    3. Einsteigerfragen
    4. HILFE: IOB läuft aber ich kann ihn nicht erreichen!
      Homoran Global Moderator Administrators @Fibricus last edited by
      @fibricus sagte in HILFE: IOB läuft aber ich kann ihn nicht erreichen!:
      Remote komme ich nicht auf den MiniPC,
      möglich, wenn SSH aktiviert ist
      entweder mit putty, oder mit der Windows powershell.
      dort eingeben ssh username@IP
      username und IP entsprechend einsetzen
        Thomas Braun Most Active @Fibricus last edited by
        Remote komme ich nicht auf den MiniPC, oder?
        Wenn da ssh zugänglich ist:
        ssh username@ip.des.iobroker.hosts
        z. B. in der PowerShell verwenden.
          Fibricus @Homoran last edited by
          @homoran ich bin drauf und das ist die Summary:
          Demnach ist der Admin disable...
            gut, aber bitte full und als Text in code-tags posten.
              @homoran said in HILFE: IOB läuft aber ich kann ihn nicht erreichen!:
              Pending iob updates:    1
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                      /usr/bin/node           v18.19.0
                                      /usr/bin/npm            10.2.3
                                      /usr/bin/npx            10.2.3
                                      /usr/bin/corepack       0.22.0
              Recommended versions are nodejs  and npm
              MEMORY:
              Mem:           7.9G        1.7G        4.7G         26M        1.4G        5.8G
              Swap:          2.0G          0B        2.0G
              Total:         9.9G        1.7G        6.8G
              Active iob-Instances:   14
              Active repo(s): stable
              ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                      admin                   6.12.0
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
                system.adapter.admin.0                  : admin                 : U55                                      - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.web.0                    : web                   : U55                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Objects:                2657
              States:                 1956
              Size of iob-Database:
              13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              3.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              === Mark text until here for copying ===
              iob@U55:~$
                @fibricus danke!
                Da vorne fehlt einiges
                  @fibricus danke!
                  OK, nächster Versuch:
                                          v.2023-10-10
                     Static hostname: U55
                           Icon name: computer-laptop
                             Chassis: laptop
                    Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
                              Kernel: Linux 5.15.0-91-generic
                        Architecture: x86-64
                  Installation:           native
                  Kernel:                 x86_64
                  Userland:               amd64
                  Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               true
                  Boot Target:            graphical.target
                  Pending OS-Updates:     20
                                          /usr/bin/npm            10.2.3
                                          /usr/bin/npx            10.2.3
                  MEMORY:
                  Swap:          2.0G          0B        2.0G
                                          admin                   6.12.0
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                2657
                  States:                 1956
                  iob@U55:~$
                    nächster Versuch:
                    Immerhin jetzt das Summary vollständig.
                    die full Ausgabe kommt vorher
                    • wendy2702
                      wendy2702 last edited by
                      Versuch doch mal
                      iob start admin
                        Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
                        @wendy2702 sagte in HILFE: IOB läuft aber ich kann ihn nicht erreichen!:
                        Versuch doch mal
                        iob start admin
                        bitte noch nicht
                        wendy2702 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • wendy2702
                          wendy2702 @Homoran last edited by
                          @homoran Warum nicht?
                          Früher war das die Maßnahme und eventuell sogar schon die Langfristige Lösung.
                          Kaputt machen sollte er dadurch nicht noch mehr wenn schon was kaputt ist aber er ist dann erstmal etwas ruhiger wahrscheinlich wenn der wieder laufen sollte.
                          Das System mit iob diag kann man im Anschluss auch noch prüfen.
                            Warum nicht?
                            die bisherigen Infos sind
                            system wurde immer träger
                            auf icon geklickt = easy admin
                            auf einmal alles weg.
                            ich fürchte de gestoppte admin ist die Folge von etwas anderem.
                            Da jetzt schnell wieder starten könnte eine trügerisch Sicherheit sein
                            • wendy2702
                              @homoran sagte in HILFE: IOB läuft aber ich kann ihn nicht erreichen!:
                              Könnte.
                                @homoran Ihr seid SUPER - Läuft wieder!
                                DANKE!!!
                                wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @Fibricus last edited by
                                  @fibricus Was gemacht?
                                  Und zeige uns doch bitte noch die langfassung von
                                  iob diag
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Fibricus last edited by Homoran
                                    DANKE!!!
