    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер SQL History
    Драйвер SQL History
    • I
      instalator last edited by
      Ядрёнбатон….головастена
      Я извиняюсь, поправил не тот файл (изменил mSsql.js).
      Теперь вот как выдает:
      sql.0 2016-11-21 20:50:19.359 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(108, 1479736209339, ''\'off\''', 1, 1, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'off\''', 1, 1, 0)' at line 1
      sql.0 2016-11-21 20:50:16.940 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(93, 1479736206928, ''\'off\''', 1, 1, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'off\''', 1, 1, 0)' at line 1
      sql.0 2016-11-21 20:50:14.965 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(50, 1479736204944, ''\'off\''', 1, 1, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'off\''', 1, 1, 0)' at line 1
      Первая запись после рестарта драйвера нормальная, потом с каждой записью добавляет кавычки. SQL настроен на Запись неизменённых значений каждые n секунд.
      [266_234234344444.png](/assets/uploads/files/266_234234344444.png)
      [266______2222.png](/assets/uploads/files/266______2222.png)
        Haus last edited by
        DB Type MySQL
        При обновление 1.3.2
        sql.0	2016-11-22 11:14:50.503	info	sql.0 enabled logging of system.adapter.admin.0.memRss
        sql.0	2016-11-22 11:14:50.474	info	sql.0 Connected to mysql
        sql.0	2016-11-22 11:14:50.187	info	sql.0 starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql, node: v4.6.1
        Server-PC	2016-11-22 11:14:45.249	info	iobroker npm install --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql" (System call)
        Server-PC	2016-11-22 11:14:45.121	info	host.Server-PC instance system.adapter.sql.0 started with pid 26337
        Server-PC	2016-11-22 11:14:45.120	info	host.Server-PC "system.adapter.sql.0" enabled
        Server-PC	2016-11-22 11:14:45.119	info	host.Server-PC object change system.adapter.sql.0
        Server-PC	2016-11-22 11:14:45.064	info	iobroker host.Server-PC Adapter "system.adapter.sql.0" is started
        Server-PC	2016-11-22 11:14:44.613	info	iobroker npm WARN unmet dependency which is version 2.3.0
        Server-PC	2016-11-22 11:14:44.605	info	iobroker npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack requires debug@'~2.2.0' but
        Server-PC	2016-11-22 11:14:10.353	info	iobroker ../src/statement.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Statement::Work_BeginReset(node_sqlite3::Statement::Baton*)’:../src/macros.h:125:9: warning: unused variable ‘status’
        Server-PC	2016-11-22 11:14:10.316	info	iobroker ../src/statement.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Statement::Work_BeginEach(node_sqlite3::Statement::Baton*)’:../src/macros.h:125:9: warning: unused variable ‘status’
        Server-PC	2016-11-22 11:14:10.277	info	iobroker ../src/statement.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Statement::Work_BeginAll(node_sqlite3::Statement::Baton*)’:../src/macros.h:125:9: warning: unused variable ‘status’ [
        Server-PC	2016-11-22 11:14:10.257	info	iobroker ../src/statement.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Statement::Work_BeginRun(node_sqlite3::Statement::Baton*)’:../src/macros.h:125:9: warning: unused variable ‘status’ [
        Server-PC	2016-11-22 11:14:10.241	info	iobroker ../src/statement.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Statement::Work_BeginGet(node_sqlite3::Statement::Baton*)’:../src/macros.h:125:9: warning: unused variable ‘status’ [
        Server-PC	2016-11-22 11:14:10.230	info	iobroker In file included from ../src/statement.cc:6:0:../src/statement.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Statement::Work_BeginBind(node_sqlite3::Statement::Baton*)’: ../src/mac
        Server-PC	2016-11-22 11:14:10.200	info	iobroker ../src/statement.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Statement::Work_BeginPrepare(node_sqlite3::Database::Baton*)’:../src/statement.cc:118:9: warning: unused variable ‘st
        Server-PC	2016-11-22 11:13:49.579	info	iobroker ../src/database.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Database::Work_BeginLoadExtension(node_sqlite3::Database::Baton*)’:../src/database.cc:625:9: warning: unused variable
        Server-PC	2016-11-22 11:13:49.554	info	iobroker ../src/database.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Database::Work_BeginExec(node_sqlite3::Database::Baton*)’:../src/database.cc:525:9: warning: unused variable ‘status’
        Server-PC	2016-11-22 11:13:49.405	info	iobroker ../src/database.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Database::Work_BeginClose(node_sqlite3::Database::Baton*)’:../src/database.cc:230:9: warning: unused variable ‘status’
        Server-PC	2016-11-22 11:13:49.383	info	iobroker ../src/database.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Database::Work_BeginOpen(node_sqlite3::Database::Baton*)’:../src/database.cc:144:9: warning: unused variable ‘status’
        iobroker	2016-11-22 11:09:48.369	info	ERR! Tried to download(403): https://mapbox-node-binary.s3.amazonaws.com/sqlite3/v3.1.8/node-v46-linux-ia32.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for sqlite3@3.1.8 and node@4.6.1 (no
        iobroker	2016-11-22 11:09:48.361	info	node-pre-gyp
        iobroker	2016-11-22 11:09:23.368	info	WARN deprecated node-uuid@1.4.7: use uuid module instead
        iobroker	2016-11-22 11:09:23.362	info	npm
        host.Server-PC	2016-11-22 11:09:07.520	info	instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (OK)
        iobroker	2016-11-22 11:09:07.459	info	npm install iobroker.sql --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        host.Server-PC	2016-11-22 11:09:07.389	info	stopInstance system.adapter.sql.0 killing pid 1915
        host.Server-PC	2016-11-22 11:09:07.388	info	stopInstance system.adapter.sql.0
        host.Server-PC	2016-11-22 11:09:07.386	info	"system.adapter.sql.0" disabled
        host.Server-PC	2016-11-22 11:09:07.385	info	object change system.adapter.sql.0
        iobroker	2016-11-22 11:09:07.352	info	host.Server-PC Adapter "system.adapter.sql.0" is stopped.
