    4. Blockly Script -> ein Script für mehrere Trigger
      cheffe @Asgothian last edited by
      @asgothian
      hui... das fand ich jetzt nicht ganz einfach...
      zunächst hatte ich noch die frage: "idx" ist auch eine selbst angelegte Variable, oder? Die habe ich bei mir anders genannt.
      Mein Script sieht jetzt so aus... meintest du das so?
      • Asgothian
        Asgothian Developer @cheffe last edited by
        @cheffe
        Exakt.
        Wichtig ist jetzt noch: der Datenpunkt für die Farbtemperatur muss jetzt z.Bsp. auch
        fritzdect.0.DECT_130770174577-1.temp sein. Ansonsten müsstest du das .temp so anpassen das es zum Datenpunkt passt. Dito mit saturation und Hue
        A.
          @asgothian
          ja, das hab ich schon gemerkt und in ".temperature" und ".saturation" angepasst.
          Ich bekomme auch minimal Änderungen an der Farbe hin, es scheint also im Grunde zu funktionieren.
          Aktuell bekomme ich aber über mein Script nur eine Änderung hin, danach ändert sich nix mehr...
          muss ich das Script irgendwie nach Änderung "anhalten" , "beenden" oder neustarten?
          • Asgothian
            @cheffe Nein, aber ich denke du hast ein Problem mit dem "aktiven Schalter".
            Da du da die ID des Schalters rein schreibst ändert die sich nicht wenn du mit dem gleichen Schalter spielst.
            Lösung dazu: im Trigger den aktiven Schalter Datenpunkt auf "" setzen, und vor dem Ermitteln des Index schauen ob der "" ist - dann tust du nix.
            A.
              @asgothian
              ich denke so meintest du?
              was genau meinst du mit "Ermitteln des Index ...."?
              • Asgothian
                @cheffe sagte in Blockly Script -> ein Script für mehrere Trigger:
                @asgothian
                Nein - sorry, das was ich vorhin geschrieben hab war Unsinn.
                Du hast ja eine Liste an Schaltern von denen sich ein beliebiger ändert. Dementsprechend sollte das auch ohne
                mehrfach funktionieren. Da hab ich auf dem Weg raus nicht richtig gelesen.
                Genau bin ich noch nicht sicher warum es nicht geht. Bau doch mal einen Debug-Baustein in den Trigger und lass mitloggen wann der Anspricht und welche ObjektID den Trigger auslöst.
                A.
                  @asgothian
                  wie muss ich den einbauen? was muss ich da einrichten?
                  • Asgothian
                    @cheffe es gibt unter System einen Baustein "debug output" oder so. Den einsetzen, die Nachricht über text-zusammensetzen zusammen basteln und an den Block hängen. Wichtig. diesen Baustein da mit einbauen:
                      cheffe @Asgothian last edited by cheffe
                      @asgothian
                      sorry... mit dem debug ding bin ich völlig überfordert... das müsste ich vielleicht nochmal später ausführlicher erklärt bekommen oder mich belesen...
                      ich habe gerade das gefühl, dass immer der erste Farbeintrag (also Wert "1" warmweiß) eingestellt wird.
                      Es scheint also noch einen Fehler zu geben, dass der Code (Zahl zwischen 1-45 aus dem Dropdown-Menü) nicht richtig verarbeitet wird...
                      also ich glaube in der Verarbeitung von "nummer-aenderung"
                      könntest du das nochmal gerade prüfen?
                      muss nicht bei der Festlegung von "Zielwertfarbe" irgendwie auf den Value (also Wert 1-45) des zuletzt veränderten Objektes zurückgegriffen werden? da kann doch der Bezug zur "nummer-aenderung (1-3, je nachdem welcher schalter bedient wurde) nicht passen..
                      oder ???
                        paul53 @cheffe last edited by paul53
                        @cheffe sagte: so sieht es bisher bei mir aus
                        Ich würde für "hue" und "sat" eine Liste mit 2 Elementen nehmen, etwa so:
                          cheffe @paul53 last edited by
                          sieht ähnlich aus, aber doch mit gewissen abweichungen...
                          könntest du mir das gerade mal exportieren, damit ich nicht alles nachbauen muss? dann versuche ich hier anzupassen...