                                    wie ich bereits @wendy2702 schrieb, würde ich wegen der von dir beschriebenen Symptome gerne alles abklopfen, damit die Kiste nicht heute nacht endgültig aussteigt
                                      Fibricus @wendy2702 last edited by
                                      @wendy2702 Wie erstelle ich denn die Langfassung?
                                      Ich weiß nicht, wie die die ganzen Daten kopieren soll?
                                      Irgendwann kommt der Punkt "press any key" und dannach kommt die Summery, die ich schon aufgelistet habe.
                                      Oder übersehe ich da was?
                                        @fibricus
                                        Dann scrollst du einfach nach oben und kopierst die Langfassung.
                                          Fibricus @Homoran last edited by Fibricus
                                          @homoran hier die Langfassung (ich hoffe das ist jetzt das Richtige):
                                          Skript v.2023-10-10
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                     Chassis: laptop
                                          model name      : Intel(R) Core(TM) i3-5005U CPU @ 2.00GHz
                                          Docker          : false
                                          Virtualization  : none
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : amd64
                                          Systemuptime and Load:
                                           07:24:40 up 11:25,  2 users,  load average: 0.05, 0.04, 0.01
                                          CPU threads: 4
                                          This system needs to be REBOOTED!
                                          *** Time and Time Zones ***
                                                         Local time: Fri 2024-01-26 07:24:40 CET
                                                     Universal time: Fri 2024-01-26 06:24:40 UTC
                                                           RTC time: Fri 2024-01-26 06:24:40
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          *** User and Groups ***
                                          iob
                                          /home/iob
                                          iob adm cdrom sudo dip plugdev lpadmin lxd sambashare iobroker
                                          *** X-Server-Setup ***
                                          X-Server:       true
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:           7.9G        2.0G        3.6G         26M        2.3G        5.5G
                                          Swap:          2.0G          0B        2.0G
                                          Total:         9.9G        2.0G        5.6G
                                                   7865 M total memory
                                                   2032 M used memory
                                                   1032 M active memory
                                                   2812 M inactive memory
                                                   3557 M free memory
                                                     20 M buffer memory
                                                   2255 M swap cache
                                                   2047 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                   2047 M free swap
                                          *** FAILED SERVICES ***
                                          0 loaded units listed.
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                                          tmpfs          tmpfs     787M  1.8M  785M   1% /run
                                          /dev/sda2      ext4      117G   12G   99G  11% /
                                          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                                          /dev/loop0     squashfs  128K  128K     0 100% /snap/bare/5
                                          /dev/loop2     squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2105
                                          /dev/loop1     squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2015
                                          /dev/loop3     squashfs   75M   75M     0 100% /snap/core22/1033
                                          /dev/loop5     squashfs  347M  347M     0 100% /snap/gnome-3-38-2004/119
                                          /dev/loop6     squashfs   92M   92M     0 100% /snap/gtk-common-themes/1535
                                          /dev/loop9     squashfs   46M   46M     0 100% /snap/snap-store/638
                                          /dev/loop4     squashfs  350M  350M     0 100% /snap/gnome-3-38-2004/143
                                          /dev/loop10    squashfs  497M  497M     0 100% /snap/gnome-42-2204/141
                                          /dev/loop8     squashfs   41M   41M     0 100% /snap/snapd/20671
                                          /dev/loop7     squashfs   13M   13M     0 100% /snap/snap-store/959
                                          /dev/loop11    squashfs   41M   41M     0 100% /snap/snapd/20290
                                          /dev/sda1      vfat      511M   12M  500M   3% /boot/efi
                                          tmpfs          tmpfs     787M   36K  787M   1% /run/user/1000
                                          [Thu Jan 25 19:58:48 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                          [Thu Jan 25 19:58:49 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro. Quota mode: none.
