    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. ( Gelöst) Garagenbeleuchtung reagiert nicht
      Homoran Global Moderator Administrators @Sezer last edited by
      @sezer kannst du bitte das eigentliche Blockly ausschneidrn.
      da ist nichts zu erkennen
      Sezer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Sezer
        Sezer @DJMarc75 last edited by
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Sezer last edited by
          @sezer
          puh, eher noch schlimmer 😉
          Kann da nichts erkennen, leider
          • Sezer
            @djmarc75 Danke für die schnelle Antwort . wie mach ich das am besten ?
            • Sezer
              Sezer @Homoran last edited by
              @homoran Vielen dank auch dich. wie mache ich es am besten. Mach das per Screenshot
              • DJMarc75
                @sezer sagte in Garagenbeleuchtung reagiert nicht:
                Ich mach das mit dem "Snipping Tool" welches in Windows verfügbar ist.
                Sezer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Sezer
                  • Sezer
                    Sezer @Sezer last edited by
                    • Sezer
                      @djmarc75 ist es jetzt besser?
                      • DJMarc75
                        Sag Du es mir indem Du selbst Deine Screenshots anklickst und diese versuchst zu entziffern 😉
                        • Sezer
                          @djmarc75 Unbenannt.PNG Jetzt habe ich nur mal den Anfang vom Skript gesnipt.
                          Ist auf jeden fall besser.
                          • DJMarc75
                            Ja, jetzt kann man "es" erkennen
                            ABER
                            wie soll man da jetzt helfen wenn man nur 25 % vom Skript sieht ? 😉
                            Und von den 25 % ist schon einiges verkehrt - gehe ich aber jetzt nicht drauf ein weil das nix bringen würde wenn man das ganze Skript nicht kennt.
                            Poste mal den Code vom Skript hier in Codetags ( </> )
                            • Sezer
                              Sezer @DJMarc75 last edited by Homoran
                              @djmarc75 Hatte gedacht der reagiert schon nicht vielleicht ist der Anfang nur Falsch. Hast aber recht.
                                <block type="on_ext" id="GQIs@i(E;alI-2YSpgd@" x="-2687" y="-3412">
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="vmn]dEH.dtw+nS)CMGAs">
                                      <field name="oid">knx.0.Beleuchtung.Garage_Antrieb.Garagentor_Status_Tor_fährt</field>
                                    <block type="control" id=",5Th~j85zjEul[hjL6f]">
                                      <field name="OID">wled.0.e8db84e16125.bri</field>
                                        <block type="math_number" id="GaLez8j=$O]s[C2aM3UO">
                                          <field name="NUM">255</field>
                                        <block type="controls_if" id="m^?.SDbC2hIAR|TSjBzD">
                                            <block type="logic_operation" id="%t?qGdKFJ,ok/p*!,WwA">
                                              <field name="OP">AND</field>
                                                <block type="logic_compare" id="Tbg:GyG|U6WplQ!Vgt+K">
                                                  <field name="OP">EQ</field>
                                                    <block type="get_value" id="UX%w2t;J{j+0Jg-Ndirh">
                                                      <field name="OID">knx.0.Beleuchtung.Garage_Antrieb.Garagentor_Status_Tor_fährt</field>
                                                    <block type="logic_boolean" id="9a2JO(|gnd#[gBd-u6qy">
                                                <block type="logic_compare" id="eG-t8w6svdTVx#RP~KQ2">
                                                    <block type="get_value" id="|n+$~CjEr5}*rb/x%%XZ">
                                                    <block type="logic_boolean" id="l$J_S0rLhv|=,k!jp$f]">
                                            <block type="control" id="0FN@=:9[V:VMV(3q@]V8">
                                              <field name="OID">wled.0.e8db84e16125.seg.0.col.0_HEX</field>
                                                <block type="colour_picker" id="~QqI`tU=2(JzdsOwJ?e]">
                                                  <field name="COLOUR">#ff0000</field>
                                                <block type="control" id="aNsgLKWr8d3d2pp:U$LX">
                                                  <field name="OID">wled.0.e8db84e16125.seg.0.sx</field>
                                                    <block type="math_number" id="-|6`nbA6_~]_e:=S)HCX">
                                                      <field name="NUM">150</field>
                                                    <block type="control" id="TonY@DG~?)S+7x30]Dyr">
                                                      <field name="OID">wled.0.e8db84e16125.seg.0.fx</field>
                                                        <block type="math_number" id="87RX20#eqAcjTAE_HP^$">
                                                          <field name="NUM">60</field>
                                                        <block type="control" id="tACF}f9#YI%kb)_^~#tK">
                                                          <field name="OID">wled.0.e8db84e16125.seg.0.ix</field>
                                                            <block type="math_number" id="3)?eMSV_T6rr8vPxLDM`">
                                                              <field name="NUM">240</field>
                                                            <block type="controls_if" id="N1N[)/BO`pF[czQ93kCV">
        <block type="logic_compare" id="[bkQ6s.C~/t:(654{#zS">
