    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      Homoran Global Moderator Administrators @Elektrofix-OL last edited by
      @elektrofix-ol sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
      Ich Stamme aus der Zeit mit Wählscheibe)
      das ist modern!
      handvermittlung wäre erwähnenswert.
      ich muss in CCS die Farbe definieren und im den Eigenschaften die Definition der CCS aufrufen
      ja
      Elektrofix-OL 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Elektrofix-OL
        Elektrofix-OL @Homoran last edited by
        @homoran läuft! Danke, für über die Straße helfen!
        U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • U66
          U66 @Elektrofix-OL last edited by U66
          @all.
          Guten Morgen
          Ich brauche mal noch einen Denkanstoß
          Ich möchte gern ein Wetter icon im Adapter einfügen.
          Openweather stellt mir da den Datenpunkt "openweathermap.0.forecast.current.icon" zur verfügung.
          gleichzeitig verweist der Datenpunkt auf das png icon ( was ja immer die Bilddatei ändert )
          wie kann ich dem Datenpunkt das icon entlocken ?
          eine Bilddatei wäre ja auch falsch da die sich ja am Tag mehrere Male ändern kann.
          2024-01-25_09h17_56.pnglink text
            Homoran Global Moderator Administrators @U66 last edited by
            @u66 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
            ein Wetter icon
            @u66 ich bin jetzt geneigt zu sagen dass dieses Szenario für eine Darstellung des Energieflusses nicht vorgesehen ist.
            U66 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • U66
              U66 @Homoran last edited by
              So schnell wollte ich eigentlich nicht aufgeben 😞 😂
                Homoran Global Moderator Administrators @U66 last edited by Homoran
                @u66 ich muss zugeben, ich hab auch schon über Wetterinfos nachgedacht
                Dann aber mit einzelnen icons, die nach Wert eines zugeordneten Datenpunkts eingeblendet werden.
                Die Abhängikeit über den Adapterdatenpunkt ist imho illusorisch.
                • U66
                  U66 @Homoran last edited by U66
                  "die nach Wert eines zugeordneten Datenpunkts eingeblendet werden"
                  genau darum geht es mir ja.
                  Ich hatte gelesen das es mit einer png-URL mit Platzhalter funktionieren könnte.
                  Eine grafisch darstellbare Wetterprognose wäre schon nicht schlecht in einem Energieadapter.
                  klar kann man das mit vis machen aber das will ich vermeiden.
                    kann aber nicht die Aufgabe von @skb sein, seinen sowieso schon für die Kernfunktionen so umfangreichen Adapter auch noch zweckentfremden für Vis-Ersatz
                    Binde den Energiefluss in vis ein, und leg die Wettericons drüber.
                    so mach ich das auch für weitete Funktionen
                    SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                      @homoran @U66
                      Mir würde hier einfallen, das man beim Bild die Adresse auch als Datenpunkt angeben könnte und das Bild getauscht wird, sobald sich dieser ändert.
                      Wäre das etwas?
                      Homoran U66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
                        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                        Wäre das etwas?
                        hast du schon wieder Langeweile?
                        sowas bräuchte @u66.
                        ich nicht 😉
                        • U66
                          U66 @SKB last edited by U66
                          @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                          Wäre das etwas?
                          @skb
                          Auf jeden Fall 👍
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @U66 last edited by
                            @u66 schaue ich mir an.
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active last edited by
                              Hallo Zusammen,
                              nach einer kleinen Weile habe ich eine neue Version erstellt, die alle von Euch gemeldeten Fehler beseitigt und noch ein paar neue Funktionen mit sich bringt. Es ist die Version 0.2.1
                              Folgendes ist neu bzw. korrigiert:
                              • Hinzugefügt: Unterstützung für Datenquellen als Bild-URLs (Erklärung erfolgt über Fragezeichen)
                              • Hinzugefügt: Hintergrund für Arbeitsbereich kann jetzt in den Grundeinstellungen eingestellt werden (CSS funktioniert auch weiterhin)
                              • FIX: SVG-Element wurde nach dem Speichern des Arbeitsbereichs nicht korrekt gespeichert
                              Viel Spaß mit der neuen Version 😉
                              U66 Andre 6 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • U66
                                @skb
                                Vielen Dank 👍
                                wird dann getestet.................
                                • Andre 6
                                  Andre 6 @SKB last edited by
                                  @skb Moin,
                                  leider ist das mit dem SVG noch nicht komplett gefixt.
                                  Die Änderung der Farbe wird nicht übernommen, gleiches Verhalten. Werte werden im Log nach dem speichern richtig angezeigt aber nach einem reload der Seite ist der Standard Wert wieder drin. Gleiches bei der Größe, hier bleiben zwar die Werte im Log aber die Anzeige passt nicht.
                                  Bei der Farbe kann man tricksen indem man die Farbe beim SVG direkt angibt.
                                  In meinem Fall "black"
                                  Mit der Größe (width="40" height="40" viewBox="0 0 40 40") funktioniert das leider nicht.
                                  MfG
                                  André
                                  Elektrofix-OL SKB 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Andre 6
                                    Andre 6 @Homoran last edited by
                                    @homoran der Trick mit dem nur Strommast SVG funktioniert, wenn sich jetzt noch die Größe einstellen lässt ist die Anzeige perfekt.
                                    • U66
                                      @skb
                                      Klappt wie gewünscht
                                      der Mond ist aufgegangen.😊
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Andre 6 last edited by Homoran
                                        @andre-6 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                                        @homoran ... wenn sich jetzt noch die Größe einstellen lässt ist die Anzeige perfekt.
                                        das Problem hatte ich auch mit der animierten Batterie von @SKB
                                        Hab das dann erst mal sein lassen.
                                        • Elektrofix-OL
                                          Elektrofix-OL @Andre 6 last edited by Elektrofix-OL
                                          @andre-6 Mit den Größen haben ich keine Probleme, habe es in der ViewBox (0 0 65 56) und Größe (65 und 56) eingestellt und dann lief es. Die Farbe kann ich nur in SVG-Inhalt ändern.
                                          EDIT: Ich wollte es nicht kleiner haben, aber wenn ich das machen, sieht es nicht gut aus (weiter unten)
                                          @andre-6 Du schreibst oben, das Du ein Strommast als SVG je nach Richtung in Rot oder Grün anzeigen lässt, wie hast Du das hinbekommen? als Symbol schaffe ich das auch, aber als SVG hat es die Einstellmöglichkeiten nicht.
                                          Andre 6 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • U66
                                            @skb
                                            Ich sehe aber gerade das ich kein Element ( in meinem Falle der Batteriefüllstand ) über ein Bild legen läßt.
                                            vis
                                            191
                                            4308
                                            5597794
