    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • Elektrofix-OL
      Elektrofix-OL @Andre 6 last edited by Elektrofix-OL
      @andre-6 Mit den Größen haben ich keine Probleme, habe es in der ViewBox (0 0 65 56) und Größe (65 und 56) eingestellt und dann lief es. Die Farbe kann ich nur in SVG-Inhalt ändern.
      EDIT: Ich wollte es nicht kleiner haben, aber wenn ich das machen, sieht es nicht gut aus (weiter unten)
      @andre-6 Du schreibst oben, das Du ein Strommast als SVG je nach Richtung in Rot oder Grün anzeigen lässt, wie hast Du das hinbekommen? als Symbol schaffe ich das auch, aber als SVG hat es die Einstellmöglichkeiten nicht.
      Andre 6 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • U66
        U66 @SKB last edited by
        @skb
        Ich sehe aber gerade das ich kein Element ( in meinem Falle der Batteriefüllstand ) über ein Bild legen läßt.
        • Andre 6
          Andre 6 @Elektrofix-OL last edited by
          @elektrofix-ol kannst Du mal einen Screenshot machen?
          Bei mir funktioniert das nicht, ich muss sogar immer größer werden.
          Elektrofix-OL 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Elektrofix-OL
            @andre-6 Hier die Shots:
            05ea17f2-e2ee-4bc7-a6db-8d1474c07f9b-image.png a1246d80-c25c-4e16-ad2e-89027196ead0-image.png 546375c3-2405-4d32-aa3f-c6baa99983bd-image.png e06802b8-f217-4cb8-a570-db2736cd989f-image.png
            Das SVG-Fenster als Code
            <path d="M8.5,38.9c-2.2,0-3.9,1.8-3.9,3.9c0,2.2,1.8,3.9,3.9,3.9c2.2,0,3.9-1.8,3.9-3.9  C12.4,40.7,10.6,38.9,8.5,38.9z M8.5,45.1c-1.3,0-2.3-1-2.3-2.3c0-1.3,1-2.3,2.3-2.3s2.3,1,2.3,2.3C10.8,44.1,9.8,45.1,8.5,45.1z   M55.7,38.9c-2.2,0-3.9,1.8-3.9,3.9c0,2.2,1.8,3.9,3.9,3.9c2.2,0,3.9-1.8,3.9-3.9C59.7,40.7,57.9,38.9,55.7,38.9z M55.7,45.1  c-1.3,0-2.3-1-2.3-2.3c0-1.3,1-2.3,2.3-2.3c1.3,0,2.3,1,2.3,2.3C58.1,44.1,57,45.1,55.7,45.1z M60.3,31.2c-0.1-2.5-1.3-5.5-7.9-5.9  L51,25.3c-0.5-0.5-12.6-11.5-20.1-12.1c-1.8-0.1-3.4-0.2-5.1-0.2v0c-0.1,0-0.1,0-0.2,0c-0.9,0-1.9,0-3,0.1  c-3.8,0.2-9.4,0.5-14.7,1.1l-0.1,0c-0.3,0-0.6,0.3-0.7,0.6c0,0-2.4,11-3.5,15.6C-0.8,33.9-0.4,41.7,0.7,45l0,0  c1,3.4,4.1,5.8,7.7,5.8c3.4,0,6.4-2.2,7.5-5.2h32.2c1.2,3,4.1,5.2,7.5,5.2c4.4,0,8-3.6,8.1-8C64.8,34.4,61.7,31.9,60.3,31.2z   M23.2,15.1v8.7l-6.4-0.3c0.6-1.7,1.6-3.7,3.1-5.8C20.5,16.9,21.5,15.7,23.2,15.1z M8.6,15.8c0.5-0.1,1.1-0.1,1.6-0.2L8.5,23  c0,0.1-0.4,1.6-1.6,1.6H6.6C7.4,20.9,8.3,17.1,8.6,15.8z M8.5,49.3c-3.6,0-6.5-2.9-6.5-6.5s2.9-6.5,6.5-6.5s6.5,2.9,6.5,6.5  S12,49.3,8.5,49.3z M16.4,44.1c0.1-0.4,0.1-0.8,0.1-1.3c0-4.4-3.6-8.1-8.1-8.1c-2.9,0-5.4,1.6-6.9,3.9c0.2-2.8,1.1-5.6,3.3-7.1  c0,0,0-0.1,0.1-0.1c0.6,0.3,1.4,0.7,2.3,1.4c0.4,0,0.8-0.1,1.2-0.1c0.3,0,0.6,0,0.9,0c0.1,0,0.2,0,0.2,0c0,0-0.1-0.1-0.2-0.2  c-1.5-1.5-3-2.3-4-2.7c0.2-1.1,0.5-2.4,0.8-3.7h0.7c2,0,2.9-1.8,3.2-2.8l1.7-7.9c3.1-0.3,6.1-0.5,8.6-0.6c-0.9,0.7-1.5,1.4-1.8,1.9  c-3.3,4.8-4.6,8.9-3.7,12c0.5,1.6,5,9.6,9.4,12.4c0.5,0.3,1.5,0.8,2.8,0.9c6.5,0.3,18.1,0.5,20.5,0.6c0,0.1,0,0.2,0,0.2  c0,0.4,0,0.9,0.1,1.3H16.4z M55.7,49.3c-3.6,0-6.5-2.9-6.5-6.5s2.9-6.5,6.5-6.5c3.6,0,6.5,2.9,6.5,6.5S59.3,49.3,55.7,49.3z   M55.7,34.8c-3.8,0-7,2.7-7.8,6.2c-2,0-14-0.2-20.6-0.6c-1-0.1-1.7-0.4-2.1-0.6c-4-2.5-8.4-10.1-8.8-11.5c-0.3-0.9-0.3-2,0-3.2  l24.2,1.3l-0.1,1.3l1.6,0.1l0.3-5.4l-1.6-0.1l-0.2,2.4l-15.9-0.8v-9.2c0.2,0,0.5,0,0.7-0.1c1.8,0,3.4,0,5.3,0.2  c5.5,0.4,14.1,7.4,17.6,10.3l-4-0.2l-0.1,1.6l8,0.4c5.6,0.3,6.3,2.5,6.4,4.9c0,0.4,0.3,0.7,0.6,0.8c0,0,2.5,0.8,3,5.6  C60.8,36.1,58.5,34.8,55.7,34.8z" fill="#0000FF"></path>
            Andre 6 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • SKB
              SKB Developer Most Active @Andre 6 last edited by
              @andre-6 Schaue ich mir Morgen nochmal an.
