    4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
    • haselchen
      haselchen Most Active @bimmi last edited by
      @bimmi
      Er läuft ja auch . Aber nur mit Terminen für 1 Tag .
      Mit der 2.0.5 konnte man im Google Script die Anzahl der Tage eingeben, die man sehen möchte .
      Das funktioniert mit der 2.07b so nicht mehr .
        Beowolf @BananaJoe last edited by Beowolf
        @bananajoe sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
        @beowolf hast du die selbst geflasht? In der Bucht sind die gerade zu kaufen und ich starre gerade schon eine ganze weile auf das Pinout wo ich denn ran müsste ... (ich bin Tasmota-verwöhnt, da wird immer ein Bild hinterlegt welche Pins man nehmen muss)
        Eines vorab. Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Ich habe das auch nur mit der Hilfe von Aaron Christophel hin bekommen.
        Vielen, vielen Dank dafür.
        Hier z.B. ein Video von ihm.
        https://www.youtube.com/watch?v=8oQdo9bJ7Rk
        Es geht um diesen TAG
        https://github.com/jjwbruijn/OpenEPaperLink/wiki/2.9″-EL029H3WRA#pinout
        Für den Anschluss und Positionierung der POGO-Pins geht dieses z.B.
        https://github.com/jjwbruijn/OpenEPaperLink/blob/master/Hardware/M3 Newton Jigs by Jelmer/M3-2.9.stl
        Ich habe dieses
        https://github.com/jjwbruijn/OpenEPaperLink/tree/master/Tag_Flasher
        herunter geladen.
        Nun in das Verzeichnis ESP32_Flasher wechseln und dann mit der Hilfe von Visual Studio Code den Flasher auf einen ESP32 S2 aufgespielen.
        Den ESP dann so wie hier mit dem TAG verbinden.
        Nun ein Verzeichnis höher gehen. Also in den Tag_Flasher Ordner gehen.
        Dann diese Datei herunterladen und in das Verzeichnis ablegen.
        https://github.com/jjwbruijn/OpenEPaperLink/blob/master/binaries/Tag/SOL_M3_Uni_full_26.bin
        Ich habe es mit diesem Befehl gemacht.
        python3 OEPL-Flasher.py -p COM11 -e -n write SOL_M3_Uni_full_26.bin --flash --pt
        COM11 natürlich anpassen.
        Für das Flashen muß auf dem Rechner Python installiert sein.
        Hier die passende Version laden.
        https://www.python.org/
        Bei dem Versuch kamen bei mir ein paar Meldungen das diese oder jenes nicht da ist.
        Ich musste z.b. dieses nachinstallieren: "pip install pyserial". Sollten da noch Meldungen kommen. einfach kurz bei google suchen.
        Danach sollte der Tag mit OPenEPaper geflasht sein.
        Ich hoffe ich habe nichts vergessen.
        BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          Freak @bimmi last edited by
          @bimmi said in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
          @beowolf sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
          Muß ein zweiter AP eigentlich ein Display habe?
          Er braucht einen zigbee Sender / Empfänger. Sonst geht es nicht.
          Wenn ich bereits einen Zigbee Gateway am laufen habe, kann ich die Displays darüber ansteuern?
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @Freak last edited by
            @freak sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
            Nein! Es wird zwar das Medium genutzt, nicht aber das Protokoll, die fahren da ihr eigenes. Gleiche Straße, aber Fahrrad statt Auto.
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @Beowolf last edited by
              @beowolf Danke für deine ausführlichen Anweisungen. Ich überlege gerade ob es nicht doch Wert ist dem Nic dafür 12 Euro extra in die Hand zu drücken.
              Ich finde den Tag geil und will unbedingt mindestens einen haben, was ich aber damit mache wüsste ich auch noch nicht ...
                Freak @BananaJoe last edited by
                @bananajoe said in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                Danke, hab ich´s mir doch gedacht...
                So geht es mir auch!
                  @bananajoe
                  Aber eines gibt es zu bedenken. Die Displayauflösung ist etwas anders.
                  Ich habe hier mal zwei TAGs auf meinen Scanner gelegt. So wird es etwas klarer was ich meine.
                  Ich hatte das in einem Video, keine Ahnung mehr wo das war, gehört das das wohl in Arbeit ist.
                    bimmi @Beowolf last edited by
                    Ich habe jetzt ein paar von diesen hier
                    Alle geflasht, funktionieren auch alle.
                    Der AP reagiert auf den Tastendruck durch eine kurze farbänderung der "TAG-Kachel" im active tags Tab.
                    Gibt es eine Möglichkeit das auch an den Open E-ink Adapter in ioBroker weiter zu geben?
                    Wenn inzwischen an dem Adapter weiter gearbeitet wird, dann auf jeden Fall. Ansonsten muss ich mein websocket Skript nochmal überarbeiten. 😆
                      Beowolf last edited by Beowolf
                      Zu der Displayauflösung bei den schwarzen TAGs. Ich habe jetzt meinen AP auf 2.07 upgedatet.
