    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @eMd last edited by
      @emd
      Das ist nur ein andere Ansicht der popupLight. Sollte demnächst global auswählbar sein, welches Design verwendet werden soll.
      Du brauchst dabei nichts zu ändern. Parameter aus = aktuelles Design, Parameter an = neues Design…
      Coming soon
        eMd @Armilar last edited by
        @armilar Alles klar 🙂
        Ich wollte das man das gleich sieht wenn man den bildschirmschoner ausgeschaltet hat 😆
        • theknut
          theknut last edited by
          @armilar wenn du da schon gerade dabei bist, was auch cool wäre ist, wenn man ein paar Szenen auswählen könnte. Bei meinem Hue Lightstrip speichert er die letzten X verwendeten Szenen als State ab. Wäre cool, wenn man die irgendwie auswählen könnte.
          Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @theknut last edited by Armilar
            @theknut
            ich bin alles andere als dabei 😉 und auch meilenweit von einem NSPanel entfernt. Weiß gar nicht, warum es das nicht überall auf der Welt gibt 😁
            falls etwas sein sollte - ich bin am Wochenende wieder da und sehe nur ab und zu rein... 😊
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @eMd last edited by Armilar
              @emd
              Ich wollte das man das gleich sieht wenn man den Bildschirmschoner ausgeschaltet hat 😆
              wenn du es hinbekommst eine popupLight ohne Licht-Steuerelement zu erzeugen, verneige ich mich vor dir... Geht natürlich nicht...
              Habe das Design (2) auch schon länger im Code. Ist ja mehr was für Wurstfinger und HA Enthusiasten... aber da ist irgendwie noch ein Bug in der Umschaltung... Daher - auch wenn es Bilder gibt und es irgendwann sogar mal bei mir lief... Coming soon
                TT-Tom @theknut last edited by TT-Tom
                @theknut
                Kann man die Szenen im Adapter direkt ansprechen/starten? Wie zum Beispiel beim WLed Adapter. Dann könnte das eventuell etwas für dich sein. Der Teil mit den Listen für Farbe, Effekte usw.
                theknut 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • theknut
                  theknut @TT-Tom last edited by
                  @tt-tom Ich hätte es gern in der Hue Seite mit drin wo man auch die Farben und Helligkeit einstellen kann. Quasi als weiteren Button der dann die besagte Liste öffnet. Und ja, die States sind Role button und durch Klicken wird die entsprechende Szene eingestellt.
                  • Armilar
                    @theknut
                    Ist längst realisiert...
                    Sieh die das Beispiel mit dem Shelly RGBW Duo an:
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#23-shelly-duo-lampen
                    Über modeList im PageItem lassen sich Werte oder auch Szenen definieren...
                      danny_v1 @Armilar last edited by
                      @armilar danke schön
                      • Marko1974
                        Marko1974 @TT-Tom last edited by
                        @tt-tom Mit den Alias und dem Abfallkalender gab es ja gar nicht so die Probleme....mehr habe ich das Problem in dem Script eine vernüftige Struktur aufzubauen, da er schon beim ersten Versuch direkt meckert.
                        Zwar bekomme ich Hauptseiten hin, aber mit der Navigation und Unterseiten fehlt mir irgendwie bei durchlesen des Leitfadens das Verständnis.
                        Hatte mich an Level 0 , Level 1 und so gehalten und es soll letztendlich so aussehen
                        Verstanden habe ich, dass es eine Hauptseite mit Navigation gibt....da hätte ich gern ein Icon mit Level 1 Ebene (auch Icons) Heizungen, Lampen etc....und von da kommt man dann in die Untermenüs und letztendlich zum finalen Einschalten/Ausschalten/ Temperatur etc.
                        Die Unterseiten ab Level 1 sind dann Subpages, die immer eine Parent Seite und eine Home Seite benötigen.