        iobroker	2016-11-22 11:09:05.298	info	upgrade sql
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          Работает же.
            Haus last edited by
            @Bluefox:
            Работает же. `
            Да, так для информации 🙂
              Alekseym6 last edited by
              Привествую! после обновления перестал работать sqlite3. пишет:
              sql.0 2017-02-13 11:58:17.643 error sql.0 TypeError: Cannot read property 'borrow' of undefined
              sql.0 2017-02-13 11:58:17.643 error sql.0 Selected SQL DB was not installed properly: "sqlite". SQLite requires build tools on system. See README.md
              sql.0 2017-02-13 11:58:12.757 warn sql.0 No connection to SQL-DB
              как поправить?
                kID last edited by
                Пробую сконвертировать history в sqlite и как то "не выходит каменный цветок".
                ! yura@debian-srv:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/converter$ node history2db.js sql.0 info 20170215 /opt/iobroker/iobroker-data/history
                ! Send Data to sql.0
                ! Start at 20170215
                ! Use historyDir /opt/iobroker/iobroker-data/history
                ! 2017-02-15 19:42:08.031 - info: history.0 starting. Version 1.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v4.7.3
                ! No stored earliesDBValues found
                ! No stored existingDBTypes found
                ! started processFiles with 0 known db values
                ! We start earliest at 20170215
                ! Day 20170211 - history.javascript.0.ibutton.value.json
                ! datapoints reduced from 1 –> 1
                ! Received Keypress: x
                вроде находит данные в history а вот дальше висит не реагируя ни на что, при каждом нажатии на клавишу рапортует Received Keypress:
                и все. Думал что данных много, уже создал запись с единственным значением и все равно облом.
                  откатил до 1.4.1 заработал
                    kID last edited by
                    @Alekseym6:
                    как поправить? `
                    На самом деле ответ на эту проблему описан как в рекомендуемом README.md так и этой же теме на предыдущей странице
                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 73d#p24790
                    Тоже обновил ноду и словил аналогичную ошибку.
                      Благодарю! исправил.
                        lexa last edited by
                        А если не обновлять ноду, а ставить на последнюю и по инструкции - тоже самое. Перекомпиляция бинарников не помогает:
                        sql.0	2017-12-09 08:54:41.871	error	TypeError: Cannot read property 'borrow' of undefined
                        sql.0	2017-12-09 08:54:41.870	error	Selected SQL DB was not installed properly: "sqlite". SQLite requires build tools on system. See README.md
                        [root@mtqq iobroker.sql]# npm update --production
                        npm WARN deprecated node-uuid@1.4.8: Use uuid module instead
                        npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                        + sql-client@0.7.0
                        added 82 packages in 12.959s
                          andrey99986 last edited by
                          На github issue сделал, но на всякий случай напишу свою проблему здесь на русском.
                          Если при старте иоброкера значение объекта (owfs.0.wires.Балкон в моём случае) равно NULL, то при первой попытки записи этого значения в БД драйвер history c версией больше чем 1.4.6 пишет:
                          если указан тип - number:
                          ` > sql.0 2017-12-01 08:46:19.331 info Do not store value "null" for owfs.0.wires.Балкон because no number
                          sql.0 2017-12-01 08:46:19.331 debug Do Automatic Datatype conversion for owfs.0.wires.Балкон
                          sql.0 2017-12-01 08:46:19.331 debug Datatype owfs.0.wires.Балкон: Currently: string, StorageType: Number если указан тип - Automatic: > sql.0 2017-12-01 08:59:05.841 debug INSERT INTOiobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1, 1512100745455, 'null', 1, 17, 64); `
                          Через ~1 минуту когда в значение объекта становиться нормальным числом (не NULL), попыток сохранения значений объекта в БД не осуществляется.
                          Последняя версия, в которой такой проблемы не было - это 1.4.6. На ней и сижу пока.
                          37
                          13806