                            @cheffe sagte: exportieren
                             <variables>
                               <variable id="Hi#eH=aV#vRl=,^ygpGJ">idsSrc</variable>
                               <variable id="xmlJs;}Sy%29W|+F.NyC">colors</variable>
                               <variable id="Yhg0(ku+)2HzqtF%`)Y(">idsDst</variable>
                               <variable id="HA8wOV^!Mo*mVkmuE`{G">path</variable>
                               <variable id="DkSf^#3^q_TCS/]@U1f|">color</variable>
                             </variables>
                             <block type="variables_set" id="ZMmnT=Sgjmi[-81-5:T7" x="62" y="62">
                               <field name="VAR" id="Hi#eH=aV#vRl=,^ygpGJ">idsSrc</field>
                                 <block type="lists_create_with" id="GC|S:*pW~Z~r2b9@=FfC">
                                   <value name="ADD0">
                                     <block type="field_oid" id="skLX]bOBk|j*A:|{6S67">
                                   <value name="ADD1">
                                     <block type="field_oid" id="deqLr_^vEI%YW4p#Ft;w">
                                   <value name="ADD2">
                                     <block type="field_oid" id="C7KgG]w4;Cf_5UD$XjB*">
                                 <block type="variables_set" id="-4N9.Y]Qe;9:lX0ARkDl">
                                   <field name="VAR" id="Yhg0(ku+)2HzqtF%`)Y(">idsDst</field>
                                     <block type="lists_create_with" id="hACXIS)K?`+!A/}V3.@t">
                                       <value name="ADD0">
                                         <block type="text" id="tdS:Gvo,qdR-v4EF%D5N">
                                           <field name="TEXT">fritzdect.0.DECT_130770174577-1.</field>
                                       <value name="ADD1">
                                         <block type="text" id="7Sbp]]Hk]o(3(lOv=Hdt">
                                           <field name="TEXT">fritzdect.0.DECT_1307701xxxxx-1.</field>
                                       <value name="ADD2">
                                         <block type="text" id="6+#W2Ll^v!p-lVlDHe!}">
                                     <block type="on_ext" id="IbyVK%nhw1e;G[XO=,ZH">
                                       <value name="OID0">
                                         <shadow type="field_oid" id="#K4xW+0~Z/V!)b=W%pJO">
                                         <block type="variables_get" id="qBcGS~jE=R?iWxiTbkGP">
                                         <block type="variables_set" id="bDt/7kIkUcvh|mzux5h9">
                                           <field name="VAR" id="HA8wOV^!Mo*mVkmuE`{G">path</field>
                                             <block type="lists_getIndex" id="!^+`}av#Hr0]D*@zqTg(">
                                                 <block type="variables_get" id="u?O$mJqm}|{AFnc3W53.">
                                               <value name="AT">
                                                 <block type="lists_indexOf" id="2oq|1``]/mB3]lgN0`r}">
                                                   <field name="END">FIRST</field>
                                                     <block type="variables_get" id="cj_vdh4R}:x?Ey2AE-y*">
                                                   <value name="FIND">
                                                     <block type="on_source" id="]I.I,=i+XZ8MM$-jw3Ll">
                                                       <field name="ATTR">id</field>
                                             <block type="variables_set" id=".-I,h2xyWa|SzGjFsGFH">
                                               <field name="VAR" id="DkSf^#3^q_TCS/]@U1f|">color</field>
                                                 <block type="lists_getIndex" id="Ff!f[H06W-8:!Hf@MS9!">
                                                     <block type="variables_get" id="F*thvjBv_%$3b]!*eba(">
                                                       <field name="VAR" id="xmlJs;}Sy%29W|+F.NyC">colors</field>
                                                   <value name="AT">
                                                     <block type="on_source" id="X98X9-/y?U0uI`*rb[`z">
                                                 <block type="controls_if" id="q%DN/O2K^zy0y^*`SJ~U">
                                                     <block type="logic_compare" id="G8`poFCeW?wsW/s{7:Uu">
                                                       <field name="OP">EQ</field>
                                                         <block type="convert_type" id="XVq3|UyI}*y7ZA||_sGA">
                                                           <value name="ITEM">
                                                             <block type="variables_get" id="?llSUTx335xf~y{Cc7t*">
                                                         <block type="text" id="o+.M^C~ZBwDu]t7PJMCo">
                                                           <field name="TEXT">number</field>
                                                     <block type="control_ex" id="bzIJj2|2J:ki/X_kJbl=" inline="true">
                                                       <value name="OID">
                                                         <shadow type="field_oid" id="v:FgL~c4TV?QqS}-XxW9">
                                                           <field name="oid">Object ID</field>
                                                         <block type="text_join" id="[CY5#utPi%^zn/i6vYn4" inline="true">
                                                           <value name="ADD0">