                        Hatte so angefangen:
                        let Zuhause: PageType =
                            'type': 'cardGrid',
                            'heading': 'Zuhause',
                            'useColor': true,
                            'items': [
                                                { navigate: true, id: null, targetPage: 'Heizungen', name: 'Heizungen' , icon: 'toilet', offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                                                { navigate: true, id: null, targetPage: 'Fenster_1', name: 'Fenster' , icon: 'toilet', offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                                                { navigate: true, id: null, targetPage: 'Lampen', name: 'Lampen' , icon: 'toilet', offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                        let Fenster_1: PageType =
                            'type': 'cardGrid',
                            'heading': 'Fenster und Türen',
                            'subpage': true,
                            'parent' : Zuhause
                            'useColor': true,
                            'items': [
                                { id: 'alias.0.NSPanel.Fenster.Balkon', icon: 'door-closed', offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Balkon'},
                                { id: 'alias.0.NSPanel.Fenster.Eingangstür', icon: 'door-closed', offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Eingangstür'},
                                { id: 'alias.0.NSPanel.Fenster.Fenster_Bad', icon: 'window-closed', offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Bad'},
                                { id: 'alias.0.NSPanel.Fenster.Fenster_Kinderzimmer', icon: 'window-closed', offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Kinderzimmer'},
                                { id: 'alias.0.NSPanel.Fenster.Fenster_Küche', icon: 'window-closed', offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Küche'},
                                { id: 'alias.0.NSPanel.Fenster.Fenster_Schlafzimmer', icon: 'window-closed', offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Schlafzimmer'},
                        let Heizungen: PageType =
                            'type': 'cardGrid',
                            'heading': 'Heizungen',
                            'subpage': true,
                            'parent' : Zuhause
                            'useColor': true,
                            'items': [
                                                { navigate: true, id: null, targetPage: 'Heizung_Bad', name: 'Heizung Bad' , icon: 'toilet', offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                        let Lampen: PageType =
                            'type': 'cardGrid',
                            'heading': 'Lampen',
                            'parent' : Zuhause
                            'subpage': true,
                            'useColor': true,
                            'items': [
                        let Heizung_Bad: PageType =
                            'type': 'cardThermo',
                            'heading': 'Heizung Badezimmer',
                            'subpage': true,
                            'parent' : Heizungen
                            'items': [{
                                        minValue: 45,
                                        maxValue: 300,
                                        stepValue: 5
                        let Heizung_Kueche: PageType =
                            'heading': 'Heizung Küche',
                            'subpage': true,
                            'items': [{
                                        minValue: 45,
                                        maxValue: 300,
                                        stepValue: 5
                        let Heizung_Wohnzimmer: PageType =
                            'heading': 'Heizung Wohnzimmer',
                            'subpage': true,
                            'items': [{
                                        minValue: 45,
                                        maxValue: 300,
                                        stepValue: 5
                        let Heizung_Flur: PageType =
                            'heading': 'Heizung Flur',
                            'subpage': true,
                            'items': [{
                                        minValue: 45,
                                        maxValue: 300,
                                        stepValue: 5
                        let Heizung_Schlafzimmer: PageType =
                            'heading': 'Heizung Schlafzimmer',
                            'subpage': true,
                            'items': [{
                                        minValue: 45,
                                        maxValue: 300,
                                        stepValue: 5
                        let Heizung_Kinderzimmer: PageType =
                            'heading': 'Heizung Kinderzimmer',
                            'subpage': true,
                            'items': [{
                                        minValue: 45,
                                        maxValue: 300,
                                        stepValue: 5
                        let Temperaturen: PageType = {
                            'type': 'cardGrid',
                            'heading': 'Temperaturen',
                            'useColor': true,
                            'items': [
                                { id: 'alias.0.NSPanel.Heizung.Heizung_Küche.Heizung_Küche', name: 'Küche °C', offColor: White, onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 5, 'val_max': 30, 'val_best': 19} },
                                { id: 'alias.0.NSPanel.Heizung.Heizung_Wohnzimmer.Heizung_Wohnzimmer.ACTUAL', name: 'Wohnzimmer °C', offColor: White, onColor: White , useValue: true, colorScale: {'val_min': 5, 'val_max': 30, 'val_best': 19} },
                                { id: 'alias.0.NSPanel.Heizung.Heizung_Bad.Heizung_Badezimmer', name: 'Bad °C', offColor: White, onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 5, 'val_max': 30, 'val_best': 19} },
                                { id: 'alias.0.NSPanel.Heizung.Heizung_Kinderzimmer.Heizung_Kinderzimmer', name: 'Kinderzimmer °C', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 5, 'val_max': 30, 'val_best': 19} },
                                { id: 'alias.0.NSPanel.Heizung.Heizung_Flur.Heizung_Flur', name: 'Flur °C', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 5, 'val_max': 30, 'val_best': 19} },
                                { id: 'alias.0.NSPanel.Heizung.Heizung_Wohnzimmer.Heizung_Wohnzimmer', name: 'Schlafzimmer °C', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 5, 'val_max': 30, 'val_best': 19} },
                        Meckert
                        13:00:04.653	info	javascript.0 (22040) script.js.common.NSPanelTs_ts: compiling TypeScript source...
