    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      Homoran Global Moderator Administrators @U66 last edited by Homoran
      @u66 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
      Eine grafisch darstellbare Wetterprognose wäre schon nicht schlecht in einem Energieadapter.
      kann aber nicht die Aufgabe von @skb sein, seinen sowieso schon für die Kernfunktionen so umfangreichen Adapter auch noch zweckentfremden für Vis-Ersatz
      Binde den Energiefluss in vis ein, und leg die Wettericons drüber.
      so mach ich das auch für weitete Funktionen
      SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
        @homoran @U66
        Mir würde hier einfallen, das man beim Bild die Adresse auch als Datenpunkt angeben könnte und das Bild getauscht wird, sobald sich dieser ändert.
        Wäre das etwas?
        Homoran U66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
          Wäre das etwas?
          hast du schon wieder Langeweile?
          sowas bräuchte @u66.
          ich nicht 😉
          • U66
            U66 @SKB last edited by U66
            @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
            Wäre das etwas?
            @skb
            Auf jeden Fall 👍
            • SKB
              SKB Developer Most Active @U66 last edited by
              @u66 schaue ich mir an.
              • SKB
                SKB Developer Most Active last edited by
                Hallo Zusammen,
                nach einer kleinen Weile habe ich eine neue Version erstellt, die alle von Euch gemeldeten Fehler beseitigt und noch ein paar neue Funktionen mit sich bringt. Es ist die Version 0.2.1
                Folgendes ist neu bzw. korrigiert:
                • Hinzugefügt: Unterstützung für Datenquellen als Bild-URLs (Erklärung erfolgt über Fragezeichen)
                • Hinzugefügt: Hintergrund für Arbeitsbereich kann jetzt in den Grundeinstellungen eingestellt werden (CSS funktioniert auch weiterhin)
                • FIX: SVG-Element wurde nach dem Speichern des Arbeitsbereichs nicht korrekt gespeichert
                Viel Spaß mit der neuen Version 😉
                U66 Andre 6 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                • U66
                  @skb
                  Vielen Dank 👍
                  wird dann getestet.................
                  • Andre 6
                    Andre 6 @SKB last edited by
                    @skb Moin,
                    leider ist das mit dem SVG noch nicht komplett gefixt.
                    Die Änderung der Farbe wird nicht übernommen, gleiches Verhalten. Werte werden im Log nach dem speichern richtig angezeigt aber nach einem reload der Seite ist der Standard Wert wieder drin. Gleiches bei der Größe, hier bleiben zwar die Werte im Log aber die Anzeige passt nicht.
                    Bei der Farbe kann man tricksen indem man die Farbe beim SVG direkt angibt.
                    In meinem Fall "black"
                    Mit der Größe (width="40" height="40" viewBox="0 0 40 40") funktioniert das leider nicht.
                    MfG
                    André
                    Elektrofix-OL SKB 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Andre 6
                      Andre 6 @Homoran last edited by
                      @homoran der Trick mit dem nur Strommast SVG funktioniert, wenn sich jetzt noch die Größe einstellen lässt ist die Anzeige perfekt.
                      • U66
                        @skb
                        Klappt wie gewünscht
                        der Mond ist aufgegangen.😊
                          Homoran Global Moderator Administrators @Andre 6 last edited by Homoran
                          @andre-6 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                          @homoran ... wenn sich jetzt noch die Größe einstellen lässt ist die Anzeige perfekt.
                          das Problem hatte ich auch mit der animierten Batterie von @SKB
                          Hab das dann erst mal sein lassen.
                          • Elektrofix-OL
                            Elektrofix-OL @Andre 6 last edited by Elektrofix-OL
                            @andre-6 Mit den Größen haben ich keine Probleme, habe es in der ViewBox (0 0 65 56) und Größe (65 und 56) eingestellt und dann lief es. Die Farbe kann ich nur in SVG-Inhalt ändern.
                            EDIT: Ich wollte es nicht kleiner haben, aber wenn ich das machen, sieht es nicht gut aus (weiter unten)
                            @andre-6 Du schreibst oben, das Du ein Strommast als SVG je nach Richtung in Rot oder Grün anzeigen lässt, wie hast Du das hinbekommen? als Symbol schaffe ich das auch, aber als SVG hat es die Einstellmöglichkeiten nicht.
                            Andre 6 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • U66
                              @skb
                              Ich sehe aber gerade das ich kein Element ( in meinem Falle der Batteriefüllstand ) über ein Bild legen läßt.
                              • Andre 6
                                Andre 6 @Elektrofix-OL last edited by
                                @elektrofix-ol kannst Du mal einen Screenshot machen?
                                Bei mir funktioniert das nicht, ich muss sogar immer größer werden.
