    3. Entwicklung
    4. Alexa2 3.26.x
    Alexa2 3.26.x
      JohnnyBahama last edited by
      Wie ist denn bei euch die Triggerzeit bis was reinkommt?
      Automatisch geht bei mir gar nicht und wenn ich den trigger manuel auslöse geht das erst frühstens nach ca 5 sek.
      Gaspode B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Gaspode
        Gaspode @JohnnyBahama last edited by Gaspode
        @johnnybahama said in Alexa2 3.26.x:
        Nach Setzen von alexa2.0.History.#trigger ist bei mir in der Regel innerhalb von 1 Sekunde die History aktualisiert.
          Bongo @JohnnyBahama last edited by
          @johnnybahama sagte in Alexa2 3.26.x:
          Wenn du es automatisch haben möchtest musst du "Fragen Sie die Aktivität bei Geräteinteraktionen automatisch ab" aktivieren.
          Ich löse den Trigger "manuel" aus und lasse mir immer die Zeit ins Log schreiben. Bei mir dauert es unter einer Sekunde.
            JohnnyBahama @Bongo last edited by
            @bongo Hab ich, braucht dennoch ewig bis es reinkommt. Adapter neu installieren brachte keine Besserung.
            @apollon77 Hast du eine Idee wo ich nach schauen kann?
              apollon77 last edited by
              Naja, ich sag mal so ... "Bad Timing". Seite heute hat Amazon wieder mal etwas umgestellt ... also Genauer: Die haben für die Aktivitätsinfos eine andere API erstellt die das anders (ich denke performanter für Sie weil nur maximal 10 Einträge) zurückgibt.
              Das wurde mir heute bend gemeldet ... ich bin schon dran und hab auch schon rausgefunden was ich ändern muss, wird aber denke ich morgen bis ich es releasen kann. ist mir heute Nacht zu gefährlich ... das muss ich sauber testen ...
              Also für alle ... falls History nicht geht ... Ich bin dran. Fix kommt wenn alles glatt geht morgen.
              J 1 Reply Last reply Reply Quote 10
                So, nach kleiner Nachtschicht ... 3.26.4 ist auf dem Web nach npm und dann heute Nachmittag in Latest
                JoJo58 DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 9
                  mick70 last edited by
                  Ja, die history läuft wieder 1A! 👍
                  • Stefan Wilke
                    Stefan Wilke last edited by
                    @apollon77
                    1A Arbeit, vielen vielen Dank für den schnellen Fix. Die "Alexa" hört wieder auf's Wort. 😊
                    • JoJo58
                      JoJo58 @apollon77 last edited by
                      @apollon77
                      Vielen Dank für deine Mühen, klappt wieder 👍
                        Im Gegensatz zu heute Morgen läuft es bei mir jetzt wieder ohne Update mit der v3.26.3.
                        padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • padrino
                          padrino Most Active @Bongo last edited by padrino
                          @apollon77
                          Ok, nach einigem hin und her mit ein paar Neustarts geht es nun wohl 😌
                            JohnnyBahama @apollon77 last edited by JohnnyBahama
                            @apollon77 Was ein Zufall. Ging davor aber auch nicht wirklich rund. Update hat keine Verbesserung gebracht. Maaaan, das soll bei mir auch funktionieren.
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @apollon77 last edited by
                              @apollon77 update gemacht - läuft - lief aber bei mir vorher auch - vll hab ich den Adapter nicht unnötig neu gestartet 😉 😉
                              Danke für die Arbeit 👍
                                JohnnyBahama @DJMarc75 last edited by JohnnyBahama
                                @djmarc75 unnötig wurde der bei mir auch nicht gestartet, hat damit also nichts zu tun 😉
                                  Vllt gab es ja gründe das Sie den "alten Endpunkt" wieder mehr reaktiviert haben, aber so oder so ... die App nutzt den neuen als o ist die Umstellung in jedem Fall das was langfristig sinn macht ... daher auch das update 🙂
                                  padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • padrino
                                    padrino Most Active @apollon77 last edited by
                                    @apollon77
                                    Also, hier läuft es grade schon wieder nimmer 😌
                                    Komme grad von der Arbeit und nein, habe noch nicht neu gestartet...
                                    Aber, ich wollt's mal gesagt haben. 😄
                                    padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • padrino
                                      padrino Most Active @padrino last edited by
                                      @apollon77
                                      Kann man den evtl. irgendwie herausfinden, wieso öfter mal nach einer Weile die automatische Erkennung nicht mehr will, das manuelle triggern dann aber brav noch weiter funktioniert (ist hier gerade wieder der Fall)?
                                        JohnnyBahama @padrino last edited by
                                        @padrino Bei dir funktioniert wenigstens noch der Trigger, bei mir nichtmal das.
                                        • padrino
                                          padrino Most Active @JohnnyBahama last edited by
                                          @johnnybahama
                                          Tja, bei Amazon weiß man nie, da muss man froh sein, wenn sie alle Accounts mal gleich behandeln... 🤷
                                          Aber evtl. solltest Du mal in sauren Apfel beißen und den Alexa2 Adapter für mindestens 24 komplett deaktivieren um wirklich 0 Traffic zu erzeugen und dann im debug Modus neu starten, wenn er dann noch immer nicht will, debug log vom Start, den Anfragen und manuellem Triggern an apollon77 per Mail schicken. 🤔
                                            Also bei mir geht alles ... Am besten einfach mal wirklich im Debug Modus lauen lassen - ja macht einiges mehr logs aber dann hat mal was was man raussuchen kann.
                                            Und ich nehme nur Logs von der aktuellsten Version!
                                            302
                                            76396