        <block type="get_value" id="v#2OQsxo+_^wXxh90J#W">
        <field name="OID">wled.0.e8db84e16125.on</field>
        <block type="logic_boolean" id="M%LNwyQa[pbyTaJ$)-}M">
        <block type="control" id="dq7,xCgtU:6,mwQ159$Z">
        <block type="logic_boolean" id=",f0aP;aZkZU=OfR-YPNv">
        <block type="controls_if" id="+mA^40o}yz6AO:6KZjiD">
        <block type="logic_operation" id="TohssJa+VdIz{!m^{]kU">
        <block type="logic_compare" id="k|ZhxV9B7c/-C{DAAVS@">
        <block type="get_value" id="kT|*c=akL2eL||OIUG*w">
        <field name="OID">knx.0.Beleuchtung.Garage_Antrieb.Garagentor_Status_Position</field>
        <block type="math_number" id="7?2|eAXN?S3dP01zL}os">
        <field name="NUM">100</field>
        <block type="logic_compare" id=".8.^4Y$xbKkH6^~OA`p2">
        <block type="get_value" id="6do)BtbH`ki~U0Zk6Jb3">
        <field name="OID">knx.0.Beleuchtung.Garage_Antrieb.Garagentor_Status_Oben</field>
        <block type="logic_boolean" id="J|dGa#3tPYK$3]XZ)V,d">
        <block type="control" id="f_I;.`nF_*Y,keUX-sX2">
        <block type="colour_picker" id="7!?#)Qh||Ds,HgKqFs7.">
        <field name="COLOUR">#33ff33</field>
        <block type="controls_if" id="cXTc:dK~jiqnXPOW{mXe">
        <block type="logic_compare" id="$8FWvHL`ALzdAf])Sp5R">
        <block type="get_value" id="gKAu^oX|@A^ZLjkb=wf.">
        <block type="logic_boolean" id="oBTm=X1%@]k-wcC(bsQj">
        <block type="control" id="$P~8xhYnUtR{;bD8_w5$">
        <field name="OID">wled.0.e8db84e16125.seg.0.on</field>
        <block type="logic_boolean" id="NE[;nD[Uf^TBp.@s6:sS">
        <block type="timeouts_wait" id="GCb`Y8H!?N^rLk~@KVuo">
        <field name="DELAY">3</field>
        <block type="control" id="viL)Yw+_JR78%{Ei(L6u">
        <block type="colour_picker" id="QZM|eLB0U9tqK7`|{nfX">
        <field name="COLOUR">#ffffff</field>
        <block type="control" id="r=Y#M}%^7:Qd$Uq?(I`=">
        <block type="math_number" id="@lH3HROapgMKw/C]d3nQ">
        <field name="NUM">215</field>
        <block type="control" id="E7G*)C[COUSr?l4YMU14">
        <block type="math_number" id="UWfddRq)6DVMs7a,k.)N">
        <field name="NUM">0</field>
        <block type="controls_if" id="j+go^vPn.];!D?,0t.nN">
        <block type="logic_compare" id="eNp0nwk8dLEJgjVSqY0;">
        <block type="get_value" id="mGs9h@4yCa],U|K/t7o}">
        <block type="logic_boolean" id="Zcf_I}vE~?)O;;E8|/am">
        <block type="control" id="/%bg?bqlRPQf0bsYuvMW">
        <block type="logic_boolean" id="LVDUgEhXX.[Q^/D1FA9G">
        <block type="timeouts_wait" id="R43lb1vG!PcSenMjz)O+">
        <block type="control" id="DYLdpWUdRQ[J%U-4dxx#">
        <block type="logic_boolean" id="lM6Q)sdGdY|DeFXzV_6]">
        <block type="timeouts_wait" id="V_w:J!6QHz~s.Mov.wrw">
        <field name="DELAY">1500</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="control" id="i[/$u*#{wd/C%bNO,xt6">
        <block type="logic_boolean" id="}g!.2eE4p5q@|6B9{~f_">
        <block type="control" id="C{f1HunIEv3FS^)|U5Vp">
        <block type="math_number" id="(@P--X?MknBg=lGfIxDO">
        <field name="NUM">85</field>
        <block type="control" id="c%,?0B:5N=`7R=2AiTRo">
        <block type="math_number" id="^%dqsT:Z@-$K#Y^va5{2">
        <field name="NUM">45</field>
        <block type="controls_if" id="%0FB5~Ed`A.=M{5q~u-|">
        <block type="logic_compare" id="a9YV9!:f;_$Ba`i/()4P">
        <block type="get_value" id="g60u=H1WwrXni9~A+c8F">
        <block type="logic_boolean" id="BB4OdZOGc_-J:fP@g!A^">
        <block type="control" id="#G?:^DAAcmcO,-FtUC-B">
        <block type="logic_boolean" id=")IL(AVk)[[^_l@?FO|]X">
        <block type="timeouts_wait" id="uK)[sqBUE(+(W!u(xM_x">
        <field name="DELAY">10</field>
        <block type="control" id="c(bzo6lKU9F:AuIJ*}X+">
        <block type="logic_boolean" id="P]ev+]NpA}Bm{E!,OPDt">
                              • Sezer
                                @djmarc75 ```
                                code_text
                                    <value name="OID0">
                                • DJMarc75
                                  @sezer
                                  bitte wie erwähnt in CODETAGS
                                  steht hier genau beschrieben:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                                  • Sezer
                                    @djmarc75 sorry habe ich falsch verstanden. habe ich gemacht
                                    • DJMarc75
                                      DJMarc75 @Sezer last edited by DJMarc75
                                      @sezer
                                      Kann niemand importieren weil der Code nicht vollständig ist.
                                      Bitte 1 anklicken, danach 2 und dann hier nochmals in Codetags einfügen
                                      Sezer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Sezer
                                        @djmarc75 ```
                                        code_text
                                            <value name="OID0">
                                        • DJMarc75
                                          @sezer leider wieder nicht die erste Zeile vom Blockly kopiert 😉
                                          Hab die mir jetzt mal selber eingefügt und schaue mir das morgen mal an 🙂
                                          Sezer Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                          • Sezer
                                            @djmarc75 super hört sich gut an. Danke dir im vorraus
                                            habe auf Blöcke exportieren gedrückt und kopiert.
                                            hab ehrlich, paar tage damit verbracht und habs nicht geschaft.
                                            2253
