    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. ( Gelöst) Garagenbeleuchtung reagiert nicht
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Sezer last edited by
      @sezer sagte in Garagenbeleuchtung reagiert nicht:
      Jetzt habe ich nur mal den Anfang vom Skript gesnipt
      Ja, jetzt kann man "es" erkennen
      ABER
      wie soll man da jetzt helfen wenn man nur 25 % vom Skript sieht ? 😉
      Und von den 25 % ist schon einiges verkehrt - gehe ich aber jetzt nicht drauf ein weil das nix bringen würde wenn man das ganze Skript nicht kennt.
      Poste mal den Code vom Skript hier in Codetags ( </> )
      Sezer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Sezer
        Sezer @DJMarc75 last edited by Homoran
        @djmarc75 Hatte gedacht der reagiert schon nicht vielleicht ist der Anfang nur Falsch. Hast aber recht.
          <block type="on_ext" id="GQIs@i(E;alI-2YSpgd@" x="-2687" y="-3412">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="vmn]dEH.dtw+nS)CMGAs">
                <field name="oid">knx.0.Beleuchtung.Garage_Antrieb.Garagentor_Status_Tor_fährt</field>
              <block type="control" id=",5Th~j85zjEul[hjL6f]">
                <field name="OID">wled.0.e8db84e16125.bri</field>
                  <block type="math_number" id="GaLez8j=$O]s[C2aM3UO">
                    <field name="NUM">255</field>
                  <block type="controls_if" id="m^?.SDbC2hIAR|TSjBzD">
                      <block type="logic_operation" id="%t?qGdKFJ,ok/p*!,WwA">
                        <field name="OP">AND</field>
                          <block type="logic_compare" id="Tbg:GyG|U6WplQ!Vgt+K">
                            <field name="OP">EQ</field>
                              <block type="get_value" id="UX%w2t;J{j+0Jg-Ndirh">
                                <field name="OID">knx.0.Beleuchtung.Garage_Antrieb.Garagentor_Status_Tor_fährt</field>
                              <block type="logic_boolean" id="9a2JO(|gnd#[gBd-u6qy">
                          <block type="logic_compare" id="eG-t8w6svdTVx#RP~KQ2">
                              <block type="get_value" id="|n+$~CjEr5}*rb/x%%XZ">
                              <block type="logic_boolean" id="l$J_S0rLhv|=,k!jp$f]">
                      <block type="control" id="0FN@=:9[V:VMV(3q@]V8">
                        <field name="OID">wled.0.e8db84e16125.seg.0.col.0_HEX</field>
                          <block type="colour_picker" id="~QqI`tU=2(JzdsOwJ?e]">
                            <field name="COLOUR">#ff0000</field>
                          <block type="control" id="aNsgLKWr8d3d2pp:U$LX">
                            <field name="OID">wled.0.e8db84e16125.seg.0.sx</field>
                              <block type="math_number" id="-|6`nbA6_~]_e:=S)HCX">
                                <field name="NUM">150</field>
                              <block type="control" id="TonY@DG~?)S+7x30]Dyr">
                                <field name="OID">wled.0.e8db84e16125.seg.0.fx</field>
                                  <block type="math_number" id="87RX20#eqAcjTAE_HP^$">
                                    <field name="NUM">60</field>
                                  <block type="control" id="tACF}f9#YI%kb)_^~#tK">
                                    <field name="OID">wled.0.e8db84e16125.seg.0.ix</field>
                                      <block type="math_number" id="3)?eMSV_T6rr8vPxLDM`">
                                        <field name="NUM">240</field>
                                      <block type="controls_if" id="N1N[)/BO`pF[czQ93kCV">
                                          <block type="logic_compare" id="[bkQ6s.C~/t:(654{#zS">
                                              <block type="get_value" id="v#2OQsxo+_^wXxh90J#W">
                                                <field name="OID">wled.0.e8db84e16125.on</field>
                                              <block type="logic_boolean" id="M%LNwyQa[pbyTaJ$)-}M">
                                          <block type="control" id="dq7,xCgtU:6,mwQ159$Z">
                                              <block type="logic_boolean" id=",f0aP;aZkZU=OfR-YPNv">
                                          <block type="controls_if" id="+mA^40o}yz6AO:6KZjiD">
                                              <block type="logic_operation" id="TohssJa+VdIz{!m^{]kU">
                                                  <block type="logic_compare" id="k|ZhxV9B7c/-C{DAAVS@">
                                                      <block type="get_value" id="kT|*c=akL2eL||OIUG*w">
                                                        <field name="OID">knx.0.Beleuchtung.Garage_Antrieb.Garagentor_Status_Position</field>
                                                      <block type="math_number" id="7?2|eAXN?S3dP01zL}os">