                        13:00:15.466	error	javascript.0 (22040) script.js.common.NSPanelTs_ts: TypeScript compilation failed: 'subpage': true, ^ ERROR: Type '{ type: "cardGrid"; heading: string; subpage: boolean; parent: PageGrid; useColor: true; items: { id: string; icon: string; offColor: RGB; onColor: RGB; name: string; }[]; }' is not assignable to type 'PageType'. Object literal may only specify known properties, and ''subpage'' does not exist in type 'PageGrid'. 'subpage': true, ^ ERROR: Type '{ type: "cardGrid"; heading: string; subpage: boolean; parent: PageGrid; useColor: true; items: { navigate: true; id: null; targetPage: string; name: string; icon: string; offColor: RGB; onColor: RGB; }[]; }' is not assignable to type 'PageType'. Object literal may only specify known properties, and ''subpage'' does not exist in type 'PageGrid'. 'subpage': true, ^ ERROR: Type '{ type: "cardGrid"; heading: string; parent: PageGrid; subpage: boolean; useColor: true; items: { id: string; icon: string; offColor: RGB; onColor: RGB; name: string; }[]; }' is not assignable to type 'PageType'. Object literal may only specify known properties, and ''subpage'' does not exist in type 'PageGrid'. 'subpage': true, ^ ERROR: Type '{ type: "cardThermo"; heading: string; subpage: boolean; parent: PageType; items: { id: string; minValue: number; maxValue: number; stepValue: number; }[]; }' is not assignable to type 'PageType'. Object literal may only specify known properties, and ''subpage'' does not exist in type 'PageThermo'. 'subpage': true, ^ ERROR: Type '{ type: "cardThermo"; heading: string; parent: PageType; subpage: boolean; items: { id: string; minValue: number; maxValue: number; stepValue: number; }[]; }' is not assignable to type 'PageType'. Object literal may only specify known properties, and ''subpage'' does not exist in type 'PageThermo'. 'subpage': true, ^ ERROR: Type '{ type: "cardThermo"; heading: string; subpage: boolean; parent: PageType; items: { id: string; minValue: number; maxValue: number; stepValue: number; }[]; }' is not assignable to type 'PageType'. Object literal may only specify known properties, and ''subpage'' does not exist in type 'PageThermo'. 'subpage': true, ^ ERROR: Type '{ type: "cardThermo"; heading: string; subpage: boolean; parent: PageType; items: { id: string; minValue: number; maxValue: number; stepValue: number; }[]; }' is not assignable to type 'PageType'. Object literal may only specify known properties, and ''subpage'' does not exist in type 'PageThermo'. 'subpage': true, ^ ERROR: Type '{ type: "cardThermo"; heading: string; subpage: boolean; parent: PageType; items: { id: string; minValue: number; maxValue: number; stepValue: number; }[]; }' is not assignable to type 'PageType'. Object literal may only specify known properties, and ''subpage'' does not exist in type 'PageThermo'. 'subpage': true, ^ ERROR: Type '{ type: "cardThermo"; heading: string; subpage: boolean; parent: PageType; items: { id: string; minValue: number; maxValue: number; stepValue: number; }[]; }' is not assignable to type 'PageType'. Object literal may only specify known properties, and ''subpage'' does not exist in type 'PageThermo'.
                          TT-Tom @Marko1974 last edited by TT-Tom
                          @marko1974
                          Gute Struktur 👍
                          Groß/Kleinschreibung beachten 😉
                          'subpage': true,   =>   'subPage': true,
                          und hinter 'parent' : xxxx kommt ein Komma
                          'parent' : Heizungen => hier fehlt das ,
                          Home hast du nicht definiert, Absicht ? du kannst auch Nextdefinieren, dann kannst auch mal nach recht springen z.B. zur nächsten Heizung
                          Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Marko1974
                            @tt-tom Oh mann....nur ein großes P und schon läufts. Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht.....
                            naja ...nun bin ich ein ganzes Stück weiter und hänge beim Abfallkalender.
                            Die Seite wo die Tonnen angezeigt werden sollen ist leer.
                            Müssen da noch Pfade rein?
                            let Abfall: PageType =
                                "type": "cardEntities",
                                "heading": "Abfallkalender",
                                "useColor": true,
                                "subPage": true,
                                "parent": Zuhause,
                                "items": [
                                    { id: AliasPath + 'alias.0.NSPanel.allgemein.Abfall.event1',icon: 'trash-can'},
                                    { id: AliasPath + 'alias.0.NSPanel.allgemein.Abfall.event2',icon: 'trash-can'},
                                    { id: AliasPath + 'alias.0.NSPanel.allgemein.Abfall.event3',icon: 'trash-can'},
                                    { id: AliasPath + 'alias.0.NSPanel.allgemein.Abfall.event4',icon: 'trash-can'}
                            Rene55 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Rene55
                              Rene55 @Marko1974 last edited by
                              @marko1974 Was steht denn bei dir in 'AliasPath' drin? Bei mir gehts ohne.
