    4. Blockly Script -> ein Script für mehrere Trigger
      paul53 @cheffe last edited by paul53
      @cheffe sagte: Pro Lampe habe ich einen DAtenpunkt unter 0_userdata erstellt
      Verwende zwei korrespondierende ID-Listen und eine Liste mit den Farbtemperaturen (sind es wirklich 45?):
      C 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        cheffe @paul53 last edited by
        hallo, vielen Dank für deinen Vorschlag.
        Ich finde die IDee gar nicht schlecht und würde gerne versuchen, sie anzupassen.
        Leider müssen wir das noch etwas anpassen.
        Es sind wirklich 45 Farben, und es wird noch etwas schwerer, denn es sind nich nur immer die Werte im gleichen Datenpunkt. Es sind bis zu 3 verschiedene Datenpunkte zu steuern, was es leider noch etwas schwieriger macht. Ich vermute, dass wir dann mit dem Datenpunkt "Temps" alleine so nicht arbeiten können.
        Ich versuche mal hier das bisherige Script einzustellen:
        man müsste also wohl leider noch prüfen ob der eingegebene Wert kleiner oder größer als 9 ist (unter 9 ist es weiß mit unterschiedliher helligkeit, danach sind es farben...)
        und davon müsste ich abhängig machen, welcher Datenpunkt geändert werden muss...
        so sieht es bisher bei mir aus
        also sinngemäß:
        -wenn der neue Wert des geänderten DAtenpunktes < 10, dann ändere die Temperatur, sonst ändere Hue und Saturation der entsprechenden Lampe.
        und dann müsste die lange "wenn-Dann" Liste mit den Farbcodes aus meinem script da vermutlich einmal reinkopiert werden
        könnt ihr mir da noch tipps geben, mit welchen BLocks ich arbeiten könnte?
        Asgothian paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Asgothian
          Asgothian Developer @cheffe last edited by
          @cheffe sagte in Blockly Script -> ein Script für mehrere Trigger:
          ich empfehle folgendes:
          Eine Liste mit den "basis" Datenpunkten für temp, hue, sat - sprich wenn die Lampe unter 0_userdata.0.raum.lampe.hue, 0_userdata.0.raum.lampe.sat, 0_userdata.0.raum.lampe.temp ihre DP's hat, dann steht in der Liste "0_userdata.0.raum" drin
          An stelle der einfachen Liste "temps" eine Liste von Listen, in denen jeweils in der Reihenfolge Temp, hue, sat drin stehen. Dabei ist zu beachten: Wenn einer der Werte angesteuert werden soll, so steht da ein positiver wert. Soll er nicht angesteuert werden steht da -1. Zum befüllen der Liste kannst du den Baustein "Liste aus Text" nehmen, um da z.Bsp. "-1,0,100" oder "5600,-1,-1" rein zu schreiben.
          Dann gibts Du diese Liste an die Funktion, und baust dir die ID entsprechend zusammen:
          BasisID + ".temp" oder ".sat" oder ".hue", und setzt den State nur dann wenn der Wert der gesetzt werden soll > -1 ist.
          A.
            cheffe @Asgothian last edited by
            @asgothian
            danke
            leider verstehe ich es nicht ganz..
            könntest du dir vorstellen deine idee in auszügen (!) als blockly script für mich darstellen?
            Danke 😃
              cheffe @cheffe last edited by cheffe
              hab mit den beiden liste mal angefangen... ich hoffe du meintest das so...
              nur für den letzten Teil ieß ich nicht, wie ich das anstellen soll.. und was genau du damit meinst...
              soll ich das im oben angefangenen Script einbauen? oder schlägst du da was ganz neues vor?
              • Asgothian
                Asgothian Developer @cheffe last edited by Asgothian
                @cheffe als blockly bauen kann ich es nicht - kein blockly wenn ich unterwegs bin 🙂
                Aber das was du gemacht hast ist erst einmal korrekt.
                Wenn du die obere Liste in eine Variable "AlleBasisIDs" speicherst, und die die untere Liste in eine Variable "AlleFarben" speicherst, dann:
                Jetzt definierst du dir noch eine Variable "Zielwerte", und an stelle des
                kommt erst einmal eine Zuweisung auf diese Variable mit "in der Liste 'AlleFarben' nimm das 'idx'. element."
                und eine Zuweisung auf eine neue Variable "BasisID" mit "in der Liste 'AlleBasisIDs' nimm das 'idx'. element."