                                          TARGET                         SOURCE      FSTYPE   OPTIONS
                                          /                              /dev/sda2   ext4     rw,relatime,errors=remount-ro
                                          |-/sys/kernel/tracing          tracefs     tracefs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          |-/snap/bare/5                 /dev/loop0  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                          |-/snap/core20/2105            /dev/loop2  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                          |-/snap/core20/2015            /dev/loop1  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                          |-/snap/core22/1033            /dev/loop3  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                          |-/snap/gnome-3-38-2004/119    /dev/loop5  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                          |-/snap/gtk-common-themes/1535 /dev/loop6  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                          |-/snap/snap-store/638         /dev/loop9  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                          |-/snap/gnome-3-38-2004/143    /dev/loop4  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                          |-/snap/gnome-42-2204/141      /dev/loop10 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                          |-/snap/snapd/20671            /dev/loop8  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                          |-/snap/snap-store/959         /dev/loop7  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                          |-/snap/snapd/20290            /dev/loop11 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                          `-/boot/efi                    /dev/sda1   vfat     rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                          /var:
                                          3.4G    /var/
                                          2.6G    /var/lib
                                          2.2G    /var/lib/snapd
                                          1.6G    /var/lib/snapd/snaps
                                          701M    /var/log
                                          Archived and active journals take up 696.0M in the file system.
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          38M     /opt/iobroker/backups/
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          237M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          180M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                          48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                          47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                                          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                                          14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                                          8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
                                          USB-Devices by-id:
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          /usr/bin/npm            10.2.3
                                          /usr/bin/npx            10.2.3
                                          nodejs:
                                            Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                            Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 18.19.0-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               18.18.2-1nodesource1 500
                                               18.18.1-1nodesource1 500
                                               18.18.0-1nodesource1 500
                                               18.17.1-1nodesource1 500
                                               18.17.0-1nodesource1 500
                                               18.16.1-1nodesource1 500
                                               18.16.0-1nodesource1 500
                                               18.15.0-1nodesource1 500
                                               18.14.2-1nodesource1 500
                                               18.14.1-1nodesource1 500
                                               18.14.0-1nodesource1 500
                                               18.13.0-1nodesource1 500
                                               18.12.0-1nodesource1 500
                                               18.11.0-1nodesource1 500
                                               18.10.0-1nodesource1 500
                                               18.9.1-1nodesource1 500
                                               18.9.0-1nodesource1 500
                                               18.8.0-1nodesource1 500
                                               18.7.0-1nodesource1 500
                                               18.6.0-1nodesource1 500
                                               18.5.0-1nodesource1 500
                                               18.4.0-1nodesource1 500
                                               18.3.0-1nodesource1 500
                                               18.2.0-1nodesource1 500
                                               18.1.0-1nodesource1 500
                                               18.0.0-1nodesource1 500
                                               10.19.0~dfsg-3ubuntu1.3 500
                                                  500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages
                                                  500 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages
                                               10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                                                  500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                                          No problems detected
                                          Errors in npm tree:
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Core adapters versions
                                          js-controller:  5.0.17
                                          admin:          6.12.0
                                          javascript:     7.1.6
                                          Adapters from github:   0
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : U55                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : U55                                      -  enabled
                                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : U55                                      -  enabled
                                            system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : U55                                      - disabled
                                          + system.adapter.denon.0                  : denon                 : U55                                      -  enabled
                                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : U55                                      -  enabled
                                          + system.adapter.email.0                  : email                 : U55                                      -  enabled
                                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : U55                                      -  enabled
                                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : U55                                      -  enabled
                                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : U55                                      -  enabled
                                          + system.adapter.samsung.0                : samsung               : U55                                      -  enabled
                                          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : U55                                      -  enabled
                                          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : U55                                      -  enabled
                                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : U55                                      -  enabled
                                          + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : U55                                      -  enabled
                                          + instance is alive
                                          ioBroker-Repositories
                                          Installed ioBroker-Instances
                                          Used repository: stable
                                          Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                          Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                                          Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                                          Adapter    "bshb"         : 0.2.6    , installed 0.2.6
                                          Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
                                          Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.1  [Updatable]
                                          Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                                          Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                                          Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                                          Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                                          Adapter    "samsung_tizen": 1.0.0    , installed 1.0.0
                                          Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                                          Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                                          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                          Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                                          Objects and States
                                          Objects:        2664
                                          States:         1972
                                          Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                                          Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                                          Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
                                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                          Hit:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
                                          Reading package lists...
