    3. Einsteigerfragen
    4. HILFE: IOB läuft aber ich kann ihn nicht erreichen!
      Homoran Global Moderator Administrators @Fibricus last edited by Homoran
      @fibricus sagte in HILFE: IOB läuft aber ich kann ihn nicht erreichen!:
      Ganz am anfang habe ich mal eine externe Tastatur und einen Monitor angeschlossen und konnte feststellen: Ist Linux drauf.
      notfalls musst du das wieder machen
      Username und passwort hast du aber?
        Fibricus @Homoran last edited by
        @homoran Username und Passwort habe ich!
        Dann muss ich morgen aus der Firma meine Tastatur und Mouse mitbringen.
        Remote komme ich nicht auf den MiniPC, oder?
          möglich, wenn SSH aktiviert ist
          entweder mit putty, oder mit der Windows powershell.
          dort eingeben ssh username@IP
          username und IP entsprechend einsetzen
            Thomas Braun Most Active @Fibricus last edited by
            Wenn da ssh zugänglich ist:
            ssh username@ip.des.iobroker.hosts
            z. B. in der PowerShell verwenden.
              @homoran ich bin drauf und das ist die Summary:
              Demnach ist der Admin disable...
                gut, aber bitte full und als Text in code-tags posten.
                  @homoran said in HILFE: IOB läuft aber ich kann ihn nicht erreichen!:
                  Pending iob updates:    1
                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                          /usr/bin/node           v18.19.0
                                          /usr/bin/npm            10.2.3
                                          /usr/bin/npx            10.2.3
                                          /usr/bin/corepack       0.22.0
                  Recommended versions are nodejs  and npm
                  MEMORY:
                  Mem:           7.9G        1.7G        4.7G         26M        1.4G        5.8G
                  Swap:          2.0G          0B        2.0G
                  Total:         9.9G        1.7G        6.8G
                  Active iob-Instances:   14
                  Active repo(s): stable
                  ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                          admin                   6.12.0
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                    system.adapter.admin.0                  : admin                 : U55                                      - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : U55                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  Objects:                2657
                  States:                 1956
                  Size of iob-Database:
                  13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  3.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  === Mark text until here for copying ===
                  iob@U55:~$
                    @fibricus danke!
                    Da vorne fehlt einiges
                      @fibricus danke!
                      OK, nächster Versuch:
                                              v.2023-10-10
                         Static hostname: U55
                               Icon name: computer-laptop
                                 Chassis: laptop
                        Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
                                  Kernel: Linux 5.15.0-91-generic
                            Architecture: x86-64
                      Installation:           native
                      Kernel:                 x86_64
                      Userland:               amd64
                      Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               true
                      Boot Target:            graphical.target
                      Pending OS-Updates:     20
                                              /usr/bin/npm            10.2.3
                                              /usr/bin/npx            10.2.3
                      MEMORY:
                      Swap:          2.0G          0B        2.0G
                                              admin                   6.12.0
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                2657
                      States:                 1956
                      iob@U55:~$
                        nächster Versuch:
                        Immerhin jetzt das Summary vollständig.
                        die full Ausgabe kommt vorher
                        • wendy2702
                          wendy2702 last edited by
                          Versuch doch mal
                          iob start admin
                            Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
                            @wendy2702 sagte in HILFE: IOB läuft aber ich kann ihn nicht erreichen!:
                            Versuch doch mal
                            iob start admin
                            bitte noch nicht
                            wendy2702 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • wendy2702
                              wendy2702 @Homoran last edited by
                              @homoran Warum nicht?
                              Früher war das die Maßnahme und eventuell sogar schon die Langfristige Lösung.
                              Kaputt machen sollte er dadurch nicht noch mehr wenn schon was kaputt ist aber er ist dann erstmal etwas ruhiger wahrscheinlich wenn der wieder laufen sollte.
                              Das System mit iob diag kann man im Anschluss auch noch prüfen.
                                Warum nicht?
                                die bisherigen Infos sind
                                system wurde immer träger
                                auf icon geklickt = easy admin
                                auf einmal alles weg.
                                ich fürchte de gestoppte admin ist die Folge von etwas anderem.
                                Da jetzt schnell wieder starten könnte eine trügerisch Sicherheit sein
                                • wendy2702
                                  @homoran sagte in HILFE: IOB läuft aber ich kann ihn nicht erreichen!:
                                  Könnte.
                                    @homoran Ihr seid SUPER - Läuft wieder!
                                    DANKE!!!
                                    wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @Fibricus last edited by
                                      @fibricus Was gemacht?
                                      Und zeige uns doch bitte noch die langfassung von
                                      iob diag
                                        DANKE!!!
                                        wie ich bereits @wendy2702 schrieb, würde ich wegen der von dir beschriebenen Symptome gerne alles abklopfen, damit die Kiste nicht heute nacht endgültig aussteigt
                                          Fibricus @wendy2702 last edited by
                                          @wendy2702 Wie erstelle ich denn die Langfassung?
                                          Ich weiß nicht, wie die die ganzen Daten kopieren soll?
                                          Irgendwann kommt der Punkt "press any key" und dannach kommt die Summery, die ich schon aufgelistet habe.
                                          Oder übersehe ich da was?
                                            @fibricus
                                            Dann scrollst du einfach nach oben und kopierst die Langfassung.
                                            1523