                              • Marko1974
                                @rene55
                                const idTrashData: string = 'ical.0.data.table'; // Datenpunkt mit Daten im JSON Format
                                const idUserdataAbfallVerzeichnis: string = '0_userdata.0.Abfallkalender'; // Name des Datenpunktverzeichnis unter 0_userdata.0 -> Strandard = 0_userdata.0.Abfallkalender
                                const idAliasPanelVerzeichnis: string = 'alias.0.NSPanel.1'; //Name PanelVerzeichnis unter alias.0. Standard = alias.0.NSPanel.1
                                const idAliasAbfallVerzeichnis: string = 'allgemein.Abfall'; //Name Verzeichnis unterhalb der idPanelverzeichnis  Standard = Abfall
                                const anzahlZeichenLoeschen: number = 0; // x Zeichen links vom String abziehen, wenn vor dem Eventname noch Text steht z.B. Strassenname; Standard = 0
                                const jsonEventName1: string = 'USB Abfuhr Grau - Restmüll'; // Vergleichstring für Schwarze Tonne
                                const customEventName1: string = 'Restmüll';        // benutzerdefinierter Text für schwarze Tonne
                                const jsonEventName2: string = 'USB Abfuhr Gelb - kombinierte Wertstofftonne'; // Vergleichstring für Gelbe Tonne / Sack
                                const customEventName2: string = 'Gelbe Tonne';        // benutzerdefinierter Text für gelbe Tonne
                                const jsonEventName3: string = 'USB Abfuhr Blau - Altpapier';    // Vergleichstring für Blaue Tonne
                                const customEventName3: string = 'Papiertonne';       // benutzerdefinierter Text für blaue Tonne
                                const jsonEventName4: string = 'Biomüll';   // Vergleichstring für Braune Tonne
                                const customEventName4: string = '';        // benutzerdefinierter Text für braune Tonne
                                • Rene55
                                  @marko1974 Danach ist AliasPath nicht definiert - oder ich sehe es nicht. Nimm mal einfach das hier:
                                  { id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Abfall.event1',icon: 'trash-can'},
                                  • Marko1974
                                    @rene55 ja klasse...das hat geklappt! 👍 ....Dankeschön
                                      @marko1974
                                      AliasPath ist eine Variabel aus dem NSPanel.ts Srcript.
                                       const AliasPath: string = 'alias.0.' + NSPanel_Path.substring(13, NSPanel_Path.length);
                                      würde im Standard (Pfade im script nicht geändert) so aus sehen.
                                      alias.0.NSPanel.1.
                                      • Marko1974
                                        @tt-tom ja ...da liegt der Hund begraben 🙂
                                        Noch eine Frage zu Rolladen.
                                        Habe die am 2.5 Shelly und Jalousien
                                        So wie ich gelesen habe, brauche ich auch Tilt Dinge, die ich gar nicht habe.
                                        Ich könnte Favoriten anlegen, mit einer präferierten Position.
                                        Was nimmt man dafür?
                                        T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @marko1974
                                          Tilt ist nicht Pflicht, wenn nicht da wird es auch im Panel nicht angezeigt.
                                          • Marko1974
                                            @tt-tom aber Steuerung funktioniert so gar nicht
                                            let Rolladen: PageType = {
                                                'type': 'cardGrid',
                                                'heading': 'Rolladen Wohnzimmer',
                                                'home': 'Zuhause',
                                                'parent' : Zuhause,
                                                "subPage": true,
                                                'useColor': true,
                                                'items': [
                                                    { id: 'alias.0.NSPanel.Rollaeden.Rollade_Balkontuer', name: 'Balkontür', secondRow: "Rollade mit den Tasten steuern", minValueLevel: 100, maxValueLevel: 0, minValueTilt: 100, maxValueTilt: 0},
                                                    { id: 'alias.0.NSPanel.Rollaeden.Rollade_Fenster', name: 'Fenster', secondRow: "Rollade mit den Tasten steuern", minValueLevel: 100, maxValueLevel: 0, minValueTilt: 100, maxValueTilt: 0},
                                            Zudem hätte ich schon gern etwas, womit man auf 50% oder 60% schliessen kann.
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7633
                                            6294629
