    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. ( Gelöst) Garagenbeleuchtung reagiert nicht
    • Sezer
      Sezer @Sezer last edited by
      • Sezer
        Sezer @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75 ist es jetzt besser?
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Sezer last edited by
          @sezer sagte in Garagenbeleuchtung reagiert nicht:
          Sag Du es mir indem Du selbst Deine Screenshots anklickst und diese versuchst zu entziffern 😉
          Sezer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Sezer
            @djmarc75 Unbenannt.PNG Jetzt habe ich nur mal den Anfang vom Skript gesnipt.
            Ist auf jeden fall besser.
            • DJMarc75
              Ja, jetzt kann man "es" erkennen
              ABER
              wie soll man da jetzt helfen wenn man nur 25 % vom Skript sieht ? 😉
              Und von den 25 % ist schon einiges verkehrt - gehe ich aber jetzt nicht drauf ein weil das nix bringen würde wenn man das ganze Skript nicht kennt.
              Poste mal den Code vom Skript hier in Codetags ( </> )
              Sezer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Sezer
                Sezer @DJMarc75 last edited by Homoran
                @djmarc75 Hatte gedacht der reagiert schon nicht vielleicht ist der Anfang nur Falsch. Hast aber recht.
                  <block type="on_ext" id="GQIs@i(E;alI-2YSpgd@" x="-2687" y="-3412">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="vmn]dEH.dtw+nS)CMGAs">
                        <field name="oid">knx.0.Beleuchtung.Garage_Antrieb.Garagentor_Status_Tor_fährt</field>
                      <block type="control" id=",5Th~j85zjEul[hjL6f]">
                        <field name="OID">wled.0.e8db84e16125.bri</field>
                          <block type="math_number" id="GaLez8j=$O]s[C2aM3UO">
                            <field name="NUM">255</field>
                          <block type="controls_if" id="m^?.SDbC2hIAR|TSjBzD">
                              <block type="logic_operation" id="%t?qGdKFJ,ok/p*!,WwA">
                                <field name="OP">AND</field>
                                  <block type="logic_compare" id="Tbg:GyG|U6WplQ!Vgt+K">
                                    <field name="OP">EQ</field>
                                      <block type="get_value" id="UX%w2t;J{j+0Jg-Ndirh">
                                        <field name="OID">knx.0.Beleuchtung.Garage_Antrieb.Garagentor_Status_Tor_fährt</field>
                                      <block type="logic_boolean" id="9a2JO(|gnd#[gBd-u6qy">
                                  <block type="logic_compare" id="eG-t8w6svdTVx#RP~KQ2">
                                      <block type="get_value" id="|n+$~CjEr5}*rb/x%%XZ">
                                      <block type="logic_boolean" id="l$J_S0rLhv|=,k!jp$f]">
                              <block type="control" id="0FN@=:9[V:VMV(3q@]V8">
                                <field name="OID">wled.0.e8db84e16125.seg.0.col.0_HEX</field>
                                  <block type="colour_picker" id="~QqI`tU=2(JzdsOwJ?e]">
                                    <field name="COLOUR">#ff0000</field>
                                  <block type="control" id="aNsgLKWr8d3d2pp:U$LX">
                                    <field name="OID">wled.0.e8db84e16125.seg.0.sx</field>
                                      <block type="math_number" id="-|6`nbA6_~]_e:=S)HCX">
                                        <field name="NUM">150</field>
                                      <block type="control" id="TonY@DG~?)S+7x30]Dyr">
                                        <field name="OID">wled.0.e8db84e16125.seg.0.fx</field>
                                          <block type="math_number" id="87RX20#eqAcjTAE_HP^$">
                                            <field name="NUM">60</field>
                                          <block type="control" id="tACF}f9#YI%kb)_^~#tK">
                                            <field name="OID">wled.0.e8db84e16125.seg.0.ix</field>
                                              <block type="math_number" id="3)?eMSV_T6rr8vPxLDM`">
                                                <field name="NUM">240</field>
                                              <block type="controls_if" id="N1N[)/BO`pF[czQ93kCV">
