    3. Off Topic
    4. Empfehlung NAS
    Empfehlung NAS
      eMd last edited by
      Ok, also würde es reichen die Kapazität zu erweitern.
      Also weiter synology oder gibt es dafür günstige Alternativen.
      MfG eMd
      • haselchen
        haselchen Most Active @eMd last edited by haselchen
        @emd
        Kannst auch günstige Desktop Dinger schiessen und Dir was basteln .
        Bin auch gerade dabei .
        Das ist schon ne Hausmarke der Preis 🔥
          eMd last edited by
          Das dann mit truenas und mehreren Platten per Adapter oder so?
          Ich glaub ich such mir einfach eine ds4xx die sollte dann meinen Ansprüchen genügen und ich kann problemlos meinen Speicher erweitern
          MfG
          eMd
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active last edited by
            Meines habe ich mit so etwas gebaut:
            https://www.ebay.de/itm/225962432953
            Platten rein und als Betriebssystem Xpenology (also DSM).
            Läuft seit etlichen Jahren problemlos.
            • I
              ignis-draco last edited by
              Je nach dem wie viel Erfahrung du mit Linux hast wäre auch ein Pi 4 mit externen platten was.
              Ich habe mir mein NAS mit einem Pi 4 (openmediavault) mit einem FANTEC QB-X8U31 gebaut.
              Fand das sehr scharmant das wenn der Controller (Pi) mal kaputt geht ich immer noch an alle daten dran komme.
              Das ganze habe ich mit mergerfs und snapraid aufgesetzt so das ich etwas Ausfallsicherheit habe.
                eMd last edited by
                Danke für die vielen Hinweise, ein RPi4 würde bald frei werden bei mir 🙂
                Trotzdem nochmal als Frage, ich kann bei meinem aktuellen SHR Raid mit 2x3TB auch eine Platte 3TB Platte durch eine 10TB Platte ohne Probleme tauschen und hätte auch mehr speicher oder?
                mfg
                eMd
                da_Woody XBiT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • da_Woody
                  da_Woody @eMd last edited by
                  @emd bei raid 0 ja, bei raid 1 nein.
                    warp735 last edited by
                    Hab vor einiger Zeit auf unraid gewechselt wo auch ioBroker in nem Docker läuft. Hardware habe ich mir selbst auf 19" aufgebaut. Bis sehr zufrieden und bei unraid ist ein "wilder" Plattenmix kein Problem.
                    • XBiT
                      XBiT @eMd last edited by XBiT
                      @emd
                      bei SHR benötigst du immer 2 gleich große Platten (jedenfalls um mehr Speicher zu haben), also die erste 3 TB Platte gegen 10TB tauschen warten bis rebuild fertig ist und danach die zweite 3TB gegen 10TB tauschen. Danach hast du fast 10TB nutzbaren Speicher.
                        eMd last edited by
                        Danke Leute.
                        Also ich werde was basteln für den Spaß mit den 2 alten Platten sobald ich meine NAS auf 2 neue Größere Platten getauscht habe 😆
                        MfG
                        eMd
                        1041