                                Elektrofix-OL 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Elektrofix-OL
                                  @andre-6 Hier die Shots:
                                  05ea17f2-e2ee-4bc7-a6db-8d1474c07f9b-image.png a1246d80-c25c-4e16-ad2e-89027196ead0-image.png 546375c3-2405-4d32-aa3f-c6baa99983bd-image.png e06802b8-f217-4cb8-a570-db2736cd989f-image.png
                                  Das SVG-Fenster als Code
                                  <path d="M8.5,38.9c-2.2,0-3.9,1.8-3.9,3.9c0,2.2,1.8,3.9,3.9,3.9c2.2,0,3.9-1.8,3.9-3.9  C12.4,40.7,10.6,38.9,8.5,38.9z M8.5,45.1c-1.3,0-2.3-1-2.3-2.3c0-1.3,1-2.3,2.3-2.3s2.3,1,2.3,2.3C10.8,44.1,9.8,45.1,8.5,45.1z   M55.7,38.9c-2.2,0-3.9,1.8-3.9,3.9c0,2.2,1.8,3.9,3.9,3.9c2.2,0,3.9-1.8,3.9-3.9C59.7,40.7,57.9,38.9,55.7,38.9z M55.7,45.1  c-1.3,0-2.3-1-2.3-2.3c0-1.3,1-2.3,2.3-2.3c1.3,0,2.3,1,2.3,2.3C58.1,44.1,57,45.1,55.7,45.1z M60.3,31.2c-0.1-2.5-1.3-5.5-7.9-5.9  L51,25.3c-0.5-0.5-12.6-11.5-20.1-12.1c-1.8-0.1-3.4-0.2-5.1-0.2v0c-0.1,0-0.1,0-0.2,0c-0.9,0-1.9,0-3,0.1  c-3.8,0.2-9.4,0.5-14.7,1.1l-0.1,0c-0.3,0-0.6,0.3-0.7,0.6c0,0-2.4,11-3.5,15.6C-0.8,33.9-0.4,41.7,0.7,45l0,0  c1,3.4,4.1,5.8,7.7,5.8c3.4,0,6.4-2.2,7.5-5.2h32.2c1.2,3,4.1,5.2,7.5,5.2c4.4,0,8-3.6,8.1-8C64.8,34.4,61.7,31.9,60.3,31.2z   M23.2,15.1v8.7l-6.4-0.3c0.6-1.7,1.6-3.7,3.1-5.8C20.5,16.9,21.5,15.7,23.2,15.1z M8.6,15.8c0.5-0.1,1.1-0.1,1.6-0.2L8.5,23  c0,0.1-0.4,1.6-1.6,1.6H6.6C7.4,20.9,8.3,17.1,8.6,15.8z M8.5,49.3c-3.6,0-6.5-2.9-6.5-6.5s2.9-6.5,6.5-6.5s6.5,2.9,6.5,6.5  S12,49.3,8.5,49.3z M16.4,44.1c0.1-0.4,0.1-0.8,0.1-1.3c0-4.4-3.6-8.1-8.1-8.1c-2.9,0-5.4,1.6-6.9,3.9c0.2-2.8,1.1-5.6,3.3-7.1  c0,0,0-0.1,0.1-0.1c0.6,0.3,1.4,0.7,2.3,1.4c0.4,0,0.8-0.1,1.2-0.1c0.3,0,0.6,0,0.9,0c0.1,0,0.2,0,0.2,0c0,0-0.1-0.1-0.2-0.2  c-1.5-1.5-3-2.3-4-2.7c0.2-1.1,0.5-2.4,0.8-3.7h0.7c2,0,2.9-1.8,3.2-2.8l1.7-7.9c3.1-0.3,6.1-0.5,8.6-0.6c-0.9,0.7-1.5,1.4-1.8,1.9  c-3.3,4.8-4.6,8.9-3.7,12c0.5,1.6,5,9.6,9.4,12.4c0.5,0.3,1.5,0.8,2.8,0.9c6.5,0.3,18.1,0.5,20.5,0.6c0,0.1,0,0.2,0,0.2  c0,0.4,0,0.9,0.1,1.3H16.4z M55.7,49.3c-3.6,0-6.5-2.9-6.5-6.5s2.9-6.5,6.5-6.5c3.6,0,6.5,2.9,6.5,6.5S59.3,49.3,55.7,49.3z   M55.7,34.8c-3.8,0-7,2.7-7.8,6.2c-2,0-14-0.2-20.6-0.6c-1-0.1-1.7-0.4-2.1-0.6c-4-2.5-8.4-10.1-8.8-11.5c-0.3-0.9-0.3-2,0-3.2  l24.2,1.3l-0.1,1.3l1.6,0.1l0.3-5.4l-1.6-0.1l-0.2,2.4l-15.9-0.8v-9.2c0.2,0,0.5,0,0.7-0.1c1.8,0,3.4,0,5.3,0.2  c5.5,0.4,14.1,7.4,17.6,10.3l-4-0.2l-0.1,1.6l8,0.4c5.6,0.3,6.3,2.5,6.4,4.9c0,0.4,0.3,0.7,0.6,0.8c0,0,2.5,0.8,3,5.6  C60.8,36.1,58.5,34.8,55.7,34.8z" fill="#0000FF"></path>
                                  Andre 6 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @Andre 6 last edited by
                                    @andre-6 Schaue ich mir Morgen nochmal an.
                                    Elektrofix-OL Andre 6 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • SKB
                                      @u66 Reihenfolge der Elemente angepasst?
                                      U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Elektrofix-OL
                                        Elektrofix-OL @SKB last edited by
                                        @skb Wenn ich es auf die Größe auf 30 27 einstelle siehst es in der Übersicht vollständig und kleiner aus aber in Live so: 12a22e42-13f1-46dd-ba97-efb7c641c04a-image.png
                                        • Andre 6
                                          @skb danke
                                          • Andre 6
                                            @elektrofix-ol dann scheint 65 und 56 aber auch die Originalgröße zu sein
                                            vis
                                            191
                                            4308
                                            5597794