                                                  <block type="logic_compare" id="[bkQ6s.C~/t:(654{#zS">
                                                      <block type="get_value" id="v#2OQsxo+_^wXxh90J#W">
                                                        <field name="OID">wled.0.e8db84e16125.on</field>
                                                      <block type="logic_boolean" id="M%LNwyQa[pbyTaJ$)-}M">
                                                  <block type="control" id="dq7,xCgtU:6,mwQ159$Z">
                                                      <block type="logic_boolean" id=",f0aP;aZkZU=OfR-YPNv">
                                                  <block type="controls_if" id="+mA^40o}yz6AO:6KZjiD">
                                                      <block type="logic_operation" id="TohssJa+VdIz{!m^{]kU">
                                                          <block type="logic_compare" id="k|ZhxV9B7c/-C{DAAVS@">
                                                              <block type="get_value" id="kT|*c=akL2eL||OIUG*w">
        <field name="OID">knx.0.Beleuchtung.Garage_Antrieb.Garagentor_Status_Position</field>
                                                              <block type="math_number" id="7?2|eAXN?S3dP01zL}os">
        <field name="NUM">100</field>
                                                          <block type="logic_compare" id=".8.^4Y$xbKkH6^~OA`p2">
                                                              <block type="get_value" id="6do)BtbH`ki~U0Zk6Jb3">
        <field name="OID">knx.0.Beleuchtung.Garage_Antrieb.Garagentor_Status_Oben</field>
                                                              <block type="logic_boolean" id="J|dGa#3tPYK$3]XZ)V,d">
                                                      <block type="control" id="f_I;.`nF_*Y,keUX-sX2">
                                                          <block type="colour_picker" id="7!?#)Qh||Ds,HgKqFs7.">
                                                            <field name="COLOUR">#33ff33</field>
                                                          <block type="controls_if" id="cXTc:dK~jiqnXPOW{mXe">
                                                              <block type="logic_compare" id="$8FWvHL`ALzdAf])Sp5R">
        <block type="get_value" id="gKAu^oX|@A^ZLjkb=wf.">
        <block type="logic_boolean" id="oBTm=X1%@]k-wcC(bsQj">
                                                              <block type="control" id="$P~8xhYnUtR{;bD8_w5$">
        <field name="OID">wled.0.e8db84e16125.seg.0.on</field>
        <block type="logic_boolean" id="NE[;nD[Uf^TBp.@s6:sS">
                                                              <block type="timeouts_wait" id="GCb`Y8H!?N^rLk~@KVuo">
        <field name="DELAY">3</field>
        <block type="control" id="viL)Yw+_JR78%{Ei(L6u">
        <block type="colour_picker" id="QZM|eLB0U9tqK7`|{nfX">
        <field name="COLOUR">#ffffff</field>
        <block type="control" id="r=Y#M}%^7:Qd$Uq?(I`=">
        <block type="math_number" id="@lH3HROapgMKw/C]d3nQ">
        <field name="NUM">215</field>
        <block type="control" id="E7G*)C[COUSr?l4YMU14">
        <block type="math_number" id="UWfddRq)6DVMs7a,k.)N">
        <field name="NUM">0</field>
        <block type="controls_if" id="j+go^vPn.];!D?,0t.nN">
        <block type="logic_compare" id="eNp0nwk8dLEJgjVSqY0;">
        <block type="get_value" id="mGs9h@4yCa],U|K/t7o}">
        <block type="logic_boolean" id="Zcf_I}vE~?)O;;E8|/am">
        <block type="control" id="/%bg?bqlRPQf0bsYuvMW">
        <block type="logic_boolean" id="LVDUgEhXX.[Q^/D1FA9G">
        <block type="timeouts_wait" id="R43lb1vG!PcSenMjz)O+">
        <block type="control" id="DYLdpWUdRQ[J%U-4dxx#">
        <block type="logic_boolean" id="lM6Q)sdGdY|DeFXzV_6]">
        <block type="timeouts_wait" id="V_w:J!6QHz~s.Mov.wrw">
        <field name="DELAY">1500</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="control" id="i[/$u*#{wd/C%bNO,xt6">
        <block type="logic_boolean" id="}g!.2eE4p5q@|6B9{~f_">
        <block type="control" id="C{f1HunIEv3FS^)|U5Vp">
        <block type="math_number" id="(@P--X?MknBg=lGfIxDO">
        <field name="NUM">85</field>
        <block type="control" id="c%,?0B:5N=`7R=2AiTRo">
        <block type="math_number" id="^%dqsT:Z@-$K#Y^va5{2">
        <field name="NUM">45</field>