                Dann kommen 3 Schreibe Blöcke (der aus dem Screenshot), wobei sich die Einträge für ObjektID und Wert ändern, jeweils hinter einem "falls"
                falls (in der Liste Zielwerte nimm das 1. Element > -1) - darin den Schreibe Block it ObjektID als "Erzeuge Text aus 'BasisID'" und '".Temp", und als Wert "in der Liste 'Zielwerte' nimm das 1. Element"
                falls (in der Liste Zielwerte nimm das 2. Element > -1) - darin den Schreibe Block it ObjektID als "Erzeuge Text aus 'BasisID'" und '".hue, und als Wert "in der Liste 'Zielwerte' nimm das 2. Element"
                falls (in der Liste Zielwerte nimm das 3. Element > -1) - darin den Schreibe Block it ObjektID als "Erzeuge Text aus 'BasisID'" und '".sat", und als Wert "in der Liste 'Zielwerte' nimm das 3. Element"
                Ich hoffe das hilft erst einmal
                  @asgothian
                  hui... das fand ich jetzt nicht ganz einfach...
                  zunächst hatte ich noch die frage: "idx" ist auch eine selbst angelegte Variable, oder? Die habe ich bei mir anders genannt.
                  Mein Script sieht jetzt so aus... meintest du das so?
                  • Asgothian
                    @cheffe
                    Exakt.
                    Wichtig ist jetzt noch: der Datenpunkt für die Farbtemperatur muss jetzt z.Bsp. auch
                    fritzdect.0.DECT_130770174577-1.temp sein. Ansonsten müsstest du das .temp so anpassen das es zum Datenpunkt passt. Dito mit saturation und Hue
                    A.
                      @asgothian
                      ja, das hab ich schon gemerkt und in ".temperature" und ".saturation" angepasst.
                      Ich bekomme auch minimal Änderungen an der Farbe hin, es scheint also im Grunde zu funktionieren.
                      Aktuell bekomme ich aber über mein Script nur eine Änderung hin, danach ändert sich nix mehr...
                      muss ich das Script irgendwie nach Änderung "anhalten" , "beenden" oder neustarten?
                      • Asgothian
                        @cheffe Nein, aber ich denke du hast ein Problem mit dem "aktiven Schalter".
                        Da du da die ID des Schalters rein schreibst ändert die sich nicht wenn du mit dem gleichen Schalter spielst.
                        Lösung dazu: im Trigger den aktiven Schalter Datenpunkt auf "" setzen, und vor dem Ermitteln des Index schauen ob der "" ist - dann tust du nix.
                        A.
                          @asgothian
                          ich denke so meintest du?
                          was genau meinst du mit "Ermitteln des Index ...."?
                          • Asgothian
                            @asgothian
                            Nein - sorry, das was ich vorhin geschrieben hab war Unsinn.
                            Du hast ja eine Liste an Schaltern von denen sich ein beliebiger ändert. Dementsprechend sollte das auch ohne
                            mehrfach funktionieren. Da hab ich auf dem Weg raus nicht richtig gelesen.
                            Genau bin ich noch nicht sicher warum es nicht geht. Bau doch mal einen Debug-Baustein in den Trigger und lass mitloggen wann der Anspricht und welche ObjektID den Trigger auslöst.
                            A.
                              @asgothian
                              wie muss ich den einbauen? was muss ich da einrichten?
                              • Asgothian
                                @cheffe es gibt unter System einen Baustein "debug output" oder so. Den einsetzen, die Nachricht über text-zusammensetzen zusammen basteln und an den Block hängen. Wichtig. diesen Baustein da mit einbauen:
                                  cheffe @Asgothian last edited by cheffe
                                  @asgothian
                                  sorry... mit dem debug ding bin ich völlig überfordert... das müsste ich vielleicht nochmal später ausführlicher erklärt bekommen oder mich belesen...
                                  ich habe gerade das gefühl, dass immer der erste Farbeintrag (also Wert "1" warmweiß) eingestellt wird.
                                  Es scheint also noch einen Fehler zu geben, dass der Code (Zahl zwischen 1-45 aus dem Dropdown-Menü) nicht richtig verarbeitet wird...