                                                        <field name="NUM">100</field>
                                                  <block type="logic_compare" id=".8.^4Y$xbKkH6^~OA`p2">
                                                      <block type="get_value" id="6do)BtbH`ki~U0Zk6Jb3">
                                                        <field name="OID">knx.0.Beleuchtung.Garage_Antrieb.Garagentor_Status_Oben</field>
                                                      <block type="logic_boolean" id="J|dGa#3tPYK$3]XZ)V,d">
                                              <block type="control" id="f_I;.`nF_*Y,keUX-sX2">
                                                  <block type="colour_picker" id="7!?#)Qh||Ds,HgKqFs7.">
                                                    <field name="COLOUR">#33ff33</field>
                                                  <block type="controls_if" id="cXTc:dK~jiqnXPOW{mXe">
                                                      <block type="logic_compare" id="$8FWvHL`ALzdAf])Sp5R">
                                                          <block type="get_value" id="gKAu^oX|@A^ZLjkb=wf.">
                                                          <block type="logic_boolean" id="oBTm=X1%@]k-wcC(bsQj">
                                                      <block type="control" id="$P~8xhYnUtR{;bD8_w5$">
                                                        <field name="OID">wled.0.e8db84e16125.seg.0.on</field>
                                                          <block type="logic_boolean" id="NE[;nD[Uf^TBp.@s6:sS">
                                                      <block type="timeouts_wait" id="GCb`Y8H!?N^rLk~@KVuo">
                                                        <field name="DELAY">3</field>
                                                          <block type="control" id="viL)Yw+_JR78%{Ei(L6u">
                                                              <block type="colour_picker" id="QZM|eLB0U9tqK7`|{nfX">
        <field name="COLOUR">#ffffff</field>
                                                              <block type="control" id="r=Y#M}%^7:Qd$Uq?(I`=">
        <block type="math_number" id="@lH3HROapgMKw/C]d3nQ">
        <field name="NUM">215</field>
        <block type="control" id="E7G*)C[COUSr?l4YMU14">
        <block type="math_number" id="UWfddRq)6DVMs7a,k.)N">
        <field name="NUM">0</field>
        <block type="controls_if" id="j+go^vPn.];!D?,0t.nN">
        <block type="logic_compare" id="eNp0nwk8dLEJgjVSqY0;">
        <block type="get_value" id="mGs9h@4yCa],U|K/t7o}">
        <block type="logic_boolean" id="Zcf_I}vE~?)O;;E8|/am">
        <block type="control" id="/%bg?bqlRPQf0bsYuvMW">
        <block type="logic_boolean" id="LVDUgEhXX.[Q^/D1FA9G">
        <block type="timeouts_wait" id="R43lb1vG!PcSenMjz)O+">
        <block type="control" id="DYLdpWUdRQ[J%U-4dxx#">
        <block type="logic_boolean" id="lM6Q)sdGdY|DeFXzV_6]">
        <block type="timeouts_wait" id="V_w:J!6QHz~s.Mov.wrw">
        <field name="DELAY">1500</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="control" id="i[/$u*#{wd/C%bNO,xt6">
        <block type="logic_boolean" id="}g!.2eE4p5q@|6B9{~f_">
        <block type="control" id="C{f1HunIEv3FS^)|U5Vp">
        <block type="math_number" id="(@P--X?MknBg=lGfIxDO">
        <field name="NUM">85</field>
        <block type="control" id="c%,?0B:5N=`7R=2AiTRo">
        <block type="math_number" id="^%dqsT:Z@-$K#Y^va5{2">
        <field name="NUM">45</field>
        <block type="controls_if" id="%0FB5~Ed`A.=M{5q~u-|">
        <block type="logic_compare" id="a9YV9!:f;_$Ba`i/()4P">
        <block type="get_value" id="g60u=H1WwrXni9~A+c8F">
        <block type="logic_boolean" id="BB4OdZOGc_-J:fP@g!A^">
        <block type="control" id="#G?:^DAAcmcO,-FtUC-B">
        <block type="logic_boolean" id=")IL(AVk)[[^_l@?FO|]X">
        <block type="timeouts_wait" id="uK)[sqBUE(+(W!u(xM_x">
        <field name="DELAY">10</field>
        <block type="control" id="c(bzo6lKU9F:AuIJ*}X+">
        <block type="logic_boolean" id="P]ev+]NpA}Bm{E!,OPDt">
        • Sezer
          @djmarc75 ```
          code_text
              <value name="OID0">
          • DJMarc75
            @sezer
            bitte wie erwähnt in CODETAGS
            steht hier genau beschrieben:
            https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
            Sezer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Sezer
              @djmarc75 sorry habe ich falsch verstanden. habe ich gemacht
              • DJMarc75
                DJMarc75 @Sezer last edited by DJMarc75
                @sezer
                Kann niemand importieren weil der Code nicht vollständig ist.
