    4. Test Adapter Zendure Solarflow
    • Webranger
      Webranger @diet99 last edited by
      Hi, meine Bestellung für das Solarflow ist seit gestern raus und jetzt ist warten angesagt.
      Adapter ließ sich schonmal installieren und anmelden konnte ich mich auch.
      Weiter testen kann ich dann wenn alles hier ist.
      Freu mich drauf und schonmal danke für deine Arbeit.
      Kann ich später irgendwo meinen Verbrauch den ich von der Discovergy API bekomme einpflegen?
      Gruss Danyel
        diet99 @Webranger last edited by
        Moin!
        @nograx ich hab da teilweise sehr häufig diese Meldung:
        Jetzt über Nacht war sie deutlich seltener, aber immer noch vorhanden.
        Was läuft da falsch?
        Danke und Grüße, Didi
        • nograx
          nograx Developer @diet99 last edited by
          @diet99 Aktualisiert wird immer nur der Wert der "neu" bzw. "geändert" vom HUB gemeldet wird.
            diet99 @nograx last edited by
            @nograx Das bedeutet, daß es diese Fehlermeldung gibt, wenn es keine Änderung gab?
            nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • nograx
              @diet99 Ne die Meldung sollte eigentlich nur kommen wenn die Anfrage an den Server in einen Timeout läuft.
                @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                Das scheint dann aber recht häufig zu passieren. Server überlastet zu gewissen Zeiten?
                • Forestarius
                  Forestarius @lesiflo last edited by
                  @lesiflo Hi, die Ausgangsleistung hat sich bei mir leider erledigt, da ich einen shelly in die HV gezimmert habe 🙂 interessant wäre jetzt noch die Grenzen des Akkus festzulegen. Ich habe es wie gesagt über Blockly versucht und auch die Werte direkt im IoBroker einzugeben, jedoch ändert sich nichts. Im IoBroker nutze ich den "zweit" Account.
                  • Rene55
                    Rene55 @nograx last edited by
                    @nograx Jetzt bin ich auch am Start: Ich habe eben den Solarflow angemeldet und wollte natürlich auch den Adapter in Betrieb nehmen. Leider gibt es nur :
                    zendure-solarflow.0
                    2024-01-25 16:16:31.232	error	Logon error at Zendure cloud service! Error: Failed to login to Zendure REST API!
                    zendure-solarflow.0
                    2024-01-25 16:16:31.232	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                    Ist der Server 'Global' überlastet oder habe ich etwas falsch gemacht?
                      diet99 @Rene55 last edited by
                      @rene55 bei mir klappt es, kann also eigentlich nicht am Server liegen.
                        diet99 @diet99 last edited by
                        Sofern die Daten hier richtig eingegeben sind, müßte es eigentlich funktionieren:
                        • Rene55
                          Rene55 @diet99 last edited by
                          @diet99 Kann ja nicht so schwer sein, zwei Daten einzugeben. Als Benutzernamen habe ich allerdings einen Namen ohne @, also keine Mail. Der Name wird in der App auch so angezeigt.
                          Der Adapter ist kurz grün, und dann eben rot - mit der o.g. Fehlermeldung.
                          Also: Server schließen wir aus.
                            Moin @rene55, interessant. Du bist aber definitiv auf dem Global-Server in den Einstellungen Deiner App?
                            Eigentlich sollte es ja keine Rolle spielen, ob Du eine Mailadresse oder einen Benutzernamen verwendest. Kannst Du Dich denn mit der Mailadresse Deines Accounts, zu dem der Benutzername gehört, ebenfalls in der App anmelden?
                            • Rene55
                              @diet99 Ja, in der App kann ich mich auch mit der Mail-Adresse anmelden. Im Adapter bleibt der Fehler - auch wenn ich es hier mit der Mail-Adresse versuche,
                                diet99 @Rene55 last edited by diet99
                                Hm. Also wichtig ist:
                                1.) sicherstellen, daß Du mit dem SolarFlow tatsächlich auf dem Globalen Server bist
                                2.) möglichst keine ungewöhnlichen Sonderzeichen im Paßwort verwenden
                                Mehr Ideen hab ich gerade nicht.
                                Edit: doch - eine hätt ich noch: leg Dir mal einen zusätzlichen Account in der App an und gib den in Deinem Hauptaccount frei. Dann probiere es mit dem. So mache ich das hier auch, damit ich nicht ständig abgemeldet werde.
                                • Rene55
                                  @diet99 Also in der App steht unter Einstellungen > Region 'Global'. Im Password (16 Zeichen) ist nur eine Klammer enthalten - nix spektakuläres.
                                  Mit dem zweiten Account versuche ich jetzt mal.
                                  • Rene55
                                    Rene55 @Rene55 last edited by
                                    @rene55 Jetzt habe ich einen neuen Account (wohl was falsch gemacht, der erste ist nicht mehr da) und jetzt kommen die Daten an. Wie hätte ich das denn richtig machen sollen mit dem zweiten Account?
                                      @rene55 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                      In der App rechts unten auf das Männchen, dann links im oberen Bereich "Device sharing" mit "Add share" die Mailadresse des zweiten Accounts freigeben. Dann kannst Du dieses Share-Angebot mit dem zweiten Account genau an dieser Stelle unter "Receive" annehmen.
                                      Rene55 K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • Rene55
                                        @diet99 Mercy, das hat jetzt funktioniert. Kann jetzt in der App schauen und die Datenpunkte werden trotzdem aktualisiert.
                                          @nograx Hier scheint die Solarleistung irgendwie hängengeblieben zu sein:
                                          Gibts da eine Refresh-Möglichkeit?
                                            Und eine Zusatzfrage: ist abzusehen, daß man die Energiepläne irgendwann auch lokal auswählen und ansteuern kann? Da es die App kann, müßte das über den Adapter ja auch irgendwie machbar sein. Vermutlich ist es nur nicht offengelegt.
                                            Danke fürs Forschen!
                                            1840
                                            680476