              Elektrofix-OL Andre 6 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • SKB
                SKB Developer Most Active @U66 last edited by
                @u66 Reihenfolge der Elemente angepasst?
                U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Elektrofix-OL
                  Elektrofix-OL @SKB last edited by
                  @skb Wenn ich es auf die Größe auf 30 27 einstelle siehst es in der Übersicht vollständig und kleiner aus aber in Live so: 12a22e42-13f1-46dd-ba97-efb7c641c04a-image.png
                  • Andre 6
                    Andre 6 @SKB last edited by
                    @skb danke
                    • Andre 6
                      @elektrofix-ol dann scheint 65 und 56 aber auch die Originalgröße zu sein
                      • U66
                        @skb
                        Ja
                        hatte da ja nichts geändert.
                        Aber lass Dir Zeit
                          lesiflo Most Active last edited by
                          Moin, ich möchte eine 2. Instanz für eine weitere Darstellung anlegen. Wie bekommen ich die Daten aus der 1. Instanz in die 2.?
                            arteck Developer Most Active @lesiflo last edited by
                            @lesiflo kopier den inhal von den 2 datenpunkten
                              lesiflo Most Active @arteck last edited by
                              @arteck Top, danke hat geklappt.
                              • Andre 6
                                Andre 6 @Elektrofix-OL last edited by Andre 6
                                @elektrofix-ol da war ja noch eine Frage..🫣
                                Die Idee mit den Strommasten stammt von homoran und ist auch über die Symbole umgesetzt.
                                Den Strommast ohne Pfeil habe ich dann als SVG dazugedichtet weil es das als Symbol nicht gibt.
                                Der SVG Code für den Strommast ohne Pfeil ist:
                                d="m5.18 5.45l-1.78-.9L4.66 2h8.47l1.27 2.55l-1.78.89L11.9 4h-6zM15.5 8H11l-.8-3H7.6l-.79 3H2.28L1 10.55l1.79.89L3.5 10h10.78l.72 1.45l1.79-.89zm-.83 14H12.6l-.24-.9l-3.46-5.2l-3.47 5.2l-.23.9H3.13L6 11h2.09l-.36 1.35L8.9 14.1l1.16-1.75L9.71 11h2.07zM8.3 15l-.9-1.35l-1.18 4.48zm3.28 3.12l-1.18-4.48L9.5 15zM23"
                                Das Grid Symbol habe ich voll transparent eingestellt und das SVG an der gleichen Stelle plaziert.
                                • SKB
                                  @andre-6 Kannst Du nochmal die Version von Git drüber installieren und testen?
                                  Weiss nicht, was ich gestern auf den Augen hatte - aber irgendwie hatte ich da einen Feld-Dreher drin 😄
                                  • SKB
                                    @u66 Also wenn dies beides Bilder sind, kannst Du entscheiden, welches Bild im Vorder- oder Hintergrund sein soll.
                                    Hier als Beispiel:
                                    2024-01-26 10_33_02-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                                    • U66
                                      @skb
                                      probier mal Quadrat über BILD
                                      • SKB
                                        @u66 Bei Rechtecke über Bilder hat das Rechteck Priorität.
                                        • U66
                                          @skb
                                          Bin noch auf Arbeit
                                          Gestern hab ich das nicht hinbekommen
                                          Auch mit anordnen nicht sie Bild oben.
                                          • SKB
                                            @u66 Ist aber so auch dokumentiert.
                                            Jede Gruppe ist für sich - heisst, Rechtecke und Kreise, Texte, Icons und Bilder.
                                            In den jeweiligen Gruppen können die Elemente anders angeordnet werden - eine globale Anordnung gibt es nicht.
                                            Somit kann kein Bild vor einem Icon oder Rechteck/Kreis sein.
                                            vis
                                            191
                                            4308
                                            5598448