                Bitte 1 anklicken, danach 2 und dann hier nochmals in Codetags einfügen
                Sezer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Sezer
                  @djmarc75 ```
                  code_text
                      <value name="OID0">
                  • DJMarc75
                    @sezer leider wieder nicht die erste Zeile vom Blockly kopiert 😉
                    Hab die mir jetzt mal selber eingefügt und schaue mir das morgen mal an 🙂
                    Sezer Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                    • Sezer
                      @djmarc75 super hört sich gut an. Danke dir im vorraus
                      habe auf Blöcke exportieren gedrückt und kopiert.
                      hab ehrlich, paar tage damit verbracht und habs nicht geschaft.
                        Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75 könntest du (jetzt noch schnell) einen lesbaren Screenshot produzieren?
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @Homoran last edited by
                          @homoran sagte in Garagenbeleuchtung reagiert nicht:
                          leider nein, da das Skript meine Auflösung sprengt 🤡 (bin grad nur am Laptop)
                          Aber ich teile es mal /2 😉
                          Im ersten Teil ist schon einiges Verbogen - bin am hinbiegen 😉
                          Homoran Sezer 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            @djmarc75 sagte in Garagenbeleuchtung reagiert nicht:
                            ja, direkt im falls 2x das selbe per und verknüpft.
                            Da muss wohl was anderes rein
                            • DJMarc75
                              Die KNX Bausteine sind alle identisch - das kann nicht klappen
                              • Sezer
                                @djmarc75 Hat es mehrere male versucht und die Objekte mal geändert. Aber das problem ist, das er nicht mal auf den Trigger reagiert. Da passiert einfach nichts.
                                Wenn ich den trigger mit zwei normalen leuchten im Haus miteinander verknüpfe funktioniert es. Nur halt mit dem w-led irgendwie nicht. Wie gesagt ,es hatte einmal funktioniert da blinkte es nachdem ich die garage öffnete das er nur rot geblinkt hat. Da habe ich gedacht jetzt hast du es verstanden , paar Sachen geändert und danach passierte Garnichts mehr.
                                DJMarc75 Sezer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • DJMarc75
                                  @sezer ich schau morgen mal 😉 Frau und Bett ruft 😄
                                  • Sezer
                                    Sezer @Sezer last edited by
                                    @sezer Ok wünsche euch eine gute Nacht
                                    • Sezer
                                      @djmarc75 Habe gerade alle Grundvoraussetzungen überprüft.
                                      Habe alles noch einmal 2min Stromlos gemacht. Kann alles über dem Rechner über iObroker steuern. Habe auch zugriff auf die w-led sowohl beim iObroker und bei Eingabe der ip-adresse im Browser. Alles ist im Aktuellen zustand
                                      • DJMarc75
                                        @sezer bin dabei es irgendwie nachzubauen - kann noch bissle dauern - mach um 22 Uhr Feierabend 👨‍🍳
                                        • Sezer
                                          @djmarc75 Ach kein ding und kein stress , bin froh das du ,ihr, euch das überhaupt anguckt und mir helfen wollt. Finde ich mega cool.
                                          Vielen lieben Dank
                                          • DJMarc75
                                            @sezer
                                            probier mal so:
                                            1.3k
                                            2254