                                  also ich glaube in der Verarbeitung von "nummer-aenderung"
                                  könntest du das nochmal gerade prüfen?
                                  muss nicht bei der Festlegung von "Zielwertfarbe" irgendwie auf den Value (also Wert 1-45) des zuletzt veränderten Objektes zurückgegriffen werden? da kann doch der Bezug zur "nummer-aenderung (1-3, je nachdem welcher schalter bedient wurde) nicht passen..
                                  oder ???
                                    @cheffe sagte: so sieht es bisher bei mir aus
                                    Ich würde für "hue" und "sat" eine Liste mit 2 Elementen nehmen, etwa so:
                                      sieht ähnlich aus, aber doch mit gewissen abweichungen...
                                      könntest du mir das gerade mal exportieren, damit ich nicht alles nachbauen muss? dann versuche ich hier anzupassen...
                                        @cheffe sagte: exportieren
                                         <variables>
                                           <variable id="Hi#eH=aV#vRl=,^ygpGJ">idsSrc</variable>
                                           <variable id="xmlJs;}Sy%29W|+F.NyC">colors</variable>
                                           <variable id="Yhg0(ku+)2HzqtF%`)Y(">idsDst</variable>
                                           <variable id="HA8wOV^!Mo*mVkmuE`{G">path</variable>
                                           <variable id="DkSf^#3^q_TCS/]@U1f|">color</variable>
                                         </variables>
                                         <block type="variables_set" id="ZMmnT=Sgjmi[-81-5:T7" x="62" y="62">
                                           <field name="VAR" id="Hi#eH=aV#vRl=,^ygpGJ">idsSrc</field>
                                             <block type="lists_create_with" id="GC|S:*pW~Z~r2b9@=FfC">
                                               <value name="ADD0">
                                                 <block type="field_oid" id="skLX]bOBk|j*A:|{6S67">
                                               <value name="ADD1">
                                                 <block type="field_oid" id="deqLr_^vEI%YW4p#Ft;w">
                                               <value name="ADD2">
                                                 <block type="field_oid" id="C7KgG]w4;Cf_5UD$XjB*">
                                             <block type="variables_set" id="-4N9.Y]Qe;9:lX0ARkDl">
                                               <field name="VAR" id="Yhg0(ku+)2HzqtF%`)Y(">idsDst</field>
                                                 <block type="lists_create_with" id="hACXIS)K?`+!A/}V3.@t">
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="text" id="tdS:Gvo,qdR-v4EF%D5N">
                                                       <field name="TEXT">fritzdect.0.DECT_130770174577-1.</field>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="text" id="7Sbp]]Hk]o(3(lOv=Hdt">
                                                       <field name="TEXT">fritzdect.0.DECT_1307701xxxxx-1.</field>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     <block type="text" id="6+#W2Ll^v!p-lVlDHe!}">
                                                 <block type="on_ext" id="IbyVK%nhw1e;G[XO=,ZH">
                                                   <value name="OID0">
                                                     <shadow type="field_oid" id="#K4xW+0~Z/V!)b=W%pJO">
                                                     <block type="variables_get" id="qBcGS~jE=R?iWxiTbkGP">
                                                     <block type="variables_set" id="bDt/7kIkUcvh|mzux5h9">
                                                       <field name="VAR" id="HA8wOV^!Mo*mVkmuE`{G">path</field>
                                                         <block type="lists_getIndex" id="!^+`}av#Hr0]D*@zqTg(">
                                                             <block type="variables_get" id="u?O$mJqm}|{AFnc3W53.">
                                                           <value name="AT">
                                                             <block type="lists_indexOf" id="2oq|1``]/mB3]lgN0`r}">
                                                               <field name="END">FIRST</field>
        <block type="variables_get" id="cj_vdh4R}:x?Ey2AE-y*">
                                                               <value name="FIND">
        <block type="on_source" id="]I.I,=i+XZ8MM$-jw3Ll">
        <field name="ATTR">id</field>
                                                         <block type="variables_set" id=".-I,h2xyWa|SzGjFsGFH">
                                                           <field name="VAR" id="DkSf^#3^q_TCS/]@U1f|">color</field>
                                                             <block type="lists_getIndex" id="Ff!f[H06W-8:!Hf@MS9!">
