    3. Einsteigerfragen
    4. Problem mit Datenpunkt aus Homeassistant Adapter
      Mic905 last edited by
      ich hoffe ich kann mein Problem klar rüber bringen.
      Also es ist wie folgt:
      Ich lese meinen IBC-Solar Wechselrichter über ein Node-Red Skript von Simon42 welches unter Homeassistant läuft aus.
      Aus Homeassistant hole ich mir den Wert über den Homeassistant Adapter.
      Der Wert hat gleich die Bezeichnung mit angehängt. (z.B. 358 Wh)
      Ich schreibe den Wert per Blockly weg um die Erzeugung pro Tag zu berechnen.
      Das klappt soweit auch. In den neuen Datenpunkt schreibt es den wert auch automatisch mit Bezeichnung (Wh).
      Alles schön und gut.
      Aber wenn ich jetzt den Wert in InfluxDB übertragen möchte, bekomme ich die Meldung:
         unsupported input type for mean aggregate: string
      Liegt es an der Bezeichnung oder hat jemand eine Idee ?
      Die Art des Datenpunktes habe ich auch schon mal zwischen number und string gewechselt.
      Alles leider ohne Erfolg.
      Kann man das o.g. Skript von Simon42 vielleicht auch in NodeRed unter iOBroker zum laufen bringen?
      Vielen Dank
      Michael
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @Mic905 last edited by
        @mic905 sagte in Problem mit Datenpunkt aus Homeassistant Adapter:
        Wenn du irgendeine Art von Auswertung auf die Daten machen möchtest, darf die Einheit nicht mit im DP stehen, nur der reine Zahlenwert.
        Was heißt "übertragen"?
          Mic905 @Marc Berg last edited by
          @marc-berg Aber wie bekomme ich die Bezeichnung aus dem DP raus ? Kann man das evtl. per Skript erledigen ?
          Übertragen heisst in diesem Fall das ganze per InfluxDB Adapter aktivieren.
          • Marc Berg
            Du ermittelst den Wert doch per Blockly und schreibst ihn dort weg, oder? Dann müsste direkt an dieser Stelle angepackt werden. Am, besten du zeigst mal das jetzige Blockly und dann wird sich sicher jemand finden, der dir helfen kann (ich leider nicht).
              Alsso mit folgendem kleinen Blockly Skript schreibe ich die Daten weg.
              Wie könnte man da evtl. di Bezeichnung aus dem DP entfernen ?
