    5. Gibt es in Blockly Block-Lokale Variablen?
    • MartinP
      MartinP last edited by MartinP
      Also, das was man in Javascript innerhalb eines { ... } Blocks hinter dem Schlüsselwort "let" deklariert...
      https://www.w3schools.com/js/js_scope.asp
      // code here can NOT use carName
      function myFunction() {
        let carName = "Volvo";
        // code here CAN use carName
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @MartinP last edited by BananaJoe
        @martinp naja, ja, wenn du eine JavaScript Funktion in Blockly baust, ja, in der hast du das.
        Bzw. deren Parameter wären auch nur lokal
        Also die Funktionsblöcke in denen du JavaScript Code verwenden kannst.
        Bei den Funktionsblöcken mit Blockly müsste das eigentlich auch so sein das diese nur innerhalb gültig sind (auch wenn diese dann global angezeigt werden).
          @martinp ich kann kein js, aber ist das nicht setze car name auf "volvo"?
          Codierknecht MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by Codierknecht
            Prinzipiell schon.
            Aber die Variable ist damit global für das gesamte Script.
            @MartinP sucht einen Variable wie hier value, die nur in dem Block gültig ist.
            AFAIK geht das direkt in Blockly nicht. Da müsste man Funktionen verwenden, wie @BananaJoe es vorgeschlagen hat.
            • MartinP
              MartinP @Homoran last edited by
              @homoran nein, das ist das einzige Vorkommen von carName;
              Außerhalb der Funktion würde man carName mit "var carName" definieren.
              Und da passiert auch mir den Variablen, die man sich in Blockly definiert, in dem jeweiligen View...
              Für interne Zwecke benutzt Blockly das aber schon.
              Bei vorher mit var definierten Variablen wird das let weggelassen...
              var ActTime, LastSeen, ThermostatIsAlive;
              on({ id: 'mqtt.0.thermostat.sensors.raum.temperature' /* thermostat/sensors/raum/temperature */, change: 'any' }, async (obj) => {
                let value = obj.state.val;
                ActTime = (new Date().getTime());
                Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                @codierknecht sagte in Gibt es in Blockly Block-Lokale Variablen?:
                und was wäre daran schlimm?
                @martinp sagte in Gibt es in Blockly Block-Lokale Variablen?:
                wenn das nichts nmit vis zu tun hat, habt ihr mich endgültig abgehängt 😁
                wenn doch erst recht
                • Codierknecht
                  @homoran sagte in Gibt es in Blockly Block-Lokale Variablen?:
                  Schlimm wäre da nix - muss man halt beachten.
                  Eine globale Variable kannst Du in allen Blöcken verändern.
                  Wird sie nur im jeweiligen Block definiert, hat jeder Block "seine eigene" Variable - mit ggf. gleichem Namen.
                  Das verhindert unerwünschte Seiteneffekte.
                  • MartinP
                    @homoran Das geht da schon etwas in die Interna der Javascript-Ausführung.
                    Ich bin da auch noch nicht so belesen (da C++ mein Alltagsgeschäft ist), inwieweit Javascript da Multitasking-Problematiken ähnlich C++ hat.
                    Wenn diese beiden Trigger GENAU GLEICHZEITIG feuern, würde es in C++ zu Problemen kommen:
                    Nach Nachlesen ist aber Javascript anscheinend in diesem engen Zusammenhang single-Threaded. Die beiden Blöcke können nicht parallel ineinander verschaltelt ausgeführt werden, was zu Problemen führen könnte, wenn beide Blöcke auf die gleiche Variable zugreifen ...
                    damit ist das Ganze eher eine akademische Diskussion. ein let und ein var wird wohl kaum einen Unterschied in Performance und Speicherverbrauch machen, im Rahmen wie man es hier gebraucht ...
                    Codierknecht paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @MartinP last edited by
                      Nö - das sind ja jeweils lokale Variablen.
                      Aber das hier könnte Probleme bereiten:
                        paul53 @MartinP last edited by paul53
                        @martinp sagte: Trigger GENAU GLEICHZEITIG feuern
                        "GENAU GLEICHZEITIG" gibt es in Node.js nicht.
                        • haus-automatisierung
                          haus-automatisierung Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                          Naja, da benutzt man aber auch bewusst die gleiche Variable. Ist nicht so schön.
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by
                            Ich gebe ja zu: Das ist schon ein ziemlich konstruiertes Beispiel. Sowas kommt in freier Wildbahn wohl kaum vor 😉
                              paul53 @BananaJoe last edited by
                              @bananajoe sagte: Bei den Funktionsblöcken mit Blockly müsste das eigentlich auch so sein das diese nur innerhalb gültig sind
                              Nein, nur vordefinierte Variablen (value, oldValue) oder Funktionsparameter sind lokal. Alle selbst erstellten Variablen sind global, außer sie sind Funktionsparameter. Die Variable result ist lokal, obwohl sie auch global deklariert ist.
                              243