        <block type="variables_get" id="F*thvjBv_%$3b]!*eba(">
        <field name="VAR" id="xmlJs;}Sy%29W|+F.NyC">colors</field>
                                                               <value name="AT">
        <block type="on_source" id="X98X9-/y?U0uI`*rb[`z">
                                                             <block type="controls_if" id="q%DN/O2K^zy0y^*`SJ~U">
        <block type="logic_compare" id="G8`poFCeW?wsW/s{7:Uu">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="convert_type" id="XVq3|UyI}*y7ZA||_sGA">
        <value name="ITEM">
        <block type="variables_get" id="?llSUTx335xf~y{Cc7t*">
        <block type="text" id="o+.M^C~ZBwDu]t7PJMCo">
        <field name="TEXT">number</field>
        <block type="control_ex" id="bzIJj2|2J:ki/X_kJbl=" inline="true">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="v:FgL~c4TV?QqS}-XxW9">
        <field name="oid">Object ID</field>
        <block type="text_join" id="[CY5#utPi%^zn/i6vYn4" inline="true">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="`:71W.^^|Ekvx}tg4H=#">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="u?t0tI3MwLtSBl?=FTGe">
        <field name="TEXT">temperature</field>
        <shadow type="logic_boolean" id="ymtV(ImH`B(JpW`z_/Q:">
        <block type="variables_get" id=")^U5ec$XLTJ~Zstbg6W4">
        <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id="5.BL.WR6]-D;e(kZa{[:">
        <field name="NUM">0</field>
                                                               <statement name="ELSE">
        <block type="control_ex" id="}k9jaEh_X![G^K/3:Btg">
        <value name="OID">
        <block type="text_join" id="TgL1NmzQR)W=J))(1ioa" inline="true">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="wl?@Nld1?Izax^[TVq{m">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="RHlVCR98ZQMhQgJ?fS[W">
        <field name="TEXT">hue</field>
        <block type="lists_getIndex" id="o226vJK8#-Igf*R.q(RQ">
        <block type="variables_get" id="OyGNR)7e#W,!+E;rY8s.">
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="PAGqQ5DHK-95whM$,clx">
        <field name="NUM">1</field>
        <shadow type="math_number" id="Tv~lO]wGDR;^eR,e?CG_">
        <block type="control_ex" id="2JUnTRJbGXqpzemH(~i3">
        <value name="OID">
        <block type="text_join" id="O[rkhu9F8{$dS=F?pu!P" inline="true">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="9Z~h:7mKfnI`FdOtlrDm">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="Mm{6;kcRL9lklHoypMZs">
        <field name="TEXT">saturation</field>
        <block type="lists_getIndex" id="z2O@l~[$f,5jm|Boc6dw">
        <block type="variables_get" id="xc8+d1XIetOqO0#1IWFK">
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="#2y`xCANn8V-hLH[5b*p">
        <field name="NUM">2</field>
        <shadow type="math_number" id="8%L08aYlqhack6-0uzg=">
                                         <block type="variables_set" id="qFS2e]_GWaviVI*`|H8s" x="762" y="512">
                                             <block type="lists_create_with" id="=SIs;){U:ghJ8YewEFpZ">
                                               <mutation items="7"></mutation>
                                               <value name="ADD0">
                                                 <block type="math_number" id="6}O8rkTF:Hf9[/4qKF!+">
                                                   <field name="NUM">2700</field>
                                               <value name="ADD1">
                                                 <block type="math_number" id="ieZq0A1KZ,9yvOFQD;wE">
                                                   <field name="NUM">3000</field>
                                               <value name="ADD2">
                                                 <block type="math_number" id="4CGsih6V^m?4pn+MlHhV">
                                                   <field name="NUM">3400</field>
                                               <value name="ADD4">
                                                 <block type="lists_create_with" id="krR,bF^+9-G1|839tckw" inline="true">
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="math_number" id="c.$p*jW^C5,=ulXp*IEm">
                                                       <field name="NUM">35</field>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="math_number" id="*NJwV9~gw*0-*6t2q!TQ">
                                                       <field name="NUM">214</field>
                                               <value name="ADD5">
                                                 <block type="lists_create_with" id="OY{[N3oMc`m{E,f]~!In" inline="true">
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="math_number" id=")P9(a`_osVe_Eib,s76a">
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="math_number" id="a_JgcVfP_2a}:KX10#JL">
                                                       <field name="NUM">140</field>
                                        957
