
                          Arnulf @Armilar last edited by Arnulf
                          @armilar
                          jetzt habe ich extra für die NSPanels eine weitere Instanz des MQTT-Adapters installiert.
                          auch hier: Es funktioniert nur, wenn der Haken GESETZT ist.
                          Wenn ich über den Browser die Tasmota-Konsole anschaue, empfängt Das NSPanel auch nur dann das Kommando
                          Ist der Haken NICHT gesetzt, kommt auch nichts beim Schalter an
                          Aber: ich habe etwas Anderes ausprobiert:
                          Den kritischen Haken raus genommen und dafür ganz rechts den Haken bei "Sende auch Zustände (ack=true)
                          Das scheint auch zu funktionieren.
                          Zumindest in meinen aktuellen Tests
                          Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Armilar
                            @arnulf
                            interessant... ist die erste Installation, die anders arbeitet... aber wenn du es sagst?
                              TT-Tom @Arnulf last edited by
                              @arnulf welche Version vom MQTT Adapter hast du eigentlich? Mir kommt das irgendwie komisch alles vor.
                                @tt-tom
                                v5.1.0
                                  @arnulf ich sehe grade in deinem Console log, das dass Panel in der Start Routine hängt. Hast du eine Anzeige auf dem Panel??
                                    Arnulf @TT-Tom last edited by Arnulf
                                    @tt-tom 🙂
                                    ne.
                                    Ist mir gerade auch aufgefallen. Das Skript zeigt noch auf die erste MQTT-Einstellung. Habe ich gerade umgestellt und das Skript neu gestartet.
                                    Ich schau gleich, ob es funktioniert hat
                                      Arnulf @Arnulf last edited by
                                      geht wieder. Musste außerdem noch ein CustomSend erstellen
                                        @arnulf und das Verhalten ist immer noch das selbe? Tasten prüfen und durch die Service Seiten navigieren.
                                          @tt-tom
                                          ja, geht.
                                          Ich musste nur die 2 Adapternamen im Skript anpassen und ein CustomSend erstellen.
                                          Mit den zwei Adapter-Haken (s.o.) läuft das Panel wieder
                                          T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @arnulf okay, werde es morgen mal versuchen bei mir nachzustellen.
                                            Wie soll es jetzt weitergehen, hast du schon irgendwelche Vorstellungen mit dem Panel??
                                            8112