                      Danach stimmte bei mir das Display wieder.
                        Ich bin ein wenig Ratlos und weiß nicht wo ich anfangen soll.
                        Hier mal grob in Schritten zusammengefasst:
                        Schritt 1: Eigene VIS für die ePaper Tags
                        Für die schwarzen TAGs muß die Auflösung geändert werden. Sonst gibt es nur Schrott in der Anzeige.
                        Also auf 384 x 168 Pixel
                          Beowolf @bimmi last edited by
                          @bimmi sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                          Also meine beiden AP laufen mit der 2.07b geschmeidiger als Vorher,
                          Das blöde an der 2.07b ist, das der Google-Kalender dann nicht mehr läuft.
                          Bei mir läuft der Google Kalender. Auf den kleinen Tags mit der Zeilenansicht und auf dem großen Tag mit der Wochenansicht. Ich weiß leider nicht wo dein problem liegt
                          Kannst Du mal bei den kleinen Displays was versuchen?
                          Ich habe hier heute zwei Termine. Die werden für heute auch angezeigt. OK.
                          Morgen habe ich vier Eintragungen im Google Kalender. Es werden für morgen aber auch wieder nur zwei Termine angezeigt, obwohl es eigentlich vier sind.
                          Wie ist das bei Dir?
                          haselchen B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @Beowolf last edited by
                            @beowolf
                            @bimmi
                            Habt ihr das mit dem GoogleKalender in 2.07b klären können?
                            Würde gerne updaten, aber nur wenn das wie mit der 2.0.5 passt.
                            O B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • O
                              oxident @haselchen last edited by
                              @haselchen Das leider nicht. Aber die Problematik mit dem häufigen Verschwinden der gesamten Config (sprich: TagDB) soll wohl in der nächsten Version gelöst sein.
                                nein, es werden bei mir alle Termine des Tages angezeigt. ich habe den kleinen display voll und der letzte Termin ist am 27.01.
                                  bimmi @haselchen last edited by bimmi
                                  @haselchen sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                                  @beowolf
                                  @bimmi
                                  so sieht mein Kalender Google App Script aus für den 4" Tag. Ich habe mein Script soweit umgebaut, dass ich nur einen speziellen Kalender aus meinen Kalendern abgreife. Da wo NAME-DEINES-KALENDERS steht im script da muss der Name von Dem einen Kalender rein, den Du angezeigt haben möchtest.
                                  function getEventsForNextDay(days) {
                                    var start = new Date();
                                    start.setHours(0, 0, 0, 0);
                                    var end = new Date();
                                    if (days == undefined) days = 9;
                                    end.setDate(end.getDate() + parseInt(days, 10));
                                    //var calendars = CalendarApp.getAllCalendars();
                                    var calendars = CalendarApp.getCalendarsByName("NAME-DEINES-KALENDERS");
                                    var events = [];
                                    for (var i = 0; i < calendars.length; i++) {
                                      var calendar = calendars[i];
                                      var eventsInCalendar = calendar.getEvents(start, end);
                                      for (var j = 0; j < eventsInCalendar.length; j++) {
                                        var event = eventsInCalendar[j];
                                        events.push({
                                          calendar: i,
                                          title: event.getTitle(),
                                          start: Math.floor(event.getStartTime().getTime() / 1000),
                                          end: Math.floor(event.getEndTime().getTime() / 1000),
                                          isallday: event.isAllDayEvent()
                                    events.sort(function(a, b) {
                                      return a.start - b.start;
                                    return JSON.stringify(events);
                                  function doGet(e) {
                                    if(!e) {
                                      e = {parameter: {days: 1}};
                                    const params = e.parameter;
                                    var content = getEventsForNextDay(params.days);
                                    var output = ContentService.createTextOutput(content);
                                    output.setMimeType(ContentService.MimeType.JSON);
                                    return output;
                                  • haselchen
                                    @bimmi
                                    Es kann und soll ja alles so bleiben .
                                    Nur mit dem Update, warum auch immer, läuft das Skript nicht mehr so wie jetzt , sondern nur 1 Tag im Voraus.
                                    Änderungen im Skript haben nichts gebracht.
                                      @haselchen Was sind das denn für Termine? Evtl wiederholende? Da könnte es vielleicht daran liegen?
                                      B haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Jepp, kann ich bestätigen.
                                        Bei den kleinen Displays ist nur ein Tag zu sehen.
                                          Beowolf @bimmi last edited by Beowolf
                                          Sowohl als auch. Abfalltermine und einmalige Termine. Immer nur ein Tag.
                                          haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • haselchen
                                            @bimmi
                                            Hatte ich im Discord schon mit Nic diskutiert.
                                            Die haben da was geändert .
                                            Warum frage ich mich immer noch .
                                            Ich soll es selber fixen.
                                            Aber wie? 🤷‍♂️
                                            1028
                                            333422