                                          Pending Updates: 19
                                          *** Listening Ports ***
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          32745      734/sshd: /usr/sbin
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          17193      1/init
                                          tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        24363      568/systemd-resolve
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          113685     9535/cupsd
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       34727      699/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       34719      699/iobroker.js-con
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          32747      734/sshd: /usr/sbin
                                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          17197      1/init
                                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          113684     9535/cupsd
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       96827      8301/io.admin.0
                                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       63107      4542/io.web.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       57179      4440/io.tuya.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       57180      4440/io.tuya.0
                                          udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        24362      568/systemd-resolve
                                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          17194      1/init
                                          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          113064     9536/cups-browsed
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           115        29940      602/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:50517           0.0.0.0:*                           115        29942      602/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          17200      1/init
                                          udp6       0      0 fe80::9bba:6968:c70:546 :::*                                0          39686      611/NetworkManager
                                          udp6       0      0 fe80::3973:e9fd:a09:546 :::*                                0          38137      611/NetworkManager
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                115        29941      602/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::58938                :::*                                115        29943      602/avahi-daemon: r
                                          2024-01-26 07:05:41.838  - info: javascript.0 (2542) script.js.Nachtlicht_Trph_runter: Nachtlicht im Treppenhaus unten ist an: null
                                          2024-01-26 07:05:41.876  - warn: javascript.0 (2542) getState "true" not found (3)
                                          2024-01-26 07:05:41.877  - warn: javascript.0 (2542)     at Object.<anonymous> (script.js.Nachtlicht_Trph_runter:54:68)
                                          2024-01-26 07:05:41.877  - warn: javascript.0 (2542)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
                                          2024-01-26 07:05:41.877  - warn: javascript.0 (2542)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                                          2024-01-26 07:05:41.877  - warn: javascript.0 (2542)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11229:62)
                                          2024-01-26 07:05:41.877  - warn: javascript.0 (2542)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                          2024-01-26 07:05:41.877  - info: javascript.0 (2542) script.js.Nachtlicht_Trph_runter: Nachtlicht im Treppenhaus unten ist an: null
                                          2024-01-26 07:05:51.472  - info: javascript.0 (2542) script.js.Bewegung_im_Trph: Bewegung im Treppenhaus erkannt
                                          2024-01-26 07:05:51.473  - info: javascript.0 (2542) script.js.Nachtlicht_Trph_runter: Bewegung im Treppenhaus: 1
                                          2024-01-26 07:05:53.614  - info: javascript.0 (2542) script.js.Bewegung_im_Trph: Keine Bewegung mehr im Treppenhaus
                                          2024-01-26 07:05:53.614  - info: javascript.0 (2542) script.js.Nachtlicht_Trph1: Bewegung im Treppenhaus: 1
                                          2024-01-26 07:05:53.618  - info: javascript.0 (2542) script.js.Bewegung_im_Trph: DP Bewegung Treppenhaus ist: false
                                          2024-01-26 07:06:00.317  - warn: tuya.0 (4440) bfe831aa6e82295bbbojkm.20: A set command is already in progress. Can not issue a second one that also should return a response.. Try to use cloud.
                                          2024-01-26 07:06:06.477  - warn: javascript.0 (2542) getState "false" not found (3)
                                          2024-01-26 07:06:06.479  - warn: javascript.0 (2542)     at Object.<anonymous> (script.js.Nachtlicht_Trph_runter:54:68)
                                          2024-01-26 07:06:06.479  - warn: javascript.0 (2542)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
                                          2024-01-26 07:06:06.479  - warn: javascript.0 (2542)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                                          2024-01-26 07:06:06.479  - warn: javascript.0 (2542)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11229:62)
                                          2024-01-26 07:06:06.479  - warn: javascript.0 (2542)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                          2024-01-26 07:06:06.480  - info: javascript.0 (2542) script.js.Nachtlicht_Trph_runter: Nachtlicht im Treppenhaus unten ist an: null
                                          2024-01-26 07:06:08.622  - info: javascript.0 (2542) script.js.Nachtlicht_Trph1: Nachtlicht im Treppenhaus ist an: false
                                          2024-01-26 07:13:27.066  - warn: tuya.0 (4440) bfe831aa6e82295bbbojkm.20: A set command is already in progress. Can not issue a second one that also should return a response.. Try to use cloud.
                                          2024-01-26 07:15:02.755  - info: javascript.0 (2542) script.js.Sprachbefehle.Fernsehen: s. w. r. drei radio
                                          2024-01-26 07:16:35.977  - warn: tuya.0 (4440) bfe831aa6e82295bbbojkm.20: A set command is already in progress. Can not issue a second one that also should return a response.. Try to use cloud.
                                            Thomas Braun Most Active @Fibricus last edited by Thomas Braun
                                            Danach nochmal die Ausgabe von 'iob diag'.
                                            1522