                                                             <block type="variables_get" id="`:71W.^^|Ekvx}tg4H=#">
                                                           <value name="ADD1">
                                                             <block type="text" id="u?t0tI3MwLtSBl?=FTGe">
                                                               <field name="TEXT">temperature</field>
                                                         <shadow type="logic_boolean" id="ymtV(ImH`B(JpW`z_/Q:">
                                                         <block type="variables_get" id=")^U5ec$XLTJ~Zstbg6W4">
                                                       <value name="DELAY_MS">
                                                         <shadow type="math_number" id="5.BL.WR6]-D;e(kZa{[:">
                                                           <field name="NUM">0</field>
                                                   <statement name="ELSE">
                                                     <block type="control_ex" id="}k9jaEh_X![G^K/3:Btg">
                                                       <value name="OID">
                                                         <block type="text_join" id="TgL1NmzQR)W=J))(1ioa" inline="true">
                                                           <value name="ADD0">
                                                             <block type="variables_get" id="wl?@Nld1?Izax^[TVq{m">
                                                           <value name="ADD1">
                                                             <block type="text" id="RHlVCR98ZQMhQgJ?fS[W">
                                                               <field name="TEXT">hue</field>
                                                         <block type="lists_getIndex" id="o226vJK8#-Igf*R.q(RQ">
                                                             <block type="variables_get" id="OyGNR)7e#W,!+E;rY8s.">
                                                           <value name="AT">
                                                             <block type="math_number" id="PAGqQ5DHK-95whM$,clx">
                                                               <field name="NUM">1</field>
                                                         <shadow type="math_number" id="Tv~lO]wGDR;^eR,e?CG_">
                                                         <block type="control_ex" id="2JUnTRJbGXqpzemH(~i3">
                                                           <value name="OID">
                                                             <block type="text_join" id="O[rkhu9F8{$dS=F?pu!P" inline="true">
                                                               <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="9Z~h:7mKfnI`FdOtlrDm">
                                                               <value name="ADD1">
        <block type="text" id="Mm{6;kcRL9lklHoypMZs">
        <field name="TEXT">saturation</field>
                                                             <block type="lists_getIndex" id="z2O@l~[$f,5jm|Boc6dw">
        <block type="variables_get" id="xc8+d1XIetOqO0#1IWFK">
                                                               <value name="AT">
        <block type="math_number" id="#2y`xCANn8V-hLH[5b*p">
        <field name="NUM">2</field>
                                                             <shadow type="math_number" id="8%L08aYlqhack6-0uzg=">
                             <block type="variables_set" id="qFS2e]_GWaviVI*`|H8s" x="762" y="512">
                                 <block type="lists_create_with" id="=SIs;){U:ghJ8YewEFpZ">
                                   <mutation items="7"></mutation>
                                   <value name="ADD0">
                                     <block type="math_number" id="6}O8rkTF:Hf9[/4qKF!+">
                                       <field name="NUM">2700</field>
                                   <value name="ADD1">
                                     <block type="math_number" id="ieZq0A1KZ,9yvOFQD;wE">
                                       <field name="NUM">3000</field>
                                   <value name="ADD2">
                                     <block type="math_number" id="4CGsih6V^m?4pn+MlHhV">
                                       <field name="NUM">3400</field>
                                   <value name="ADD4">
                                     <block type="lists_create_with" id="krR,bF^+9-G1|839tckw" inline="true">
                                       <value name="ADD0">
                                         <block type="math_number" id="c.$p*jW^C5,=ulXp*IEm">
                                           <field name="NUM">35</field>
                                       <value name="ADD1">
                                         <block type="math_number" id="*NJwV9~gw*0-*6t2q!TQ">
                                           <field name="NUM">214</field>
                                   <value name="ADD5">
                                     <block type="lists_create_with" id="OY{[N3oMc`m{E,f]~!In" inline="true">
                                       <value name="ADD0">
                                         <block type="math_number" id=")P9(a`_osVe_Eib,s76a">
                                       <value name="ADD1">
                                         <block type="math_number" id="a_JgcVfP_2a}:KX10#JL">
                                           <field name="NUM">140</field>
                            957