        <block type="controls_if" id="%0FB5~Ed`A.=M{5q~u-|">
        <block type="logic_compare" id="a9YV9!:f;_$Ba`i/()4P">
        <block type="get_value" id="g60u=H1WwrXni9~A+c8F">
        <block type="logic_boolean" id="BB4OdZOGc_-J:fP@g!A^">
        <block type="control" id="#G?:^DAAcmcO,-FtUC-B">
        <block type="logic_boolean" id=")IL(AVk)[[^_l@?FO|]X">
        <block type="timeouts_wait" id="uK)[sqBUE(+(W!u(xM_x">
        <field name="DELAY">10</field>
        <block type="control" id="c(bzo6lKU9F:AuIJ*}X+">
        <block type="logic_boolean" id="P]ev+]NpA}Bm{E!,OPDt">
                • Sezer
                  @djmarc75 ```
                  code_text
                      <value name="OID0">
                  • DJMarc75
                    @sezer
                    bitte wie erwähnt in CODETAGS
                    steht hier genau beschrieben:
                    https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                    • Sezer
                      @djmarc75 sorry habe ich falsch verstanden. habe ich gemacht
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @Sezer last edited by DJMarc75
                        @sezer
                        Kann niemand importieren weil der Code nicht vollständig ist.
                        Bitte 1 anklicken, danach 2 und dann hier nochmals in Codetags einfügen
                        Sezer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Sezer
                          @djmarc75 ```
                          code_text
                              <value name="OID0">
                          • DJMarc75
                            @sezer leider wieder nicht die erste Zeile vom Blockly kopiert 😉
                            Hab die mir jetzt mal selber eingefügt und schaue mir das morgen mal an 🙂
                            Sezer Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                            • Sezer
                              @djmarc75 super hört sich gut an. Danke dir im vorraus
                              habe auf Blöcke exportieren gedrückt und kopiert.
                              hab ehrlich, paar tage damit verbracht und habs nicht geschaft.
                                Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
                                @djmarc75 könntest du (jetzt noch schnell) einen lesbaren Screenshot produzieren?
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @Homoran last edited by
                                  @homoran sagte in Garagenbeleuchtung reagiert nicht:
                                  leider nein, da das Skript meine Auflösung sprengt 🤡 (bin grad nur am Laptop)
                                  Aber ich teile es mal /2 😉
                                  Im ersten Teil ist schon einiges Verbogen - bin am hinbiegen 😉
                                  Homoran Sezer 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    @djmarc75 sagte in Garagenbeleuchtung reagiert nicht:
                                    ja, direkt im falls 2x das selbe per und verknüpft.
                                    Da muss wohl was anderes rein
                                    • DJMarc75
                                      Die KNX Bausteine sind alle identisch - das kann nicht klappen
                                      • Sezer
                                        @djmarc75 Hat es mehrere male versucht und die Objekte mal geändert. Aber das problem ist, das er nicht mal auf den Trigger reagiert. Da passiert einfach nichts.
                                        Wenn ich den trigger mit zwei normalen leuchten im Haus miteinander verknüpfe funktioniert es. Nur halt mit dem w-led irgendwie nicht. Wie gesagt ,es hatte einmal funktioniert da blinkte es nachdem ich die garage öffnete das er nur rot geblinkt hat. Da habe ich gedacht jetzt hast du es verstanden , paar Sachen geändert und danach passierte Garnichts mehr.
                                        DJMarc75 Sezer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • DJMarc75
                                          @sezer ich schau morgen mal 😉 Frau und Bett ruft 😄
                                          • Sezer
                                            @sezer Ok wünsche euch eine gute Nacht
                                            1.4k
                                            2254
